Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > ТВОРЧЕСТВО, УВЛЕЧЕНИЯ, ХОББИ > Наши хобби
Старый 06.07.2015, 17:42   #21
тягачъ
Аватар для тягачъ
Онлайн: тягачъ вне форума
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
По умолчанию Re: Токарик Т-65
Ну и опосля всех этих манипуляцый.... мы окунаем нутромер в цылиндр...
Отклонения показометра также ловим качая прибор....
При этом мы находим ОТКЛОНЕНИЯ ОТ НОМИНАЛЬНОГО ДИАМЕТРА
Последний раз редактировалось тягачъ; 29.08.2016 в 20:34.
Старый 06.07.2015, 17:45   #22
тягачъ
Аватар для тягачъ
Естественно цилиндр измеряется в нескольких плоскостях и на нескольких высотах....
Старый 07.07.2015, 13:06   #23
тягачъ
Аватар для тягачъ
приступаю к реставрации резцедержалки...
Вообще то мне их выдали в размере двух штук... разной степени угробленности....
вот оно какое состояние:
Старый 08.07.2015, 23:16   #24
тягачъ
Аватар для тягачъ
Слегка почистил... и расстроился.... номера на деталях не совпадают.... и закономерно... что при сборке некоторые сопрягаемые поверхности встают с перекосом.... ну да щас откопаю вторую... запасную... возможно... смогу собрать всё без перекосов...
Старый 09.07.2015, 13:21   #25
тягачъ
Аватар для тягачъ
Опять я вещаю акапэлло... безансамбля.... сам.... адин....(((((((((((
Даже пофлудить нескем(((((((((
Старый 10.07.2015, 04:31   #26
Сообщение от тягачъ Посмотреть сообщение
Остальные завороженно слушают!
Старый 10.07.2015, 08:43   #27
Lelik76Rus
Аватар для Lelik76Rus
Онлайн: Lelik76Rus вне форума
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
«О, одиночество, как твой характер крут! Посверкивая циркулем железным, как холодно ты замыкаешь круг… »
Старый 10.07.2015, 09:05   #28
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 02 мая 2025 19:27
Патрон не нуно? Есть новый, но ржавый от какого-то малого токарного станка
Старый 10.07.2015, 09:26   #29
тягачъ
Аватар для тягачъ
тсс!!!! канечно нужен... токмо как ево получить? жыву то я в Нерезиновой.... до Уфы далече будет!...
Кстти!!! Если есть желание счистить ржу без применения напиллинга... то могу подсказать как??!!!
Нужно взять что-то типа средства для хардовой очистки сковородок от нагара.... и ВНИМАНИЕ!!... обыкновенную мааааааленькую губку для мытья посуды.... из тех...что из поролона- с одной стороны... и с зелёненькой... абразивонаполненной частью с другой... Воот продаются кстаи эти губки для мыться посуды упаковками по несколько штук....стоят 3 копейки...
Дык вот... разбираете ржавчину.... на составляющие... увлажняете губку под краном и насухо отжимаете... густенько поливаете средством... (у меня эта ацццкий йад зовётся СИФ) и.... зелёненькой стороной тщательно трёте заржавеллу.... Ржавчина будет смываться подкраном как обычная грязь...
ПЕРДУПЕРЖДАЮ!!!!! АХТУНГ!!!!!
РАБОТАТЬ ТОЛЬКО В ПЕРЧАТКАХ
ТЩАТЕЛЬНО ПРОСУШИВАТЬ И ПРОТИРАТЬ НАСУХО ГОЛЫЙ МЕТАЛЛ ПОСЛЕ ДЕЙСТВИЯ ИНАЧЕ КАРРОДИРОВАТЬ БУДЕТ ПРЯМО НА ГЛАЗАХ!!!!!
з.ы. есичо: поработав без перчаток щас лечу кожу на напальцах... аццкий йад растворил её нахрен((((((((((((((((
Продолжу процесс после лечения...(((((((((
---------- Добавлено в 11:26 ---------- Предыдущее написано было в 11:24 ----------
"только когда плывёш- против теченья... понимаеш- чего стоит свободное мненье...!!!"
Старый 10.07.2015, 13:32   #30
тягачъ
Аватар для тягачъ
Вариант... когда есть инструмент.... но электричесва нет... и надо доделать....
З.Ы. это маркиза от автодома закреплённая на торец багажника...
Старый 13.07.2015, 22:38   #31
тягачъ
Аватар для тягачъ
Продолжаю вещание о станке....
Вот... приволок альтернативную резцедержку....
Валы подающих винтов слегонца погнуты.... но... из двух узлов... определённо можно собрать один и... неплохо работающий...
Попутно... отскребя грязь от передней бабки и станины.... выяснил... что серийные номера их одинаковые...
а вот резцедержки- аццкий колхоз из деталек с разными номерами и самостройных фиговин.....
Так что исторической ценности данный экзенпляр не имеет... поэтому аутентичное восстановление ему не к чему.....
Вобщем буду восстанавливать- под пользование... возможно закажу знакомому токарю... проставки под бабки... а родной патрон(судя по маркировке 1959-го года выпуска...)- сменю на чонить более современное... поставиив через планшайбу....
Старый 14.07.2015, 10:10   #32
тягачъ
Аватар для тягачъ
Вот размышляю.... можт приведение в порядок... совместить с модэрнизацыей?....
Вот такой адовый колхоз... можно замутить спатроном передней бабки....
это под 80-й патрон без задирания бабок подкладками...
Ну это ваабще аццкий йад... с пилкой станины.... под... помоему 120-й
Старый 14.07.2015, 10:19   #33
тягачъ
Аватар для тягачъ
Ещё один из вариантов нартворчества- увеличение расстояния до станины метедом изготовления подкладных пластин под переднюю и заднюю бабки....
Старый 14.07.2015, 10:23   #34
тягачъ, ИМХО конечно, но какой смысл установки большого патрона на маломощный станок? всмысле - хватит ли мощИ для обработки больших деталей и нужна ли такая возможность в быту? Опять же - насколько долго проживут втулки после такого апгрейда?
И еще вопрос - какие габариты станка (ширина главным образом интересует)? Насколько смог оценить по фоткам - вполне можно поставить такой в квартире на балконе... ток наверно шумит он неслабо - вряд ли соседи обрадуются такому соседу... (каламбур, блин)
Старый 14.07.2015, 10:33   #35
тягачъ
Аватар для тягачъ
Мощщ станка регулируется мотором привода... что поставиш- такая и мощщ... на таких станках... судя по инфе в сети вполне обходятся 300 ваттными моторами....
Точить буду для хоббийных целей естественно... там скорость большая не нужна.... сейчас к примеру есть потребность выточить втулки для газонокосилки.... время терпит(есть вторая плохонькая)... как восстановлю станок- можно будет выточить...
Ставить естественно буду на балконе.... для станка такого габарита выделю место на треугольном противопожарном балконе (дом серии П111) балкончик недавно застеклил себе под мастерскую...
Шум вобщемто регламентируется- шумом самого мотора... как ты правильно сказал- в передней бабке присутствуют втулки.... они не шумят... а свиста от срезаемого металла вобщем то не много...
Старый 14.07.2015, 10:42   #36
тягачъ, скорость шпинделя регулируется перекидыванием ремня на шкивах? И наверно еще можно скоростью самого движка рулить?
При увеличении мощности привода и величины патрона (лишний вес) наверно нужно сразу запасаться комплектом сменных втулок... Когда-то препод по ТОиРМ рассказывал, что в дефицитные времена втулки они лили сами из бронзы (болванки) и точили на токарниках... так что если не найти аналоги от с/х техники в продаже - вполне себе вариант...
---------- Добавлено в 12:42 ---------- Предыдущее написано было в 12:41 ----------
тягачъ, и что там по ширине станка?
Старый 14.07.2015, 10:53   #37
тягачъ
Аватар для тягачъ
)))))))) втулки на этом станке из калёной стали.... станок оооооооочень требователен к смазке....
Если ибуду менять патронтокарека... то под 80-ку
да.. скорость регулируется перекидкой.... ну блин это не токарно-винторезный станок)))))))))))) там диапазона 300- 1800 оборотов вполне себе достаточно....
Старый 16.07.2015, 06:59   #38
тягачъ
Аватар для тягачъ
методом плясок с бубном... открутил таки я от переднейбабки токарпатрон...
привёл его в божеский вид... и призадумался..... похоже я начинаю понимать- нафига народ колхозит подъём бабок.... и замену токарпатронофф
Вот эта железячка.... 1959 года выпуска... судя по номеру.... это бало прикручено к токареку взамен безвинноубиенной родной детальки
затяг обеспечивается обыкновенным ключём от дрели
Ну и тыльная сторона до кучи....
Вот максимальное растопыривание губок.... откровенно- не впечатляет((((((((
Старый 16.07.2015, 10:48   #39
тягачъ
Аватар для тягачъ
продолжу цыкл общеобразовательных публикацый...
Микрометр- как определить : ЧО НАМЕРЕЛИ?
Закручивать микрометрический винт следует ТОЛЬКО ЗА ТРЕЩЁТКУ!!!!!!
Ибо тока она способна- гарантировать правильный прижим и не срыв резьбы винта...
На стебле нанесены риски... Те- что с цыфрами- это целые числы миллиметров...
Под (или над ними располагаются половинки милиметров.... Ну и с барабана считываются сотки..
Старый 17.07.2015, 16:21   #40
тягачъ
Аватар для тягачъ
передняя бабка.... начинаю восстановление
Передняя и задняя бабки имеют один номер(говорил ранее)
Состояние привалочных поверхностей в принципе- в норме
Протёр я все поверхности растворителем... а вот разобрать пока не смог... ключей блин.... у меня и нету... буду из подходящих железяк колхозеть ключи.....
Часовой пояс GMT +3, время: 21:45.
