16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
23.07.2015, 23:18
#6081
25.07.2015, 21:27
#6082
Время онлайн: 4 д. 11 ч. 44 мин. 23 сек.
Был(а): 15 окт 2020 19:24
Автомобиль: Рено дастер dci k9k 1.5
какими должны быть оптимальные обороты на трассе у дизельного Дастера?
25.07.2015, 23:43
#6083
Время онлайн: 3 нед. 7 ч. 37 мин. 31 сек.
Был(а): 14 ноя 2024 16:45
Автомобиль: Duster 1,5 dCi 4x4
По нашим дорогам - 2250 - 2500 на 6 передаче. Вполне достаточно..
26.07.2015, 00:23
#6084
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 36 сек.
Был(а): 30 апр 2025 23:28
Сообщение от DasterStars
меньше 2250 на 6-ой не едет, меньше всего керосина жрет до 2500. Если на хорошую гору выйти нужно, то и 3000 и более вальнуть не грех, но ПДД - против.
26.07.2015, 10:40
#6085
Был(а): 12 окт 2016 10:59
в вопросе не уточнены два крайне важных параметра "трасса" и "оптимальность".
Если речь о максимальной дальности поездки на баке - одно, если о минимуме времени поездки - другое. Наиболее экономичны скорости движения 80-90 км/ч при оборотах немного больше 2000. при этом стОит предварительно раскрутить турбину, двигаясь на 5 передаче, затем перейти на 6-ю.
27.07.2015, 16:15
#6086
Время онлайн: 16 ч. 2 мин. 6 сек.
Был(а): 27 июл 2015 18:11
Всем привет! Ребят, купил дастер в комплектации аутентик год назад, вчера поставил стеклоподъемники форвард (реечные). Стал проверять и обнаружил что подъем очень слабый, а при вообще опущенном стекле подъем прекращается. В чем дело, подскажите пожалуйста, может я что-то не так сделал или у кого такие проблемы уже были?
27.07.2015, 17:00
#6087
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от Schumchik
Я бы для начала померил напряжение непосредственно на моторе в момент подъема. Если напруга близка к 12-13в, значит или моторчики слабые или установлены подъемники не правильно и имеется значительное сопротивление подъему. Ну а если напряжение сильно падает на моторе, значит или провода тонковаты или подключили как-то не правильно.
27.07.2015, 17:04
#6088
а если на стеклах снизу мовилька, это как то влияет?
27.07.2015, 17:05
#6089
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Попробуй запитать двигатель на прямую от АКБ проводами достаточного сечения.
Если будет нормально, смотри соединения и соответствие сечения проводов проводимому току.
Если нет - смотреть механику - перекос стекла. На сколько помню нижнее отверстие надо пересверливать - можно попробовать совсем открутить - посмотреть возможно перекос "растёт" от туда.
27.07.2015, 17:17
#6090
Сообщение от Dima N
Неплохая идея.
Сообщение от Dima N
Согласен, но это уже вещь более тонкая, ненавижу все эти стеклоподъемники, вечно с ними сплошной гемор.
27.07.2015, 17:50
#6091
а если нижнее самая нижняя часть стекла в мовильке, это как-то влияет?
03.08.2015, 20:36
#6092
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 8 ч. 47 мин. 43 сек.
Был(а): 02 фев 2025 11:45
Автомобиль: Renault Duster 2.0 Cиний минерал
здравствуйте.Кто сталкивался с данной проблемой-шум при движении на задней передаче на полном приводе в районе редуктора. При движении вперед, назад без подключения 4WD шума нет.Шум что-то вроде скрежета.
03.08.2015, 23:17
#6093
Время онлайн: 5 мес. 6 д. 9 ч. 40 мин. 46 сек.
Был(а): 05 июл 2021 20:12
Автомобиль: Был Дастер,Калина2 ,теперь Лада Веста
Было такое. Цепляла термозашита глушителя. крепление отскочило и загнуло.
04.08.2015, 11:59
#6094
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 3 ч. 49 мин. 7 сек.
Был(а): 30 мая 2021 17:11
Автомобиль: Renault Duster 2014 EXPRESSION 1,5 dci
Коллеги, приветствую! Подскажите пожалуйста, вход в диагностический режим возможен только при наличии БК? Если у меня его нет, смогу ли войти в диагн режим?
04.08.2015, 12:51
#6095
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 12 ч. 18 мин. 39 сек.
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Priv + Stepway M/T
Сообщение от Dr Brecket
нет. да.
На интересной работе и спать приятно!
05.08.2015, 08:47
#6096
Был(а): 03 апр 2023 22:30
Вы отлично дружите с сестрой таланта!
Пожалуйста, заполняйте профиль информацией о комплектации авто! Вам не трудно, а нам понятно, о чём говорим
07.08.2015, 21:01
#6097
Здравствуйте!Может знаете: можно ли поднять мощность дизельного Дастера с 90л.с. до 109л.с.?Заранее благодарю всех ответивших!
07.08.2015, 23:13
#6098
Время онлайн: 3 д. 23 ч. 47 мин. 18 сек.
Был(а): 05 мар 2018 21:30
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР люкс 4х4
DasterStars,
так вроде чипуют их посмотри в разделе чип тюнинг
08.08.2015, 10:11
#6099
эти две цифры - очень ограниченные характеристики нашего двигателя. сбегай в тему прошивок от RSW. Я прошил уже второй дизельный Дастер. Впечатления положительные.
12.08.2015, 09:12
#6100
Время онлайн: 2 д. 2 мин. 43 сек.
Был(а): 20 мая 2019 06:06
Автомобиль: рено дастер 1.6 4х4
Приветствую всех дастероводов! Поделитесь соображениями пожалуйста: рассекаю на своём флагмане 2-й год. 16 тыс. С самого начала - небольшие скачки оборотов на холодную. Короче подсасывает воздух из-за дроссельных заслонок (в общем проблема частая по отзывам). Ситуация вроде, пока не усугубляется. Вопрос надо-ли менять заслонки или можно забить?
С уважением ко всем неравнодушным.
Здесь присутствуют: 27 (пользователей: 0 , гостей: 27)
Часовой пояс GMT +3, время: 11:04.
