Старый 06.08.2012, 23:14   #1
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
По умолчанию Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli Посмотреть сообщение
Пользуйтесь на здоровье
Дополнение:
Torque_Scan_1.6.zip (38.4 Кб)
Torque_1.8.46.zip (4.98 Мб)
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy Посмотреть сообщение
1.6
2.0
1.5
1.5
Последний раз редактировалось HID; 31.12.2017 в 07:11. Причина: убрал ссылку на неактуальный софт
Старый 22.07.2015, 17:07   #1201
Тихон34
Аватар для Тихон34
Онлайн: Тихон34 вне форума
Был(а): 15 сен 2016 16:17
Автомобиль: Дастер 1.6 /4Х2
По умолчанию Re: Диагностический разъем OBD-2
Всем привет!
Может кто подскажет.
Попался на днях Skantronik 2.1, а вот как им пользоваться,пока не разобрался,но очень интересно узнать.Может у кого есть в пользовании,подскажите.
В инете искал,но нашёл только версию 2.5, . у меня к нему ещё идёт в комплекте OBD 2 адаптер с какой-то приблудой Multikan.
Как это всё соединить с Дастером и возможно ли вообще?
Старый 23.07.2015, 17:29   #1202
Филипок Чебурашкин
Аватар для Филипок Чебурашкин
Был(а): 10 июн 2025 22:46
Сообщение от Тихон34 Посмотреть сообщение
Всем привет!
диск с прогами его с ним должен идти... http://autoscan.com.ua/scantronic_2.html
Старый 23.07.2015, 20:54   #1203
Тихон34
Аватар для Тихон34
Диск есть.Не пойму только малость.Попробовал соединить эти два блока (Скантроник и Мультикан) главным кабелем,не подключая к компу вставил разъём от Мультикана в автомобиль в разъём в бардачке,в блоке Скантроник что то зажужало и я его отключил.Пока больше не пробовал.Боюсь что нибудь спалить.
Листаю разные форумы,но пока точного описания работы с ним не нашёл.Может кто юзает такой прибор ткнёт меня в тему где можно почитать о подробной работе с ним,буду примного благодарен.
Старый 24.07.2015, 12:39   #1204
Боевой Чебурашго
Аватар для Боевой Чебурашго
Онлайн: Боевой Чебурашго вне форума
Был(а): 05 мая 2017 18:18
Автомобиль: 4х4 f4r
инструкцию смотрел по ссылке выше ?, там есть пдф-ка..
не прояснила ?
Старый 24.07.2015, 16:22   #1205
Тихон34
Аватар для Тихон34
Эту инструкцию я уже давно нашёл,только в ней нет конкретики.
И там есть небольшие различия как самого прибора,так и по шнурам.У меня всё точь в точь что на картинке по ссылке,а если в этой ссылке скачать ПДФку,то там немного другой.И про подключение не понятно.
Старый 30.07.2015, 18:08   #1206
Тихон34
Аватар для Тихон34
Тишина,понятно.
Сам разобрался почти.
---------- Добавлено в 19:07 ---------- Предыдущее написано было в 19:05 ----------
А вообще думал наивно что форум для помощи друг-другу.
---------- Добавлено в 19:08 ---------- Предыдущее написано было в 19:07 ----------
Как будто таким прибором ни кто и не работает.
Старый 30.07.2015, 19:13   #1207
TolR
Аватар для TolR
Онлайн: TolR вне форума
Был(а): 03 апр 2021 21:18
Разобрался расскажи может кому и будет полезно... А так то это не форум любителей этой приблуды...
Старый 30.07.2015, 19:38   #1208
Тихон34
Аватар для Тихон34
До конца разберусь,всё опишу.Просто частями писать смысла нет,потом сообщение замусолится и действительно кому надо, будут по всем страницам как я сейчас искать.А так позже выложу одним сообщением.
---------- Добавлено в 20:38 ---------- Предыдущее написано было в 20:31 ----------
Да,и прошу не обращать внимание что новичок,просто Рено действительно впервые.До этого были и ЗАЗ,Нива,Ниссан,Гольф,Мицу Аут 3,со всеми находил общий язык на форуме,любой вопрос задаёшь,ответов было куча,вибирай любой и в основном все толковые и понятные,а тут не поверю что б этим прибором ни кто не пользуется.
Старый 30.07.2015, 20:17   #1209
Боевой Чебурашго
Автомобиль: 4х4 f4r
ты цену видел на него 1000 $ !!
ктож в здравом уме его купит то ? 0_0
если кан клип можо из китая за 6 тыс руб. купить например
Старый 30.07.2015, 22:53   #1210
TolR
Аватар для TolR
До конца разберусь,всё опишу.Просто частями писать смысла нет,потом сообщение замусолится и действительно кому надо, будут по всем страницам как я сейчас искать.А так позже выложу одним сообщением.....
Хочешь чтобы не замусолилось создай отдельную тему. Вряд ли только много участников наберется,.... так то сомневаюсь, что на других автофорумах толпы пользователей малопопулярного не бюджетного сканера... везде все одно и тоже... более чем доступные ELM и K-Line,... лишь иногда плюсом бывает несколько пользователей специализированных дилерских приборов и их китайских клонов
Старый 30.07.2015, 23:06   #1211
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Молодец конечно, спрашивает помощи по проф. сканеру на форуме автовладельцев, которые и елм-ку не все в руках держали.
Старый 30.07.2015, 23:51   #1212
Тихон34
Аватар для Тихон34
Извиняюсь,а что не так,вопрос задал вроде в теме про диагностику ?
---------- Добавлено в 00:51 ---------- Предыдущее написано было в 00:47 ----------
Остальных услышал,полемику закончили.
Просто думал тут действительно вопросы с диагностикой нашего авто связаны,не зависимо от приборов,вот и спросил.
Будем искать ответы дальше.
Старый 31.07.2015, 08:37   #1213
Morze701
Аватар для Morze701
Тема по факту о том, как подключить свисток за 300 рублей с алиэкспресс и прочитать ошибки.
Старый 31.07.2015, 20:54   #1214
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
тему превратили в такое содержание.
Старый 31.07.2015, 21:20   #1215
Morze701
Аватар для Morze701
ilion, а по-моему изначально так задумывалась тема. А что еще обсуждать-то?
Вот недавно дилерам с автофрамоса пришло письмо, мол, кто пользуется CLIPом, заполните вопросник: что нравиться/не нравиться, что хотели бы добавить, мнение о том как должно быть и прочее. Ну что, мы заполнили, отправили по указанному адресу.
Теперь вопрос. Кому-нибудь интересно ЗДЕСЬ обсудить интерфейс и возможности оригинального диагностического сканера? С предложениями, с разбором почему так, а не иначе? Думаю, очевиден ответ.
Вот и обсуждаем "свистки". У них своя ниша, вполне себе самодостаточная. И вроде все в теме. Ну или почти все.
Старый 31.07.2015, 22:36   #1216
TolR
Аватар для TolR
Только на самом деле именно "в теме" далеко не все, хотя доступность девайсов на высоте, и любой вполне может "попробовать силы"...
Старый 31.07.2015, 22:36   #1217
ilion
Аватар для ilion
у каждого свое видение того, что он хочет видеть.
Тема создавалась для любителей, которые хотят на каком-то отображающем цифирки и гистограммки оборудовании посмотреть что-то, не отображаемое на приборной панели. А свисток - не более, чем средство съема сигналов с разъема, означенного в заголовке. Поскольку на рынок вывалилось куча адаптеров, не работающих в любительских руках, неофиты начали интересоваться задачей коннекта к ним и размыли то, ради чего этот коннект.
Однако нашлись и приконнектившиеся и стали спрашивать - как и что настраивать. У тех, кто настроил цифровой спидометр и тахометр.
Но если диагносту ОД Renault ни это, ни ширпотребовские поделки неинтересны, можно не настаивать на отсутствии собственного интереса. Эта мессага уже понята основной массой читателей.
Не нужно отгонять новичков, опираясь на диагностический стенд - им ведь это не нужно, они же техническое развлечение ищут.
Старый 31.07.2015, 23:19   #1218
TolR
Аватар для TolR
Тут у всех конечно разный подход, и возможно именно неофитам интересны циферки цифрового отображения по ОБД известных или неизвестных величин,... но ИМХО по мне подобные приблуды нужны для крайней ситуации в дороге, чтобы не чувствовать себя "слепым", и кстати не только для себя, так как Дастер в этом плане только радует, но и "помощь другу" никто не отменял... И понятно катающимся вокруг дома, безруко/безголовым в плане ремонта, и имеющим лишние средства это все ни к чему, то есть глаз конечно радует, но практическая польза призрачна.
Старый 01.08.2015, 00:29   #1219
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от ilion
Да мне не то чтобы не интересно, просто, действительно, как сказали выше:
Сообщение от TolR
Сканер это только инструмент. И не важно сколько он стоит и что может.
Чтобы было понятен подход: есть, скажем, у меня дрель. Я в пол-года раз сверлю дырку в стене, и мне хватает. Эта дрель простая совсем. Человеку, который делает проф. ремонт такая не подойдет: у него и мощнее, и дороже, и надежнее. Только от несовершенства моей дрели, меня не тянет её разобрать, посчитать зубцы в редукторе, замерить параметры эл. мотора и т.п. Когда цели расширяться - куплю другую.
Так же и со сканером у меня. Разбираться что может китайская ЕЛМ-ка, как она это делает и прочее, мне не с руки. Проще купить что-то более стабильное. Справедливости ради, китайский клип с али стоит не так дорого по меркам спец приборов в этой сфере. Скажем, совсем не дорого.
Но вот спрашивать здесь о работе конкретно клипа - пустая затея, согласитесь?
Потому и пишу, что тема-то о другом, о другом направлении. Больше для развлечения, наверно.
Старый 01.08.2015, 09:06   #1220
ilion
Аватар для ilion
Morze701, ну это же неоспоримые соображения.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:20.
