Все разделы прочитаны
Токарик Т-65
Страница 1 из 10
1
2
3
Последняя
29.06.2015, 23:10
1
тягачъ
2 мес. 2 ч. 55 мин. 34 сек.
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
Токарик Т-65
Вооот... решил поделиться... можт кто- что подскажет... кто-чем подмогнёт....
Подогнали мне мои оболтусы... токарный станок... года так 54-го прошлого столетия.... В юности этот кусок ржавчины... был часовым настольным токариком..... а щас... это жалкое зрелище.... которе к тому же ещё и перекроино каким-то кулибиным.... Продольной подачи на данном станке не было отродясь....это уже новодел....
Но... я- полон решымости попытаться вдохнуть в него жысть... а заодно... возможно... доукомплектовать оснасткой....
Задачи для него будут наипростейшие- точить всякие втулки... к моим поделкам по хозяйству....
Да! к тематическим форумам меня отсылать не надо... всю инфу я там уже собрал... и мониторю барахолки... на предмет поступлений запчастей....
З.Ы. есть мысля ещё прибарахлиться в чермете учебными станками полного профиля... но это фсё пока в мечтах.....
Последний раз редактировалось тягачъ; 29.08.2016 в
20:34
тягачъ
Отправить личное сообщение для тягачъ
Найти ещё сообщения от тягачъ
30.06.2015, 00:14
2
denirator
3 нед. 6 д. 21 ч. 36 мин. 18 сек.
Был(а): 04 мар 2020 09:18
Автомобиль: Koleos 2.5Л МКПП6
Re: токарик Т-65
Был у меня такой на работе, прост до безобразия. Подшипники, да шкивы. Разбери, смажь, ревизию сделай. Шкив на эл. мотор надо вытачить. Можно из фторопласта, нагрузка небольшая, выдержит. Ремень клиновый, размер не подскажу, подбирать надо. Под мотор крепление не вижу, видать делать придется и натяжитель обязательно.
А-блин! Ремень то Я и не увидел! Значит уже проще.
denirator
Отправить личное сообщение для denirator
Найти ещё сообщения от denirator
30.06.2015, 00:44
3
Дмитрий Сталь
Администратор
10 мес. 3 нед. 6 д. 1 ч. 37 мин. 33 сек.
Был(а): 08 мая 2025 00:01
Re: токарик Т-65
Вот только не фторопластовый шкив. Его на валу двигателя нормально не зафиксируешь.
Только нормальный - металлический, с нормальной шпонкой. Другой, даже без нагрузки,
разобьёт.
---------- Добавлено в 00:44 ---------- Предыдущее написано было в 00:33 ----------
тягачъ
, по Вашему профилю не поймёшь, где Вы живёте.
У меня в городе школа продаёт старые станки. И завод, где работаю,
но там цены заявленны неадекватные. Не то, что в школе.
Вы, хотя бы, бюджет и ТТХ озвучили.
Дмитрий Сталь
Отправить личное сообщение для Дмитрий Сталь
Найти ещё сообщения от Дмитрий Сталь
30.06.2015, 05:45
4
тягачъ
Re: токарик Т-65
Дмитрий Сталь
разобьёт.
Ну так бы ужсильно я не утверждал... про разбивание... станку работать то на пенсии... так без усилий почти..... Кстати! на подобныестанки... правда с установленым контр приводом..... на фрезер-приставку.... привод делают.... используя в качестве ремня- ДЕТСКИЕ ПРЫГАЛКИ!!!!!
То что сейчас со всех школ сливают остатки станочного парка - для меня не секрет.... Ну не нужны данному государству люди работающие руками.... нужны ПОТРЕБИТЕЛИ КЕТАЙЧАТИНЫ...
Щас просто фин возможности... не совпадают с мозгохотелками(((((((((((((
---------- Добавлено в 07:45 ---------- Предыдущее написано было в 07:38 ----------
denirator
)))))))))) самое забавное..... подшипников в классическом понимании там нет... одни втулки... бронзовые.....
Щас как раз занимаюсь дефектовкой... Заодно ребята знакомые... от подобного агрегата подогнали элементы суппорта... и резцедержатель поворотный...... сразу на 4 резца......
Моторов в комплехт с прибором дали 2... один- от старинной стиралки ЗВИ.... а второй... похоже... дали тот... с которым старичок агрегатировался в молодости.... Он- 1954-года выпуска... с шкивом.... и элементами крепежа..... Токмо он ... блин... на 127 вольт((((((((((((((((
тягачъ
30.06.2015, 05:57
5
тягачъ
Re: токарик Т-65
Вот что должно в конечном итоге получиться......
Чесно стыбрил фотки с нэта.... где- уже не помню...
Сегодня поеду- гляну... один знакомый сказал... что в гарже у него валяется пиноль задней бабки... от такого же станка... не очень комплектная правда... поеду- гляну.....
20:34
тягачъ
30.06.2015, 09:20
6
Fedostas
UB6LNF
2 мес. 2 нед. 5 д. 13 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Re: токарик Т-65
Неплохой станочек.
Шкив - от стиралки
Дорогу осилит идущий
Fedostas
Отправить личное сообщение для Fedostas
Найти ещё сообщения от Fedostas
30.06.2015, 10:06
7
тягачъ
Re: токарик Т-65
воот... токачто принесли старенький микрометр....
Для адептоф точности: ничо там сложного нету... 3-х заходная резьба... плюс цанга для поджима и компенсации износа при поверочно-регулировочных действиях....
Вобщем и этот кусман ржавчины одолелся))))))))
К сожалению исходного состояния не щёлкал....
очистил от ржи... так... бесфанатизьма... смазал... отрегулировал... можно пользоваться....
Микрометр 1985 года... изготовлена калибром...
После сборки и настройки...
Промерил несколько деталей- всё полностью совпадает....
20:34
тягачъ
30.06.2015, 14:25
8
тягачъ
Re: токарик Т-65
Вот сюдой переношу.... тему про работу с хардовым железом.... Два года назад было... щас активно пользуюсь... а валялся весь чермет по угламм...
Хотели сдать.... а тут подвернулся ящщык пыва..... и процесс уже было не остановить......
20:34
тягачъ
30.06.2015, 16:07
9
zizigal
6 мес. 3 нед. 2 д. 5 ч. 4 мин. 28 сек.
Был(а): 09 мар 2022 09:42
Re: токарик Т-65
тягачъ
Нуль же не показывает...
Такой же есть, подзаржавел... Как разобрать и смазать не понял... Тоже на нуль не выставляется...
zizigal
Отправить личное сообщение для zizigal
Найти ещё сообщения от zizigal
30.06.2015, 16:14
10
тягачъ
Re: токарик Т-65
zizigal
показывает нуль.... выставляется немного посложнее- чем современные (выставляются ключиками в комплекте к ним)
Разбирается путём откручивания барабана относительно стебля... до полного вывинчивания микрометрического винта....
На барабане есть фиксирующий винт под прямой шлиц.... После ослабления.... микрометрический винт вынимается из барабана....
Если просто подогнать.... Затягиваете при помощи трещётки на барабане... потом фиксируете зажимом.... после откручиваете винтик... и выставляете на ноль....
20:34
тягачъ
01.07.2015, 00:22
11
тягачъ
Re: Токарик Т-65
эх блин.... ндравится мне копаться со старыми железяками... как-то попался мне "мопет Сары Коннор" из 1-го терминатора..... нп самом деле это Хонда Спейсй Страйкер 82-го года.... П риволок я её в мешке... а потом восстановил.... К сожаленью... обстоятельства... продал за бесценок.... А так... конструктивно интереснее дастера!)))))))))))))))
Одни регулировки клапанов... эксцэнтриковыми осями коромысел... чего стоят...или обогрев ног водителя от системы охлаждения двигателя- чего стоят....
"в мешке"
итог
20:34
тягачъ
03.07.2015, 09:39
12
тягачъ
Re: Токарик Т-65
Продолжаю тематику восстановления из руин токарика...
Снял заднюю бабку... слекка проёр тряпкой в ацетоне.... приступаю к разборке....
По состоянию: немного хуже чем хотелось бы... но...лучше чем ожидалось.... Чуток погнута ручка маховика подачи... но это не критично... большая часть ржи... стирается ацетоном... остальное- под полировкой сойдёт....
Настораживает состояние вращающегося центра.... Судя по всему- подшипники там выкрошились....
Если смотреть по состоянию внешних поверхностей... видать фигачили по ней молотком..... ну да всё снимется зачистным кругом и после- покрасица...
20:34
тягачъ
03.07.2015, 12:08
13
тягачъ
Re: Токарик Т-65
Щас ищщу патрон с конусом... для сверления...
Конус здесь нестандартный... искать придётся долго(((((((((
На барахолках ничего похожего даже рядом нет(((((((((
тягачъ
03.07.2015, 13:53
14
тягачъ
Re: Токарик Т-65
Форумчане! Можт у кого завалялось что-нить от данного агрегат?
Я имею в виду- Т-65
тягачъ
03.07.2015, 14:30
15
тягачъ
Re: Токарик Т-65
Во! нашол... как современный микрометр тарировать...
Сперва.... выставляете по калибру(если не с нуля) или просто смыкаете рабочие поверхности... РИСУНОК А
Дальше... если не попал в нули... выставляем- РИСУНОК В- если погрешности не более 2-х соток...
Или- РИСУНОК С- если больше 2-х соток...
Выставляется ключём... входящим в комплект к микрометру
20:34
тягачъ
03.07.2015, 14:55
16
zizigal
Re: Токарик Т-65
Как выглядит ключик?
zizigal
03.07.2015, 15:07
17
тягачъ
Re: Токарик Т-65
zizigal
Вот также тока маааленький....
20:34
тягачъ
05.07.2015, 21:24
18
тягачъ
Re: Токарик Т-65
Что ж.... немнога фантазии и терпения... и ОППАНЬКИ!!!!! Вот такое состояние у задней бабки....
20:34
тягачъ
06.07.2015, 16:15
19
тягачъ
Re: Токарик Т-65
Ну что ж... Матёрых токарей тут не наблюдается... похоже....
Народ... заходит... картинки посмареть....
Тогда продолжим просветительскую деятельность....
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОМЕТРИЧЕСКОГО НУТРОМЕРА
да будет известно.. многоуважаемым соконфетникам.... что... существует на свете такой раритетный инструмент- как нутромер.... Им раньше диаметры цилиндров мерели....
Дык вот.... АБСОЛЮТНУЮ величину им помереть низзя!!!!
Дело в том что ход подвижного щупа измерительной головки составляет всего 2,5 мм....
Воот.... поэтому для получения исходной величины.... нужно сперва его настроить....
В комплект к нутромеру идёт набор сменных щупов... которые и ставятся... в зависимости от исходного диаметра....
20:34
тягачъ
06.07.2015, 16:18
20
тягачъ
Re: Токарик Т-65
Далее... НА МИКРОМЕТРЕ!!!! Выставляется номинальный диаметр цилиндра.... и по нему таррируется нутромер... с выставлением нуля на шкале индикатра...
20:34
тягачъ
Страница 1 из 10
1
2
3
Последняя
Здесь присутствуют: 1
