Старый 26.06.2015, 22:29   #1
avilrom
Аватар для avilrom
Онлайн: avilrom вне форума
Был(а): 17 окт 2024 15:07
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 1,5 dсi, privileqe+ESP
По умолчанию Чем отмыть проводку?
Собственно, суть в заголовке. Восстанавливают машину после утопления. Проводка местами просто зелёная. Какой химией можно воспользоваться?
Старый 26.06.2015, 22:50   #2
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 16 июн 2025 13:11
По умолчанию Re: Чем отмыть проводку?
Зелень убрать можно , горячая вода почти кипяток и не много пищевой соды . На 200 гр воды одна чайная ложка - примерно , замочить клеммы и затем протереть контакты или клеммы жесткой волосяной щеткой , промыть чистой водой и высушить феном , можно бытовым
Старый 27.06.2015, 10:36   #3
shell2021
Аватар для shell2021
Онлайн: shell2021 на форуме
Автомобиль: Дастер дизель
Сообщение от avilrom Посмотреть сообщение
Зеленый цвет появился за счет окисления меди. Опасен не цвет, а потеря контакта в обжимке. На Жигулях и УАЗе я окунал контакт в паяльную кислоту и макал в горячий тигель с расплавом олова. На этих машинах контакты и без зелени бывали нерабочими.
Старый 27.06.2015, 13:08   #4
Чуть не по теме вопросы:
затопило из за дождей или сами нырнули?
Как долго в воде была?
Что еще кроме проводки пострадало?
Вопросы не праздные, потому как последний месяц весьма дождливый выдался, у многих есть шанс нырнуть.
Старый 27.06.2015, 14:19   #5
avilrom
Аватар для avilrom
Нырнул сам. Поменял моторную проводку, ЭБУ впрыска, ЦБКС, подрулевые, блок полного привода, магнитолу, приборку... Список не полный и, думаю, будет ещё пополняться.
В воде - пару часов.
---------- Добавлено в 16:19 ---------- Предыдущее написано было в 16:01 ----------
Сообщение от shell2021 Посмотреть сообщение
Народ, а неужели пшикалки какой-нибудь не придумали? А то ведь каждый пин из разъёма не вытащишь. Да, и к ним ещё подлезть как-то надо.
Последний раз редактировалось avilrom; 27.06.2015 в 14:14.
Старый 27.06.2015, 14:25   #6
Судя по интернетам, нашатырь отмывает зелень с контактов.
Старый 27.06.2015, 16:34   #7
shell2021
Вполне возможно, что отмывает. Восстанавливает ли контакт? Не будет ли потом ускоренной коррозии.
Паяльная кислота мгновенно устранит зелень, но после нее быстро образуется сильная коррозия.
По моему опыту все, что съедает коррозию требует нейтрализации, иначе ускоренная коррозия.
Может быть есть опытные автоэлектрики?
Старый 27.06.2015, 17:27   #8
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Онлайн: ХОЧУ вне форума
Был(а): 02 окт 2024 15:50
Автомобиль: 2л, 4х4, механика, ч/ж
Вот здесь есть...
http://www.masteram-labs.com/2010/08...kt-chemie.html
http://www.youtube.com/watch?v=duGhf0pl7jg
http://liquimoly.ru/product_view.php?id=1920
Старый 27.06.2015, 20:57   #9
avilrom
Аватар для avilrom
Спасибо огромное. Уже слышал краем уха о "Контакт 60". Буду искать.
Старый 27.06.2015, 21:09   #10
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Вопрос конечно интересный, но прежде все таки нужно уточнить что чистить?Резъемы?
Т.к. не факт, что сами провода не задеты и не сгниют в будующем.Химия есть химия...и не всегда поможет в данном случае.Если для себя делать,как не печально и трудоемко,то перепайка...заодно и узнаешь,что с жилами под оболчкой.
А все "балончики" от лукавого...
Старый 27.06.2015, 21:21   #11
avilrom
Аватар для avilrom
Сообщение от aGt
В принципе, планирую замену проводки. Однако, не всё сразу и потому нужны средства для поддержания её в рабочем состоянии.
Старый 27.06.2015, 21:26   #12
aGt
Аватар для aGt
На форуме появляются объявления, продают битые "на разбор"...Возможно стоит поинтересоваться жгутами.
Старый 27.06.2015, 21:32   #13
Сообщение от aGt
Все бензинки, а тут дизелек.
Старый 27.06.2015, 21:38   #14
aGt
Аватар для aGt
Ну мы не знаем степень повреждения, участки проводки.. Цену новой.
Можно и кое что и подобрать...участками Многое стандартное фишки и...Все зависит что нужно и требуется
Р.S. Просто коррозию -зелень, требуется удалять полностью или поползет дальше...это же соль.Соль с очередной влагой..Например в многожильных проводах,из влажных сред или воздушки, даже бывает метр откусишь... а зачистишь жилы,они черно зеленые гнилые..А здесь машина, и теперь последствия утопления не предсказуемые... от глюков до коротыша..
Старый 27.06.2015, 22:21   #15
shell2021
Сообщение от aGt Посмотреть сообщение
Ну и пусть между зелеными проволочками не будет контакта по длине. Был бы хороший контакт у каждой проволочки на концах. А этого можно достигнуть только пайкой.
Старый 27.06.2015, 22:26   #16
avilrom
Аватар для avilrom
Совершенно верно. Не так всё просто.
Старый 27.06.2015, 22:51   #17
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
http://www.loctite.ru/product-search...=8802627813377
Сам использую, вполне пригодно,но поосторожней с ломким пластиком,на выходе низкая температура.
Старый 27.06.2015, 22:59   #18
aGt
Аватар для aGt
Вы знаете что такое сечение проводника?Что такое сопротивление провода, падение напряжения и возрастанием от этого протекающих токов?Последствия объяснять?
Конечно,провод на конце имеет наконечник,и наконечник опрессован(специально с захватом оболочки),но возможность попадания окислов внутрь из-за многожильности провода имеется ....
З.Ы. От "утопленников" владельцы,в основном избавляются...дабы не иметь проблем. Благо еще не морская вода...
avilrom удачи в восстановлении
Старый 28.06.2015, 06:21   #19
Григорий Борисыч
Аватар для Григорий Борисыч
Онлайн: Григорий Борисыч вне форума
Был(а): 21 мар 2021 22:54
http://www.12vi.ru/777/963/985/976/6218.html Такая штука не поможет???
Старый 28.06.2015, 08:20   #20
shell2021
[QUOTE=aGt;702544]Вы знаете что такое сечение проводника?Что такое сопротивление провода, падение напряжения и возрастанием от этого протекающих токов?Последствия объяснять?
Вы написали "падение напряжения и возрастанием от этого протекающих токов?.
Правильно будет с позиций русского языка написать ВОЗРАСТАНИЕ вместо возрастанием. Однако в соответствии с законом Ома надо написать УМЕНЬШЕНИЕ тока при падении напряжения.
Кроме того надо использовать пробелы, иначе трудно читать.
"Последствия объяснять?" Объясняйте, это полезно. Для того и форум.
Продам Петли капота крашенные, гидрокорректор фар, проводку и розетку для фаркопа. magistr Запчасти, расходники 0 15.05.2015 12:41
Куда и как подключить проводку для прицепа. Тоха54 ЭЛЕКТРИКА 18 31.03.2015 04:20
Продам Оригинальную проводку для фаркопа. grin2578 Запчасти, расходники 5 28.04.2014 08:28
Часовой пояс GMT +3, время: 22:29.
