Все разделы прочитаны
Акустика взамен штатной. 13см и 16,5см
Страница 36 из 54
Первая
26
34
35
36
37
38
46
Последняя
03.06.2012, 09:38
1
point111
1 мес. 1 нед. 6 д. 3 ч. 16 сек.
Был(а): 28 апр 2025 19:26
Автомобиль: Duster Privilege 4wd 2.0 МКПП6 ESP Red
Установка MATADOR DLS 136mk2 6,5" (165 мм) без переделок и подрезаний дверей.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=447
Последний раз редактировалось Олегъ; 11.05.2014 в
14:33
point111
Отправить личное сообщение для point111
Найти ещё сообщения от point111
17.07.2015, 19:25
701
YuranNikolav
1 нед. 5 д. 12 ч. 3 мин. 11 сек.
Был(а): 19 апр 2020 15:56
Автомобиль: Renault Kaptur
Re: Акустика взамен штатной. 13см и 16,5см
Разница есть, и это только пока два спереди играют, на след неделе еще два таких же назад поставлю, вот тогда заиграет вся машина.
YuranNikolav
Отправить личное сообщение для YuranNikolav
Найти ещё сообщения от YuranNikolav
17.07.2015, 20:03
702
Wolfart
1 нед. 4 д. 12 ч. 16 мин. 5 сек.
Был(а): 11 мар 2020 10:30
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 6 МКПП
YuranNikolav
ИМХО от замены зада толку ноль, пустая трата денег, не услышите вы их
Украшаем праздники воздушными шарами
качественно и красиво!
Wolfart
Отправить личное сообщение для Wolfart
Найти ещё сообщения от Wolfart
17.07.2015, 21:08
703
YuranNikolav
Wolfart
По Вашим рассуждениям тогда и перед незачем менять?! Или я глухой стану!?
YuranNikolav
17.07.2015, 21:27
704
Wolfart
YuranNikolav
Не вижу взаимосвязи. Можете менять, дело ваше, но почти уверен что результат не оправдает надежд, для пассажиров заднего ряда эффект ощутится, для передней лавки почти не заметная будет разница
Wolfart
17.07.2015, 22:15
705
YuranNikolav
многие пишут, что без ШВИ, на штатной магнитоле, без усилителя вы не почувствуете разницу от замены акустики. сейчас играет только перед у меня, задние я уже вынул, и уже ощущаю что нехватает музыки во всей машине. Так что думаю почувствовать разницу.
YuranNikolav
17.07.2015, 22:20
706
inefedovvs
1 д. 1 ч. 28 мин. 28 сек.
Был(а): 06 мая 2019 12:08
объясните, чем обжим лучше пайки?????
inefedovvs
Отправить личное сообщение для inefedovvs
Найти ещё сообщения от inefedovvs
17.07.2015, 22:34
707
YuranNikolav
я обычной скруткой сделал и играют
YuranNikolav
17.07.2015, 23:48
708
inefedovvs
да, скрутка - будут играть, возможно очень долго, если влага не будет попадать. Обжим - хорошо, но лучше пайки в большинстве случаев быть не может
inefedovvs
18.07.2015, 07:22
709
Demon74
8 мес. 2 нед. 5 д. 17 ч. 54 мин. 31 сек.
Был(а): 03 мая 2025 21:29
повторюсь
Demon74
Минус пайки в том, что место пайки жесткое и тяжелое. На выходе из пайки в условиях автомобильной вибрации провода любят со временем ломаться. Вывод: пайка - это хорошо, но надо зафиксировать провода в месте пайки. Хорошая толстостенная термоусадка подойдет. Качественные скрутки, как следует загерметизированные изолентой (или хорошей, с клеящим подслоем, термоусадкой) работают годами без проблем.
Demon74
Отправить личное сообщение для Demon74
Найти ещё сообщения от Demon74
18.07.2015, 17:22
710
марк-из
1 мес. 1 нед. 2 д. 22 ч. 21 мин. 44 сек.
Был(а): 07 дек 2017 22:57
Автомобиль: ДАСТЕР 4х4 2.0 бензин блек лайн
У меня после того как сделал на передних дверях шумку...звук стал намного классней..басы появились..не БУМ БУМ а нормальные...теперь думаю что и менять динамы не стоит.
Чем круче джип,тем дальше бежать за трактором!!!
марк-из
Отправить личное сообщение для марк-из
Найти ещё сообщения от марк-из
30.07.2015, 14:41
711
FFZ
4 д. 11 ч. 54 сек.
Был(а): 01 мар 2021 18:58
Автомобиль: Duster 2.0, 4х4, АКПП
pogoda
Я на штатные места и не рассчитывал. Устанавливать собирался по методу point111, докупив к колонкам ним грили с кольцами.
Единственное попробую усовершенствовать, закрепив в штатные стаканы фанерные кольца, заподлицо с обшивкой двери, а уж к фанере крепить кольца грилей.
это совершенно лишняя работа......
не следует рассчитывать на то что фанера хоть как-то что-то изменит......
штатные "подиумные" пластиковые стаканы имеют нормальный и грамотный конструктив, который обеспечивает требуемую жёсткость установки практически любого динамика. нужно просто сделать нормальную ШВИ подготовку дверей и В ТОМ ЧИСЛЕ самих дверных карт, вот и всё.....
---------- Добавлено в 14:25 ---------- Предыдущее написано было в 14:23 ----------
Wolfart
Много читал, но так и не понял, есть смысл менять штатный фронт на 16 при штатной голове и отсутствии шумки ?
Вопрос где читали и что читали!!!
тут в теме уже была ссылка на минималистический инстал 6.5" фронт + 5.25" тыл в Ниссан Террано...... так там как раз всё по Вашему вопросу.
---------- Добавлено в 14:28 ---------- Предыдущее написано было в 14:25 ----------
antikvar
по большому счету нет.
Вы ошибаетесь, ну или скажем слишком однобоко отвечаете на вопрос, не рассматривая целей, задач и предпосылок возникновения вопроса у спрашивающего......
---------- Добавлено в 14:30 ---------- Предыдущее написано было в 14:28 ----------
YuranNikolav
Поставил себе 16,5см УРАЛы
коаксиалы в передние двери через фанерные проставки. Встали как родные, таким же образом буду ставить такие же колонки назад. Один УРАЛ весит как все 4 стандартные. Звук лучше, но колонки еще не разыгрались.
Нет таких динамиков, точнее нет такой модели!!!
---------- Добавлено в 14:31 ---------- Предыдущее написано было в 14:30 ----------
antikvar
я думаю если автору хочется басов, то гораздо проще поставить активный саб, а если поднять и чуть улучшить сцену, то комплект твитеров. По затратам не более 4000 рублей. Замена же штатных динамиков, дас гораздо меньший эффект.
Родная голова отстой тот еще
. Без обид
Какая именно???
---------- Добавлено в 14:36 ---------- Предыдущее написано было в 14:31 ----------
Wolfart
Сабом заморачиваться нет ни желания ни денег. Да и багажник нужен. Вот и думаю, имеет ли смысл фронт поболее воткнуть, или бесполезняк
если правильно подготовить двери, использовать правильные динамики и использовать нормальную концепцию, то и не уходя на 6.5" с 5.25" можно получить достойное звучание даже без усилителя, т.е. от ГУ, у уж если на фронте перейти с 5.25" на 6.5" то и подавно......
---------- Добавлено в 14:38 ---------- Предыдущее написано было в 14:36 ----------
Wolfart
ошибаетесь!!!
---------- Добавлено в 14:39 ---------- Предыдущее написано было в 14:38 ----------
Wolfart
Вы сильно, очень сильно ошибаетесь!!!
---------- Добавлено в 14:41 ---------- Предыдущее написано было в 14:39 ----------
марк-из
ну если не менять, то как минимум добавить ВЧ на стойки или уголки зеркал......
FFZ
Отправить личное сообщение для FFZ
Найти ещё сообщения от FFZ
30.07.2015, 14:59
712
antikvar
6 д. 8 ч. 16 мин. 13 сек.
Был(а): 02 июл 2021 16:33
Автомобиль: Megane III Coupe 2.0, Latitude, Sanderoo stepway, Logan Stepway 114hp, Duster 1.6, Duster 1.5dci Ad
FFZ
[/COLOR]
Какая именно???[COLOR="Silver"]
та, которая без навигации
antikvar
Отправить личное сообщение для antikvar
Найти ещё сообщения от antikvar
30.07.2015, 15:09
713
FFZ
4 д. 11 ч. 54 сек.
antikvar
+1, согласен, это посредственное ШГУ.
FFZ
30.07.2015, 17:23
714
pogoda
3 д. 14 ч. 2 мин. 47 сек.
Был(а): 03 сен 2021 09:11
FFZ
штатные "подиумные" пластиковые стаканы имеют нормальный и грамотный конструктив, который обеспечивает требуемую жёсткость установки практически любого динамика. нужно просто сделать нормальную ШВИ подготовку дверей и В ТОМ ЧИСЛЕ самих дверных карт, вот и всё.....[COLOR="Silver"]
Фанерными кольцами я намереваюсь выровнять место для установки рамки защитной сетки. Т.к. мне показалось что рамка на 16,5 слегка местами свисает.
pogoda
Отправить личное сообщение для pogoda
Найти ещё сообщения от pogoda
30.07.2015, 17:27
715
Wolfart
FFZ
С вами спорить не буду точно, и прислушаюсь )) признаю был не прав )) буду шумить передние двери и менять акустику на уважаемый вами урал ))) вот только не хочется мучаться с компоненткой, сильно коаксиалы проиграют по звучанию своему же компонентносу аналогу? Речь идет о модели 74 и 74.с
Последний раз редактировалось Wolfart; 30.07.2015 в
21:45
Wolfart
30.07.2015, 18:31
716
Johny81
Модер
1 мес. 2 нед. 3 д. 12 ч. 24 мин. 33 сек.
Был(а): 05 окт 2020 20:55
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4
Я вам скажу по секрету- вы все ошибаетесь)))
Северодвинск, пора объединяться. Клубные наклейки трех видов, бесплатно, да еще и с доставкой. Звоните 8911551912семь.
Johny81
Отправить личное сообщение для Johny81
Посетить домашнюю страницу Johny81
Найти ещё сообщения от Johny81
30.07.2015, 19:05
717
марк-из
FFZ
FFZ, расскажи,если к штатным добавить пищалки подсоединить прямо к динамикам (без кроссоверов) будут работать,эффект будет,не будет ли это мешать чему?
P:S На выходных буду делать шумку задних дверей. Посмотрим как изменится звук.
марк-из
31.07.2015, 10:46
718
BirD70
3 д. 14 ч. 20 мин. 1 сек.
Был(а): 21 дек 2024 17:15
Работать будут, но не долго и не правильно. В качестве кроссовера можно использовать элементарный конденсатор пленочного типа, здесь можно его подобрать
http://ccs.exl.info/calc_cr.html
BirD70
Отправить личное сообщение для BirD70
Найти ещё сообщения от BirD70
31.07.2015, 10:56
719
bushvsm
4 мес. 2 нед. 4 д. 23 ч. 2 мин. 19 сек.
Был(а): 21 окт 2021 16:49
марк-из
FFZ
В большинстве недорогих пищалок фильтр высокой частоты уже встроен, так что можно ставить
работать будут
bushvsm
Отправить личное сообщение для bushvsm
Найти ещё сообщения от bushvsm
31.07.2015, 12:00
720
2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 42 мин. 11 сек.
Был(а): 02 мая 2025 19:27
марк-из
может, действительно это так. Менял на 16 см что Филипс, что Пионеры сейчас. А звука как не было, так и нет. Голова штатная к тому же паршивенькая. У знакомого штатные 13 см - звук намного богаче, магнитолка кенвуд.
Страница 36 из 54
Первая
26
34
35
36
37
38
46
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
USB разьем в штатной магнитоле
gagarin74
13.01.2022
09:02
Короткая алюминиевая антенна взамен штатной
06.11.2020
06:56
Покупка с рук штатной навигации MediaNav
Max51
20.11.2013
12:52
Куплю
штатную рамку для штатной магнитолы
bezr
10.08.2013
20:54
