Результаты опроса: Есть ли у Вас скрип в рулевой колонке при поворотах руля на малых скоростях
Да
181 |
76.05% |
Нет
57 |
23.95% |
01.11.2012, 19:50
Время онлайн: N/A
Был(а): 11 мар 2013 16:30
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4*4
Скрип в рулевой колонке
Ситуация такая.Примерно месяц назад появился небольшой скрип на слух напоминающий трение резины.Дальше скрип стал только усиливаться.При небольшом повороте рулевого колеса влево,а теперь и вправо слышен этот скрежет.Решил обратиться к дилеру.Сразу приняли.При осмотре исключили рулевые тяги и определили,что скрепит рулевая рейка.Но где именно в рейке не определили.Сказали,что закажут новую,но поставят только в том случае,если не отремонтируют мою.Подскажите пожалуйста,могу ли я требовать установки новой без ремонта и если отремонтируют,то надолго ли этого хватит?Как быть?
20.07.2015, 12:39
#241
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 20 ч. 58 мин. 39 сек.
Был(а): 15 Янв 2025 18:40
Автомобиль: Duster 2,0, 4х2
Re: Скрип в рулевой колонке
У меня скрип был практически с первого года эксплуатации, но вроде как не напрягал, пока я не прочитал здесь сколько стоит ремонт. И вот, на ТО-3, за неделю до конца гарантии, обмолвился мастеру-приемщику о проблеме. Он сам порекомендовал мне по-быстрому записаться на гарантийный ремонт, и вот со вчерашнего дня скрипы пропали. Респект парню.
Что сделали. Опять же со слов приемщика, был погнут подрамник (или с нуля была с геометрией у него проблема), вытянули, поправили, поставили все на место, сход-развал сделали. Дали гарантию на ремонт 1 год, на сход-развал сказали правда 2-3 дня, посмотреть как ведет себя машина. Рейку не меняли, сказали что были случаи, что её замена не помогала. И еще, если скрип вернется, будут обращаться к гарантийному инженеру, как-то так его назвали.
Работы велись 5 часов, денег не взяли.
23.07.2015, 20:01
#242
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 5 ч. 23 мин. 4 сек.
Был(а): 31 Янв 2022 18:51
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4WD Орех Privilege
так может дело не в рейках? а в подрамниках? были же случаи, когда рейка опять начинала скрипеть после замены.
ps: у меня тоже заскрипело после 60 тыс км. скрипит не всегда, с какой то периодичностью или погодными условиями. пока не вычислил.
27.07.2015, 06:10
#243
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Сообщение от Викторыч
Этож адский трэш. Силовой элемент был загнут в одну сторону, а потом его погнули в другую. Подрамник состоит из сварных прямоугольных со скруглением углов труб. С детства мы все знаем, что погнув туда-сюда, можно железяку отломить. Мдя, сия процедура никак подрамнику жёсткости и надёжности не придала. Другим клиентам подрамник по гарантии меняли. Стоит у меня на лоджии старый подрамник с разорванными петлями крепления рычага, но чтобы погнулся? Его помять можно, но чтобы погнуть- не знаю, что надо сделать. Даже прыжки с отрывом в метр от грунта не приведут к этому. На одном буераке зимой так швырнуло, что колёса в отрыв уши, все 4. Ну не метр, а просто в лёгкий отрыв, но чтобы погнуло? Знать был заводской брак- а его только менять.
---------- Добавлено в 08:08 ---------- Предыдущее написано было в 08:04 ----------
Если рейка скрипела, то в её деталях выработка пошла. И что, старую на тянутый подрамник присобачили???
---------- Добавлено в 08:10 ---------- Предыдущее написано было в 08:08 ----------
Что-то, Вам не дали воспользоваться гарантией, как полагается в последний момент. Поезд ушёл. Надо было требовать замену обеих деталей. Подрамник тоже не кисло стоит.
27.07.2015, 10:42
#244
Сообщение от Andrew-vorobey
Боже, о чем вы? Чтобы пару миллиметров геометрии исправить, не надо гнуть туда-сюда. Почему говорю пару - просто здесь многим на форуме решали вопрос установкой шайб. И, само собой, никаких прыжков не было, я сам ничего не гнул. Писал же уже, практически с нуля потихоньку поскрипывало, значит был дефект с завода. Так что, что делали могу судить по словам приемщика. А по факту - в машине стало тихо, скрип ушел. Дай бог, чтоб не возвращался.
27.07.2015, 10:55
#245
Не могу понять, откуда, без существенной разборки машины, крутят крепежные болты рейки к подрамнику, чтоб шайбы подложить
27.07.2015, 19:08
#246
А Вас не смущает, что деталь, которая в поперечнике имеет форму прямоугольно-овальной трубы, причём весьма тонкостенной, гнули, пусть и на чуть чуть. Мне бы не понравилось.
---------- Добавлено в 18:46 ---------- Предыдущее написано было в 18:45 ----------
Свой косяк я может так бы и исправлял, но по гарании... Я когда угробил свой подрамник, то мне предложили 2 варианта. Ремонт и замену. Я предпочёл замену.
---------- Добавлено в 18:58 ---------- Предыдущее написано было в 18:46 ----------
Не до конца представляю как гнутый подрамник гнёт рейку. Она крепится двумя лапами на подрамник.
Да, померил, ибо на лоджии стоит. Подрамник изготовлен из листа стали 2,5мм, гнутого по-разному и сваренного в чудную трубную конструкцию. Все элементы изготовлены из листа 2,5 мм.
Рейка имеет форму круглой трубы. Толщину лень мерить. Запаковано и не вскрыто на предмет препарирования.
Возможно, не совпадают расстояния между отверстиями в лапах рейки и между отверстиями в подрамнике. Сие чудо с треском скручивают и напрягают рейку.
---------- Добавлено в 19:00 ---------- Предыдущее написано было в 18:58 ----------
Если у меня зазудит вытащу рейку из коробки и приложу к подрамнику. Ну сделаю фото, ибо тема животрепещущая.
---------- Добавлено в 19:14 ---------- Предыдущее написано было в 19:00 ----------
А сейчас я всех огорчу. Рейка пару раз у меня довольно примерзко скрипела на месте на стоянке до встречи ходовки с бордюром, но это меня не успело напрячь, как я встретился со злосчастным бордюром. Старый подрамник идеально плоско-параллельный, только-что длинный уровень приложил.
---------- Добавлено в 19:15 ---------- Предыдущее написано было в 19:14 ----------
Возможно, шайбы кладут под лапы, поскольку подрамник между крепёжными отверстиями возвышается мостиком.
---------- Добавлено в 19:42 ---------- Предыдущее написано было в 19:15 ----------
Уже достал из упаковки, испачкал пол в лоджии гидравлической жидкостью. Крутил вал. Рейка легко работает, но периодически затирает. Закономерности по месту затира нет. Видимо разрушена либо втулка, либо центральный поршень. ощущение, что есть болтающийся элемент, который затирает. Что-то захотелось разобрать хреновину по частям и изучить. Если нет деформации трубы, то ремонтопригодно. пошёпал на лоджию прилаживать рейку к подрамнику.
---------- Добавлено в 20:01 ---------- Предыдущее написано было в 19:42 ----------
Та-дам. Фоты выложу вот-вот. Надо прибрать в лоджии. Про кривизну подрамника нам ездят по ушам, либо подрамник настолько дико кривой, о ужас!!![COLOR="Silver"]
---------- Добавлено в 20:27 ---------- Предыдущее написано было в 20:01 ----------
Его величество подрамник.
Ложе под рейку.
Надлежащих болтов не было. Наживил на меньшие и придавливал рукой, чтобы примостить на место.
А места то дохрена между подрамником и рейкой. Не менее сантиметра.
Самое узкое место- 3,5 мм, не меньше, да ито точечно.
Овальное крепёжное отверстие не позволяет гнуть рейку при несовпадении расстояний.
Короче, нас обманули, расходимся  . Это ж какой кривизны должен быть подрамник, чтобы под лапы подсовывать шайбы???
---------- Добавлено в 20:53 ---------- Предыдущее написано было в 20:27 ----------
---------- Добавлено в 21:08 ---------- Предыдущее написано было в 20:53 ----------
Официалы рейку дюже быстро перекинули. Даже загадочно быстро. Но перекинули.
Последний раз редактировалось Andrew-vorobey; 27.07.2015 в 18:39.
31.07.2015, 15:36
#247
Время онлайн: 1 ч. 40 мин. 38 сек.
Был(а): 31 июл 2015 16:48
Сообщение от FSV
Шайба на вид обычная, на подобие как на шпильку 12 мм ставят, только цвет матовый. В моем присутствии мастер приемщик ее слесарю в пакетике передал, сказал что их с завода заказывают и вещь в хозяйстве редкая))) Правда когда новую рейку без шайб не смогли поставить, а подрамник зажали, тут же нашлось еще штук пять этих шайб)))
Привет всем, а катал.номер или фото этой шайбы можно где-то увидеть
31.07.2015, 21:26
#248
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 д. 15 ч. 41 мин. 16 сек.
Был(а): 05 мая 2023 22:22
Сначала поставили шайбу,скрип стал меньше,отправили видео фрамосу , в итоге заменили сегодня подрамник на новый ,скрип усилился,отправили ещё видео,жду ответа.
05.08.2015, 14:46
#249
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 11 ч. 41 мин. 36 сек.
Был(а): 18 сен 2024 21:10
Автомобиль: NewDuster 4x4 акпп
Новый рестайлинговый дастер с первого дня скрипел, вот на сервис отвез - ждем ответ из Москвы, сказали, что скорее всего под замену рейку. ждем-с.
05.08.2015, 14:55
#250
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Сообщение от Plague
ну не пойму как в машине за 20-25k $ с первого дня скрипеть может.. что за отношение
05.08.2015, 14:57
#251
Если бы не знал о проблеме, даже бы не обратил внимание. Скрип проскакиевает при включенном ГУРЕ максимум раз в сутки, без ГУРа соответственно постоянно. А так да. Не приятно.
Подтвердили замену рейки. Так что болезнь, однако.
Последний раз редактировалось Plague; 05.08.2015 в 16:06.
05.08.2015, 21:56
#252
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 11 ч. 7 мин.
Был(а): 02 фев 2022 10:08
Автомобиль: Duster phase2 1.5 dCi 4x4 Luxe Privilege + ESP
Что значит при включенном/выключенном ГУРе? В каком дилерском центре прводились работы?
Программирование ЭБУ в Волгограде
06.08.2015, 00:17
#253
Время онлайн: 5 д. 2 ч. 24 мин. 36 сек.
Был(а): 23 мая 2025 09:51
Автомобиль: дастер дизель
Тоже скрипит,на прогретом авто,а если ещё по трассе проехать км100,то обязательно будет скрипеть,при повороте на лево, на месте ,и скрипит всё больше и больше а пробег всего 24000т.км ,гарантийщик ещё убежал от дилера,ехать надо за 120 км, времени нет!
06.08.2015, 08:56
#254
Сообщение от DimaSys
Машина заведена - ГУР работает, не заведена - не работает. Волгараст. Пообещали рейку через месяц.
06.08.2015, 21:21
#255
Время онлайн: 4 мес. 20 ч. 37 мин. 33 сек.
Был(а): 23 июл 2021 19:15
Автомобиль: Daster был, LR Discovery 3, 2,7 HSE
Сегодня загонял машину на протяжку подрамника, сфоткал куда официалы шайбы подложили
06.08.2015, 23:47
#256
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 19 ч. 45 мин. 56 сек.
Был(а): 08 мая 2021 09:25
Автомобиль: DUSTER
Сообщение от FSV
И как ??помогло???
07.08.2015, 06:11
#257
Сообщение от FSV
Что-то пошло не так. Как я привёл на фото, то расстояния от рейки до подрамника более чем достаточно без всяких там шайб. Вечером протру этикетку на своей убитой рейке. Она тоже TRW, но может модификации разные. Два года вообще ничкго не скрипело. Потом правым колесом, точнее спицей диска налетел на сильновыпавший угол бордюра, объезжая препятствие и сильно прижавшись вправо. Потом пару раз скрипело. Ну а через три года юзанья авто встретился с высоченным бордюром, уклоняясь от столкновения. После разрыва тяги рейка заскрипела спустя сутки эксплуатации и уже не умолкала. Если бы не мой вандлизм, то отбегала бы три года без всяких там скрипов.
07.08.2015, 08:09
#258
Тысячу км отъездил после ремонта, скрипов нет (тьфу 3 раза)
07.08.2015, 09:08
#259
Сообщение от FSV
Куда-понятно, мне интересно, как они до этих болтов добираются, сверху очень длинным карданом?
07.08.2015, 09:16
#260
Время онлайн: 3 д. 17 ч. 26 мин. 11 сек.
Был(а): 02 авг 2018 22:55
Автомобиль: duster
Сообщение от Romokop
Один в один симптомы. На холодную иногда даже не слышно, но достаточно проехать км 30 и скрип хороший очень, слышно даже из машины, правда при приоткрытом окне, но с музыкой. Тоже в основном налево, когда поворачиваешь слышно или при прохождения центрального положения руля, при развороте на месте просто симфония резиновых скрипов. Шайба от официалов тоже не помогла, пробег 25 тыс. км. На следующей недели собираюсь опять ехать к официалам попробуем что-то по гарантии решить. Я уже боюсь машины, даже если по гарантии сменить получится, где уверенность, что через 25 тысяч опять не повторится. Замена рейки с работой у неофициалов 25 тысяч рублей.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:47.
