30.01.2012, 20:55
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Нештатный бортовой компьютер
25.06.2015, 11:46
#1541
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 34 сек.
Был(а): 24 июн 2025 19:11
Re: Нештатный бортовой компьютер
Сообщение от Анат59
А как отслеживать откатанное топливо??? просто тупо фиксировать на бумажном носителе??? в табличку типа??? ну если не предвидеться длинного маршрута сразу на 25 литров????
В БК есть экран “Дисплей средние параметры Сброс”. Там отслеживается количество откатанного топлива.
Или в экранах PAR есть показатель израсходованного топлива.
25.06.2015, 12:14
#1542
Время онлайн: 3 д. 19 ч. 9 мин. 13 сек.
Был(а): 14 ноя 2018 21:20
Автомобиль: Дуся 1.6 4*4
Сообщение от БерСер
Ну я и говорю , проехал какое то расстояние , записал по этому экрану расход... так??? набрал 25 литров и далее...???
25.06.2015, 12:36
#1543
А что еще? Больше 25 литров откатал и на заправку. Залил до полного поставил эталонный расход, сколько колонка насчитала.
25.06.2015, 12:40
#1544
поставил И эталонный расход, И сколько колонка насчитала.
так наверное???
25.06.2015, 12:54
#1545
Бляха медная, как объяснить-то...
Есть указатель топлива на приборке. По пунктам.
1. Залить полный бак на колонке.
2. В БК: нажать TRIP, затем F - вызывает Горячее меню Средние, выбрать Сброс Сброс1, нажать SET. Параметры обнулены. Бак полный, ездим...
3. На панели приборов осталось 2-3 палки бензина. Это уже расход больше 25 литров, что и нужно.
4. Снова на заправку, заливаем опять полный бак, сколько влезет, как и в п.1.
5. В БК: Нажать не менее 2 секунд SER, кнопками <> выбираем пункт Поправка, нажимаем SET, кнопками <> выбираем Эт. расход, нажимаем SET, показатель литров начинает мигать, кнопками <> набираем количество литров с десятыми, которое показала колонка, нажать SET.
6. Все. Для выхода из меню нажимаем ESC.
На этом калибровка расхода закончена. НО! Вся эта процедура проводится при установке Бак Расчетный. Насколько я понял, у Вас уже включена эта функция.
Дело в том, что при настройке расхода Эталонный Расход - это то, сколько Вам колонка насчитала при второй заправке.
И еще. После калибровки - бак-то полный - из меню PAR нажать F -> Горячее меню Параметры -> заправка до полного -> SET. БК будет отображать полный бак.
25.06.2015, 13:58
#1546
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 28 мин. 30 сек.
Был(а): 13 июл 2020 07:45
Автомобиль: Туарег
Сообщение от Alsten
В меню должен установлен для количества топлива в баке режим «Расчетный»
Для калибровки расхода это не важно.
30.06.2015, 11:07
#1547
Автомобиль: Туарег
Вышло обновление:
Журнал ошибок
Выпущено обновление программного обеспечения бортовых компьютеров Multitronics:
- добавлен "Журнал ошибок" (на 7 последних ошибок) с вложенными соответствующими стоп-кадрами: после предупреждения об ошибках в журнале сохраняется номер ошибки и время/дата. Если протокол поддерживает чтение стоп-кадра, то читается стоп-кадр и, в случае положительного ответа ЭБУ, он записывается в журнал ошибок. При нажатии на строке с сохраненной записью ошибки (номер ошибки и дата/время), МК отображает данные стоп-кадра этой ошибки.
Таким образом, в журнале сохраняются не только ранее возникшие ошибки, но и показатели основных параметров в момент их возникновения ("стоп-кадр" - должен поддерживаться ЭБУ автомобиля). Использовать журнал удобно в случае редких ошибок, которые спонтанно появляются и пропадают либо сбрасываются самим пользователем.
Полную информацию по обновлению см. на странице обновления.
Обновление получили следующие модели бортовых компьютеров:
•MPC-800
•RC-700
•VC731 / TC 750
•VC730 / TC 740
•С-570 / CL-570
•C-580 / CL-580
•C-590 / CL-590
•C350 / C340
01.07.2015, 20:34
#1548
Время онлайн: 4 д. 16 ч. 36 мин. 2 сек.
Был(а): 14 дек 2018 11:07
Автомобиль: Renault Duster 1,6L 4*4
Здравствуйте. Подскажите, кто нибудь ставил нештатный БК у ОД , дабы не париться с установкой и калибровкой. Какой вариант предлагают? сколько стоит? сколько за установку?
01.07.2015, 22:02
#1549
Был(а): 21 дек 2023 00:04
TravmaDok, Да дофига они хотят, интересовался в свое время (когда увидел у своего ОД мультитроникс на витрине), хотя реально там работы довольно не много. Тем более сейчас лето, тепло и удобно возиться с авто. И никакую калибровку и настройку они Вам делать скорее всего не будут, проводки подцепят и усе, дальше самому разбираться, настраивать и калибровать.
02.07.2015, 15:14
#1550
сегодня звонил в ОД и спросил про нештатные БК. Сказали не продаем. Мы можем только поменять шиток с БК и установить подрулевое управление БК, цена вопроса ближе к 50 тыс руб. Другие нештатные не продают и не устанавливают. говорят установите в сторонних салонах, но если какой косяк то слет гарантии.Вот так[/QUOTE]
02.07.2015, 16:51
#1551
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 9 ч. 28 мин. 34 сек.
Был(а): 22 июл 2021 19:15
Автомобиль: Рено Дастер Привеледж ,4х4, 1,6.
Слетишь с гарантии?????  Однако загнули. Пущай докажут, что это из-за БК. А так поставь мультик , выстави поправки индивидуально методом проб и ошибок . Мучиться не надо подключается к диагностическому разъёму. Я сам правда смотрю по нему температуру двигателя , за бортом , остаток бензина, мгновенный расход, остальными показателями как-то не парюсь. Можно им и ошибки сбросить.
02.07.2015, 17:01
#1552
Сообщение от сергей175
так там надо какой то провод к баку и тд
02.07.2015, 17:11
#1553
TravmaDok, Поизучайте тему про БК сначала,чтоб хоть немного иметь представление,многие вопросы проясняться. А то "проводок какой то и тд".
02.07.2015, 17:12
#1554
Сообщение от Михалыч35
спасибо
02.07.2015, 17:30
#1555
Михалыч35, ну зачем так строго сразу , он ещё не разобрался, главное направить в нужное русло.
А проводок , он для меня и не нужен лично информации хватает и так, 200 параметров тебе нужно?. В ведешь поправки и так будешь знать примерное количество топлива, я как понял точно знает всевышний , а мы оринтируемся.
02.07.2015, 17:35
#1556
сергей175, Я то как раз и посылаю почитать,поразбираться. И какая тут строгость? А вот когда у него появится мал мальское представление о предмете разговора,вот тогда и ответы наши ему будут понятны,да и спрашивать он может и сам не будет,все поймет из описанного.
02.07.2015, 17:38
#1557
прочитал я всю тему про нештатный БК и про то как активировать штатный и вообще я тут уже почти весь форум почитал. Но ты посмотри на ник мой, в технике ни бум бум, в другом немного разбираюсь. Раз не понимаю, поэтому и спрашиваю. Но все равно спасибо
02.07.2015, 17:45
#1558
Мир дружба
Тогда посмотри инструкцию на БК, я её лет 5 вожу с собой в машине , что-то забывается , память освежить. Всё нормально, главное тебе дают направление где икать, а там поймешь , что тебе надо. Понимание приходит через пробы и ошибки.
02.07.2015, 17:47
#1559
TravmaDok, Не,ну ежели прочитал,то вставить фишку в диагностический разъем в бардачке,а дальше активировать все по прилагаемой инструкции,Неуж то такая сложная задача. Это как раз самое демократичное подключение БК,для любой подготовки по грамотности водителей,я так считаю. Но спрашивайте канешна,запретить никто не может. Надеюсь меня правильно поняли,я ваще та добрый.
02.07.2015, 17:52
#1560
Мир дружба
спасибо большое. но я еще не купил БК, собираюсь только, поэтому и читаю. посмотрю в инете на определенную модель, что и куда подключается. еще раз спасибо
---------- Добавлено в 17:52 ---------- Предыдущее написано было в 17:48 ----------
да не, нормально все. просто я понял что в стандартный разъем ОБД подключается, и я это уже вразумил давно  , но кто то еще к баку тянет провод (ДУТ), поэтому и спросил. (тем более если тянут к ДУТ он будет так же врать как и наш датчик топлива на панели)
Часовой пояс GMT +3, время: 11:54.
