ДИАГНОСТИКА Обсуждение диагностических приборов и программ для Renault Duster. INPA, NCS, WinKFP, DIS, Progman, Carsoft. |
06.08.2012, 23:14
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli
Пользуйтесь на здоровье
Сообщение от ilion
Сообщение от ilion
Дополнение:
Сообщение от Sassa
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy
1.6
2.0
1.5
1.5
Последний раз редактировалось HID; 31.12.2017 в 07:11.
Причина: убрал ссылку на неактуальный софт
22.07.2015, 17:07
#1201
Время онлайн: 6 д. 23 мин. 7 сек.
Был(а): 15 сен 2016 16:17
Автомобиль: Дастер 1.6 /4Х2
Re: Диагностический разъем OBD-2
Всем привет!
Может кто подскажет.
Попался на днях Skantronik 2.1, а вот как им пользоваться,пока не разобрался,но очень интересно узнать.Может у кого есть в пользовании,подскажите.
В инете искал,но нашёл только версию 2.5, . у меня к нему ещё идёт в комплекте OBD 2 адаптер с какой-то приблудой Multikan.
Как это всё соединить с Дастером и возможно ли вообще?
23.07.2015, 17:29
#1202
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 16 ч. 57 мин. 33 сек.
Был(а): 10 июн 2025 22:46
Сообщение от Тихон34
Всем привет!
диск с прогами его с ним должен идти... http://autoscan.com.ua/scantronic_2.html
23.07.2015, 20:54
#1203
Диск есть.Не пойму только малость.Попробовал соединить эти два блока (Скантроник и Мультикан) главным кабелем,не подключая к компу вставил разъём от Мультикана в автомобиль в разъём в бардачке,в блоке Скантроник что то зажужало и я его отключил.Пока больше не пробовал.Боюсь что нибудь спалить.
Листаю разные форумы,но пока точного описания работы с ним не нашёл.Может кто юзает такой прибор ткнёт меня в тему где можно почитать о подробной работе с ним,буду примного благодарен.
24.07.2015, 12:39
#1204
Время онлайн: 1 д. 19 ч. 5 мин. 31 сек.
Был(а): 05 мая 2017 18:18
Автомобиль: 4х4 f4r
инструкцию смотрел по ссылке выше ?, там есть пдф-ка..
не прояснила ?
24.07.2015, 16:22
#1205
Эту инструкцию я уже давно нашёл,только в ней нет конкретики.
И там есть небольшие различия как самого прибора,так и по шнурам.У меня всё точь в точь что на картинке по ссылке,а если в этой ссылке скачать ПДФку,то там немного другой.И про подключение не понятно.
30.07.2015, 18:08
#1206
Тишина,понятно.
Сам разобрался почти.
---------- Добавлено в 19:07 ---------- Предыдущее написано было в 19:05 ----------
А вообще думал наивно что форум для помощи друг-другу.
---------- Добавлено в 19:08 ---------- Предыдущее написано было в 19:07 ----------
Как будто таким прибором ни кто и не работает.
30.07.2015, 19:13
#1207
Был(а): 03 апр 2021 21:18
Разобрался расскажи может кому и будет полезно... А так то это не форум любителей этой приблуды...
30.07.2015, 19:38
#1208
До конца разберусь,всё опишу.Просто частями писать смысла нет,потом сообщение замусолится и действительно кому надо, будут по всем страницам как я сейчас искать.А так позже выложу одним сообщением.
---------- Добавлено в 20:38 ---------- Предыдущее написано было в 20:31 ----------
Да,и прошу не обращать внимание что новичок,просто Рено действительно впервые.До этого были и ЗАЗ,Нива,Ниссан,Гольф,Мицу Аут 3,со всеми находил общий язык на форуме,любой вопрос задаёшь,ответов было куча,вибирай любой и в основном все толковые и понятные,а тут не поверю что б этим прибором ни кто не пользуется.
30.07.2015, 20:17
#1209
Автомобиль: 4х4 f4r
ты цену видел на него  1000 $ !!
ктож в здравом уме его купит то ? 0_0
если кан клип можо из китая за 6 тыс руб. купить например
30.07.2015, 22:53
#1210
До конца разберусь,всё опишу.Просто частями писать смысла нет,потом сообщение замусолится и действительно кому надо, будут по всем страницам как я сейчас искать.А так позже выложу одним сообщением.....
Хочешь чтобы не замусолилось создай отдельную тему.  Вряд ли только много участников наберется,.... так то сомневаюсь, что на других автофорумах толпы пользователей малопопулярного не бюджетного сканера... везде все одно и тоже... более чем доступные ELM и K-Line,... лишь иногда плюсом бывает несколько пользователей специализированных дилерских приборов и их китайских клонов
30.07.2015, 23:06
#1211
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Молодец конечно, спрашивает помощи по проф. сканеру на форуме автовладельцев, которые и елм-ку не все в руках держали.
30.07.2015, 23:51
#1212
Сообщение от Morze701
Извиняюсь,а что не так,вопрос задал вроде в теме про диагностику ?
---------- Добавлено в 00:51 ---------- Предыдущее написано было в 00:47 ----------
Остальных услышал,полемику закончили.
Просто думал тут действительно вопросы с диагностикой нашего авто связаны,не зависимо от приборов,вот и спросил.
Будем искать ответы дальше.
31.07.2015, 08:37
#1213
Тема по факту о том, как подключить свисток за 300 рублей с алиэкспресс и прочитать ошибки.
31.07.2015, 20:54
#1214
Был(а): 12 окт 2016 10:59
тему превратили в такое содержание.
31.07.2015, 21:20
#1215
ilion, а по-моему изначально так задумывалась тема. А что еще обсуждать-то?
Вот недавно дилерам с автофрамоса пришло письмо, мол, кто пользуется CLIPом, заполните вопросник: что нравиться/не нравиться, что хотели бы добавить, мнение о том как должно быть и прочее. Ну что, мы заполнили, отправили по указанному адресу.
Теперь вопрос. Кому-нибудь интересно ЗДЕСЬ обсудить интерфейс и возможности оригинального диагностического сканера? С предложениями, с разбором почему так, а не иначе? Думаю, очевиден ответ.
Вот и обсуждаем "свистки". У них своя ниша, вполне себе самодостаточная. И вроде все в теме. Ну или почти все.
31.07.2015, 22:36
#1216
Только на самом деле именно "в теме" далеко не все, хотя доступность девайсов на высоте, и любой вполне может "попробовать силы"...
31.07.2015, 22:36
#1217
у каждого свое видение того, что он хочет видеть.
Тема создавалась для любителей, которые хотят на каком-то отображающем цифирки и гистограммки оборудовании посмотреть что-то, не отображаемое на приборной панели. А свисток - не более, чем средство съема сигналов с разъема, означенного в заголовке. Поскольку на рынок вывалилось куча адаптеров, не работающих в любительских руках, неофиты начали интересоваться задачей коннекта к ним и размыли то, ради чего этот коннект.
Однако нашлись и приконнектившиеся и стали спрашивать - как и что настраивать. У тех, кто настроил цифровой спидометр и тахометр.
Но если диагносту ОД Renault ни это, ни ширпотребовские поделки неинтересны, можно не настаивать на отсутствии собственного интереса. Эта мессага уже понята основной массой читателей.
Не нужно отгонять новичков, опираясь на диагностический стенд - им ведь это не нужно, они же техническое развлечение ищут.
31.07.2015, 23:19
#1218
Тут у всех конечно разный подход, и возможно именно неофитам интересны циферки цифрового отображения по ОБД известных или неизвестных величин,... но ИМХО по мне подобные приблуды нужны для крайней ситуации в дороге, чтобы не чувствовать себя "слепым", и кстати не только для себя, так как Дастер в этом плане только радует, но и "помощь другу" никто не отменял... И понятно катающимся вокруг дома, безруко/безголовым в плане ремонта, и имеющим лишние средства это все ни к чему, то есть глаз конечно радует, но практическая польза призрачна.
01.08.2015, 00:29
#1219
Сообщение от ilion
Да мне не то чтобы не интересно, просто, действительно, как сказали выше:
Сообщение от TolR
Сканер это только инструмент. И не важно сколько он стоит и что может.
Чтобы было понятен подход: есть, скажем, у меня дрель. Я в пол-года раз сверлю дырку в стене, и мне хватает. Эта дрель простая совсем. Человеку, который делает проф. ремонт такая не подойдет: у него и мощнее, и дороже, и надежнее. Только от несовершенства моей дрели, меня не тянет её разобрать, посчитать зубцы в редукторе, замерить параметры эл. мотора и т.п. Когда цели расширяться - куплю другую.
Так же и со сканером у меня. Разбираться что может китайская ЕЛМ-ка, как она это делает и прочее, мне не с руки. Проще купить что-то более стабильное. Справедливости ради, китайский клип с али стоит не так дорого по меркам спец приборов в этой сфере. Скажем, совсем не дорого.
Но вот спрашивать здесь о работе конкретно клипа - пустая затея, согласитесь?
Потому и пишу, что тема-то о другом, о другом направлении. Больше для развлечения, наверно.
01.08.2015, 09:06
#1220
Morze701, ну это же неоспоримые соображения.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:18.
