Старый 15.11.2012, 20:19   #1
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
По умолчанию Опрос: Температура ОЖ на дизельном Дастере
Сообщения оставляем в следующем виде:
1) Температура воздуха на улице
2) Через какое время появляются (если появляются) 4 деления температуры ОЖ.
3) Режим эксплуатации машины (пробка, трасса, город...)
Если есть нештатный БК, то явно указываем температуру.
Старый 07.07.2015, 07:58   #141
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
По умолчанию Re: Опрос: Температура ОЖ на дизельном Дастере
какая разница. я показал, что при разогреве до 92 включается вентилятор.
Спрашивалось-то о нем.
Кстати говоря, катался то ли прошлым, то ли позапрошлым летом по 30-ти градусной жаре по Прибалтике. Следует понимать, что при этом от асфальта идет воздух еще более горячий. И при стоянии и движении в медленно идущей колонне машин двигатель будет охлаждаться плохо.
Эксперимент не совсем чистый - работал кондиционер, а значит вентилятор крутился постоянно. По HobDrive температура не поднималась выше 92.
Млин... На улице +40 а температура ОЖ выше 83 ни ни... Даже в пробках... Достигает 83 и сразу падает до 78-79. А при движении держится практически стабильно в районе 80 градусов.
После Сузуки такой температурный режим сильно непривычен
Mark Twain ©
Старый 07.07.2015, 20:37   #142
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Сообщение от Vladslav68
для Крыма самое-то! тоже этим фактом доволен, не напрягаешься ни в пробках ни в горах
Старый 09.07.2015, 07:54   #143
Vladslav68
Сообщение от Я Василич Посмотреть сообщение
Я где-то писал - проверял термостат у диллера - 2 палки появились при температуре 55 градусов, 4 при 85 градусов и температура резко упала до 78 градусов, а потом держалась в районе 82 градусов.
Сказали, что всё хоккей и содрали 800 руб.
Это было в теплом боксе в 1912 году.
При минусовых температурах 4 риски не видел, т.е температура движка всегда меньше 80 градусов.
Вот график
У меня 2 палки появляются при 55 градусах а 4 при температуре 70...
Mark Twain ©
Старый 09.07.2015, 09:07   #144
Ну в 1912 году может и на 90 град палки появлялись
Тоже 4 палки на 70 град, термостат открывается в районе 86 град.
Старый 09.07.2015, 09:33   #145
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Сообщение от Vladslav68 Посмотреть сообщение
примерно также: 2 палки при +55, 4 палки где-то при +75, НО стоя в пробке зимой температура падала до +67, а 4 палки так и продолжали гореть... т.е. чтоб потушить 4 палки температура вероятно должна упасть еще ниже...?
Старый 09.07.2015, 09:42   #146
Vladslav68
Сообщение от alexwmfx Посмотреть сообщение
Таких наблюдений не делал... Теперь ближе к зиме...
Mark Twain ©
Старый 09.07.2015, 10:45   #147
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
ну вот я сам удивился, т.е. когда затяжной спуск или накат, или стояние на холоде, двиг существенно остывает, кстати ТЭНы рыботали в этот момент и воздух в салон шел горячий, а двиг подостывал тем временем. Но только тронулся и 1-2 км и темп опять 80.
Старый 08.09.2015, 10:51   #148
irokez10
Аватар для irokez10
Онлайн: irokez10 вне форума
Был(а): 17 фев 2016 20:16
Автомобиль: черный DUSTER Privilege 1.5dCi 4x4 110 л.с ESP август 2015
Парни, подскажите новичку. Новый дастер, рейсталинг 2015 г. покупка в августе, нет отображения температуры охлаждающей жидкости. Вы все про какие то палки говорите, у меня нет отбражения на компе., как узнать насколько разогрет движок?
Старый 08.09.2015, 10:58   #149
Сообщение от irokez10
Видимо в штатном режиме уже ни как. Надо бортой комп отдельный покупать.
Зимой можно распознать полный прогрев по отключению ТЭНов, если на ХХ 800об, то значит отключены, если выше - включены.
Старый 08.09.2015, 11:02   #150
либо дополнительный БК ставить (мультитроникс), либо еще можно через некоторые сигналки глянуть
Старый 08.09.2015, 11:06   #151
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
irokez10, и что никакой индикации температуры нет? Типа синий лампочки которая тухнет когда двиг чуть прогрелсы?
Старый 08.09.2015, 11:36   #152
irokez10
Аватар для irokez10
alexwmfx, поверьте, ни какой. Вот и отпадает ваша головная боль две палки или четыре.
Старый 08.09.2015, 12:26   #153
Сильвер
Аватар для Сильвер
Онлайн: Сильвер вне форума
Был(а): 03 окт 2023 17:34
это чтобы зимой "лишних" вопросов ОД не задавали: "почему не подымается выше двух палок"?. "Молодцы".
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 08.09.2015, 12:34   #154
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
irokez10, ELM- 327 можно поставить и с телефона или планшета контролировать...
Старый 08.09.2015, 13:00   #155
irokez10
Аватар для irokez10
Всем спасибо за ответы, Сильвер- климата нет.
Старый 01.08.2016, 19:39   #156
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Жара стоит 36-37 в тени. И поскольку не разу не слышал включающегося вентилятора решил проверить его. Воткнул елм327. В 18.00 после работы температура ОЖ при запуске двигателя 42 градуса (машина на солнце весь день была). На улице было около 32. По пути домой 15 км - выше 80 темп не поднималась. У дома минут 20 помолотил на холостом, очень лениво температура поднялась до 96 и мягко, тихо включился вентилятор, менее чем за минуту скинул температуру до 92 и отключился. Экспериментом доволен))))
Старый 01.08.2016, 19:41   #157
Я видимо если на жаре стою, то всегда с кондеем, и выше 81С на стоянке при этих условиях и наружной +30 не видел.
Старый 01.08.2016, 19:46   #158
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Modigar, кондей же по идее наоборот нагрузку дает на двиг дополнительную? я без кондея проверял, в моей комплектации его нету))
Старый 01.08.2016, 20:23   #159
Да не особо он ее дает, больше радиаторы охлаждает.
Старый 01.08.2016, 20:47   #160
alexx_prg
Аватар для alexx_prg
Онлайн: alexx_prg вне форума
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Эта нагрузка не столь заметна. Зато на месте при включенном кондиционере почти всё время будет молотить вентилятор на второй скорости, за счёт чего температура будет держаться на отметке открытия термостата (81-82 градуса).
температура и квадратики Jarosla ЭЛЕКТРИКА 58 26.11.2021 18:38
Опрос: А вы верите в качество Рено? Moder БЕСЕДКА 199 06.10.2015 17:46
ОПРОС: Цены на Дастер MGV Опросы 207 02.05.2015 21:50
Опрос: На какую комплектацию Вы записались? YuriyVZ Опросы 93 25.01.2013 13:13
Часовой пояс GMT +3, время: 08:39.
