Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > МКПП
Старый 19.06.2015, 22:21   #1
maks878
Аватар для maks878
Онлайн: maks878 вне форума
Был(а): 29 мая 2023 11:13
По умолчанию Лязг при переключении передач...
При переключении на третью и четвертую скорости иногда появляется лязг где-то под днищем, заметный только при открытых окнах...1.6 , полный привод... Грешу на привод переключения передач...
Старый 19.06.2015, 23:26   #2
МАКС31RUS
Аватар для МАКС31RUS
Онлайн: МАКС31RUS вне форума
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
По умолчанию Re: Лязг при переключении передач...
Там в приводе греметь нечему, 2 троса в толстой оплетке.
Старый 20.06.2015, 00:51   #3
semlis
Аватар для semlis
Онлайн: semlis вне форума
Был(а): 14 апр 2023 11:26
У меня лязгает на всех передачах,но не всегда.Ещё при движении под нагрузкой на малых оборотах лязганье раздаётся.Недавно мимо двухлитровый проехал,лязганье такое же.Под днищем всё облазил,похожий звук раздаётся при кручении кардана туда-обратно.Видимо особенность работы трансмиссии.Уже больше 100000км лязгает,не заморачиваюсь.
Старый 20.06.2015, 06:05   #4
vladimirr
Аватар для vladimirr
Онлайн: vladimirr вне форума
Был(а): 02 апр 2020 17:14
Автомобиль: РД Базальтовый
Сообщение от maks878 Посмотреть сообщение
крепление подрамника проверить на форуме было описание схожих с вашими симптомов
Старый 20.06.2015, 10:30   #5
Creat0r
Аватар для Creat0r
Онлайн: Creat0r вне форума
Был(а): 15 мая 2019 12:45
Автомобиль: Yamaha Jog
У меня "кастрюльный" такой лязг при переключениях и в некоторых режимах под нагрузкой тоже был. Пропал полностью после замены крестовин кардана.
Есть подозрение, что из-за близости выхлопной трубы смазка в передней крестовине очень быстро высыхает и далее крестовина работает на сухую с лязгом, выживая только за счёт отсутствия особых нагрузок и хорошего качества металла в целом.
Старый 20.06.2015, 11:07   #6
semlis
Аватар для semlis
А подробнее про крестовины и их замену можно?Вроде как у нас незаменяемые.Есть тоже такое подозрение,что они подклинивают.
Старый 20.06.2015, 11:11   #7
maks878
Аватар для maks878
Мне кажется что это не кардан...сегодня попробовал катясь накатом, с выжатым сцеплением, третью скорость попереключать несколько раз, каждый раз сопровождался лязгом... Ещё заметил люфт рычага передач ,который на коробке и к которому трос крепится... Если его подергать рукой то появляется дребезг... У всех так, или это повод для обращения к диллеру ?..
Старый 20.06.2015, 13:08   #8
Creat0r
Аватар для Creat0r
Абсолютно те же мысли и эксперименты были и у меня.
В результате всё равно крестовина
Про замену в теме "Карданный вал".
Старый 20.06.2015, 19:14   #9
Snake2004
Аватар для Snake2004
Онлайн: Snake2004 вне форума
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Сообщение от semlis Посмотреть сообщение
Есть такое на особо низких оборотах, т.е. если переключиться на 4 передачу получив 1000об и газ в пол, особо тоже не заморачиваюсь, но недавно обнаружил интересную вещь, сверху коробки есть деталь механизма переключения передач, такая загнутая черная штуковина, так вот она люфтит вверх-вниз, и в нижнем положении "лязгает" по корпусу коробки, возможно звук от этого.
Старый 20.06.2015, 21:59   #10
Olgerd
Аватар для Olgerd
Онлайн: Olgerd вне форума
Был(а): 20 окт 2022 11:06
У меня лязг происходит при включении 2-ой передачи. (80%)случая, и иногда при переходе на 3-ю, но уже более реже. Было такое на логане при включении задней скорости лязгало прям ж..а, вычитал на Логановском форуме если включать на одном выжиме сначала четвёртую , а потом заднюю скорость всё пропадает, так и сделал всё было хорошо. На нашей коробке на дастере 4-я тоже рядом со второй попробовал, тоже втыкается потом без лязга. Например стоите вы на светофоре вото-вот загорится зелёный, втыкаете 4-ю, на одном выжиме и вторую проверено работает!!!
Старый 21.06.2015, 22:33   #11
maks878
Аватар для maks878
Сообщение от Creat0r Посмотреть сообщение
. Что то рановато для крестовины, учитывая пробег - 33 тысячи, и городские,в основном,условия эксплуатации... Да и находится наша крестовина в "тепличных" условиях в отличие от Нивы ,где ей приходится работать при самых немыслимых углах искривления во всех плоскостях...
Старый 03.07.2015, 22:47   #12
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от Olgerd Посмотреть сообщение
Чем то напоминает ВАЗовский алгоритм девяток-десяток,что бы воткнуть без хруста заднюю надо с начало первую,не совсем гуд.
Старый 04.07.2015, 14:20   #13
Olgerd
Аватар для Olgerd
Сообщение от instal01
ЗАТО КОРБКА ЦЕЛЕЕ БУДЕТ А ГУД ИЛИ НЕ ГУД ВАМ РЕШАТЬ , МАШИНА ВАША!!!
Старый 04.07.2015, 20:21   #14
instal01
Аватар для instal01
Не совсем понимаю зачем вы мне ваше послание написали так крупно,ваши манипуляции только сглаживают проблему но не исправляют.На двенашке решилась заменой масла на синтетику и регулировкой кулисы.
Старый 04.07.2015, 20:56   #15
dan83
Аватар для dan83
Онлайн: dan83 вне форума
Был(а): 09 дек 2022 07:48
Автомобиль: renault daster 2.0 полный 2012
А я думал только у меня так лязгает ))) тоже полный.отпишитесь есть такая фигня на моноприводе!?
Старый 04.07.2015, 21:22   #16
Olgerd
Аватар для Olgerd
Вы ее эту проблему здесь решите , а потом рассуждайте 30% дастероводов проблему решить не могут а вы можете, читайте всю тему пожалуйста. Это конструктив этих коробок!!!
Старый 04.07.2015, 21:59   #17
instal01
Аватар для instal01
Это вы где прочитали,или это ваше личное мнение?
Старый 04.07.2015, 22:48   #18
Olgerd
Аватар для Olgerd
instal01, Здесь подобных тем и про кардан и про коробку и везде одна и та же проблема, если всё так просто предложите свой вариант!!! А я на тазах не ездил поэтому не знаю. Да и не совсем корректно рено с тазами сравнивать!!!
Старый 04.07.2015, 23:51   #19
instal01
Аватар для instal01
instal01 Да и не совсем корректно рено с тазами сравнивать!!!
А с чем по вашему корректно?
Старый 05.07.2015, 01:19   #20
Был(а): 04 мая 2025 00:18
такая же бИда: с 1-ой на 2-ую, да если еще и внатяжеку - стукает ничего себе, потому трогаюсь со 2-ой. Если в режиме 4*4 Lock в хорошем натяге идешь, то даже при выжиме сцепления кой-то стучок вылазит. Не сказать, чтоб парило, но имеет место быть...
---------- Добавлено в 01:19 ---------- Предыдущее написано было в 01:15 ----------
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
После 99 не рискнул продолжать эксперименты с ВАЗом: ничуть не расстроило. А ведь люди еще вынужденно и с классикой ипу....ся... Вот где жара!
Есть ли у вас удары при переключении передач на АКПП ? Volk Опросы 17 09.04.2023 14:58
Лязг и шум Pryamov ШАССИ 34 18.07.2017 21:27
Гул в рычаге переключения передач Dark-Ivan МКПП 4 20.04.2017 11:53
Скрип при переключении 1 и 2 передачи dmlyss МКПП 7 30.07.2015 12:54
Часовой пояс GMT +3, время: 03:36.
