Старый 16.06.2012, 12:55   #1
Logist
Аватар для Logist
Онлайн: Logist вне форума
Был(а): 18 апр 2025 13:16
Автомобиль: Duster 1.6 4х4 Experession Синий минерал
По умолчанию Износ передних тормозных дисков
Здравствуйте! Сегодня поднял автомобиль на подъемник, и вот что обнаружил, что при пробеге 4500р износ тормозных дисков с внутренней стороны составляет не менее 0,5мм т.е уже ощущается бурт см.фото, штатно стоят колодки TRW. Вывод: что уже при первом ТО диски подойдут к предельному износу, т.к. диск с каждой стороны имеет допуск для износа не более 1мм. Теперь буду наблюдать за процессом. из опыта скажу что на Ford Focus II диски в среднем ходят 30000км, если следовать точно допускам.
Последний раз редактировалось zhiv; 02.11.2015 в 10:53.
Старый 13.02.2015, 09:58   #81
VERB
Аватар для VERB
Онлайн: VERB вне форума
Был(а): 17 окт 2021 07:16
Автомобиль: DUSTER
По умолчанию Re: Износ передних тормозных дисков
Вот уже 47 000 набежало. С декабря 2010 года. Может кому-то покажется и мало, но это навреное средний показатель.
Сегодня я хочу поделиться фотографиями степени износа тормозных дисков за это время. Когда был на частном ТО (дек 2014) при смене правого подшипника, мастер сказал что слишком они изношены за такой не большой пробег и что необходимо менять будет при следующей замене колодок (а это примерно до осени 2015). Неделю до этого был у официалов (стандартное посещение - масло, фильтры...) и абсолютно ничего не услышал от них - никаких рекомендаций. Да и для инфомрации - сборка авто Румынская. Колодки меняны 1 раз осенью 2013 года.
Скажите пожалуйста, как определить менять или еще ездить?
Старый 13.02.2015, 10:05   #82
VERB, надо померить остаточную толщину и посмотреть, что про это пишут в инструкции по эксплуатации.
---------- Добавлено в 15:05 ---------- Предыдущее написано было в 15:02 ----------
Умная книжка от ЗР говорит - Толщина тормозного диска должна
быть не меньше 21,8 мм.
Последний раз редактировалось zhiv; 19.04.2017 в 06:20.
Старый 13.02.2015, 10:22   #83
VERB
Аватар для VERB
Автомобиль: DUSTER
Спасибо, а как это сделать? самостоятельно или на ТО ?
Старый 13.02.2015, 10:42   #84
Сообщение от VERB Посмотреть сообщение
Если буртик не большой можно обычным штангельцирулем
если большой, то микрометром
Старый 20.03.2015, 23:42   #85
ЛенАлекс
Аватар для ЛенАлекс
Онлайн: ЛенАлекс вне форума
Был(а): 06 ноя 2018 22:40
Автомобиль: Рено Клио
Сообщение от kinmar Посмотреть сообщение
Сегодня,при пробеге 81300 км,решил поменять тормозные диски,благо выпал выходной день.Выработка уже приличная,решил не затягивать с заменой.
У нас Рено Клио, 2009 года, в России 2 года, пробег 138 000 км, бортовой комп и ABS работает без замечаний. Меняли сегодня резину на летнюю и нам в шиномонтаже посоветовали поменять задние тормозные диски. Если затянем с заменой и вовремя не поменяем- какие последствия для машины стоит ожидать ? Есть ли какие-либо симптомы ( стук или что-либо еще) того, что задние тормозные диски нужно менять срочно? Спасибо.
Последний раз редактировалось ЛенАлекс; 20.03.2015 в 23:57.
Старый 20.03.2015, 23:44   #86
Был(а): 10 мая 2025 15:39
Скорей всего ещё комплект колодок переживут. Толщину дисков сказали?
Старый 21.03.2015, 00:01   #87
ЛенАлекс
Аватар для ЛенАлекс
Нет, не сказали. Сказали, что передние диски очень хорошие а вот задние очень тонкие и хватит их на 5000 км, не больше.
Старый 21.03.2015, 04:02   #88
espace
Аватар для espace
Онлайн: espace вне форума
Был(а): 23 авг 2024 14:17
Сообщение от ЛенАлекс Посмотреть сообщение
скорее всего из за износа . максимально допустимый износ на этом автомобиле 7мм , 1мм на толщину диска
Duster 4x4 1.5dci
Старый 03.04.2015, 14:16   #89
VERB
Аватар для VERB
Автомобиль: DUSTER
Заранее планируя "летом сани", просматриваю инфу по дискам и узнал, что существуют разные их размеры. Даже по вину проверял. Есть размер диаметров 270 мм и 280 мм. При чем 280 чаще встречается на российских сайтах, а 270 на украинских. Интересно, получается румынская сборка отличается от российской и этим тоже (?). Пока вопрос открытый и я не знаю какие диски брать 270 или 280.
Старый 03.04.2015, 14:18   #90
Онлайн: Strusto на форуме
Разные двигатели, разные диски
Старый 03.04.2015, 15:11   #91
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
Сообщение от VERB
Разные диски, разные суппорта.
Старый 03.04.2015, 15:13   #92
рено дастрович
Аватар для рено дастрович
Онлайн: рено дастрович вне форума
Был(а): 29 Янв 2022 17:33
Сообщение от VERB
Разные суппорта,разные колодки
Старый 03.04.2015, 15:16   #93
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
VERB, Тормозные диски
Диски с номером 402066300R подходят для моторов 1,6 , там где колодки маленькие.
У дисков диаметр 269 мм.
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2439.20
BOSCH 0986479779
BREMBO 09.B463.10
SASIC 6104031
Диски с номером 402064151R подходят на мотор 2,0, и на дизелях 1,5dci , в том числе с ЕСП
У дисков диаметр 280 мм.
Otto Zimmermann 470.2433.20
BOSCH 0986479777
NK 203970
BREMBO 09.A727.14
TRW DF6072
Старый 06.04.2015, 06:25   #94
Пробег 38000км
Вроде особого износа дисков не заметно
Старый 06.04.2015, 07:44   #95
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Пробег 38000км
Я, когда сдавал предыдущую машину с пробегом 55000, поменял все 4 колеса и посмотрел диски. Жалею, что не сфотографировал.
Выработка была существенно больше, чем на этом фото и чем на фото коллеги VERB, буртики по краям очень отчетливые. Кататься еще можно было долго, но опять же согласился со своим внутренним голосом, что машину нужно либо своевременно менять, либо планировать вложения в предстоящие ремонты.
Старый 06.04.2015, 09:54   #96
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Если буртик не большой можно обычным штангенциркулем - если большой, то микрометром]
в сервисе пользуются штангенциркулем у которого на наждаке или болгаркой выбраны выемки под буртик. На глаз можно оценить износ по высоте буртика, в среднем высота буртика не должна превышать миллиметр с одной стороны для вентилируемых и пол миллиметра для невентилируемых (другими словами в среднем предельно допустимый износ составляет суммарно 2мм для толстых и 1мм для тонких) +\- в зависимости от модели авто и материала диска ну то есть техинфа от производителя
инь янь хрень
Старый 06.04.2015, 10:05   #97
ilion
Аватар для ilion
Мне показалось, что 1 мм с одной стороны у меня выработался. Повторю, показалось.
Ничего удивительного - 55000 км из которых основной режим движения - городской старт-стоп.
Старый 06.04.2015, 11:15   #98
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
Как правило, диска хватает на одну замену колодок.
Старый 27.05.2015, 22:58   #99
BroVAD
Аватар для BroVAD
Онлайн: BroVAD вне форума
Был(а): 05 фев 2024 13:23
Автомобиль: Renault Duster II
Может кому полезно будет:
"Для Дастера/Террано 2,0 4х4 компания ЕВС предлагает
— тормозные диски
Premium: D1635 — "обычные" взамен штатных
TurboGroove: GD1635 — диски с несквозной перфорацией и насечками
Ultimax: USR1635 — улучшенная модификация дисков TG, покрыты специальным составом Geomet для более быстрой притирки тормозных колодок
— тормозные колодки
Ultimax: DP1485 — "чёрная" серия, чуть лучше, чем штатные
Green Stuff: DP21485 — серия улучшенных высокотемпературных колодок для активной езды"
Старый 27.07.2015, 18:30   #100
semlis
Аватар для semlis
Онлайн: semlis вне форума
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Сделал ТО 120000,померял толщину дисков,21.28.Второй комплект колодок сточен наполовину.Колодки HQ,жёсткость примерно как у заводских.Как раз как закончатся-поменяю вместе с дисками.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:50.
