30.05.2015, 11:01
#141
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 1 д. 2 ч. 56 мин.
Был(а): 02 июл 2023 11:02
Re: Течь масла из под болтов клапанной крышки
Тоже проявилась течь. На ТО сказали, что если нет существенного падения уровня масла, то не гарантийный случай, даже ткнули носом в соответствующий пункт гарантийных обязательств. Так что это нормально, что масло давит))).
Теперь вот думаю шайбы подложить под болты. Кто сам делал скажите, маслоотделитель есть смысл снимать? Там под ним тоже болты, но они же постоянно в масле, как я понимаю.
30.05.2015, 18:16
#142
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от dimaorel
когда проходил ТО1, сказал что потеет один болт на крышке, загерметизировали без вопросов (посадили на герметик) сказали даже есть сервисная операция - герметизация болтов
На ТО2 тоже замазали,впускной не снимали,сказали есть заводская нота для моего двигателя.Через два месяца опять мокро,закончится гарантия буду закладывать шайбы.
30.05.2015, 18:29
#143
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 1 д. 11 ч. 58 мин. 29 сек.
Был(а): 26 окт 2022 11:13
после герметизации болта прошло месяца 3 каждодневной эксплуатации, всё пока сухо
05.06.2015, 19:45
#144
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Кто герметик промазывал , покажите куда правильно мазать и толстый слой и резьбу всю мазать ? ( красным отмечено на фото? и если ставить медную шайбу то ставить на головку болта (Желтым выделено)).
05.06.2015, 19:57
#145
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 2 ч. 55 мин. 15 сек.
Был(а): 25 апр 2025 18:13
Да, именно здесь и наносится герметик. Почти два месяца езжу после такой операции - всё сухо!!! Резьба не мажется, только под болт.
06.06.2015, 09:47
#146
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 16 ч. 2 мин. 43 сек.
Был(а): 14 ноя 2024 17:07
Автомобиль: Красный Дуся-Тореодор 2,0 4*4, МКПП
Ездил на днях к ОД. В колодце второго и третьего цилиндра масло. Сняли клапанную крышку, герметика не было вообще. Все вытерли обезжирили посадили на герметик. Ремонт гарантийный. Буду наблюдать дальше. Будет время выложу фото.
07.06.2015, 19:38
#147
Сообщение от Sassa
Итак, спасибо всем откликнувшимся.
Сегодня полез подкладывать шайбы, в процессе возник ряд моментов.
Чтобы снять черную пластиковую крышку, надо снять катушки зажигания, открутить болты и аккуратно тянуть на себя и вверх. Чтобы нормально ее поставить на место, дроссель надо не закручивать до упора. Т.е. сначала наживить болты дросселя, поставить на место крышку и потом затянуть болты дросселя. Иначе крышка может встать криво и будет сифонить.
Так я и не понял смысла герметизации болтов под маслоотделителем, там все в масле. Отдельное спасибо авторам книжки от 3 мира. Написано, мол снимите маслоотделитель, удалите герметик, нанесите новый и соберите. Я половину оттер и оказалось, что там тонкая металлическая прокладка с нанесенным герметиком. По уму ее надо менять, наверное. Посадил на термостойкий герметик эту прокладку, будем поглядеть.
С момента операции проехал 50 верст, вроде сухо все.
25.06.2015, 09:03
#148
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 18 ч. 35 мин. 17 сек.
Был(а): 25 апр 2025 17:43
Подскажите, кто проделывал эту операцию у ОД. Они часом маслица не доливают после ? А то вот хочу заехать пока на гарантии. А у меня Мотюль (чего ОД не знает) , а они возьмут да плеснут Эльфа, чтоб до максим. отметки на щупе. Или зря опасаюсь и такую инициативу ОД не проявит?
25.06.2015, 09:07
#149
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Тоже появилась течь на 22т/км пробега.
сам устранил, при помощи герметика.
Заодно дроссельную заслонку почистил.
25.06.2015, 09:08
#150
Сообщение от Borysych
если уровень в норме, то зачем доливать?
Перед визитом к ОД проверьте.
25.06.2015, 09:42
#151
Alexei 44, уровень в норме. Проверяю регулярно. Просто кто знает какие мысли у доблестных работников ОД в голове бродят...
25.06.2015, 15:11
#152
Сегодня был на ТО-3.
Показал потеющую клапанную крышку, сразу - типа болты герметизировать...
Когда выяснилось, что болты уже ими герметизировались, стали смотреть внимательней, механик предположил, что масло сочится из-под клапана фазорегулятора, инженер по гарантии согласился. Поскольку необходимого колечка в наличии не было, заказали, скоро пригласят...
25.06.2015, 16:11
#153
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
Сообщение от Panzerschreck
В моём случае это была прокладка датчика положения распред.вала.
А может быть это одно и то же?
В общем эту прокладку ждал месяц, вчера съездил на замену. Заменили по гарантии, бесплатно. Теперь, думаю, надо выделить время съездить в гараж глянуть помогло ли.
25.06.2015, 16:29
#154
Сообщение от gozha
это который за заливной горловиной стоит? Я два раза у мастера спрашивал как это называется - именно клапан фазорегулятора...
---------- Добавлено в 16:29 ---------- Предыдущее написано было в 16:23 ----------
25.06.2015, 16:47
#155
Понятия не имею где он находится и как выглядит. Мне сказали, что к нему можно подобраться сняв впускной коллектор. Не было времени выяснять. В рем.зону не пустили, а сам я не снимал этот коллектор.
Они все его называли датчиком положеня распред.вала.
25.06.2015, 19:07
#156
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 19 ч. 27 мин. 35 сек.
Был(а): 16 апр 2017 22:47
Автомобиль: дастер
(в одном форуме по рено проскочила информация, что фазорегулятора у нас нет, хотя все говорили что есть, мол он появился на новом дастере рестайлинговом)
25.06.2015, 19:16
#157
вазир, у меня нет оснований не доверять мастеру, который обслуживал мою машину сегодня... произвел впечатление толкового механика...
25.06.2015, 19:27
#158
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 1 д. 15 ч. 19 сек.
Был(а): 07 мая 2025 07:43
Сообщение от gozha
2. - клапан системы изменения фаз газораспределения
16. - датчик расположения распределительного вала;
25.06.2015, 19:40
#159
Сообщение от Sane
вот из-под него масло и давит... ждем уплотнительное кольцо....
25.06.2015, 20:55
#160
у меня спросили про уровень, я ответил что масло не уходит, предложили долить, а я сказал что смысла нет уровень меньше отметки минимум на 3-4 мм, на момент ремонта пробег 56000. Ребята не возражали. Проехал уже 1500 пока сухо, тьфу, тьфу, тьфу.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:25.
