Старый 06.07.2015, 14:01   #101
Онлайн: Strusto на форуме
По умолчанию Re: Самодельные поперечины на рейлинги
Сообщение от ТотКтоЯесть Посмотреть сообщение
ещё раз смотрите две последние фоты - шесть узлов крепежа к советским стойкам распирают продольный рейлинг изнутри исключая ёрзанье.
Видел, обтекатели "дышат", т.е. царапины будут на них, но все это мое ИМХО, конечно
Старый 06.07.2015, 14:02   #102
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
ТотКтоЯесть, ну реально вы москвич? С таким колхозом ездите? Давайте я вам кронштейны сделаю человечие, сечение поперечной трубы багажника только скажите.
Старый 06.07.2015, 14:03   #103
А что, в мск "колхозников" не бывает?
Старый 06.07.2015, 14:25   #104
ТотКтоЯесть
Аватар для ТотКтоЯесть
Онлайн: ТотКтоЯесть вне форума
Был(а): 09 июл 2015 16:22
Автомобиль: DUSTER 2.0 4x4
карзину считаю лишним весом, шумом и расходом топлива.
Шум создают обычно крепёжные верёвки-тали. если они имеют слишком большую длину без прижатия середины к чему-то то начинают вибрировать и петь как струна.
Расход долго исследовал снимая-надевая платформу. В пределах 0.5 литра на 100 км. Эффект от зимней резины гораздо драматичнее чем от платформы.
---------- Добавлено в 14:09 ---------- Предыдущее написано было в 14:04 ----------
Сообщение от Hudozhnik
Сегодня москвич, а завтра уже пскович Обязательно обращусь как только стану снова москвичом. Спасибо.
---------- Добавлено в 14:20 ---------- Предыдущее написано было в 14:09 ----------
Я машину использую, а не готовлю к перепродаже, поэтому точечная гравировка в местах контакта меня устраивает. Важно что эти точки стоят на месте. никуда не ползут
---------- Добавлено в 14:25 ---------- Предыдущее написано было в 14:20 ----------
Да, и не забудьте что рейлинги не параллельны, поэтому некуда ёрзать - задние распоры стоят шире передних и надёжно распираются при каждом торможении
Старый 06.07.2015, 14:29   #105
... задние распоры стоят шире передних и надёжно распираются при каждом торможении
Кстати, наоборот, передние ширШе, да и шевеление не только от торможения, но и при движении тоже.
Старый 06.07.2015, 14:50   #106
ТотКтоЯесть
Так можно просверлить сами поперечины.
ИМХО сверление и есть колхоз. А я комбинирую стандартный брендовый мусор в меру сил
---------- Добавлено в 14:50 ---------- Предыдущее написано было в 14:32 ----------
выпас железного коня
По шумности - субъективно даже на 120 кмч не мешает слушать аудиокнигу.
Прохожу по трассе 600 км со средней скоростью 100 кмч. расход - не обнуляя компьютер сжёг уже около тонны топлива, тут и трасса и город и грунтовки. Стабилизировался на 10.7 (92ой) после переобувания в летнее пошёл чуток вниз.
Старый 31.07.2015, 23:40   #107
Vct
Аватар для Vct
Онлайн: Vct вне форума
Был(а): 26 июл 2018 11:24
Автомобиль: Privilege 2,0 4x4
На авторынке за 1000 руб. продают универсальные пеперечины "Мамонт" пр. ООО "ВМ Фаворит групп" (стальной прямоугольный профиль в пластике с двумя болтами 6 мм, пластиковым кронштейном с резиновой прокладкой и нижней прижимной стальной пластиной с рез. прокладкой на концах для крепления к рейлингам). Кто это уже использовал на Дастере?
Старый 01.08.2015, 09:06   #108
Роман 8316
Аватар для Роман 8316
Онлайн: Роман 8316 вне форума
Был(а): 25 мар 2019 19:47
Автомобиль: Дастер 2.0 люкс привеледж
Я по такому типу старый Нексиевский багажник переделал - в поперечинах просверлил дырки в них вставил болты и снизу притянул металллические пластины. С задачей перевезти раз в пятилетку длинномерный груз справляются на 5, при скорости больше 120 начинается идти гул(музыка погромче и нормально). Смотрится отвратительно, но поставленные задачи выполняет.
Старый 01.08.2015, 11:53   #109
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
и все-таки проще, надежнее, тише и компактнее решения, чем у нашего коллеги Letun79, я еще не видел.
Старый 21.08.2015, 12:50   #110
advokat86
Аватар для advokat86
Онлайн: advokat86 вне форума
Был(а): 07 июл 2022 07:17
Сообщение от skurasov Посмотреть сообщение
Я себе сделал поперечины на релинги год назад.
Купил металлический профиль 20х20 мм. Отрезал 2 палки где-то по 1,1 метра. Измерил расстояние межде релингами спереди машины и сзади. ОНИ РАЗНЫЕ!!! Приварил болты к палкам, зачистил, забил деревянные заглушки в торцы палок, зачисти всё, покрасил. Вокруг палки в месте, где будет соприкасаться с релингом обернул тонкой резиной от старой камеры и закрепил металлической полосой винтиками М4 (резьбу нарезал). На приваренные болты натянул отрезки силиконовых медицинских трубок. Такую же надел на прижимные планки. Можно использовать термокембрик (два или три слоя), может и лучше будет.
Прикручиваю гайками-барашками. Обошлось всё где-то в 300-400 руб (профиль, болты, гайки). Для повышения точности приварки болтов - их надо прикрутить к прижимной планке за кончик по 2 гайки с каждой стороны. И эту собранную конструкцию варить.
Появилась идея сделать такие-же поперечины, только разборные, чтобы возить в подполье. Думаю взять кусок профиля 25х25 и в него вставлять поперечины, изготовленные по вышеизложенному рецепту, разрезанные пополам. Скреплять всё это - как-нибудь придумаю
Практичный вариант
телефон +7929269o357
Старый 15.09.2015, 12:24   #111
Ю-Питер
Аватар для Ю-Питер
Онлайн: Ю-Питер вне форума
Был(а): 22 июн 2025 22:38
Автомобиль: DUSTER I Priveledg 4*4 2.0L Синий минирал был. Сейчас Дастер II 4х4, дизель, светло-серый.
По умолчанию Re: Багажник и бокс на крышу
Себе смастерил такой.
ID:	83341   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83342   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.09.2015, 12:33   #112
Сообщение от ivashechka Посмотреть сообщение
А настил точно нужен? Просто одни поперечины можно в багажник убрать.
Старый 23.09.2015, 08:58   #113
Ю-Питер
Аватар для Ю-Питер
Был в Валдае без интернета, не смог зразу ответить. Багажник планировал как не съемный для велосипеда, длиномеров и вещей которые складываются в специально сшитый чехол. Для моих целей нужен.
Старый 29.09.2015, 11:28   #114
Вот интересно, куда у нас пропадают пользователи? Человеку сделал (бесплатно, как и обещал) нормальные кронштейны из нержавки - а он как в воду канул
Старый 29.09.2015, 12:14   #115
Lelik76Rus
Аватар для Lelik76Rus
Онлайн: Lelik76Rus вне форума
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Художник, а мне их можешь выслать? У меня такой же багажник только короткая версия.
Старый 29.09.2015, 12:32   #116
Letun79
Аватар для Letun79
Онлайн: Letun79 вне форума
Был(а): 19 апр 2022 14:19
Автомобиль: Renault Duster Expression 2.0 4x4
Вот моя тема! Осб панели можно прямо саморезами прикручивать! правдо другие водители шарахаются от тебя поэтому все равно приходится верёвками вязать!
ID:	84065   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.09.2015, 12:44   #117
Сообщение от Lelik76Rus
Три месяца пройдет - могу. Адрес в личку. Но только ТК!
Старый 29.09.2015, 13:20   #118
Lelik76Rus
А ты фото можешь разместить с основными размерами, если не трудно?
Старый 29.09.2015, 14:24   #119
Lelik76Rus, Take things as you find them
Старый 29.09.2015, 14:40   #120
Lelik76Rus
Чаво??? Послал што-ли? Ну дык так и напиши. Импортозамещение должно быть.
Эх, б*я, придется палки привязывать веровочкой, как у Летуна.
Последний раз редактировалось HID; 29.09.2015 в 14:59. Причина: ну хоть бы звездочками запикал...
Рейлинги Ермыч Аксессуары и допы 61 06.12.2020 19:13
Часовой пояс GMT +3, время: 22:26.
