13.03.2013, 13:40
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 20 ч. 23 мин. 19 сек.
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШН и Аутентике
на стороннем ресурсе прочитал об этом деле, выкладывать ссылку не буду, а то вдруг нельзя.
приборная панель можер быть или "прошита" или не "прошита" ПО бортового компьютера. если в тестовом режиме в 5-ти(вроде бы 5 знаков) значном числе крайняя "2", то БК есть, если "1"- то БК нет и надо для активации прошивать.
остается кинуть один провод с приборной панели на разъем ЭБУ и вставить кнопку управления БК в разрыв между определенным контактом приборной панели и массы. и появляется бортовой компьютер-бесплатно
так к чему я... может делал кто???
Как войти в диагностический режим штатного БК
Ссылка на драйв.
Активируем штатный БК 2,0
Как протянуть провод под капот.
Мы все подключаемся к СИГН. КОДА БЕНЗ. ВПР...... В общем получается что подключаться надо там же что и на 1,6
Последовательность действий.
Важное дополнение.
Доработал подрулевой переключатель, встроив микрокнопку МП7.
Сообщение от v--k
http://www.drive2.ru/cars/renault/du...2100/#comments
Здесь подробное описание со снятием приборки и подключением,единственное не соответствие это подключение к разьему под капотом,автор предлогает подключится к контакту С7 -это не верно( показывать будет неправильный расход,у меня было 14-16л), нам нужен в этом же разьеме контакт А6 и будет вам счастье.
Себе уже активировал,все работает,кнопку поставил от десятки(открытие багажника)под переключателем стеклоочистителей
Правый подрулевой переключатель с кнопкой 6001551358
Краткий отчет по активации бортового компьютера:
Подключил, проблем не возникло
Если ставлю подрулевой заводской, то провода от подрулевого все равно прокидывать к колодке на приборке надо или нет?
Если Вы меняете подрулевой переключатель то...
Довел до ума БК
Юрий.D2014
Если всё правильно подключил, а показаний нет:
-Надо поехать от 500 метров.
-Проверить наличие контакта в серой фишке приборки или в разъёме в подкапотном блоке предохранителей.
На Рестайле БК активируется программно через CLIP или самостоятельно.
Последний раз редактировалось dg972; 16.03.2017 в 15:29.
18.08.2015, 12:17
#521
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Re: Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШНах
На счет кнопки, я её встроил внутрь переключателя стеклоочистителя. Никакого колхоза внешне. И провода от переключателя там же внутри и соединены (припаяны к блоку переключателей). А в фишку вставил подходящий разъём, она теперь вставляется в блок очистителей и ничего лишнего не болтается. Собрал всё это дело давно и сфотографировать забыл. На драйв ру, кто то тоже ставил кнопку как и я но другой тип кнопки у того автора и не ставильнось в работе кнопки может бы, да и есть, в другом посте он писал про это. Так как не совсем подходящая кнопка у него. Фото выкладываю, такой же как у меня (картинка с интернета). От старой мыши взял переключатель. Не на всех мышках такие кнопки, переключатели.
18.08.2015, 12:24
#522
Сообщение от Feargin
Интересно, откуда БК берет данные о расходе л/км после сброса?
Датчик уровня топлива, или его нет у вас? И может с мозга (он же отвечает за образование смеси. считает температуру воздуха, топлива. А если и есть датчик массового расхода воздуха, то и он играет роль. Так же кислородный датчик играет роль в смесеобразовании. Даже на других машинах, при подключении компьютера и диагностике - показывает сколько каждая форсунка льёт и т.д.). Всё везде так работает.
---------- Добавлено в 15:24 ---------- Предыдущее написано было в 15:21 ----------
Я завел, показания есть, переключаются. (это сразу после подключения проводов) При выезде с гаража пару метров опять смотрел показания, они изменились. Это не выдумки, так оно и было.
18.08.2015, 12:31
#523
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 55 мин. 9 сек.
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
Сообщение от Юрий.D2014
Вы мне теорию не рассказывайте, я о ней догадываюсь
Расход л/км - это статистика, которая набирается после проезда какого то количества км.
Вопрос - что может показать ваш БК, сразу после сброса всех данных?
Или все таки не сразу показывает?
18.08.2015, 12:55
#524
Завел. Не ездил по гаражу (места нет). Работал двигатель. Было десять литров на сто. Без езды показания были. Минут не знаю сколько работал двигатель. Холодно было.
18.08.2015, 13:32
#525
А среднюю скорость тоже показывал сразу?
18.08.2015, 13:55
#526
Скорость не помню. Я с этими показаниями не мог понять, что за что отвечает. Потом по книжке разобрал.
19.08.2015, 13:08
#527
Время онлайн: 1 д. 9 ч. 50 мин. 49 сек.
Был(а): 26 авг 2019 10:53
Автомобиль: New Duster 2015 Expression 2.0 4x4
Народ, Дастер 2015 кто-нибудь активировал БК?
---------- Добавлено в 13:08 ---------- Предыдущее написано было в 12:44 ----------
....слышал, что в новой версии "танцев с бубнами" намного меньше...
19.08.2015, 13:35
#528
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Сообщение от Боцман 777
Там начиночка "немножко" другая.
19.08.2015, 13:50
#529
Сообщение от CaptZ
Так что сделать надо?
19.08.2015, 14:10
#530
Спрашивайте владельцев рестайла.
19.08.2015, 14:59
#531
Какие танцы? Всё легко и просто подключается и работает с первого раза. Не сразу работает часто у тех, у кого плохой контакт в панели (контакт проводов). В разъёмы (штекера) надо добавить контакты недостающие, а не пихать туда просто провод (кто пихал провода, у них вот и не было контакта).
19.08.2015, 15:11
#532
Какие танцы?
Вопрос о рестайлинговом дастере, там другая панель приборов.
Вы с такой общались?
19.08.2015, 15:35
#533
Нет. Не имел дела. Он ведь говорит что якобы у него в новом дастере - меньше танцев с бубнами. Намекая на то что у нас (на дастерах раннего выпуска) без танцев с бубнами не обойтись. То есть проблемная активация. Но это заблуждение, всё просто как дважды два. Вот и всё.
---------- Добавлено в 18:35 ---------- Предыдущее написано было в 18:31 ----------
В городе стоят уже, в салоне новые дастеры. Покупал ли кто? На улицах много раннего выпуска. а нет, один видел новый ездил. Но дисков у них ещё нет новых. Новые 2015 года дастеры, со старыми дисками (осенью только будет новое литье идти). А я ещё весной купил на заказ диски, даже и не зная о том что они будут на машинах 2015.
03.09.2015, 09:04
#534
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 12 ч. 30 мин. 4 сек.
Был(а): 04 фев 2018 09:56
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 Черная жемчужина 90000 км
Активировал бк. Все согласно выложенным схемам. Все работает нормально, данные показывает корректные. Столкнулся сначала с проблемой что когда уже все подключил, не было никаких данных, кнопка работала нормально, бк показывал среднюю скорость и пройденный путь, а вот данных по расходу не было, одни прочерки. Оказалось не было контакта от панели приборов до разьема эбу. Разницы между контактами А6 и С7 практически нет. На А6 более верные данные показывает по расходу.
03.09.2015, 18:49
#535
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 14 ч. 40 мин. 32 сек.
Был(а): 16 июн 2025 09:36
Автомобиль: Renault Duster Edition One 4x4 1,6 МКП6
а почему у некоторых подсветка компа синяя,у других красная? можно ли как нибудь менять цвет подсветки?
03.09.2015, 19:13
#536
Сообщение от serega40
А у кого синяя? У ньюдастеров скорее серая, у старых оранжевая.
Где то на форуме встречал как меняли подсветку, без хирургического вмешательства не обходилось  .
Есть еще вариант альтернативной панели от Ferrum, там возможно меняется подсветка программно.
03.09.2015, 21:42
#537
Светодиоды нужно другие перепаять. И будет другой цвет подсветки. Можно белые впаять и дальше применить цветофильтры, для изменения цветности той или иной части панели.
---------- Добавлено в 00:41 ---------- Предыдущее написано было в 00:39 ----------
Ранее в автомобилях так и было. Белые лампы и на них колпачки определенного цвета или перед ними пластины в нужном цвете. Что в авто, что в бытовой технике, так делалось. Сейчас везде светодиоды ставят.
---------- Добавлено в 00:42 ---------- Предыдущее написано было в 00:41 ----------
Что то это уже не в ту тему пошло. Тут же Активация БК, а не подсветка панели.
04.09.2015, 23:15
#538
Время онлайн: 8 ч. 45 мин. 14 сек.
Был(а): 02 июл 2016 01:34
У меня "новый" дастер дизельный. У активировали в салоне за 1080р. Ушло 5 минут.
05.09.2015, 07:39
#539
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 5 ч. 22 мин. 14 сек.
Был(а): 03 июл 2020 10:37
Автомобиль: New Renault Duster , АКПП 2.0 4х4
Сообщение от valery29
Если 5 минут, значит там совсем просто?
05.09.2015, 08:33
#540
Сообщение от Tipp
В "новом" дастере чисто программно исправили дилерским ПО.
И не надо ни какие провода крутить... Сам не сделаешь.
Последний раз редактировалось valery29; 05.09.2015 в 08:36.
Причина: Добавил
Часовой пояс GMT +3, время: 18:10.
