Старый 17.05.2015, 02:22   #361
Ваньша
Аватар для Ваньша
Онлайн: Ваньша вне форума
Был(а): 06 фев 2020 11:51
Автомобиль: 4х2 2,0 АТ
По умолчанию Re: Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л.
Я все пытаюсь выловить разницу между свечами. Все не выловлю никак...[COLOR="Silver"]
---------- Добавлено в 20:37 ---------- Предыдущее написано было в 20:35 ----------
Чёта тож завис..., иридиевые свечи Денсо IK20 внезапно#4, надписи на русском на коробочке..аляпистый центральный электрод и не аккуратно припаянный боковой..прям страшно за японцев становится,не китайцы ли они?)
Короче народ,кто верняк знает иридиевые свечи на 2-х литровый движок,главное не подделку? фото/ссылка очень приветствуется
Старый 17.05.2015, 23:12   #362
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от aca300 Посмотреть сообщение
Жидкость не преодолевает барьеры, а просто попадает под форсунку и капает вниз. Ровно на свечу.
Всё просто. Снять форсунку, нанести тонкий слой герметика на неё и вставить обратно. Место соединения форсунки и шланга затянуть хомутом. Больше ничего делать не надо. На катушку свечи герметик не наносить!!!! Подумайте, как потом вытаскивать будете и что на стенках колодца останется?
Со всем согласен ну может кроме хомутов,пожалуй они лишнее так как трубки вполне герметичны.А вот силиконовую смазку,не герметик,на катушки все же советую.Недавно подсмотрел весь процесс затекания воды в живую, с капота под форсунку далее по шлангу до его изгиба и на двигатель,в моем случае на коробку так как правая уже на герметике.
---------- Добавлено в 18.05.2015 00:12 ---------- Предыдущее написано было в 17.05.2015 23:57 ----------
Сообщение от Ваньша Посмотреть сообщение
У нас знаю только одного профи в этом вопросе.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...01&postcount=1
Старый 27.05.2015, 10:44   #363
Garys
Аватар для Garys
Онлайн: Garys вне форума
Был(а): 05 мая 2025 21:30
Одну свечу открутил рукой, без воротка. После ТО-1. Так закрутили на заводе. Следов прорыва газов не обнаружил.
Старый 27.05.2015, 13:06   #364
Вах
Аватар для Вах
Онлайн: Вах вне форума
Был(а): 15 апр 2024 14:53
Сообщение от Garys
Счастливый. Свеча могла бы или в капоте застрять, или в небо улететь.
Ждал 415 дней.
Старый 13.06.2015, 23:03   #365
Владмар
Аватар для Владмар
Онлайн: Владмар вне форума
Был(а): 04 мая 2025 20:49
Автомобиль: Дастер 2019 4х4 2л АКПП бенз
Сообщение от Семён Посмотреть сообщение
Хорошее дополнение к свечному вопросу! Я имею ввиду герметичность катушек. У меня два колодца чистые ,а два с водой и грязью. Кто нибудь озадачивался таким вопросом? Например силиконовые герметики помогут?
Я озадачился этим вопросом. Несколько дней назад бортовой комп. мультитроникс сказал: пропуски зажигания во втором цилиндре, ошибка 302. как то так, своими словами пересказываю. Я уж думал, что он ни чего не умеет кроме как про бензин говорить и что двигатель прогрет. А вчера уже и машина затупила и чек заморгал. Я был как раз в дальней поездке, до места еле доехал уже не обгонял, и по месту прибытия занялся ремонтом. Вынул все катушки зажигания и вывернул свечи. Результат: изоляторы всех свечей белые (бензин 92, ТО проходил в ноябре 2014г. Но колодцы 2-го и 3-го цилиндра в ужасном состоянии - ржавчина, вода и какая-то силуминовая труха. Всё протёр, как мог и вот сегодня вернулся домой всё в норме, ни одного пропуска зажигания за 400км. Теперь надо заняться исследованием почему так происходит и как это лечить. В 353-м сообщении и других уже есть объяснение этому, форсунки омывателя, попробую загерметизировать. Но ещё думаю, не попадает ли вода при мойке автомобиля под капот спереди.
Старый 14.06.2015, 07:06   #366
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от Владмар
Есть такая болячка - вода попадает в колодец второй свечи с негерметичной форсунки омывателя. Побрызгайте омывателем, полейте воды на капот в район форсунок (особенно левой, если смотреть на авто спереди), а потом откройте капот и посмотрите - скорее всего увидите воду в районе катушек зажигания. Лечить не сложно.
Старый 14.06.2015, 16:15   #367
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Наврятли , я мою автомобиль сам раз в неделю и под капотом 3-4 раза в год . А вот форсунки бежали , поменял.
Старый 14.06.2015, 17:03   #368
Владмар
Аватар для Владмар
Я, сегодня, уже смотрел и пока ничего не обнаружил, т. е. при работе омывателя вода не течёт под капот. Но буду всё время наблюдать и экспериментировать, если появятся мысли сразу скажу.
А может от дождя, но при этом всё равно надо герметизировать форсунку. Полью воду.
Последний раз редактировалось Владмар; 14.06.2015 в 17:09. Причина: уточнение
Старый 26.06.2015, 18:20   #369
гарди
Аватар для гарди
Парни ! Подскажите вот эти свечи можно ставить? И как по качеству ? Пугает Мехико.
Старый 26.06.2015, 19:15   #370
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Я себе такие поставил. Доволен больше чем родными.
Старый 26.06.2015, 19:47   #371
гарди
Аватар для гарди
Они ?
ID:	78734   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	78735   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.06.2015, 19:50   #372
Boroda4
завсідник
Аватар для Boroda4
Онлайн: Boroda4 вне форума
Был(а): 02 фев 2023 17:27
Сообщение от гарди Посмотреть сообщение
в Румынии на конвеере ставят Мехико
Старый 26.06.2015, 19:51   #373
aca300
Аватар для aca300
Они ?
Да.
Старый 26.06.2015, 20:12   #374
Григорий Борисыч
Аватар для Григорий Борисыч
Онлайн: Григорий Борисыч вне форума
Был(а): 21 мар 2021 22:54
гарди, А что- на " дензо"- денег не хватило??? Я поставил- работают с осени отлично....
Старый 26.06.2015, 20:34   #375
instal01
Аватар для instal01
Должно не пугать а наоборот привлекать,отличные бюджетные свечи.Вот если рено-Энгельс то можно пугаться.
Старый 28.06.2015, 15:44   #376
Григорий Борисыч
[QUOTE=kaskad;702620]. отдаю по 140 рублей.
За комплект
Старый 28.06.2015, 17:03   #377
гарди
Аватар для гарди
Сообщение от Григорий Борисыч Посмотреть сообщение
Да почему не хватило , я на прошлую машину брал иридиевый дензо и менял через 10 тыш. потому что изолятор чернел . И я решил чаще менять свечи но не дорогие .
Старый 29.06.2015, 11:25   #378
Fazer Alex
Аватар для Fazer Alex
Онлайн: Fazer Alex вне форума
Был(а): 27 Янв 2025 14:06
Автомобиль: Велик, ВАЗ 05 и Duster 4x4 1,6
Сообщение от гарди
У нас ОД только эти и ставят на ТО, и из Румынии они шли сразу.
Старый 30.06.2015, 17:51   #379
гарди
Аватар для гарди
Вот эти что ли ?
ID:	78983   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	78984   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	78985   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.06.2015, 21:25   #380
Григорий Борисыч
Вот эти что ли ?
Да, они вроде Что самое большее нравится- это центральный злектрод остренький не то- что на тех-боковой - двойной - дубовый
Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 1 , гостей: 2)
SEFil
Часовой пояс GMT +3, время: 10:11.
