02.08.2015, 22:29
#101
ххх
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 9 ч. 46 мин. 59 сек.
Был(а): 24 окт 2015 10:17
Автомобиль: 2.0 4WD МКПП 2012г.
Re: Сроки замены ремня ГРМ на 1.6
Сообщение от gаns
А по километражу как? Ограничение
Я весной интересовался у ОД покупкой продления гарантии (у меня базовая - 3 года), в "рыбе" договора, который мне показывали и для 4-х и для 5-ти лет присутствует ограничение по пробегу - 100 000 км.
Ненависть - это скрытая форма признания и уважения
04.08.2015, 22:30
#102
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 6 ч. 50 мин. 45 сек.
Был(а): 16 ноя 2021 08:49
Автомобиль: DUSTER
Сообщение от gаns
Это у неофициалов? И ремень допагрегатов? Масло свечи фильтра тоже?
---------- Добавлено в 20:20 ---------- Предыдущее написано было в 20:14 ----------
Дешево что-то. Я тоже в экзисте смотрел. Это ж без ремня допагрегатов?
Ремень доп агрегатов переживёт и 120000
---------- Добавлено в 23:30 ---------- Предыдущее написано было в 23:28 ----------
Масло и свечи это как бы вообще тема другая а так за 2500 самому сделать не сложно
Дыбра - это животное в дебрях тундры, вроде бобра и выдры, враг кобры и пудры, бодро тибрит ядра кедра в ведрах и дробит добро в недрах…
16.08.2015, 20:44
#103
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 1 ч. 28 мин. 9 сек.
Был(а): 11 мая 2025 20:28
Сообщение от евгенийkz
На вопрос почему на Ларгусе интервал замены ремня составляет 120000, получил ответ что это гарантия АвтоВАЗа.
По гарантии на ремни АвтоВАЗа отдельно скажу. У моего хорошего друга Калина с двигателем Приоры 1,6 98 л.с. Так в сервисной книжке написано, что ремень ГРМ не меняется ни на одном ТО которое входит в гарантийный срок. Т.к. ресурс ремня установлен ВАЗом в 180 тыс. км. Я другу советовал поменять хотя бы в 80 тыс., но он не согласился. Закончилось это обрывом на 103 тыс. км., загнутыми клапанами и направляющими.
Вдумайтесь в гарантию. Гарантия на Калину 3 года и 50 тыс. км. Так если у Вас ремень оборвется в 51 тыс. уже никто отвечать не будет. Ремень и ролики фирмы Гейтс на ВАЗах. Вот так.
16.08.2015, 21:35
#104
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Сообщение от Илья468
В пятницу заезжал в сервис, масло сменить. Народу было мало, поэтому сидели с мастерами, болтали о том, о сём. Среди прочего затронули тему замены ремней. У Ларгуса, например, ремень ГРМ меняется на 120 000 км. Парни сказали, что ещё ни один из ихних Ларгусов до этого срока не доходил. Обслуживают они один из самых крупных таксопарков Самары, плюс отбоя от клиентов нет. В общем, после 80 000 км начинается игра в рулетку ...
17.08.2015, 06:58
#105
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 10 ч. 35 мин. 42 сек.
Был(а): 08 фев 2019 10:10
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4*2
Именно поэтому я и заменил ремень на ТО4.
18.08.2015, 06:47
#106
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 д. 22 ч. 43 мин. 9 сек.
Был(а): 19 дек 2018 09:01
Автомобиль: SKODA YETI OUTDOOR 1.8 TSI 4х4 DSG6 Люкс; Honda CR-
Менял ремень по весне при пробеге чуть более 60 тыс., состояние удовлетворительное показалось вначале, но когда сняли, при внимательном осмотре нашел четыре поперечные трещины глубиной около 1 мм и длиной от 3 до 7 мм. ролики оба почти скончались, особенно натяжной - в нем люфт и при покачивании слышно стук шариков, вращается свободно, но с весьма заметным звуком. Паразитный не люфтит, но тоже далек от идеала. Поставил SKF, как и хотел, ремень с родным - земля и небо - не говоря уже о том, что SKF имеет два слоя текстиля, кевларовое покрытие и три стальных тросика внутри. Да и качество самих роликов заметно отличается. Менял вместе с помпой (тоже поставил SKF), хочу сказать, что родная снятая помпа в идеале, что порадовало.
Кстати,снятый ремень я решил разрезать и посмотреть внутри, он имеет один слой текстиля, нитки чуть надрезанные легко рвутся руками, трещины в резине доходят до ниток и нитки в трещинах потрепанные об край резины, так что ходить ремню оставалось не долго. Полагаю не зря замена их предписана на 60 тыс.
Если тебя не заслуженно обидели - вернись и заслужи!
18.08.2015, 09:16
#107
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 20 ч. 4 мин. 12 сек.
Был(а): 13 сен 2021 16:12
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1.6 МКПП6
Сообщение от Останий
Фотоотчёт можешь выложить?
18.08.2015, 09:35
#108
Я не снимал, фотоотчетов о замене много, я и так почти 6 часов потратил. Кстати, книга по ремонту с цветными фотками, описанием, последовательностью и моментами затяжки - обязательна. Еще в одном месте нужен ключ на 15.
В процессе обнаружилась несинхронность валов (заводской косяк, кстати), пришлось откручивать звездочки верхних валов, настраивать, чтобы пластина встала и потом ремень наделся. Все моменты затяжек есть в книжке. При замене помпы антифриза вытекает не много, чуть больше литра.
Из советов, не так дорого берут за замену, лучше делать не самому, если нет подъемника, прыгать из ямы и назад приходится много.
18.08.2015, 12:00
#109
Я имел ввиду не весь фотоотчёт замены а подробности про ремень. Фотки сравнения старого (оригинал) и нового, который ты так расхвалил (СКФ).
18.08.2015, 12:05
#110
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 1 нед. 1 д. 2 ч. 34 мин. 2 сек.
В процессе обнаружилась несинхронность валов ...Из советов, не так дорого берут за замену, лучше делать не самому...
А есть уверенность, что этот НЕ САМ эту несинхронность исправит?
18.08.2015, 12:49
#111
ОООО! Так у нас как разрезная шестерня на распреде?
Ща пойду подкручу. Момент а добавлю!
Гендерный узурпатор!
18.08.2015, 13:02
#112
Сообщение от alex59
Придется подождать когда он (SKF) состарится до ненужности, или вы предлагали разрезать и сфотать новый?
А не исправив ее НЕ САМ не сможет поставить пастину блокирующую валы.
Сообщение от andimorgan
От вас сбежала вторая шестерня? Тогда конечно не мешало бы подкрутить то, что осталось
18.08.2015, 13:07
#113
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Поменял на пробеге 67 т.км движок 2,0 . Ремень ВЕСЬ в трещинках как при перепробеге в 2 раза . Мастер даже спросил, типа ты какой владелец. может пробег крутили...а он у меня с салона. Вот так ...
P.S. Ремнями не торгую )
20.08.2015, 16:40
#114
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 13 ч. 40 мин. 11 сек.
Был(а): 27 Янв 2025 14:06
Автомобиль: Велик, ВАЗ 05 и Duster 4x4 1,6
Останий, присоединяюсь к Алексу59 - фотки разрушений родного ремня можешь выложить ?
20.08.2015, 17:21
#115
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 23 ч. 13 мин. 45 сек.
Был(а): 13 апр 2025 22:00
BOND, Можно инфы немного ( какой марки и изготовитель ремень) , ролики, и какие шестерни меняли .
---------- Добавлено в 18:21 ---------- Предыдущее написано было в 18:17 ----------
BOND, Не по теме тут 1.6L? А у Вас 2L
Можно немного информации какой марки ставили ремень , ну и шестерни .
20.08.2015, 17:44
#116
Fazer Alex, попробую, но фото с телефона, качество мягко говоря - не очень, сейчас выложу, посмотрим видно ли что-то. Самого ремня давно уже нет, где-то были еще фото, но я могу их и не найти.
Немного поясню, черные трещины, меленькие как паутинки не видно на фото, белые - это трещины до корта, через них видно текстильную основу.
Сожалею, что не догадался сделать более качественные фото, я их не для форума делал.
21.08.2015, 07:20
#117
Сообщение от Volodi
Менял все заводское, марку не скажу. 1,6 или 2,0 думаю не принципиально, хотел лишь донести мысль о том, что игра в рулетку с перепробегом не лучший способ сэкономить...
Установил оригинал.
24.08.2015, 21:47
#118
Останий, так что, SKF комплект посерьезнее и качественнее будет, чем Gates? Но что-то о нем не пишут в обсуждениях
25.08.2015, 09:35
#119
Fazer Alex, А его в том виде, как я брал официально и не поставляют в Россию. Может быть потому и в обсуждениях нет. Да и дороже он оригинала, может и ставят мало. Подшипников лучше чем у SKF я и не знаю, если это подшипники их производства. Ремень в комплект мне положили тот, который я заказал, поскольку изначально в комплекте ремень попроще. А вот помпу можно было и не менять, но коль уж снял посмотреть, то и поставил новую.
25.08.2015, 21:19
#120
Останий, ну подшипники SKF - это понятно  А ремень надо пробить - мож в Украину возят. У этого какой-то другой номер? А крышки-заглушки валов тоже SKF, или чьи-то попроще? Помпу и ремень допов в первый раз менять не думаю
Часовой пояс GMT +3, время: 07:56.
