25.06.2015, 22:53
#161
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Течь масла из под болтов клапанной крышки
Сообщение от Panzerschreck
вот из-под него масло и давит... ждем уплотнительное кольцо....
Ранее писал про появление масла на крышке после герметика ОД,в итоге оказалось не болты,фазорегулятор.
26.06.2015, 08:48
#162
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
2. - клапан системы изменения фаз газораспределения
16. - датчик расположения распределительного вала;
У меня подтёки были как раз со стороны "датчика расположения распред.вала". Вот, думаю в выходные попасть, наконец, в гараж, снять впускной коллектор и посмотреть что там творится, а за одно и загерметизировать пару "потеющих" болтиков.
01.07.2015, 16:22
#163
Съездил в субботу в гараж, снял коллектор и убедился, что свежих подтёков больше нигде нет, ну кроме одного слегка "сопливившегося" болта, который посадил на герметик.
На сколько смог, вытер старые масляные подтёки и теперь остаётся только наблюдать, появятся ли они снова.
Ну, а заодно и дроссельный узел почистил, хотя, на мой взгляд, он и так был чистый.
14.07.2015, 19:49
#164
Сегодня заменили по гарантии уплотнительное кольцо клапана фазорегулятора.
Старое долго механик вытаскивал, говорит - прикипело...
Теперь будем посмотреть...
04.08.2015, 17:21
#165
Время онлайн: 5 д. 9 ч. 15 мин. 9 сек.
Был(а): 17 июн 2020 21:49
Автомобиль: Duster 2.0. 4x4 серая платина
Помогите советом.
Была течь масла из под клапанной крышки. Дилер течь устранил по гарантии. Протечки нет. Появился посторонний шум в районе фазарегулятора (справа, если смотреть по ходу движения).
Такое "подвывание" при 2500 -3000 оборотов при нагрузке (например при движении 30-40км/ч на 3 передаче если добавить оборотов, как раз оно и завоет...). Звук напоминает гул умирающего подшипника.
Помню на форуме видел схему (или фото - точно не помню) снятия установки клапанной крышки (не могу найти). В этой схеме были отражены маслянные каналы которые нельзя замазывать герметиком (предполагаю что могли слесаря сотворить такое...).
М.б. другие причины подвывания?
Буду благодарен любой информации.
04.08.2015, 20:01
#166
Сообщение от Snow29
Помогите советом.
Если течь была именно из-под клапанной крышки, то для того чтобы её снять, необходимо снять ремень ГРМ.
Ремень должны поставить новый, но при этом есть вероятность что его перетянули из-за чего начал "подвывать" какой-нибудь ролик, помпа, генератор или подшипник распредвала при нагрузке.
Попробуйте проверить натяжение ремня.
13.08.2015, 17:28
#167
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 18 ч. 35 мин. 17 сек.
Был(а): 25 апр 2025 17:43
Вот и я добрался до ОД с этой проблемкой. Приняли без проблем. Денег не взяли. Сделал фото уже после. Вроде все чисто. Видны следы герметика и новой прокладки. Кольцо клапана фазорегулятора (если это оно на фото) вроде тоже новое с виду. Поездим -поглядим. Кста, мастер-приемщик обратил внимание, что масло до середины щупа и посоветовал долить до "мах", дескать, для гидрокомпенсаторов лучше. Хорошо хоть сами не долили - льнули бы Ельф, а у меня Мотюль
09.12.2015, 06:38
#168
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 3 д. 22 ч. 50 мин. 42 сек.
Меняют ли по регламенту уплотнители впускного коллектора и дроссельной заслонки при ликвидации течи масла из под болтов клапанной крышки? Из под двух болтов течет под коллектором, без разборки их проклеить невозможно.
09.12.2015, 06:39
#169
Мне меняли. Ну у меня так же был заявлен нестабильный ХХ.
09.12.2015, 07:19
#170
Ну значит так же сделаю, старые кольца уже воткнул обратно.
09.12.2015, 07:22
#171
Удачи.
12.04.2016, 23:24
#172
Время онлайн: 4 ч. 39 мин. 9 сек.
Был(а): 13 фев 2017 19:22
Автомобиль: Дастер 4Х4
Может кто подскажет как снять эту пластиковую крышку, вроде все болты открутил, а тна не снимается. Буду длагодарен за ссылку с видео или фото данной операции.
13.04.2016, 08:17
#173
Сообщение от andre717
Ещё не забудь все разъёмы отсоединить.
А крышка просто сдёргивается и всё.
Вряд ли кто-то делал фото этой операции.
23.04.2016, 13:52
#174
Время онлайн: 15 ч. 4 мин. 45 сек.
Был(а): 07 мая 2016 11:57
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР 1.5 dci 4х4 Privilege
ребята подскажите что обозначают буквы на толкателях клапанов EH / EX / EF / EA и какой зазор должен быть на впускных и выпускных
26.05.2016, 05:01
#175
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 12 ч. 46 сек.
Был(а): 21 Янв 2025 11:37
Автомобиль: Privilege 4х4, 2л, ESP, март 2013
Вот и меня постигла эта учесть, пробег 59900. Не знаю совпадение или нет, как раз перед этим пару раз совершал обгоны затяжные с оборотами под 6000 об/мин и на улице была жара плюс 25 , может немного повело голову ....
30.05.2016, 09:33
#176
подтянул болты те которые доступны без снятия впускного и течи пока не наблюдаю 3 дня прошло ...
09.09.2016, 10:51
#177
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
Садил на герметик болты, до которых достал - сверху масла стало меньше.
А сегодня менял масло, глянул а там двигатель в масле весь. Та сторона, которая сзади, ну короче которую видно, когда пробку откручиваешь. Раньше не было. По виду как будто из под головки. Ну фигня же. Из под головки вряд ли. Скорее уж из под этой злополучной крышки.
А есть там может ещё че-нить откуда набежать может масло в таком количестве?
Пробег 40 тык.
09.09.2016, 10:58
#178
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Сообщение от alex-1968
Пробег 40 тык.
У меня сильно текло масло из под сальника датчика фаз газораспределения! тоже посадил его на герметик! Теперь сухо!
09.09.2016, 12:26
#179
Автомобиль: 4х2 exp
Алексей764, у меня 1,6 - наверное его у меня нету
16.09.2016, 12:15
#180
Автомобиль: 4х2 exp
Ну сделал сегодня.
Ну как сделал, из под болтов надеюсь теперь бежать не будет.
Снимал крышку.
Как блин жигули, масло со всех дыр - не только из под болтов, из под крышки тоже. И не понравилось что даже из под технологической заглушки сопливит, где ремень ГРМ. А там как бы совсем нежелательно.
Если кому интересно - делал не регламенту. Ниче не снимал - ни распредвалы, ни ремень ГРМ, ни ремень вспомогательных... Просто открутил внаглую крышку и все. Ну там опору двигателя, верхнюю часть крышки ГРМ понятно пришлось снимать, но хоть не было этих плясок с метками, верхними мертвыми точками...
Герметик намазюкал какой то черный 300 градусов написано - какой был. Сальники распредвала и заглушки оставил понятно старые - тоже на герметик. Затянул моментом 13 вместо 12-ти положенных. Может будет получше. Блин сейчас даже наши так не бегут - весь мотор в масле.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:42.
