Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ШАССИ
Старый 28.05.2015, 20:53   #661
Был(а): 06 мая 2025 23:06
По умолчанию Re: А подвеска у всех стучит?
Сообщение от BoxaS Посмотреть сообщение
Возможно вначале когда модель только выходила на рынок, был контроль качества повыше. Иначе чем обьяснить у меня кардан "заклацал" на 120тыс, а у вас ребята жалуются на клацание не проехав и 50 тыс
Пока ни у кого не отвалился, а пробеги за 100 000 уже имеются. Поставщики бОльшей части з/ч полагаю одни и те же. Но 190 000 для рулевого наконечника это нереально много не только для Дастера.
Старый 29.05.2015, 04:58   #662
Вах
Аватар для Вах
Онлайн: Вах вне форума
Был(а): 15 апр 2024 14:53
Сообщение от BoxaS
Пробег более 190 тыс, оба наконечника стоят еще родные. Склоняюсь к качеству вашей сборки и деталей. Румыны рулят!!!
Не верю. Еще скажите про ваши дороги, они тоже рулят? Ездил в 13-м, поплевался. Кривой Рог-Одесса девять часов ехал (с 21часа до 06 часов). И в Рени и Болграде засада. Думаю сейчас не лучше стало, некогда там дороги строить. Это наверное, не румыны рулят, а у русских всё плохое?
Ждал 415 дней.
Старый 29.05.2015, 12:18   #663
BoxaS
Аватар для BoxaS
Онлайн: BoxaS вне форума
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Сообщение от Вах
Не верю.
Я в игру верю - не верю не играю. Я констатирую факты.
Сообщение от Вах
100% в Украине дорог НЕТУ!!! Только направления.
Сообщение от Вах
Думаю здесь сарказм ваш не уместен.
Старый 29.05.2015, 13:52   #664
Bazile
Аватар для Bazile
Онлайн: Bazile вне форума
Был(а): 24 Янв 2021 20:57
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4х2
Про качество сборки мнение имеет место быть. У меня пробег 93 тык, втулки стабилизатора 2 раза менял, стойки стабилизатора и сайлентблоки переднего рычага вот недавно поменял, но рулевые в поряде. И, читая последние поломки Дастеров, я склоняюсь к тому, что первая партия была из лучших запчастей собрана. Да, были косяки в других местах, но не в подвеске. О чем говорить, если бачок ОЖ и тот уже другой, вроде, ставят? На отечественный похож, с которым у всех без исключения ВАЗов всегда была лотерея... Локализация... В начале сборки была 30%, сейчас, по-моему, пишут о 75%. Делаем выводы.
Старый 04.06.2015, 22:20   #665
DmiVlad
Аватар для DmiVlad
Онлайн: DmiVlad вне форума
Был(а): 25 окт 2024 22:33
Автомобиль: Privelege 1,6
Пробег 21000 появился стук справой стороны, болты все затянуты, втулки стабилизатора выглядят нормально. Поехал в сервис заранее настроенный на то что мастер-приемщик окажется глухим к стуку подвески. Но всё вышло иначе - стук был услышан, загнали машину на диагностику предупредив что если случай не гарантийный она обойдется в 600 рублей. Диагноз - шаровая опора правого колеса под замену. Отослали запрос на замену по гарантии на завод, через неделю должен прийти результат.
Старый 04.06.2015, 22:48   #666
Сообщение от Bazile Посмотреть сообщение
Как можно мешать яичницу с компотом?! Втулка стабилизатора это тупо кусок резины: какая сборка тут виновата? Как её можно собрать неправильно? Стойки стаба раз в 50000 - зашибись, что не так?! Опять же, их то как можно собрать неправильно? Ну сайленты и больше 100 000 не редкость ходят, опять же вопрос по стилю езды. В чем конкретно сборка кривая? Мож болтик недокручен или краска осыпалась или торпеда отвалилась?! Косяки есть, но перед тем как "делать выводы" неплохо мух разогнать над своими котлетами, и отделить, так скать, агнцев от козлищ, где сборка, где з/ч кривые, а где нормальный износ.
Старый 23.06.2015, 17:10   #667
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 07 мая 2025 09:50
Сейчас нахожусь за 150км от ближайшего дилера, в глухой деревне. Решил поставить купленные давно втулки стаба переднего от ВАЗ 2101. Левую втулку легко заменил, а когда правую заканчивал, то при затяжке скобы сорвал нафиг резьбу в подрамнике у болта, который со стороны бампера. То есть сейчас правая втулка переднего стабилизатора держится только на одной болту. Опасно ли так ездить? Прокатился по плохой дороге километров пять и ничего не отпало еще. Опасаюсь, что скобу оторвет и её ремень, что сверху порвет. Реально ли вообще теперь резьбу восстановить без снятия подрамника? Ведь там не подлезть никак, ключ то кое как входит. Придется скорее всего подрамник снимать и разбирать всю подвеску у дилера и платить очень много денег за работу. Лучше бы не лазил.
Старый 23.06.2015, 17:49   #668
Не придётся там никаких очень много денег платить. В любом гараже сделают. Можно тупо гайку приварить. На астре G для болтов крепления защиты в отверстия в подрамнике вставлялись специальные втулки с резьбой - можно че-нить типа того заколхозить. В обчем, ниче страшного.
Старый 03.07.2015, 13:36   #669
Генка
Аватар для Генка
Онлайн: Генка вне форума
Был(а): 01 фев 2017 04:03
приехал от ОД на 60000км . Стук спереди установили от втулок стабилизатора. Так как гарантия на наи только на 50000 , предложили замену: 2500р втулки и 1500р работа - послал их - буду ставить полиуретановые. И вообще 4 ТО затратное - меняют ремни ГРМ и гидроча =17000р плюсом. Предупреждаю коллеги!
---------- Добавлено в 17:36 ---------- Предыдущее написано было в 17:19 ----------
нашел полиуретановые передние втулки : одни с внутренним диаметром 17,5 http://www.vtulka.ru/shopping_cart.p...e1fefb9bc0dd9f, другие 18,5 http://www.polyurethan.ru/product/vt...5mm-25-01-237/ Какие лучше посоветуйте!
Старый 03.07.2015, 13:55   #670
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
Сообщение от Генка
ф. прута стабилизатора 20мм. - все предлагаемые аналоги втулок имеют ф. 18-18.5мм.
Старый 08.07.2015, 09:22   #671
SUV
Аватар для SUV
Онлайн: SUV вне форума
Был(а): 11 мая 2018 16:21
Сообщение от U-2
Замена резинок стабилизатора на полиуретановые от ваз 2101-07. Подошли с некоторой доработкой. Были обработаны с боков на наждаке, а в скобе просверлено отверстие под пенёк на резинке.
Тоже вчера решил заменить резинки стабилизатора на ТАЗовские, только не полиуретан а резина (код 2101-2906040) , респект U-2
Имплантация прошла успешно, попутно слева обнаружил вхлам разбитый отбойник аморта, на пыльнике трещина, печаль однако Надо срочно заказывать и менять, а то скоро на DUSTER-FEST-2015 ехать, а конь не подкован
Последний раз редактировалось SUV; 08.07.2015 в 09:45.
Старый 08.07.2015, 10:13   #672
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Сообщение от SUV
и что реально стоит того? обычно ж наоборот от иномарок ставят на ВАЗы.
Старый 08.07.2015, 10:20   #673
SUV
Аватар для SUV
Сообщение от alexwmfx
Ну тут дело каждого, просто от ТАЗа в любой дыре можно найти если что, а родные или аналог на заказ. Тем более просверлив кронштейн втулки, для ограничителя на ТАЗ резинке, можно ставить и те и те по настроению)))
Старый 08.07.2015, 10:35   #674
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Подложил под основание втулки квадратик плотной резины толщиной 4мм.Обжало хорошо.Только это "девственности" подвеске не возвращает))).
P.S Как там говорится?Дьявол состоит из мелочей?Чего никто не пишет,что для проведения работ требуется полностью вывешивать подвеску,а?
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 08.07.2015, 10:36   #675
Аватар для Sane
Номер у втулок один, а размеры почему то разные, да и втулка 2101 с малым размером под наш размер не очень то вписывается,(наш размер от аналогов36Х36Х36). Теперь понятно почему Сергей159 сорвал резьбу при установке этих втулок.
Старый 08.07.2015, 10:57   #676
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
SUV, а по долговечности от таза так же ходят?
Старый 08.07.2015, 11:26   #677
SUV
Аватар для SUV
Сообщение от SergeyPershin
Делал без всяких вывешиваний, просто снимал каждое колесо и всё доступно)))
Не знаю только поставил, но при цене втулки в 17 руб. готов менять каждые пять тысяч км.)))
Старый 08.07.2015, 11:32   #678
Почему может отдавать в ноги при активной работе подвески? Такое чувство, что пол двигается и по нему стучат. Втулки полиуретан поставил компании втулка.ру и ничего не изменилось.
Старый 08.07.2015, 11:44   #679
SUV
Аватар для SUV
Сергей159, может уже амортам хана или отбойникам как у меня?
Старый 08.07.2015, 11:52   #680
SergeyPershin
А разве отбойники(ведь те которые над чехлами аморт?) принимают значимое действие в работе подвески?
Вот и мне кажется,что все плохо.Зажрался.Надо прокатиться на других авто.Успокоюсь.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:52.
