Старый 15.03.2015, 11:05   #201
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
По умолчанию Re: Подлокотник Аламар
Сообщение от sergeyd Посмотреть сообщение
Пользоваться ручником и ремнями безопасности , не мешает?
Просто с Аламаровским подлокотником удобнее высоким людям. Мне например пользоваться ручником удобно, я поднимаю его двумя пальцами, и не обхватываю ручку полностью. Отпускаю также. А вот пристёгиваться ремнём стал по-другому. Вытягиваю ремень и пропускаю руку под подлокотник. Получается, что в момент застёгивания замка, ремень находится слева, а рука справа от подлокотника. Таким образом, мне не приходится отклоняться для поиска застёжки и не надо поднимать/опускать подлокотник.
Старый 02.04.2015, 19:47   #202
classik5000
Аватар для classik5000
Онлайн: classik5000 вне форума
Был(а): 07 авг 2023 19:24
Я тоже установил подлокотник. Помучались по полной! Никак не могли открутить болт крепления ремня. Сидушку, естественно, предварительно сняли. Испортили две головки. В итоге пришлось все-таки высверливать. Но оно того стОит! Сейчас езжу и не нарадуюсь. Самое интересное, что абсолютно ничего не мешает! Ручник поднимаю разве что двумя пальцами, а не всей пятернёй. А Ремень безопасности как пристегивал, так и пристегиваю. Так же, как и раньше правую руку завожу слева от подлокотника держа ремень. Бутылку тоже без проблем достаю. Только почему-то она у меня оказалась сзади от подлокотника, а не под ним, как у Жива. Может потому, что мой рост 170 см. Только первый день поднимал и опускал его. Сейчас - нет. Легко приноровился. Даже не замечаю его. Зато удобства - неописуемые!
ID:	73553   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	73554   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.05.2015, 15:14   #203
leonliner
Аватар для leonliner
Онлайн: leonliner вне форума
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
Сообщение от Kurat Посмотреть сообщение
Всем привет! Получил из Тольятти сегодня Аламаровский подлокотник, решил установить. Сначала хотел не снимая сидения, отодвинул назад кресло, но мешал длинный тоннель. Пришлось снять кресло. Болт, который держит замок ремня безопасности оказался почему-то из очень мягкого металла, "торксовский" ключ съел внутри всю звездочку, но болт не сдвинулся с места. Пришлось с помощью зубила, молотка и такой-то матери откручивать его.Изуродовал зубилом всю круглую шляпку болта, но после двух оборотов болт откручивался пальцами!
Сообщение от classik5000 Посмотреть сообщение
Устанавливаем подлокотник "Аламар" на комплектациях РД без лифта водительского сиденья, не снимая последнее:
1. Набор инструментов:
2. Исходная позиция:
3. Конечный результат:
Важно!
Перед затяжкой болта убедиться, что проводки (сигнализация незастегнутого ремня, подогрев сиденья), расположенные рядом с креплением замка ремня безопасности, не попадают под ребро ножки подлокотника.
Последний раз редактировалось leonliner; 17.05.2015 в 15:34.
Старый 17.07.2015, 13:36   #204
amd 19
Аватар для amd 19
Онлайн: amd 19 вне форума
Был(а): 06 мая 2024 10:50
Автомобиль: Дончак
Словчил и я себе сей девайс.
Потери: Время -15-20 минут. 780 рублей. 2 торксовских ключа. Порезанный палец. Пристегивание РБ выглянет так- поднял подлокотник, вставил ремень в замок, опустил подлокотник.
Приобретение: Ну, наверное в какой то мере стало удобней. В смысле не восторженное :- "Вау!!!!!" ((Wow) Ёпть как классно!!!! Писец как круто!!!!" А просто стало чуть удобней.....
p/s/ Злополучный болт был откручен зубилом и 400гр. молотком за 1 минуту. Острое зубило не рекомендую использовать....
Если все, то не я.
Старый 17.07.2015, 13:43   #205
sergnar
Аватар для sergnar
Онлайн: sergnar вне форума
Был(а): 17 Янв 2024 19:28
Автомобиль: Рено Дастер Expression 1,6 МТ 4Х2 Светлый базальт + Рено Дастер Drive 1.6 6МКПП 4x4 Белая Платина
Сообщение от amd 19 Посмотреть сообщение
Просто с этим винтом, нужно ехать к слесарям, у которых есть нормальные, профессиональные головы...!!! Самому туда соваться, глухой номер !!!
Старый 17.07.2015, 13:51   #206
amd 19
Аватар для amd 19
Автомобиль: Дончак
Сообщение от sergnar Посмотреть сообщение
Так это путь для чайников...... А мы "профи"...... Да ко всему можно почувствовать себя этаким....... мужчиной что ли. Типа-могу ведь!!!! Помнят руки то, помнят (с)
Если все, то не я.
Старый 17.07.2015, 16:10   #207
sergnar
Аватар для sergnar
Руки-то может и помнят, только я, самостоятельными попытками, и китайским инструментом, чуть все дело не загубил - вовремя опомнился...)))
Старый 18.09.2015, 11:40   #208
Эд677
Аватар для Эд677
Онлайн: Эд677 вне форума
Был(а): 02 окт 2015 11:28
Тоже вчера установил аламаровский подлокотник с креплением под замок ремня безопасности. Вот только болт этого замка на "Автофрамосе" затянули насмерть. Сидение я снял сразу так как устанавливал рацию под него, но без снятия открутить бы не смог. Так что при самостоятельной установке надо быть готовым к такому повороту. Болт не обычный, имеет ступеньку диаметром 16мм, в моём случае был заменен на аналог от М2141
ID:	83479   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.09.2015, 12:44   #209
Hunter73
Аватар для Hunter73
Онлайн: Hunter73 вне форума
Был(а): 11 июл 2023 21:35
Автомобиль: Рено Duster 2.0 4x4 privilege
Сегодня пытался установить, крепление не подходит, выложу фотки потом, может не тот аламар прислали. Надо полностью переделывать крепление, времени не было, собрали назад.
Кстати многие пишут что откручивают салазки, 4 болта с шестигранной звездочкой, лучше открутить само сиденье, 5 гаек на 13, нужна длинная головка, лучше с трещёткой. Кому нужен, перешлю, пересылка за мой счет, в личку обращаться.
Точно заказал не тот, все таки подлокотник для сиденья просто с лифтом по высоте, у меня с лифтом и есть подушка безопасности.
На аламаре 3 вида полокотников! и у всех у них размеры одинаковы, различаются только крепления.
Последний раз редактировалось Hunter73; 18.09.2015 в 13:26.
Старый 07.10.2017, 23:11   #210
muxa 37 rus
Аватар для muxa 37 rus
Онлайн: muxa 37 rus вне форума
Был(а): 30 апр 2025 10:08
Автомобиль: Рено Дастер Expression 2.0л 4х4
Доброго времени суток.В целях улучшения "рабочего" места в автомобиле решил установить подлокотник от Аламар. Так как использовал на других автомобилях подлокотники этой фирмы,то колебания были не долгими. Хотелось конечно лишнее местечко под какие-нибудь мелочи,как в подлокотнике у официалов,но цена сильно кусается да и крепление не понятное. У меня Рено Дастер Expression рейстал. без лифта и подушек безопасности на сиденье,поэтому заказал подлокотник Рено Логан2 Сандеро2. Зарегистрировался в личном кабинете на Аламар и отслеживал процесс. Перед тем как отправить прислали фото готового подлокотника. Установка подлокотника заняла минут 10 не больше. Подлокотник встал, как будто с завода.
ID:	112291   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.10.2017, 00:09   #211
dyadya-slava
Аватар для dyadya-slava
Онлайн: dyadya-slava вне форума
Был(а): 07 окт 2018 17:47
Автомобиль: ДАСТЕР 4Х4 АКП Adventure
И болт открутился просто, а не как в пред идущих постах?
Старый 08.10.2017, 08:00   #212
muxa 37 rus
Так он крепится к салазкам. Откручиваешь две гайки на М8 ставишь подлокотник и гайки на место. Времени не более 10минут занимает.
Какое крепление ставить хорошо описано на драйве 2, если не ошибаюсь, то пользователь с Белоруссии.
Старый 08.10.2017, 14:14   #213
Сергей В.К.
Аватар для Сергей В.К.
Был(а): 06 мая 2025 09:33
Тоже думаю заказать подлокотник, только мне нужен серый кожзам, а по их описанию такой ставится на до рестайл.
Старый 08.10.2017, 15:35   #214
muxa 37 rus
Цитата с драйва:в общем у кого на водительском сидении кронштейн кнопки ремня безопасности крепится к салазкам нужно брать Аламар Дастер new, если кронштейна нет и кнопка ремня безопасности крепится к сиденью нужно брать Аламар Сандеро 2 Логан 2. В общем откручивания 2 гайки крепления сидения к салазкам и на резьбы отверстиями одеваем подлокотник.
А так лучше посмотрите фотки на драйве.
Старый 21.10.2017, 20:10   #215
vesel
Аватар для vesel
Онлайн: vesel вне форума
Был(а): 28 дек 2021 19:01
Поставил сегодня подлокотник Аламар. Дустанг 2012 года, сиденье с лифтом. Езжу на сиденье в низшей точке. Не нравится: 1) подлокотник стоит высоко, неудобно переключать передачи, кисть руки приходиться неестественно выгибать вниз. 2) Подлокотник стоит далеко вперёд, перекрывает ручник. При установке сверлил второе отверстие 8 мм под болт, на одном прилично люфтит. При поднятом подлокотнике при переключении передач упираешься локтем в него. Надо отодвинуть подлокотник назад миллиметров на 70-100 (что бы кронштейн был с другой стороны барашка спинки) и опустить миллиметров на 40-50. При возможности попробую переделать. Один нюанс: второй болт ставить изнутри, головка болта меньше по высоте, чем гайка. Гайка упирается в каркас сиденья и не даёт опустить его в низшее положение.
Старый 21.10.2017, 20:23   #216
Был(а): 10 мая 2025 14:01
Сообщение от vesel
Не нравится:
У меня были примерно такие же впечатления где то с неделю после установки. Потом без всяких переделок привык и приловчился, щас без него не удобно.
Старый 22.10.2017, 20:22   #217
vesel
Аватар для vesel
Сегодня переделал подлокотник под себя. Опустил на 40 мм и сдвинул назад на 100 мм. Ручником можно пользоваться. :bp
Старый 22.10.2017, 20:35   #218
vesel
Аватар для vesel
Старый 13.09.2018, 16:35   #219
Ник11
Аватар для Ник11
Онлайн: Ник11 вне форума
Был(а): 27 авг 2024 17:06
Автомобиль: Рено дастер Authentique 4*4
Можно ли снять откидную часть (на которую опирается локоть) не снимая сам кронштейн крепления?
Пробовал крутить болт, который затягивает/ослабляет откидную часть, вроде долго крутил, но ничего не отсоединилось.
Старый 13.09.2018, 21:11   #220
aca300
Аватар для aca300
Сообщение от Ник11 Посмотреть сообщение
Можно. Там гайка, её надо зафиксировать.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:57.
