Результаты опроса: Есть ли у Вас скрип в рулевой колонке при поворотах руля на малых скоростях
Да
181 |
76.05% |
Нет
57 |
23.95% |
01.11.2012, 19:50
Время онлайн: N/A
Был(а): 11 мар 2013 16:30
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4*4
Скрип в рулевой колонке
Ситуация такая.Примерно месяц назад появился небольшой скрип на слух напоминающий трение резины.Дальше скрип стал только усиливаться.При небольшом повороте рулевого колеса влево,а теперь и вправо слышен этот скрежет.Решил обратиться к дилеру.Сразу приняли.При осмотре исключили рулевые тяги и определили,что скрепит рулевая рейка.Но где именно в рейке не определили.Сказали,что закажут новую,но поставят только в том случае,если не отремонтируют мою.Подскажите пожалуйста,могу ли я требовать установки новой без ремонта и если отремонтируют,то надолго ли этого хватит?Как быть?
07.08.2015, 09:34
#261
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 9 ч. 9 мин. 4 сек.
Был(а): 12 мая 2025 00:43
Re: Скрип в рулевой колонке
Куда-понятно, мне интересно, как они до этих болтов добираются, сверху очень длинным карданом?
А простая трещетка с длинной головкой или удлинителем чем не вариант?!
07.08.2015, 09:37
#262
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 1 нед. 1 д. 2 ч. 33 мин. 15 сек.
Был(а): 12 мая 2025 00:16
Залезал под машину со снятой защитой картера, снимал левое колесо, до левого болта не добрался, правое колесо еще не снимал, хотя допускаю, что к правому болту сбоку можно добраться.
07.08.2015, 14:27
#263
Время онлайн: 4 мес. 20 ч. 37 мин. 33 сек.
Был(а): 23 июл 2021 19:15
Автомобиль: Daster был, LR Discovery 3, 2,7 HSE
Сообщение от SilverstarLine
И как ??помогло???
Мне рейку новую поставили плюс шайбы, месяц прошёл только.
Все тихо.
Подрамник громыхать начал уже после, гарантия закончилась. Заехал в ближайший сервис протянули, сейчас все гуд
---------- Добавлено в 15:27 ---------- Предыдущее написано было в 15:23 ----------
Мне все снизу открутили, помню даже помог механику стронуть , затянуто было насмерть.
07.08.2015, 15:14
#264
После того как с товарищем меняли втулки стабилизатора на гетце, кажется, уже любой болт открутить смогу и карб через выхлопную перебрать  4 часа вдвоём 4 болтика открутить/закрутить.
07.08.2015, 15:17
#265
Сообщение от FSV
Мне все снизу открутили...
Дополнительно ничего больше не снимали для доступа к болтам?
07.08.2015, 15:24
#266
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 д. 15 ч. 41 мин. 16 сек.
Был(а): 05 мая 2023 22:22
Вчера позвонили с гарантийки ,сказали ваша запчасть пришла когда приедете?Каково было моё удивление ,что это радиатор кондиционера.
Кому может меняли его ? по этой причине- скрип в рулевой.
Шайбу ставили .
Подрамник поменяли (но так похабно,болты что крепят рулевую рейку толи длинные были толи ,что не знаю упёрлись в подрамник внутри и выдавили в подрамнике этими болтами наружу метал.
07.08.2015, 21:49
#267
Машина была на подемнике, была снята защита, колёса для откручивания наконечников и насколько помню механик еще каких то деталей понаоткручивал, я если честно и не вникал. Парень что рейку менял огонь, снял все в одного и поставил при мне минут за 40, зато согласовывали часа два с половиной.
19.08.2015, 07:20
#268
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 11 ч. 39 мин. 53 сек.
Был(а): 10 фев 2022 10:21
Автомобиль: Duster 2,0 4*4
Добрый день. Нужна помощь в Москве.Скрипит рулевая рейка, дилер установил шайбы не помогло , дальше в ремонте отказывает. Требуется передать видео со скрипом рейки на горячую линию рено. В связи с большим размером на почту видео не отправить, а ссылки на загруженные файлы рено не принимает. Как вариант-я загружаю видео, а потом его скачать и на флешке или диске передать на горячую линию
20.08.2015, 09:40
#269
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 27 сек.
Был(а): 23 дек 2020 15:40
Автомобиль: рено дастер, 2,0, 4Х4
Не прошло и полгода как мне по гарантии заменили рулевую рейку. Скрип пропал, пока все работает. Цену не знаю, но гарантийщик сказал, что с работой около 60000 руб.
20.08.2015, 11:46
#270
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 20 ч. 28 мин. 40 сек.
Был(а): 11 мая 2025 14:10
LEMAR, а звонок от ОД на горячую линию не помогает?
20.08.2015, 14:55
#271
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 3 ч. 41 мин. 39 сек.
Был(а): 16 авг 2024 16:50
Автомобиль: DUSTER 2.0
Сообщение от LEMAR
... Требуется передать видео со скрипом рейки на горячую линию рено...
Это где?
На проходную АвтоФрамоса?
Будет ли какая-нибудь сопроводительная документация?
Давай, снесу.
20.08.2015, 15:48
#272
ОД-машет гарантийной книгой-типа скрип не влияет на скорость, мы шайбы поставили а дальше умываем руки....писал на Горячую линию-было три звонка с пониманием проблемы и обещанием связаться с ОД и поинтересоваться проблемой-я даже знаю что они ответят...Как вариант предложили предоставить видео
20.08.2015, 16:46
#273
Время онлайн: 3 д. 17 ч. 26 мин. 11 сек.
Был(а): 02 авг 2018 22:55
Автомобиль: duster
Мне тоже поменяли рейку по гарантии, заскрипела, на диагностику, поездил 2 недели с тех.решением с шайбами, не помогло, заменили. Мне интересно, кто нибудь реально разбирался в РЕНО в чем причина скрипа, ведь реально из-за ничего скрипеть начинает?сколько можно ездит с таким скрипом, чем это опасно?
20.08.2015, 19:20
#274
LEMAR, у меня был скрип настолько незначительный что проявлялся только в жару и то раз на 5-й. Думал пошлют, тем более демонстрировал его не инженеру а приемщику, инженер смотрел через 2 дня только. И ничего, признали гарантией, заменили безо всяких шайб.
21.08.2015, 04:55
#275
LEMAR, письменная претензия от Вас была или только разговоры с ОД?
21.08.2015, 12:49
#276
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 11 ч. 41 мин. 36 сек.
Был(а): 18 сен 2024 21:10
Автомобиль: NewDuster 4x4 акпп
В продолжении моей истории, ОД попросил подъехать пофотографировать ему для Москвы надо было. Сказали на полтора часа, в итоге дали подменный автомобиль и "фоткали" полутора суток. Теперь к рулевой рейки дозаказали подрамник, насос, шланги. о_О
23.08.2015, 09:42
#277
[QUOTE=zhiv;722593]LEMAR, письменная претензия от Вас была или только разговоры с ОД?[/QUOTE
Конечно была претензия, потом более месяца ожидание шайб, их установка и вердикт- скрип на скорость не влияет
23.08.2015, 12:58
#278
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 11 ч. 7 мин.
Был(а): 02 фев 2022 10:08
Автомобиль: Duster phase2 1.5 dCi 4x4 Luxe Privilege + ESP
Plague, держите пожалуйста в курсе, сам бодаюсь по поводу стука в рулевом. А то, что подрамник заказали... Молодцы )))) Подрамник придет такой же "кривой". Там, то ли ошибка в проектировании, то ли франко-румынская халатность, то ли мстят за 1812, но правое крепление рейки приварено криво. На всех подрамниках. Чтобы рейка встала ровно, подкладывают шайбы. Не переделывать же подрамник и не вносить же изменения в сварку подрамников - этож очень дорого)))))
LEMAR, попробуйте дойти до руководства. Руководство зачастую все же более адекватно, чем мастера/приёмщики/мастера по гарантии. Объясните ситуацию ссылаясь на наш клуб. По моей информации, там не смазывается вал (что конкретно - не скажу, ибо не разбирал сам рейку). Это чревато заклиниванием. Поэтому то Рено так безропотно меняет рейки с "каким-то банальным скрипом", а вот со стуком - шлет лесом.
Программирование ЭБУ в Волгограде
31.08.2015, 19:13
#279
Время онлайн: 5 мес. 6 д. 9 ч. 40 мин. 46 сек.
Был(а): 05 июл 2021 20:12
Автомобиль: Был Дастер,Калина2 ,теперь Лада Веста
Обратился к ОД по поводу скрипа рулевой рейки (поворот налево), приемщик послушал, посмотрел, согласился что скрип есть. Сняли видео, записали звук и отправили запись на завод, что бы там решили гарантийный случай или нет. Это правильные действия?
31.08.2015, 20:26
#280
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 16 ч. 28 мин. 31 сек.
Был(а): 03 сен 2023 08:27
Автомобиль: Рено Дастер Привележ 2.0 МКП 4*4 2018
Да, у меня мастер по гарантии тоже записал звук для завода. Через неделю позвонили, сказали, что заказали рейку, через дней пять пригласили на замену.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:19.
