Старый 21.08.2012, 09:23   #1
Онлайн: Strusto на форуме
По умолчанию Багажное отделение. Доработки
Озадачился половой проблемой, т.к. машинка используется преимущественно в дачно-отпускных целях, то с пустым габажником практически и не катается
И для того, чтобы что-то мелкое достать из подполья необходимо все из багажника выгребать
Вначале хотел переделать существующий полик, но, потом решил его сохранить для истории, и сделать новый с нуля, благо на даче нашлись куски оргалита, рояльные петли, вспененный полиэтилен от упаковок и кусок старого брезента, т.е. расходы на материалы составили 0 рублей.
Весь полик состоит из четырех частей, вырезанных из оргалита, соединенных рояльными петлями, обклееными тонкой пенкой и обтянутый брезентом, закрепленным степлером.
От обтяжки карпетом отказался, т.к. с него трудно выметать мусор, песок, листья и прочую грязь, заносимыми, обычно, сумками и коробками в багажник.
Доступ в заднюю часть за всякой мелочевкой
Доступ к запаске
Доступ в самую дальнюю и глубокую часть подполья после откидвания 1/3 задней спинки
Аналогично можно добраться и за большую часть спинки.
Последний раз редактировалось Strusto; 21.08.2012 в 09:29.
Старый 13.08.2015, 17:53   #181
a2b
Аватар для a2b
Онлайн: a2b вне форума
Был(а): 09 фев 2025 15:56
По умолчанию Re: Багажное отделение. Доработки
Не понял, как колесо вынимать из под усиленного пола
Полик в приоткрытом положении должен держать нагрузку багажа без деформации...
---------- Добавлено в 17:53 ---------- Предыдущее написано было в 17:52 ----------
хочется заполнить мелочовкой
А где же инженерная мысль?
Вижу пока один путь: емкость по форме ниши (из ПВХ, эпоксидки и т.п.) на липучке - скотче (и т.п.) с загрузочными вырезами по потребностям - но как ее там выдуть?..
Старый 13.08.2015, 18:00   #182
Сообщение от a2b Посмотреть сообщение
В приоткрытом состоянии запаску не вытащить, да и как и куда поднять пол со всем походным, к примеру, скарбом, все равно нужно выгружать, да и мне, к примеру, еще нужно будет вытаскивать то, что уложено в самом диске.
ЗЫ, а Вы запаску из Дастера вынимали? Сорри, конечно
Старый 13.08.2015, 18:15   #183
a2b
Аватар для a2b
Нет ишшо! - "но наш бронепоезд..." - только тренировался, на всякий пожарный и дай Бог, чтобы не пришлось...
Стоп, дошло: на прошлой машинке запаска прикручивалась болтом, а здесь шпилька крепления может помешать? - проверю....
Проверил - не мешает! Запаска вытаскивается, конечно, не так свободно как в штатном режиме, но для форсмажора допустимо.
Последний раз редактировалось a2b; 14.08.2015 в 10:52. Причина: дополнение
Старый 13.08.2015, 18:39   #184
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Есть один нехороший момент у a2b, запаска вплотную обложена барахлом. И чтоб ее достать надо все вокруг вынуть. И то при доставании или укладке на место что нибудь да посыплется под нее. У штатной такого небудет. Поэтому и в самодельном багажнике надо тоже вокруг колеса делать бордюрчик так скажем,наподобие как у штатной.
Старый 14.08.2015, 10:58   #185
a2b
Аватар для a2b
Сообщение от Михалыч35
На фотке почти пусто, при целевом выезде подпол трамбуется до упора, зато багажник полностью свободен - и запаска все же с собой!
Старый 17.08.2015, 07:37   #186
JustTheGuy
Аватар для JustTheGuy
Онлайн: JustTheGuy вне форума
Был(а): 20 сен 2021 15:34
Автомобиль: Privilege 2,0 4х4 МКП6
На выходных ездили на открытие охоты на утку. Спальное место действительно получается отличное. Матрац шириной 160 см. Сидушку заднего дивана снял, передние сиденья сдвинул максимально вперед, спинки нагнул максимально вперед, сидушку записал между задним рядом и передним.
Тут видно, что в самом узком месте (между колесными арками) остается еще зазор сантиметров 5.
Старый 17.08.2015, 07:45   #187
фиргат
Супер-Мега-Дастеровод
Аватар для фиргат
Онлайн: фиргат вне форума
Был(а): 05 окт 2018 11:32
160 см шириной Как вы его туда заталкали???
Старый 17.08.2015, 08:34   #188
mangoost
Аватар для mangoost
Онлайн: mangoost вне форума
Был(а): 28 мая 2019 10:40
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4WD
Скорее всего там 90 см, как раз по 5 см до арок, между которыми метр...
Старый 17.08.2015, 08:53   #189
JustTheGuy
Что-то вы меня все смутили, надо рулеткой смерить матрас)))
Старый 17.08.2015, 09:31   #190
Aargh68
Аватар для Aargh68
Онлайн: Aargh68 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Сообщение от JustTheGuy Посмотреть сообщение
На выходных ездили на открытие охоты на утку. Спальное место действительно получается отличное. Матрас шириной 160 см...
Это что то Вы сильно маханули. 99 см, максимальная ширина матраса, который входит без утаптывания ногами. Вообще, если мне память не изменяет: 190×99×22 см, то что входит без проблем.
Габаритная ширина Дастера 182 см. 150 см, это по центрам колёс. Так что 160 см, это уже за пределами кузова!
Старый 17.08.2015, 13:46   #191
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Да брат со 160 см ты хватил... На фотке два коврика (самонадувайки) по 60 см...
Старый 17.08.2015, 13:50   #192
Да можно не мерить, наш проем багажника, к сожалению, всего один метр
Старый 03.10.2015, 12:46   #193
ymka-66
Аватар для ymka-66
Онлайн: ymka-66 вне форума
Был(а): 24 ноя 2024 12:12
Автомобиль: Дастер 1.6 передний привод
По умолчанию Фальшпол в багажник переднеприводной дастер
Сделал себе фальшпол в багажник переднеприводной дастер
обшит карпетом
выношу на обсуждение ....
ID:	84235   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	84236   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	84237   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	84238   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.10.2015, 14:16   #194
Johny
Аватар для Johny
Онлайн: Johny вне форума
Был(а): 03 дек 2024 16:45
Автомобиль: DUSTER Expression 4x2 1.6 МКП5 серая платина
ymka-66, задумывался о подобном. Вопрос, как получилось реализовать доступ к болту доступа к запаске?
Старый 03.10.2015, 14:17   #195
ymka-66
Аватар для ymka-66
А ЧЕ ТО И НЕ ПОСМОТРЕЛ
завтра гляну
Старый 03.10.2015, 18:54   #196
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 11 мая 2025 15:00
Идея вроде бы и неплоха....Но места там мало (по высоте)-компрессор не влезет.... и самое плохое из этой затеи- а куда полетит нехилой толщины доска и фанера стоящие торцом в случае сильного заднего удара??? (кстати мой случай)? и сколько дел (а может и трупов) она наделает? ИМХО в моем случае хана бы была задним сидениям, пластиковым боковинам и внутренней арки крыла- а так все цело, чуть лопнула пластиковая боковина(заклеена).
Старый 03.10.2015, 19:03   #197
ymka-66
Аватар для ymka-66
на счет компрессора -там лежит в черной сумке
куда полетят доски-ну хз -вообще они на шарнирах
а от аварии ни-кто не застрахован
зато нет бардака в багажнике
Старый 03.10.2015, 19:04   #198
Lelik76Rus
Аватар для Lelik76Rus
Онлайн: Lelik76Rus вне форума
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Сообщение от ymka-66
обшит карпетом
Сколько мм глубина ящика получилась? Задние вровень стали при раскладывании?
Старый 03.10.2015, 19:06   #199
ymka-66
Аватар для ymka-66
боковые доски взяты -100 мм
рассчитывал заподлицо сделать -не учел толщину крышек
Старый 04.10.2015, 16:59   #200
Kot_54
Аватар для Kot_54
Онлайн: Kot_54 вне форума
Был(а): 31 мар 2025 18:45
Автомобиль: Duster 4х2; 1.6 Expression
После летней поездки в Хакасию озадачился органайзером в багажник. Еще у товарища на Honda CRV подсмотрел штатный столик в багажном отделении, очень понравилось. Подумав с компоновкой остановился на таком варианте что бы упихать свой складной туристический стол со стульями.
Кто делал, подскажите - из чего лучше сделать крышки? Склоняюсь к OSB плите, т.к. у фанеры есть склонность к изгибанию, особенно при намокании. По соображениям безопасности (при ударе сзади) есть желание надпилить каркас в нескольких местах на половину высоты и насверлить дырок в крышках. Под карпетом все равно видно не будет.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:51.
