Старый 27.07.2015, 21:33   #1
v--k
Аватар для v--k
Онлайн: v--k вне форума
Был(а): 18 фев 2024 22:05
Автомобиль: DUSTER Expression 4x2 1.6 МКП5 ,2013
По умолчанию Писк при отпускании педали тормоза
При стоянке на месте и отпускании педали тормоза с улицы слышен какой то одноразовый скрип-писк(примерно как пищат плохие колодки при торможении),сколько раз отпускаю педаль столько раз он и раздается.Думал тока у меня ,но на Ларгусе соседа услышал тоже самое,нажимает на тормоз тишина,отпускает-писк.Думаю проблема всенародноя,подскажите что это может быть и как лечится?
Старый 27.07.2015, 21:50   #2
reiser07
Аватар для reiser07
Онлайн: reiser07 вне форума
Был(а): 19 ноя 2016 16:16
Автомобиль: duster
По умолчанию Re: Писк при отпускании педали тормоза
И у меня уже два года такой звук это пружины колодок.(задних
Старый 27.07.2015, 22:10   #3
v--k
Аватар для v--k
Тогда наверно не пружины а сам подвижный механизм внутри барабана?И не сняв барабан это не вылечить?
Старый 27.07.2015, 22:29   #4
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Смазывать надо.
Старый 27.07.2015, 22:36   #5
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
Сообщение от reiser07
Сообщение от v--k
Где то читал об этом, один чел отписывал-колодка стерла краску на защитном кожухе и из-за этого появился скрип при торможении, он смазал потертое место и скрип ушел.
Старый 27.07.2015, 22:49   #6
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от v--k Посмотреть сообщение
Вчера вылечил,тоже стало доставать с месяц назад,силиконовой смазкой забрызгал шплинт не снимая картонки.Рукорй его нащупал и через трубочку.Не знаю на сколько всенародный у меня скрип появилась через два года.
Извиняюсь,кажется не в тему,у мну педаль скрипела.
Старый 27.07.2015, 22:53   #7
Bazile
Аватар для Bazile
Онлайн: Bazile вне форума
Был(а): 24 Янв 2021 20:57
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4х2
Тоже скрипело, сказал на каком-то из ТО, снимали задние барабаны и смазывали механизм колодок. У нас дилер при упоминании скрипа сразу говорит, что тормозная система, значит, проблема известная по Логанообразным.
Старый 27.07.2015, 23:01   #8
Dima N
Аватар для Dima N
Представляю себя на фуре, тока там воздух свистит, а у меня скрип, но чем-то похоже
Старый 18.08.2015, 19:13   #9
Андрей ВладимиРЫЧ!
Аватар для Андрей ВладимиРЫЧ!
Онлайн: Андрей ВладимиРЫЧ! вне форума
Был(а): 25 окт 2023 21:00
Автомобиль: Renault Duster 2.0, 4x4, АКПП
Противный скрип при отпускании педали тормоза.Два раза уже был в салон - говорил об этой проблеме - оба раза сослались на грязь. По гарантии не устраняют. Предложили почистить за 3 рубля..
Старый 18.08.2015, 19:33   #10
Sanches69
Аватар для Sanches69
Онлайн: Sanches69 вне форума
Был(а): 28 дек 2024 17:27
Автомобиль: Duster 2.0 4WD 6MT
Сообщение от Андрей ВладимиРЫЧ! Посмотреть сообщение
Две недели назад на ТО-1 мне сказали что это конструктивная особенность.
Имею в виду скрип самой педали.
Старый 18.08.2015, 20:04   #11
ig Wu
Аватар для ig Wu
Онлайн: ig Wu вне форума
Был(а): 26 ноя 2021 20:38
Автомобиль: дастер 1,6 база
После подобной особенности, перестали гореть стопы.... определил случайно, стоит схема моргания допсигнала, слышно, перестал слышать проверил не горят. Достал лягушку. прочистил контакты и поставил на место, обошлось без замены....
Старый 26.08.2015, 21:10   #12
Сергей А
Аватар для Сергей А
Онлайн: Сергей А вне форума
Был(а): 17 июн 2025 23:45
Сообщение от Sanches69
Нужно смазать ось, на которой "вращается" педаль тормоза, меня выручила аэрозольная литиевая смазка. При помощи трубочки, чтобы попало только туда, куда нужно!
Старый 07.09.2015, 00:45   #13
Ваньша
Аватар для Ваньша
Онлайн: Ваньша вне форума
Был(а): 06 фев 2020 11:51
Автомобиль: 4х2 2,0 АТ
Даже когда стоишь на месте, при отпускании педали тормоза,чёто пищит в заднем левом барабане,внутри...Как по лужам покатаешься - неделю тишина)
Этому пискуну уже год/15 тыщ пробега...пох...
Старый 07.09.2015, 08:01   #14
bushvsm
Аватар для bushvsm
Онлайн: bushvsm вне форума
Был(а): 21 окт 2021 16:49
Автомобиль: Duster 4*2 1.6 Exp. Базальт
Сообщение от Sanches69 Посмотреть сообщение
У официалов ВСЕ чем не охота заниматься "конструктивная особенность" к сожалению
Тройной писк из приборки что значит? Sanches69 ЭЛЕКТРИКА 35 22.01.2021 21:18
странный писк Геннадий175 Проблемы и поломки 4 16.05.2020 23:40
Ход педали тормоза Artem_Rus Тормозная система 42 08.07.2019 10:15
Посторонний звук в районе задней подвески, похожий на писк. Василий76 Проблемы и поломки 16 11.09.2017 18:47
Люфт педали тормоза Dmitriy81 Тормозная система 44 21.11.2014 22:55
Часовой пояс GMT +3, время: 13:34.
