Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ШАССИ
Старый 08.07.2015, 12:24   #681
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 24 июн 2025 22:35
По умолчанию Re: А подвеска у всех стучит?
Сообщение от SUV Посмотреть сообщение
Сергей159, может уже амортам хана или отбойникам как у меня?
Не знаю, у дилера подвеску дёргали, только рулевой наконечник левый приговорили к замене, а так может и аморты сдохли, ведь это не определить "дёрганьем" подвески на подъемники, а вибростенда у них нет.
Старый 08.07.2015, 12:56   #682
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Так и дерганьем руками,монтажкой не все выявляет.Я пока рулевой наконечник не вынул из поворот.кулака недоумевал от вибрации руля на якобы исправной ,по мнению сервиса ,подвеске.
P.S И вообще затрахал этот асфальт)))Вроде без ям,но волной и поверхность "пупырчатая".Колеса шумят,вибрация на кузов,всякая хрень на панели брянчит.Тут уж хошь-не хошь привидится неисправность,износ подвески.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 11.07.2015, 15:29   #683
Поставил втулки полиуретановые компании втулка.ру, они шли без разреза в отличии от оригинала. Я не захотел их резать, снял стабилизатор и просто эти втулки натянул не разрезая. Плохо ли это? Может нужно было резать? И еще мне тут сказали. что через год я поменяю стабилизатор, т.к. полиуретан его съест.
Старый 11.07.2015, 15:55   #684
Bazile
Аватар для Bazile
Онлайн: Bazile вне форума
Был(а): 24 Янв 2021 20:57
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4х2
Тоже решил поставить полиуретан, а то по Рязанским дорогам можно раз в полгода втулки менять. Не могу найти у себя в городе нигде! Заказывать на сайте накладно получается. За обе втулки 1000 рублей, а доставка 590. Пока заказал себе Лемфордер, завтра приедут уже, поставлю. Но потом все-равно закажу себе полиуретановые в местном Логан-шопе, они раз в три недели в Московском Логан-Шопе затариваются, последний раз вот недавно ездили.
Старый 11.07.2015, 17:46   #685
Bazile, Передние из полиуретана 2501008, на Емексе 600р шт, привезли за 2 дня.
Старый 20.07.2015, 22:22   #686
Могут ли отказать в гарантийной замене амортизаторов, стоек стабилизатора, рулевых тяг, рычагов и т.д., если я самостоятельно поставил полиуретановые втулки на стабилизатор?
Старый 21.07.2015, 07:11   #687
могут
Старый 27.07.2015, 19:36   #688
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 24 июн 2025 21:03
Втулки-сравнение, слева втулка SASIC 2304026 размер 36х36х36, справа втулка от ГАЗ-31105 >>> 3105-2906040-БРТ, размер 36х36х50 -имеет продольный разрез.
Втулку от ГАЗ можно подогнать под размер SASICА, резина хорошо режется ножовкой по железу-мелкий зуб.
Втулки имеют одинаковый внутренний диаметр.
Название: SAM_8447 - копия.JPG
Старый 27.07.2015, 19:46   #689
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Sane А резать обязательно ? Может целиком войдет?
Старый 27.07.2015, 19:54   #690
Аватар для Sane
Сообщение от гарди Посмотреть сообщение
Должна войти, я эту втулку давно обрезал- просто подумал а вдруг придется её менять, то, вероятно не закрепленный конец этой втулки будет открываться при скручивании стаба , туда будет попадать песок и начнет тереть металл стаба. Цена вопроса втулки от ГаЗ-40р.
Последний раз редактировалось Sane; 27.07.2015 в 20:15.
Старый 29.07.2015, 18:05   #691
Отказались менять левый передний амортизатор и правый ступичный подшипник по гарантии из-за установленных полиуретановых втулок. Они правы? Так же бумагу никакую не выдали. На ТО больше не поеду.
Старый 30.07.2015, 07:28   #692
Отказал ОД или завод?
пИшите претензию на имя руководителя ОД с требованием произвести замену аморта по гарантии, либо дать обоснованный письменный отказ. Ждете что ответят.
Старый 30.07.2015, 07:31   #693
Да просто подняли на подъемнике, посмотрели и спустили. Выдали ключи и гуд бай.
Старый 30.07.2015, 07:37   #694
пишите претензию в 2 экземплярах и везите ОД - отдайте один девочкам на рецепшене, а на втором пусть поставят печать и распишутся с указанием своих ФИО и должности. В претензии укажите срок замены дней 5 или неделю. Ждите от них звонка или ответа.
По идее отказать в гарантийной замене может завод, но только по результатам экспертизы, которая покажет что аморт вышел из строя из-за неоригинальных втулок стаба...
Так же советую сходить в местный ОЗП (в администрации должен быть) - там еще чего посоветуют, ну и Роспотребнадзор можно тоже подключить.
Почитайте бортовик Игоря zhiv - там и текст претензии есть и все остальное.
Старый 01.08.2015, 17:12   #695
balash
Аватар для balash
Онлайн: balash вне форума
Был(а): 17 июл 2016 17:10
Автомобиль: рено дастер 2.0 4Х4
При трогании, торможении и на перекатах на небольшой скорости противный стук, скрежет или как его гада назвать не знаю уже. Гонял на диагностику и к официалам и к гаражным мастерам, никто ничего не нашел, говорят все в поряде, а у меня уже нервное расстройство начинается. Завтра записался опять на диагностику, пусть катаются, прыгают, дергают, хоть трах....ся в ней но не отстану пока не найдут причину. Мож было у кого нибудь подобное....
Старый 01.08.2015, 19:35   #696
Ашот
Аватар для Ашот
Онлайн: Ашот вне форума
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Сообщение от balash
Один в один! И на подъемнике , и на яме , ну не могут понять, а я то слышу "щелчки"!!!
Заехал к "развальщику", увлекающемуся "ходовкой".... первое - протянул крепление левого рычага ( заменённого перед этим официалами), стук стал глуше , но не пропал. Загнали ещё раз и после протяжки передних "стоек стабилизатора" всё прошло, ни хруста , ни щелчков!!! Одно но , покатался недельку и опять начинает пощёлкивать как и первый раз! Ща, на моря скатаюсь и займусь, заодно и ТО 60 пройду.
Старый 01.08.2015, 23:15   #697
balash
Аватар для balash
Где то на форуме прочитал что надо протянуть подрамник, говорят помогло. Ашот ТО 60 будешь делать у официалов? У меня сейчас 57500, почитал и решил ремни менять попозже на 80000=90000.
Последний раз редактировалось balash; 06.08.2015 в 12:56.
Старый 10.08.2015, 05:53   #698
maks878
Аватар для maks878
Онлайн: maks878 вне форума
Был(а): 29 мая 2023 11:13
При проезде стыков на мосте стало отдавать в руль, как будто стучат железкой по рулевому валу...заехал к неофициалам, они подергали подвеску и ничего не нашли, тогда я вспомнил про подрамник - и точно, он был не затянут...Почему стук появился на 34 тыс, от вибрации гайки что ли открутились..?
Старый 15.08.2015, 23:21   #699
U-2
Аватар для U-2
Онлайн: U-2 вне форума
Был(а): 06 июн 2021 18:18
Сейчас нахожусь за 150км от ближайшего дилера, в глухой деревне. Решил поставить купленные давно втулки стаба переднего от ВАЗ 2101. Левую втулку легко заменил, а когда правую заканчивал, то при затяжке скобы сорвал нафиг резьбу в подрамнике у болта, который со стороны бампера. То есть сейчас правая втулка переднего стабилизатора держится только на одной болту. Опасно ли так ездить? Прокатился по плохой дороге километров пять и ничего не отпало еще. Опасаюсь, что скобу оторвет и её ремень, что сверху порвет. Реально ли вообще теперь резьбу восстановить без снятия подрамника? Ведь там не подлезть никак, ключ то кое как входит. Придется скорее всего подрамник снимать и разбирать всю подвеску у дилера и платить очень много денег за работу. Лучше бы не лазил.
Сверли насквозь и болт подлиннее с гайкой.
Ремонт и доработка автомобилей Renault в Вологде.
*****Рено-Гараж******
Старый 16.08.2015, 00:46   #700
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Ох! Перечитал последние 5 страниц и понял, почему официалы иногда при обращении по гарантии как на дебила смотрят....А как еще можно, когда на людей, готовых за 100 руб е...ся вприсядку, насмотришься?!
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 18.09.2015 в 23:25.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:38.
