Старый 30.01.2012, 20:55   #1
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
По умолчанию Нештатный бортовой компьютер
Старый 04.07.2015, 22:40   #1601
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
По умолчанию Re: Нештатный бортовой компьютер
Сообщение от TravmaDok Посмотреть сообщение
нет мужики, я врач а не электрик. один провод к замку - куда именно мне подключить, кто то подключает к прикуривателю и т.д.
другой провод к габаритам - его прям вывести к габаритам и под капотом к габаритам подключ
Отдайте электрику пятихатку и не грузите себе мозг не нужной для вас инфой.
Старый 04.07.2015, 22:50   #1602
TravmaDok
Аватар для TravmaDok
Онлайн: TravmaDok вне форума
Был(а): 14 дек 2018 11:07
Автомобиль: Renault Duster 1,6L 4*4
он просит 1000 р. так наверное и сделаю
Старый 04.07.2015, 23:12   #1603
instal01
Аватар для instal01
Хапуга!
Старый 04.07.2015, 23:42   #1604
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
TravmaDok, Я около подрулевого подключал. Но вообщем то это не принципиально, кому где удобнее. Но все же начальные познания в электрике приветствуются
Старый 05.07.2015, 07:54   #1605
TravmaDok
вот я и спрашиваю, может кто куда по удобней подключал. Ну наверное все таки придется все самому провести, чтобы не допускать электрика, а концы проводов он уже сам подсоединит
Старый 06.07.2015, 00:07   #1606
u313
Аватар для u313
TravmaDok, Подключал у подрулевых, габариты у левого переключателя, так как он их и включает, зажигание у правого, на дворниках, так как дворники включаются с зажиганием. Вызванивал тестером, щелкая габаритами и зажиганием. Снимаются только два щитка руля, больше ничего не нужно снимать. Наверное можно и в пороге (может и удобнее), надо со схемой разбираться.
Старый 07.07.2015, 20:24   #1607
БерСер
Аватар для БерСер
Онлайн: БерСер вне форума
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Сегодня мой С-590 вылечил инжекторную Газель от 11 ошибок, на раз определил протокол, в отличие от проф. сканера, который так и не смог определить марку ЭБУ. Не спрашивайте, почему диагност облажался, не знаю.
Я на drive2.ru
Старый 15.07.2015, 22:28   #1608
instal01
Аватар для instal01
Парни подскажите,с начала недели по показаниям RC-700 начал медленно падать расход.Причину узрел только сегодня когда расход упал до 2.5литров на сотню,на несколько секунд пропадает показания мгновенного расхода,то есть просто нули.
Все остальные показания считаю в норме. ДУТ подключен.На штатном БК также есть снижение расхода но без выкрутасов,грамм 500,не больше.
Не чего не понимаю!
Старый 16.07.2015, 19:19   #1609
Alsten
Аватар для Alsten
Онлайн: Alsten вне форума
Был(а): 09 авг 2024 10:56
Автомобиль: Рено Дастер 2.0L, 135, 6МТ, 4WD
Сообщение от БерСер Посмотреть сообщение
Андрей, для калибровки нужно сначала залить полный бак, затем сбросить средние параметры, откатать не менее 25 литров, лучше больше - точнее получится, затем заправить опять до полного бака, затем через "SER" зайти в поправки - эталонный расход и установить точное количество залитого топлива. Все.
Все так и сделал. Заправил полный бак (около 30 литров долил) Поехал.... Расход по компу показывает такой, как будто я на Боинге лечу. Я даже испугался и по реже на него посматривать стал. Какой то "бешенный" расход, чуть придавил педаль-50-70 литров! Не успел я 100 км проехать уже сообщает что бак почти пустой - а у меня на панеле приборов всего две палки исчезли. Что то опять не так сделал- не пойму. Коллеги, помогите - просветите, кто знает в чем тут дело.
Старый 16.07.2015, 19:26   #1610
ddimanstr
Аватар для ddimanstr
Онлайн: ddimanstr вне форума
Был(а): 07 апр 2017 15:48
Автомобиль: ренно дастер 1.6 4х4
ALSTEN
После того как залили полный бак
Сделали как описанной в инструкции
Страница 11 раздел 5.4 пункт 2 точка вторая?
1.6, 4х4, СПб
Старый 16.07.2015, 20:21   #1611
ufo1961
Аватар для ufo1961
Онлайн: ufo1961 вне форума
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Сообщение от instal01
При торможении двигателем у меня всегда нули пока не упадут обороты до 1500, в этом режиме подача топлива отключается. А в других режимах нули не должны быть, да и расход в 2,5 литра просто не может быть. Может контакт в разъеме временами пропадает или связь с ЭБУ плохая.
Старый 16.07.2015, 22:22   #1612
Alsten
Аватар для Alsten
Сообщение от ddimanstr Посмотреть сообщение
ALSTEN
Нет, не так. Заправил 30 литров. Затем в "эталонном расходе" прибавил к 23 литрам (остатку) заправленные 30. Получилось 53. Вышел из меню. Все. Что то не так сделал?
Старый 16.07.2015, 22:44   #1613
instal01
Аватар для instal01
Сообщение от ufo1961 Посмотреть сообщение
Понятно что расход 2.5 это фантастика но такая цифра на дисплее была.
Подобный случай впервые за два с половиной года,при этом показания штатного БК норм.
При плохом контакте не отображались бы и другие параметры как то обороты,температура двигателя и т.д.,по этому и плохой связи быть не может так как все данные с ЭБУ передаются по одному проводу,кроме расхода топлива у нас.
ИМХО,либо процессор дурит, либо какой то датчик выходит из строя и дает не верные данные.
Интересно, какие именно данные из ЭБУ использует мультик для вычисления расхода топлива?
Старый 17.07.2015, 08:23   #1614
ddimanstr
у кого какие параметры в дисплее установок - поправка?
Название: БК поправки.jpg
1.6, 4х4, СПб
Старый 17.07.2015, 09:51   #1615
Олег М.
Аватар для Олег М.
Онлайн: Олег М. вне форума
Был(а): 22 ноя 2017 10:49
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x2 2.0 АКП4
Вложение 79925
Поправка скорости: -0,8
Поправка расхода: 7,7
Поправка температуры воздуха: 0
Поправка Uакб: -0,3
Пробег, расход и температура воздуха совпадают в реальными данными!
Старый 17.07.2015, 14:37   #1616
instal01
Аватар для instal01
Похоже вы правы,в прошлый раз километра три тащился за фурой на одной передаче.Сегодня попробовал проехать в том же стиле,газ бросил нули чуть надавил появился мгновенный.Получается если так проехать допустим пять километров то показания БК среднего расхода будет примерно 1л/100км?
Старый 17.07.2015, 18:17   #1617
ufo1961
Аватар для ufo1961
instal01,А как вы собираетесь ехать 5 км на сброшенном газу? Вы имеете ввиду если обнулить? Ну тогда да, но ведь это будет расход только за несколько километров. Я отслеживаю всегда расход за поездку, ну и общий. Глюков на Мультике ни разу не было. А штатного нет просто по комплектации, expression.
Старый 17.07.2015, 20:32   #1618
u313
Аватар для u313
Не, не получится. При уменьшении оборотов топливо обратно включится, а в связи с падением скорости при торможении двигателем расход поползет вверх.
Могу посоветовать то, что советует первым делом техподдержка: сделать полный сброс МК, возможно просто глюк закрался. Если не поможет - прошить крайней прошивкой. И только если и это не поможет, думать о ремонте или замене МК.
Старый 17.07.2015, 22:52   #1619
instal01
Аватар для instal01
instal01,А как вы собираетесь ехать 5 км на сброшенном газу? Я отслеживаю всегда расход за поездку
Не совсем на сброшенном а так как ехал за фурой на четвертой передаче не выжимая сцепления и не давя на тормоз,чуть разогнался газ бросил,чуть разогнался газ бросил,обороты 2-2.5тысячи,скорость 50км/ч.Именно расход за поездку и имел в виду.
Хотя вероятней всего действительно какой то косяк,стиль езды у меня одинаковый и фуры черепахи попадались но такого трабла ранее не было.
Старый 17.07.2015, 23:32   #1620
instal01
Аватар для instal01
Да это понятно что не получится такого реального расхода,но что то же повлияло на мгновенный расход,нули стояли по 5-10 секунд,а расход за поездку,на экране, падал на глазах.Причем все произошло где то через пол часа после начала поездки.
Перепрошить не долго,хотелось бы узнать причину.
P.S.Вчера и сегодня не каких сюрпризов не было.
Здесь присутствуют: 270 (пользователей: 0 , гостей: 270)
Часовой пояс GMT +3, время: 22:38.
