Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ
Старый 04.07.2015, 18:16   #101
ФедорБерезники
Аватар для ФедорБерезники
Онлайн: ФедорБерезники вне форума
Был(а): 09 окт 2020 09:14
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2,0 4х4 МКПП6 Privelege
По умолчанию Re: Масляный фильтр
8200 768 927 что за фильтр? Как критично поставить его на двухлитровый двигатель?
Старый 04.07.2015, 19:16   #102
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Вопрос : Я один такой безрукий ? при смене масла откручивания масленого фильтра , как не изголялся всегда с блока масло льется на трубки и все в масле . Потом вытирать сложно , все стеснено.
Старый 04.07.2015, 19:24   #103
Был(а): 04 мая 2025 23:09
Сообщение от гарди Посмотреть сообщение
Если фильтр сам меняешь, значит не безрукий
Льется всегда, и не только из блока, но и из самого фильтра, ИМХО, сам перед откручиванием фильтра подкладываю тряпки.
Старый 04.07.2015, 19:35   #104
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 04 мая 2025 21:23
Сообщение от ФедорБерезники Посмотреть сообщение
Фильтр для "трактористов", у него срабатывание обгонного(предохранительного) клапана по Р выше чем у бензинки.
Последний раз редактировалось Sane; 04.07.2015 в 19:51.
Старый 04.07.2015, 19:36   #105
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Он для дизелей. В Exist'е информации о нем практически нет, и, судя по аналогам, похоже он длиннее родного и у нас может не поместиться.
А что мешает поставить рекомендованный 82 00 768 913?
Старый 04.07.2015, 19:42   #106
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Совсем не критично.Влез бы.Какие его размеры?Я в Экзисте смотрел его аналоги.По размерам "все пляшут" как хотят.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 04.07.2015, 20:09   #107
Iron
Аватар для Iron
IMHO не факт.
У родного 82 00 768 913 в аналогах Mann W 75/3, а у этого 82 00 768 927 - Mann W 79.
И последний выше почти на полтора сантиметра.
Старый 04.07.2015, 20:23   #108
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Это особенность Дастера, на других машинах с таким же расположением фильтра у меня никогда столько масла не выливалось.
Старый 04.07.2015, 20:35   #109
гарди
Аватар для гарди
Вот и я о том же. Я всегда менял масло сам на других авто такого не было , тряпочку подложил и все чисто , а тут хлещет и все в каке.
Старый 04.07.2015, 20:49   #110
Аватар для Sane
Сообщение от гарди
Фильтр у нас сидит на теплообменнике-наверно из-за него столько масла скапливается в районе фильтра.ИмХо.
Старый 04.07.2015, 21:23   #111
SergeyPershin
Я конечно не инженер).Интересно чем обословлено наличие теплообменника на 2.0.У него,что температурная нагруженность выше,чем у 1.6?Вроде наоборот дольше греется.
Старый 06.07.2015, 11:25   #112
v--k
Аватар для v--k
Онлайн: v--k вне форума
Был(а): 18 фев 2024 22:05
Автомобиль: DUSTER Expression 4x2 1.6 МКП5 ,2013
Как обещал выложил фотки паленого оригинального фильтра,пост 94
Старый 21.07.2015, 21:03   #113
Fazer Alex
Аватар для Fazer Alex
Онлайн: Fazer Alex вне форума
Был(а): 27 Янв 2025 14:06
Автомобиль: Велик, ВАЗ 05 и Duster 4x4 1,6
Коллеги, купил вот такой фильтр. Говорят, что практически все Логаны с ними ездят. Номера по всем переходам четко бьются. Отзывов в нете не нашел. Выглядит и в руке лежит вполне добротно. Сравнивал со старым Пурофлюксом - одно настораживает - в грибке, который внутри, нет отверстия, крышка сплошная. Насколько наличие этой дырки критично, кто в курсе?
ID:	80227   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	80228   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.07.2015, 21:14   #114
Сообщение от Fazer Alex Посмотреть сообщение
Этот грибок-перепускной клапан, который открывается при очень грязном фильтрующем элементе или очень густом масле, отверстие-чисто технологическое и, ИМХО, на работу клапана и фильтра в целом никак не влияет
Старый 21.07.2015, 21:23   #115
Fazer Alex
Strusto, Ну что ж, спасибо, успокоил. Испробую запчасть. На коробке голограмма. Авось немцы в натуре
Старый 22.07.2015, 09:52   #116
Antakam
Аватар для Antakam
Онлайн: Antakam вне форума
Был(а): 03 апр 2023 22:30
Водомасляный охладитель при запуске холодного двигателя быстро прогревает масло. Так же обеспечивает более стабильную температуру масла независимо от нагрузки и оборотов двигателя и температуры воздуха.
Ещё, чуть понятнее:
При прогреве автомобиля водомасляный радиатор (охладитель) позволяет быстро выйти маслу на рабочую температуру, получая тепло от уже прогретой охлаждающей жидкости, а после завершения прогрева - предотвращает перегрев масла, возвращая избыточное тепло в систему охлаждения, где оно рассеивается посредством штатного радиатора охлаждения.
Пожалуйста, заполняйте профиль информацией о комплектации авто! Вам не трудно, а нам понятно, о чём говорим
Последний раз редактировалось Antakam; 22.07.2015 в 10:08.
Старый 22.07.2015, 11:48   #117
Fazer Alex
Сообщение от Antakam
Это что - технологии из F1?
Старый 22.07.2015, 13:33   #118
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Эта технология, распространена на дизелях, особенно.
Гендерный узурпатор!
Старый 22.07.2015, 15:07   #119
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 23 мар 2025 10:14
Не)))На формуле 1,масло в двигатель,льют горячим.Иначе не провернет
Кстати на форде Куго2,на бензолевом дрыгателе тоже стоит теплообменник,прям так же как у нас и в этом же месте как на двухлитровом дастере.
По теме.Сегодня купил третий фильтр,да уж))) у меня уже коллекцияТакой же турецко белорусский как и у Гарди,на предыдущей странице.Его и поставлю при замене масла. Надоело мне их покупать,в следующий раз куплю какой нибудь аналог,реновские оригинальные кажашки наверно слишком популярны и не здоровый ажиотаж вокруг них.Вот и ляпают кому не лень.
ID:	80247   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	80248   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	80249   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	80250   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	80252   Нажмите на изображение для увеличения
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 22.07.2015, 16:09   #120
гарди
Аватар для гарди
Duk_NVRN Ставь , не бойся , я уже его закрутил , все в норме .Первый пуск после замены ни чем не отличился от старого.
Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi. Бертони 1,5 dCi (K9K) 2011- 1429 12.01.2025 01:37
Воздушный фильтр двигателя 1,6 и 2,0 turund Двигатель - общее 461 29.12.2024 15:09
Воздушный фильтр dCi Modigar 1,5 dCi (K9K) 2011- 203 21.11.2023 14:58
Часовой пояс GMT +3, время: 01:47.
