11.07.2015, 09:16
Время онлайн: 3 д. 2 ч. 23 мин. 58 сек.
Был(а): 30 июл 2017 11:39
Автомобиль: Renault TERAN(Duster), 4x4 1.6 МКПП Exclusif
Постепенно появился гул сзади. Хэлп! Куда лезть?
Всем привет!
У меня постепенно (недели 4 уже) с возрастанием уровня появился гул в задней части.
Слышно при любой скорости.
Ни резину, ни масла, ни колодки не менял, (ничего не трогал).
Пробег уже чуть за 50 к.
Слева, справа или посередине - понять то же сложно.
Гул как в самолёте, немного рычащий!
Что это может быть  и куда лезть  ?
Продаю своё детище !
Дастер №1 на drive2.ru В моём БЖ более ста доработок
11.07.2015, 09:22
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 д. 22 ч. 43 мин. 9 сек.
Был(а): 19 дек 2018 09:01
Автомобиль: SKODA YETI OUTDOOR 1.8 TSI 4х4 DSG6 Люкс; Honda CR-
Re: Постепенно появился гул сзади. Хэлп! Куда лезть?
Пугачев, гул - гулу рознь, нужно определиться что гудит. Скорее всего ступичный подшипник, но что-то больно рано.
Если тебя не заслуженно обидели - вернись и заслужи!
11.07.2015, 09:23
Сообщение от Останий
Знаю что несколько вариантов может быть(.
Но как это определить что гудит?
11.07.2015, 10:08
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Похоже на износ подшипников. С зади какие? Ступичные, муфты и кардана.
11.07.2015, 10:21
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
и как определить какой ?
11.07.2015, 11:02
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Пугачев, авто 4х4 или монопривод?
11.07.2015, 11:09
Координатор
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 11 ч. 30 мин. 24 сек.
Был(а): 06 мар 2025 08:51
Автомобиль: Duster 1.6 Expression 4x2
Пугачёв, защита не болтается?
11.07.2015, 11:11
Модератор
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Да и на 50к поменял бы масло в заднем редукторе....
11.07.2015, 11:14
Пугачев, в любом случае независимо от привода, домкратишь одну сторону заднее колесо и руками резко прокручиваешь колесо по часовой стрелке, чтобы оно по инерции быстро крутилось, и слушаешь.... затем против часовой так же и тоже слушаешь. После другую сторону те же самые операции.... Если гул есть - то алис подшипнику(я думаю 100% подшипник загудел, т.к. я уже заменил на одной стороне и мне знаком этот гул).
На моно приводе можно ещё плюсом к этим операциям пошатать колесо - вверх-вниз, если есть люфт - либо подтянуть, либо на замену, но если загудел - менять!!!
11.07.2015, 11:58
Сообщение от AkOm68
Ок. спасибо!
у меня 4х4. Гул во всех положениях переключателя привода - один
11.07.2015, 12:04
Сообщение от Пугачев
Ок. спасибо!
Да он не зависит от положения привода, я спрашивал чтобы подсказать как диагностировать....
Можно ещё из багажника всё вытащить, вкл и запаску и посадить человека сзади и проехать по ровной дороге, а он пусть слушает с какой стороны идёт гул...
11.07.2015, 12:04
Поехал на подъёмник к товарищу!
11.07.2015, 12:07
Заодно и передние проверь, тем же способом....
11.07.2015, 13:28
Сообщение от AkOm68
Проверил все 4 . Шумит задний левый!
Уже заказал, может завтра поменяю уже!
11.07.2015, 13:31
Ну вот...делов-то оказалось
У меня на замену ушло часов 6, но я ступицу не снимал и менял без подъёмника...на пеньках.
11.07.2015, 13:34
#16
Сообщение от AkOm68
ну я сам не буду)
ребята с подъёмником и опытом обещали за 3 часа всё поменять
11.07.2015, 13:39
#17
ну я сам не буду)
Контролируй работу!!! Т.к. в подшипнике(новом) смазки было с Гулькину гениталию...я вытаскивал сепараторы(подшипник 2-хрядный), промывал соляркой, продувал, набивал смазки заново и потом только собирал, затем без установки ступицы прокручивал мин 10, чтобы распределить смазку,добавлял ещё и потом собирал всё.
Как-то так....
02.08.2015, 12:36
#18
Время онлайн: 1 нед. 20 ч. 29 мин. 22 сек.
Был(а): 09 июн 2020 08:49
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 2.0 4x4
После 30 тыс поменял задний правый, сейчас 37 000 - загудел передний правый.
Примерно половина километров по плохой и очень плохой дороге.
В кривых руках и калькулятор зависает!
17.08.2015, 09:55
#19
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 1 ч. 40 мин. 34 сек.
Был(а): 03 фев 2023 11:52
Автомобиль: ДАСТЕР 4х4 2л. Светлый базальт
Пробег 37т. Гудит сзади а.как тепловоз. Думаю на ступичный подшипник. Крутил вертел,шатал. ))) Всё без толку. Сажал людей в багажник. Один говорит слева,второй с права!?
Ступичные подшипники по гарантии меняют? Или колхозить самому?
17.08.2015, 10:01
#20
TURIST, смотри пост номер 9....
Часовой пояс GMT +3, время: 17:58.
