FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ Часто задаваемые вопросы и ответы на них. |
23.06.2015, 18:29
#4261
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Re: Расход бензина на Дастере
Сообщение от Olejek
Расход топлива не может меняться при таком незначительном "переливе" уровня масла.
Я лично не знаю сколько у меня было перелито, когда смотрел щуп - машина стояла не ровно. Слил "на глаз" мл 200-300 примерно. Сейчас примерно 5мм не доходит до метки мах. Хотите верьте-хотите нет, но на холостом расход стал ниже точно, на ходу по большому счету еще не проверял, но похоже тоже упал. Давление в шинах конечно тоже вносит свою лепту, это естественно, но на расход хол. хода это не влияет. На последнем ТО я просил ничего не подключать к разъему, они согласились. А вот на первом ТО подключались, расход вырос и держался очень долго с постепенным снижением, вот тогда могли сбросить адаптацию, хотя и не факт. Мне интересно еще вот что, после чипа тоже нужна адаптация, но от времени изменений расхода почему-то не замечал.
23.06.2015, 21:43
#4262
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от ufo1961
С уровнем масла не заморачивайтесь,после ТО-2 поступил радикально.Через 200км полностью слил масло и залил свое 5-30,до среднего уровня щупа влезло 4.5 литра,правда фильтр не снимал.Слитое масло было очень черное но это другая тема.Так вот,не чего интересного не произошло,на штатном и не штатном БК показания не изменились.Версия с адаптацией даже как то интересней но тоже кривовата.
27.06.2015, 15:04
#4263
Наконец-то настали выходные, есть возможность проверить расход после откачки масла. Утром к сожалению проспал рыбалку, было не до экономии, вышло 7,5л/100км, а вот на обратном пути торопиться было некуда, ехал спокойно,80-85км/час. Теперь с твердой уверенностью могу сказать - после откачки масла до уровня чуть ниже метки МАХ, расход стал таким каким был до ТО. На трассе 6,52л/100км и продолжал падать. Расстояние небольшое, если-бы было больше, то расход был-бы еще меньше. При езде в городе расход немного подрос, но я уже был дома. Так что вопрос о повышении расхода топлива после ТО, в моём случае - считаю решённым. Проблема снята, теперь можно забить на экономию и ездить как захочу.
Забыл сразу добавить - отключение подачи топлива при торможении двигателем стало с 2500 оборотов, раньше было практически всегда с 2000. Как это связано - даже ума не приложу, но это факт.
Последний раз редактировалось ufo1961; 29.06.2015 в 18:43.
14.07.2015, 07:06
#4264
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 15 ч. 27 мин. 47 сек.
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
У кого то есть данные насколько увеличивается расход при полной загрузке автомобиля?
14.07.2015, 07:46
#4265
Странный вопрос.
Могу ответить так.
Ни насколько. Если вы в в соответствии с нагрузкой измените скоростной режим или стиль вождения. Это без учета вне дороги, т.е. на асфальте. А вне дорога бывает разная.
Гендерный узурпатор!
14.07.2015, 07:53
#4266
Сообщение от A n d r e y
На расход топлива при движении по трассе самое большое влияние оказывает коэффициент лобового сопротивления авто. Степень загруженности авто практически на расход не влияет.
14.07.2015, 08:29
#4267
Сообщение от andimorgan
Странный вопрос.
Могу ответить так.
Сообщение от Panzerschreck
не соглашусь - чем машина загруженнее, тем тяжелее она разгоняется, соответственно тапку жмешь сильнее и дольше. Т.е. на крейсерской скорости расход останется почти без изменений, но вот расход для достижения этой скорости - изменится и довольно заметно.
14.07.2015, 08:34
#4268
Сообщение от HID
А если собрать волю в кулак и не жать тапку сильней?  Или использовать другой алгоритм переключения передач?
И с каким режимом езды и предыдущем расходе сравниваем?
В заданном вопросе нет конкретики. Так что и ответ ни о чем.
14.07.2015, 08:38
#4269
т.е. для того чтобы сохранить расход без изменений нужно изменить режим езды. Отсюда следует, что загрузка автомобиля - заметно влияет на расход топлива!
14.07.2015, 08:54
#4270
Сообщение от HID
Даже при пустой машине расход будет зависеть от стиля езды. Так при чем тут загрузка? Вы же меняете стиль в зависимости от дорожного покрытия? Или погодных условий?
Человек - это адаптивная операционка.
14.07.2015, 09:05
#4271
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 10 ч. 35 мин. 42 сек.
Был(а): 08 фев 2019 10:10
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4*2
Внесу свои 5 копеек...
Приехал с моря. Расход туда составил 7.8 литра ( очень удивлён). Обратно 8.2 л. Видимо перевалы сыграли свою роль, так как ежедневные поездки по перевалам в итоге составили 1500 км. Кондиционер не выключал. Машина груженая, 5 человек. Трое взрослых, подросток, ребенок 6 лет)) В среднем расход до поездки был 9.2 л бензин АИ92. В итоге к морю и обратно проехал 7500 км, что на 1500 км меньше прошлогоднего отпуска.
14.07.2015, 09:10
#4272
Ну ежели дальняк вспоминать. Как раз в прошлом году и 5 лет назад. Машины разные, но смысл остался.
Из Башкирии в Волгоград едем под горку. А обратно в горку. И расход соответственно в обратном направлении немного больше. Загрузка одинаковая.
14.07.2015, 09:23
#4273
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Крайне незначительно, ежжу, в основном, на большие расстояния и расход мониторю постоянно, так сам удивляюсь, часто бывает, что со мной одним или и с одним пассажиром привожу расходы из поездки больше, чем загруженный раза в два...три больше.
14.07.2015, 15:02
#4274
Время онлайн: 3 нед. 7 ч. 19 мин. 34 сек.
Был(а): 06 июн 2025 20:42
Автомобиль: Рено дастер
При поездках на дальние расстояние существенно влияет направление ветра - встречный ветер ощутимо влияет на динамику, сильные порывы встречные воспринимаются как мягкий удар (как фура встречная). А когда ветер в попу - веселее и расход меньше....
14.07.2015, 15:24
#4275
Был(а): 15 июн 2025 14:38
Был пробег на 160 км. Погода +15, ветер слабый, сухо, ночь.
АИ-95 ЭКТО, один в машине, не гружёный. Режим: АВТО
Провёл эксперимент:
6 передача - 3000-3500 об/мин - 100-120 км/ч - 7,8-8,5 л/100 км.
Уронил, самое максимальное, это до 7,0/100 км при движении порядка 25 км со скоростью 60-70 км/ч на, приемущественно, 6 передача 1800-2000об/мин. Можно экономить, но надо держаться определённого стиля вождения и закладывать бОльшее время на один и тот же путь.
14.07.2015, 18:14
#4276
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Сообщение от postpank
да, нО согласитесь: по подмосковным трассам, лучше ехать "со скоростью потока."
---------- Добавлено в 18:14 ---------- Предыдущее написано было в 18:02 ----------
Не забываем, что кооф.лоб. сопротивления Дастера, 0,42
P-R-N-D... и.т.д.
14.07.2015, 18:36
#4277
Хотите что-бы загруженный авто "жрал" не больше пустого? Используйте больше торможение двигателем, накат, т.е. инерцию и вы все получите.
Последний раз редактировалось ufo1961; 14.07.2015 в 18:48.
15.07.2015, 10:33
#4278
Когда, в отопительный сезон, платим за тепло-это естественно. Спокойный сон обладателя "бензина", в шибко морозную ночь, и тепло в салоне, в отличии от дизеля, в начале поездки и в пробках, то же чего то стОит. Да, и масло "не жрут"эти атмосферники, в отличии от ТSI- 1.5 литра ХОРОШЕГО масла, от замены до замены,
может и "копейки", но сам процесс?
P-R-N-D... и.т.д.
24.07.2015, 17:08
#4279
Время онлайн: 1 д. 10 ч. 19 мин. 59 сек.
Был(а): 29 мая 2016 21:14
Автомобиль: Гнилик
в теме про рестайл упоминаются ~8л/100 км при 100-110 км/ч
а какие обороты на 110 км/ч, по навигатору, на 6-ой передаче развивает 2.0?
ничто не слишком
24.07.2015, 18:22
#4280
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от Сильвер
[/COLOR]Не забываем, что кооф.лоб. сопротивления Дастера, 0,42
У москвича 412 и то СХ был 39, почитайте здесь:
http://dusterfun.ru/vremya-razgona-reno-duster.html
Часовой пояс GMT +3, время: 01:15.
