10.03.2015, 00:39
#101
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Re: фонарь заднего хода
Сообщение от 1410
давно уже работает н-1 припаяна к цоколю лампы.и не нужно патрон менять.
Продемонстрируйте,как светит,пожалуйста!
10.03.2015, 00:54
#102
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 18 ч. 17 мин. 35 сек.
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
Сообщение от Дастермэн
сделал 2 лампочки заднего хода (левый и правый). Снял красный и белый колпачки. Запаралелил заднюю туманку и задний ход. Теперь когда сдаю задом горит значок задних туманок. Могу принудительно включить задние фонари включением задних туманок в любой момент без задней передачи.
поставь диодик на провод от туманки и при вкл заднего хода не будет значек на панели мозолить.
а вкл принудительной задни по прежнему можно будет переключателем
---------- Добавлено в 02:54 ---------- Предыдущее написано было в 02:52 ----------
Сообщение от Олегъ
светит ярко но больше по правому борту.
10.03.2015, 19:32
#103
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 2 ч. 49 мин. 5 сек.
Был(а): 18 авг 2020 19:02
Автомобиль: RDP 2.0 4x4 "Орех"
РаnteRка,
Сообщение от РаnteRка
А никто не додумался, не пробовал поменять цоколь и поставить H7 или даже H1 или ещё что-нибудь на задний ход вместо P21W?
Вот и мне интересно, никто еще такой вот ксенон не пытался вкрячить в ЗХ?
10.03.2015, 21:40
#104
фото не ахти
Последний раз редактировалось 1410; 10.03.2015 в 21:52.
10.03.2015, 22:08
#105
Время онлайн: 6 мес. 1 нед. 6 д. 7 мин. 9 сек.
Проще воткнуть 55W лампочку, например, KOITO 5455.
Не забыть снять белый светорассеиватель:
Удачи!
а/м на драйве
21.03.2015, 01:12
#106
Время онлайн: 5 д. 11 ч. 45 мин. 50 сек.
Был(а): 07 дек 2017 11:07
Автомобиль: Privilege 1.5 dci 4x4
Последний раз редактировалось РаnteRка; 25.03.2015 в 21:37.
21.03.2015, 01:22
#107
Последний раз редактировалось РаnteRка; 25.03.2015 в 21:38.
21.03.2015, 04:08
#108
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 10 мин. 42 сек.
Был(а): 23 авг 2024 14:17
У KOITO 5455 цоколь BA15s
это то же самое что BA16 (как у p21w)?
"усики" на цоколе по разному
Duster 4x4 1.5dci
21.03.2015, 08:36
#109
Сообщение от espace
Классическая лампа заднего хода P21W - BA15s
Есть PY21W - желто-оранжевые, на поворотники, с тем же BA15s
Есть лампы BA_15d - на две нитки
и лампы BA _15s - аналогичные, но на одну нитку
Что такое BA16 - я не знаю.
Удачи!
а/м на драйве
21.03.2015, 11:02
#110
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 7 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
А если к контактам p21w припаять светодиод? Например такой?
Светодиодный SMD чип 50 W.
Потребление светодиода DC 34-38 V, 1500 mA.
Яркость 4000-4500 Lm.
Цветовая температура 3200-3500 K.
Размер 56 х 40 мм.
Размер чипа 22 х 22 мм.
Что будет?))
или такой?
Светодиодный SMD чип 30 W.
Потребление светодиода DC 30-34 V, 1050 mA.
Яркость 2700-3000 Lm.
Размер 56 х 40 мм.
Вставить то можно, но такая сборка требует приличного охлаждения, дома валяются 10-Ваттные сборки, даже они греются немало, что говорить о более крупных. Металлическая подложка 10Вт сборки в течении скажем 20с в летнее время может рассеят около 5Вт (сам проверял), далее тепература уже под 100 градусов, более массивная сборка может еще пару ватт добавить, в любом случае не более 10ти. При этом нужно еще не забывать долго не использовать задний свет. Мороки много - толку мало. Как вариант ставить массивный радиатор на полфонаря внутрь последнего.
21.03.2015, 12:17
#111
Последний раз редактировалось РаnteRка; 25.03.2015 в 21:39.
21.03.2015, 15:13
#112
Duster 4x4 1.5dci
10.08.2015, 18:35
#113
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Симметричный задний ход. Провод пгва. Всякую другую ерунду ставить не советую (провод). Задние противотуманки теперь в катафотах. Соеденял всё в левой задней стойке. Отрезал провод Зеленый от противотуманки и подсоединил его к проводу заднего хода. А уже от отрезанного провода противотуманки, провел провод до катафот. Минус брал непосредственно от проводов в фарах. Фото были лучше. Что то тут не очень хорошо получились новые противотуманки. Светодиодная лента внутри катафот.
Внутрь катафоты, поместилось три полоски светодиодной ленты. Три по шесть светодиодов. Вывод проводов герметизирован высокотемпературным герметиком. Вскрывал катафоты острым ножем, с начало царапая. А потом плюнул на это нудное дело и при помощи молотка и того же ножа, вскрыл быстро. Изогнутую часть ножа подставлял к катафоте и молотком ударял по ножу, лезвие ножа находилось на шву примерно. Потом паяльником две части катафоты запаял.
Последний раз редактировалось Юрий.D2014; 10.08.2015 в 19:24.
10.08.2015, 19:33
#114
Катафоты можно отключить, отсоединить от машины. Для этого были куплены разъёмы герметичные. Как на заводе, всё отсоединяется. Отрезать или ещё что то не нужное делать не надо.
10.08.2015, 20:08
#115
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Сделал проще. Но данный вариант не подходить для обладателей фаркопов.
Заменил в левом фонаре красный фильтр на белый, и врезал задний ПТФ от Мурано. Результат на фото.
10.08.2015, 20:09
#116
Сообщение от aca300
Тоже не плохо!
11.08.2015, 04:59
#117
Юрий.D2014, светодиодные ленты без драйверов долго не проживут.
11.08.2015, 08:22
#118
Сообщение от zhiv
Глупости. Причем тут ленты? Ленты или светодиоды должны умереть? И почему?) На двенадцать вольт расчитаны! На три диода идет ограничивающий резистор! Что и почему должно умереть?))
11.08.2015, 09:11
#119
Сообщение от Юрий.D2014
В бортовой сети авто напряжение составляет 14.2В, при заведенном двигателе и исправном генераторе. Это как бы раз.
В момент заводки двигателя броски напряжения могут достигать сотни вольт (можете проверить если есть осциллограф). Это два.
Ограничивающий резистор не гарантирует стабильность тока через светодиод при изменении питающего напряжения. Это три.
Вы не первый кто использовал светодиодные ленты в Дастере. Это четыре.
11.08.2015, 09:25
#120
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 10 ч. 35 мин. 42 сек.
Был(а): 08 фев 2019 10:10
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4*2
Сообщение от zhiv
Подписываюсь под каждым пунктом.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:27.
