Старый 21.08.2012, 09:23   #1
Онлайн: Strusto на форуме
По умолчанию Багажное отделение. Доработки
Озадачился половой проблемой, т.к. машинка используется преимущественно в дачно-отпускных целях, то с пустым габажником практически и не катается
И для того, чтобы что-то мелкое достать из подполья необходимо все из багажника выгребать
Вначале хотел переделать существующий полик, но, потом решил его сохранить для истории, и сделать новый с нуля, благо на даче нашлись куски оргалита, рояльные петли, вспененный полиэтилен от упаковок и кусок старого брезента, т.е. расходы на материалы составили 0 рублей.
Весь полик состоит из четырех частей, вырезанных из оргалита, соединенных рояльными петлями, обклееными тонкой пенкой и обтянутый брезентом, закрепленным степлером.
От обтяжки карпетом отказался, т.к. с него трудно выметать мусор, песок, листья и прочую грязь, заносимыми, обычно, сумками и коробками в багажник.
Доступ в заднюю часть за всякой мелочевкой
Доступ к запаске
Доступ в самую дальнюю и глубокую часть подполья после откидвания 1/3 задней спинки
Аналогично можно добраться и за большую часть спинки.
Последний раз редактировалось Strusto; 21.08.2012 в 09:29.
Старый 10.08.2015, 13:55   #161
Andrey49
Аватар для Andrey49
Онлайн: Andrey49 вне форума
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Автомобиль: Privilege 2.0 МКПП 4WD & ESP, чип от RSW
По умолчанию Re: Багажное отделение. Доработки
a2b, а что в итоге планируется? Хотя бы рисунок можно?
Старый 10.08.2015, 19:15   #162
a2b
Аватар для a2b
Онлайн: a2b вне форума
Был(а): 09 фев 2025 15:56
Сообщение от Andrey49
Уже сделано, 1,5 года подпол катается, доберусь до фотика - результат представлю.
Основная идея штатная - с опорой на запаску пролеты крышки совсем небольшие получаются, но теперь метровые аксессуары укладываются из багажника или салона и вдоль и поперек, и не путаются под руками при загрузке. Каркас фиксируется только штатными болтами крепежных петель, так что откат в исходное состояние проблем не доставляет!
Старый 11.08.2015, 23:17   #163
николай0850
Аватар для николай0850
Онлайн: николай0850 вне форума
Был(а): 12 дек 2016 11:48
замена пенопласта в богажнике фото по этой ссылке
ID:	82477   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось николай0850; 23.08.2015 в 23:43.
Старый 12.08.2015, 00:26   #164
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Сообщение от николай0850 Посмотреть сообщение
http://www.dusterclubs.ru/vb/album.php?albumid=949 замена пенопласта в бАгажнике фото по этой ссылке
какую замену по ссылке можно увидеть?
Старый 12.08.2015, 05:46   #165
hyperion
Аватар для hyperion
Онлайн: hyperion вне форума
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
замутил и я пол из фанеры
Пол приподнял на ~4-5см чтобы влезла увеличенная запаска
2я часть спальника
разложенное состояние
обил штатным карпетом
Старый 12.08.2015, 07:22   #166
advokat86
Аватар для advokat86
Онлайн: advokat86 вне форума
Был(а): 07 июл 2022 07:17
hyperion, интересное решение
телефон +7929269o357
Старый 12.08.2015, 09:36   #167
Сообщение от hyperion Посмотреть сообщение
А нет желания еще разрезать заднюю, к 5-й двери, часть пола ?
Старый 12.08.2015, 16:57   #168
hyperion
Аватар для hyperion
думал об этом. Но передумал Так жесткость выше.
Старый 12.08.2015, 19:35   #169
А зачем в этом месте жесткость, там пол на запаску опирается.
Старый 12.08.2015, 20:06   #170
a2b
Аватар для a2b
А вот тут собака и порылась! (с): в загруженом багажнике при вытаскивании запаски куда полик может провалиться? И как потом (под дождем и в грязи ) пробитое колесо туда запихивать?..
Старый 12.08.2015, 21:14   #171
ilatoleg
Аватар для ilatoleg
Онлайн: ilatoleg на форуме
a2b, Для такой операции как замена колеса (спущенного и грязного) я использую полиэтиленовый пакет для колёс и дёшево и много места не занимает.
Старый 12.08.2015, 21:22   #172
Сообщение от a2b Посмотреть сообщение
Не разгрузив багажник, колесо не достать, это первое.
Второе, в загруженном габажнике колесо все равно придется запихивать на штатное место, другого места все равно нету. Но когда нужно достать из подполья что-то мелкое, нет необходимости полностью выгружать поклажу, из-чего, собственно, я и сделал полик из четырех частей.
Старый 13.08.2015, 06:13   #173
hyperion
Аватар для hyperion
я например туда ставил канистры с водой и бензаком. В итоге 40кг веса. Я не спорю что возможно жесткости будет достаточно. Просто для себя решил сделать так
Старый 13.08.2015, 09:02   #174
И я вожу канистры, причем у мну оргалит, в глубине, разрезанный по спинкам, если разделить 20...40 кг на площадь канистр, то удельное давление будет очень маленькое, где-то я уже считал удельное давление от 3-х мешков цемента, положенных друг на друга
Это ради бога, пишу для тех, кто еще только задумывает постройку пола
Старый 13.08.2015, 11:06   #175
a2b
Аватар для a2b
Тут и начинается непаханое поле для обкатки нюансов инженерных решений...
Старый 13.08.2015, 11:10   #176
Если в салон не перекладывать поклажу, то кусок пленки на землю
Старый 13.08.2015, 11:29   #177
a2b
Аватар для a2b
Ага, а в дождь- пленку на поклажу... и ОЗК на себя... а лучше- тент развернуть, или в ангаре... - вместо того чтобы прикинуть конфигурацию сегментов, прочность крышки и неизбежных доп. опор...
Просто не припомню случая, чтобы даже в полностью забитом (не цементом!) багажнике не мог приподнять кормовую часть крышки- поэтому и сделал ее целиковой, без боковых "крылышек".
Последний раз редактировалось a2b; 13.08.2015 в 11:39.
Старый 13.08.2015, 11:35   #178
..тент развернуть, или в ангаре...
Если колесо в ангаре пробить
Плохо представляю, чтоб я тент разворачивал для замены колеса, хотя тент в путешествиях катается в машине.
- вместо того чтобы прикинуть конфигурацию сегментов и прочность крышки и неизбежных доп. опор...
Не понял, как колесо вынимать из под усиленного пола, ну да ладно.
Старый 13.08.2015, 17:43   #179
a2b
Аватар для a2b
Добрался до фотика!
Не решена одна проблемка: за спинками задних сидений получились две интересные ниши (последнее фото), но как элегантно приспособить их для загрузки мелочевки пока не придумалось.
ID:	82007   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	82008   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	82009   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	82010   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	82012   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.08.2015, 17:48   #180
Добрался до фотика!
Аналогично, думал на эту тему, но ничего простого в реализации из подручных средств и без сверления машины не придумал
В одну нишу у меня заходит ручка полноразмерной лапаты, ежели маршрут не очень понятный, а другую, действительно, хочется заполнить мелочовкой
Часовой пояс GMT +3, время: 22:25.
