ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ Обсуждение вопросов ро бензинам, маслам, охлаждающим жидкостям для автомобилей Рено Дастер |
04.07.2015, 18:16
#101
Время онлайн: 3 д. 21 ч. 6 мин. 39 сек.
Был(а): 09 окт 2020 09:14
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2,0 4х4 МКПП6 Privelege
Re: Масляный фильтр
8200 768 927 что за фильтр? Как критично поставить его на двухлитровый двигатель?
04.07.2015, 19:16
#102
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Re: Масляный фильтр
Вопрос : Я один такой безрукий ? при смене масла откручивания масленого фильтра , как не изголялся всегда с блока масло льется на трубки и все в масле . Потом вытирать сложно , все стеснено.
04.07.2015, 19:24
#103
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Re: Масляный фильтр
Сообщение от гарди
Если фильтр сам меняешь, значит не безрукий
Льется всегда, и не только из блока, но и из самого фильтра, ИМХО, сам перед откручиванием фильтра подкладываю тряпки.
04.07.2015, 19:35
#104
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 32 мин. 40 сек.
Был(а): 21 июн 2025 03:24
Re: Масляный фильтр
Сообщение от ФедорБерезники
Фильтр для "трактористов", у него срабатывание обгонного(предохранительного) клапана по Р выше чем у бензинки.
Последний раз редактировалось Sane; 04.07.2015 в 19:51.
04.07.2015, 19:36
#105
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Re: Масляный фильтр
Он для дизелей. В Exist'е информации о нем практически нет, и, судя по аналогам, похоже он длиннее родного и у нас может не поместиться.
А что мешает поставить рекомендованный 82 00 768 913?
04.07.2015, 19:42
#106
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Re: Масляный фильтр
Совсем не критично.Влез бы.Какие его размеры?Я в Экзисте смотрел его аналоги.По размерам "все пляшут" как хотят.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
04.07.2015, 20:09
#107
Re: Масляный фильтр
Сообщение от SergeyPershin
IMHO не факт.
У родного 82 00 768 913 в аналогах Mann W 75/3, а у этого 82 00 768 927 - Mann W 79.
И последний выше почти на полтора сантиметра.
04.07.2015, 20:23
#108
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Re: Масляный фильтр
Сообщение от гарди
Это особенность Дастера, на других машинах с таким же расположением фильтра у меня никогда столько масла не выливалось.
04.07.2015, 20:35
#109
Re: Масляный фильтр
Сообщение от briancev
Вот и я о том же. Я всегда менял масло сам на других авто такого не было , тряпочку подложил и все чисто , а тут хлещет и все в каке.
04.07.2015, 20:49
#110
Re: Масляный фильтр
Сообщение от гарди
Фильтр у нас сидит на теплообменнике-наверно из-за него столько масла скапливается в районе фильтра.ИмХо.
04.07.2015, 21:23
#111
Re: Масляный фильтр
Я конечно не инженер).Интересно чем обословлено наличие теплообменника на 2.0.У него,что температурная нагруженность выше,чем у 1.6?Вроде наоборот дольше греется.
06.07.2015, 11:25
#112
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 17 ч. 4 мин. 54 сек.
Был(а): 18 фев 2024 22:05
Автомобиль: DUSTER Expression 4x2 1.6 МКП5 ,2013
Re: Масляный фильтр
Как обещал выложил фотки паленого оригинального фильтра,пост 94
21.07.2015, 21:03
#113
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 13 ч. 40 мин. 11 сек.
Был(а): 27 Янв 2025 14:06
Автомобиль: Велик, ВАЗ 05 и Duster 4x4 1,6
Re: Масляный фильтр
Коллеги, купил вот такой фильтр. Говорят, что практически все Логаны с ними ездят. Номера по всем переходам четко бьются. Отзывов в нете не нашел. Выглядит и в руке лежит вполне добротно. Сравнивал со старым Пурофлюксом - одно настораживает - в грибке, который внутри, нет отверстия, крышка сплошная. Насколько наличие этой дырки критично, кто в курсе?
21.07.2015, 21:14
#114
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Fazer Alex
Этот грибок-перепускной клапан, который открывается при очень грязном фильтрующем элементе или очень густом масле, отверстие-чисто технологическое и, ИМХО, на работу клапана и фильтра в целом никак не влияет
21.07.2015, 21:23
#115
Re: Масляный фильтр
Strusto, Ну что ж, спасибо, успокоил. Испробую запчасть. На коробке голограмма. Авось немцы в натуре
22.07.2015, 09:52
#116
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 15 ч. 50 мин. 1 сек.
Был(а): 20 июн 2025 21:25
Re: Масляный фильтр
Водомасляный охладитель при запуске холодного двигателя быстро прогревает масло. Так же обеспечивает более стабильную температуру масла независимо от нагрузки и оборотов двигателя и температуры воздуха.
Ещё, чуть понятнее:
При прогреве автомобиля водомасляный радиатор (охладитель) позволяет быстро выйти маслу на рабочую температуру, получая тепло от уже прогретой охлаждающей жидкости, а после завершения прогрева - предотвращает перегрев масла, возвращая избыточное тепло в систему охлаждения, где оно рассеивается посредством штатного радиатора охлаждения.
Пожалуйста, заполняйте профиль информацией о комплектации авто! Вам не трудно, а нам понятно, о чём говорим
Последний раз редактировалось Antakam; 22.07.2015 в 10:08.
22.07.2015, 11:48
#117
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Antakam
Это что - технологии из F1?
22.07.2015, 13:33
#118
Re: Масляный фильтр
Эта технология, распространена на дизелях, особенно.
Гендерный узурпатор!
22.07.2015, 15:07
#119
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Re: Масляный фильтр
Не)))На формуле 1,масло в двигатель,льют горячим.Иначе не провернет
Кстати на форде Куго2,на бензолевом дрыгателе тоже стоит теплообменник,прям так же как у нас и в этом же месте как на двухлитровом дастере.
По теме.Сегодня купил третий фильтр,да уж))) у меня уже коллекция  Такой же турецко белорусский как и у Гарди,на предыдущей странице.Его и поставлю при замене масла. Надоело мне их покупать,в следующий раз куплю какой нибудь аналог,реновские оригинальные кажашки наверно слишком популярны и не здоровый ажиотаж вокруг них.Вот и ляпают кому не лень.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
22.07.2015, 16:09
#120
Re: Масляный фильтр
Duk_NVRN Ставь , не бойся , я уже его закрутил , все в норме .Первый пуск после замены ни чем не отличился от старого.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:28.
