ДОМ И ДАЧА - ОБМЕН ОПЫТОМ Загородный дом, дача, садовая мебель, ландшафтный дизайн, строительные материалы и инструменты, архитектурные проекты, обмен опытом и советы по строительству, ремонту, перепланировке и т.п. |
24.07.2015, 09:34
Был(а): 23 мар 2025 10:14
Батареи центрального отопления
Привет всем!На улице лето и жара,короче самое время менять батареи отопления.
Живу я в пятиэтажке на пятом этаже,очень и очень не хотелось бы залить людей проживающих ниже.Для замены старых батарей думаю поставить биметал.И вот тут начинается головняк с выбором.Какие?Помогайте друзья,от отзывов в сети голова кругом,про разных производителей пишут плохо и хорошо,хают дорогие и хвалят дешевые.В общем делитесь опытом,у кого какие,как долго стоят,как греют,какой фирмы краны надежные...На раздумья у меня неделя.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
24.07.2015, 09:44
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Re: Батареи центрального отопления
инь янь хрень
24.07.2015, 09:44
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Duk_NVRN, а какой смысл переплачивать за биметалл? Если есть финансовая возможность возьми чугунные, тепло дольше держат, либо чисто алюминиевые - теплоотдача лучше...тот же самый биметалл!!! Только дороже... Секции бери из расчёта 1 секция на 1 кв метр помещения и не слушай продавцов что она идёт на 1,5кв метра, я через год добавлял секции!!!
24.07.2015, 09:51
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Duk_NVRN, Вадим это такой вопрос.Мы же не знаем ассортимента Ваших магазинов.А если бы и знали,то опыт замены благо не част.Точнее опыта нет совсем.Поставил и "забыл".
Брат -"ремонтник квартир" перед покупкой по биметаллическим, наставления давал.Расчет количества секций:одна секция=2 кв.м комнаты.Покупать не отдельными секциями,а собранными по необходимому количеству(на заводе их проверили давлением).При покупке не стесняться спросить о гарантии.
При замене слить со стояков воду.Хоть и лето,но трубы водой наполнены(замедляет коррозию).
А вообще,как мне кажется,лучше чугуна ничего нет.Но это не модно.
Опрессовка системы отопления в доме уже производилась?
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
24.07.2015, 09:51
Сообщение от AkOm68
Андрей,а я думал алюминиевые для частных домов и коттеджей  Для центрального отопления думал биметалл.
Fatboy Slim
24.07.2015, 10:00
Был(а): 13 июл 2022 08:31
Я себе ставил алюминиевые (Gabi Super) из расчета 1 секция на 2 кв. метра. Полностью доволен
24.07.2015, 10:10
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 2 д. 5 ч. 4 мин. 28 сек.
Был(а): 09 мар 2022 09:42
Себе ставил биметалл Rifar. Отечественное производство, цена приемлемая, запас прочности ооо! Рекомендую!
24.07.2015, 10:13
Zamok_Samara,zizigal как давно стоят у вас эти батарей?
Сообщение от SergeyPershin
Сергей,доступны Халсен,Оазис,Алекорд,рифар пока кончились.Но в Воронеж сгонять не проблема,там выбор всяко больше.На счет секций,так и хотел брать,батареи в сборе.Еще на вид понравились итальянские Пасотти,но они люмень хотя и для центрального отопления,судя по рекламе внутри какое-то напыление или покрытие.
Fatboy Slim
24.07.2015, 10:17
#9
Сообщение от AkOm68
дом то не частный и состав а точнее токопроводность теплоносителя неизвестна, и обеспечить гарантированное изолирование батареи от контакта с железом или "землёй" сложно, не растают алюминевые лет так через пять- шесть? чугун и биметалл в этом плане надёжней
инь янь хрень
24.07.2015, 10:19
#10
Года 4. Rifar за счет глубины 100мм. больше теплоотдача
24.07.2015, 10:20
#11
Duk_NVRN, для 5-го этажа думаю пойдёт, на низах согласен могут и не выдержать, а на крайних этажах думаю сгодиться, но я бы тебе порекомендовал взять секционный( как биметалл и аллюм) но чугунные, если в финансовом плане потянешь, либо есть чугун что глаз не оторвать, можно сказать чуть ли не авторская работа, но эти стоят как самолёт!!!
Вадим, я бы начал с другого - сначала поговорил бы с сантехником, когда была оппресовка, какое давление давали и т.д. Далее уже с инженером УК, если слова сойдутся, то согласно рабочему давлению в системе подбирать радиаторы!!! С алюминиевыми радиаторами желательно замкнутый круг системы отопления, с циркуляционной системой(в твоём случае) очень много бяки из чужих радиаторов принесёт вода, след-но теплоотдача будет хуже, поэтому и советую чугун... Я сейчас посмотрю адрес в Воронеже где я покупал все себе и кину адресок, там и консультанты адекватные и цены приемлемые...
24.07.2015, 10:20
#12
Duk_NVRN, у меня 4 года стоят. Брал с 30% скидкой в "Самараметаллопласт" (есть номер дисконтной карты, но как понимаю действует только в Самаре). Теплоотдачей доволен
24.07.2015, 10:22
#13
Сообщение от AkOm68
Duk_NVRN, ... Секции бери из расчёта 1 секция на 1 кв метр помещения и не слушай продавцов что она идёт на 1,5кв метра, я через год добавлял секции!!!
зависит ещё и от скорости обмена воздуха в помещении и от теплоизоляционных свойств стен и ... лучше всё-таки с небольшим запасом и термостат, и ещё поискать в инете сравнительную теплопроводность старых батарей с новыми
инь янь хрень
24.07.2015, 10:26
#14
Duk_NVRN, Вадим, смотри - с ПешеСтрелецкой сворачиваешь на Дорожную улицу, на перекрестке стоит АЗС "ВТК", и практически через 15 метров въезд во двор, там оптовая база по сантехнике и системам отопления, вот только не помню название...там кстати и система скидок была раньше, как сейчас не могу сказать....
24.07.2015, 10:35
#16
Сообщение от AkOm68
Поток воды в отоплении подается сверху вниз.На 5 м этаже давление(не существенно) и температура побольше(ощущаемо).
А вот с горячим и холодным водоснабжением снизу-вверх.
Если применять термостатные головки,то тоже головная боль.Большой процент неработающих.Если использовать,то как мне кажется чтоб головка продавалась отдельно к подходящему запорному клапану.Бывают неразборные и в случае отказа менять полностью.
24.07.2015, 10:38
#17
Сообщение от AkOm68
Андрей,не Протэк?
Fatboy Slim
24.07.2015, 10:41
#18
Duk_NVRN, неееее.....эт ты далеко заехал, там практически сразу на перекрёстке, там металлические ворота и вьезд во двор, на территорию базы...
24.07.2015, 10:50
#19
Андрей,тут?
Fatboy Slim
24.07.2015, 10:54
#20
Сообщение от Duk_NVRN
Андрей,тут?
Прям перед этим зданием...сейчас глянул в 2ГИСе - Дорожная 4
Часовой пояс GMT +3, время: 03:38.
