ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ Всё что можно сделать своими руками - тюнинг, стайлинг, доработки. Делимся опытом!
Результаты опроса: Установили бы Вы на свой автомобиль "Евроручки"?
Да, установил, штатные дверные ручки не устраивают
62
49.21%
Нет, не установил, устраивают штатные дверные ручки
46
36.51%
Вообще не интересно
18
14.29%
17.08.2015, 16:59
#41
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 18 ч. 39 мин. 50 сек.
Был(а): 19 мар 2025 15:06
Re: «Евроручки» для Renault от Компании «РЫСЬ»
А по мне, ИМХО, родные ручки лучше хотя бы тем, что в грязную погоду руки не пачкаются когда открываешь дверь. У меня такого плана стояли на 2115 и на Лачетти, при грязной погоде и руки пачкаешь когда открываешь дверь. На Лачетти ручки были окрашены в цвет кузова, краска стерлась с внутренней стороны. По поводу работы механизма ручек дверей, ни в одном, ни в другом случае, проблем не было.
17.08.2015, 17:35
#42
Был(а): 06 июн 2021 18:18
Передние устанавливаются быстро, а с задними пришлось проводится. Посмотрел видео установки, вроде бы все просто, но новая скоба не как не хотела вставать в защелку. После получаса матюгов все получилось. У кого нет терпения лучше не связываться. Работают нормально.
Ремонт и доработка автомобилей Renault в Вологде.
*****Рено-Гараж******
23.08.2015, 21:50
#43
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 16 ч. 45 мин. 49 сек.
Был(а): 08 сен 2016 20:49
Автомобиль: рено символ
Поставил заднюю правую, за одно дверь зашумил. Дизайн нравиться, работает хорошо. Но надо клеить какую нибудь бронеплёнку под место контакта задней( по ходу движения) части ручки. В инструкции про это написано, но в комплекте не было. Так, что перед установкой остальных по клеюсь.
24.08.2015, 13:15
#44
Время онлайн: 23 ч. 21 мин. 24 сек.
Был(а): 13 сен 2016 08:54
Автомобиль: Т-90
александр 05
Александр, приветствую!
В каждом комплекте идет лист бронепленки, который уже порезан на части, под форму ручек. Вероятность, что комплектовщики не доложили достаточно мала. Проверьте, пожалуйста коробку еще раз, возможно он там окажется
Фотографию комплектации прилагаю, кругом обведен тот самый листок с пленкой.
24.08.2015, 15:01
#45
UB6LNF
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 13 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Nickolas
Согласен на все сто! - родные лучше
Дорогу осилит идущий
26.08.2015, 14:17
#46
Время онлайн: 1 нед. 18 ч. 18 мин. 36 сек.
Был(а): 03 Янв 2024 15:41
Автомобиль: Renault Duster Style TCe 150 л.с., CVT X-Tronic, 4х4
BOBCAT а когда крашенные ручки появится в продаже?
27.08.2015, 10:35
#47
Автомобиль: Т-90
valerafi
День добрый!
Буквально пару дней назад проводили тестирования различных технологий покраски дверных ручек, для выявления наилучшей. Если коротко, то получили лучший результат на определенной технологии и сейчас ожидаем поступления компонентов от поставщиков для проведения финальных тестов. Со скачком курса, поставщики начинают "морозиться" и затягивают поставки. В принципе, запуск окрашенных комплектов в продажу уже близок, конкретных сроков, к сожалению, не скажу.
В ближайшее время выложу видеоролик, на котором тестируем различные варианты покраски, достаточно интересно.
08.10.2015, 11:34
#48
кarttuning
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 3 нед. 6 д. 11 ч. 53 мин. 23 сек.
Был(а): 08 ноя 2023 16:19
Автомобиль: черная жемчужина
Как и обещал небольшой отчет по ручкам "Рысь"
1. Комплект поставки:
Фото передней левой ручки:
Фото задней левой ручки:
В комплекте есть все необходимое для установки - запасные пистоны обшивки дверей, запасные пистоны крепления тяги, новые тяги для задних дверей, наклейки из "бронепленки" ну и сами ручки
2. Процесс снятия обшивок дверей не фотографировал, думаю многим он знаком.
Но на всякий случай выложу инструкцию из "мурзилки".
Снятие обшивки с передней двери:
Поддеваем шлицевой отверткой с тонким лезвием блок управления электростеклоподъемниками и, преодолев сопротивление фиксаторов…
…извлекаем его из отверстия в обивке двери.
Нажав на фиксатор колодки жгута проводов…
…отсоединяем её от выключателя управления элетростеклоподъемниками передних дверей.
Аналогично отсоединяем колодку жгута проводов от выключателя управления электростеклоподъемниками задних дверей.
Сжав два фиксатора колодки жгута проводов, отсоединяем её от выключателя блокировки электростеклоподъемников задних дверей.
Ключом Torx Т-30 отворачиваем винт крепления внутренней ручки двери…
…и вынимаем ее из обивки двери, выводя тягу из отверстия рычага ручки.
Поддеваем шлицевой отверткой с тонким лезвием заглушку в подлокотнике двери.
Ключом Torx Т-20 отворачиваем саморез крепления подлокотника к кронштейну внутренней панели двери.
Ключом Torx Т-20 отворачиваем саморез крепления обивки к торцу двери.
Поддеваем шлицевой отверткой с тонким лезвием декоративную облицовку ручки двери…
…и снимаем её.
Ключом Torx Т-30 отворачиваем саморез крепления ручки к двери.
Поддеваем шлицевой отверткой с тонким лезвием крышку динамика…
…и откидываем крышку вниз.
Ключом Torx Т-20 отворачиваем четыре самореза крепления динамика к обивке двери.
Извлекаем динамик из ниши в обивке двери.
Нажав на фиксатор отсоединяем колодку проводов от динамика.
Ключом Torx Т-20 отворачиваем три самореза крепления обивки двери.
Потянув за край обивки, отделяем ее от внутренней панели двери, преодолевая сопротивление одиннадцати пистонов и клеющей мастики, нанесенной снизу и по бокам.
Приподняв обивку, выводим кнопку блокировки замка двери из отверстия в обивке.
Выводим колодки жгутов проводов через отверстие в обивке двери и снимаем обивку двери.
Расположение пистонов с внутренней стороны обивки передней двери.
Поврежденные пистоны заменяем новыми.
Устанавливаем обивку передней двери в обратной последовательности.
Снятие обшивки с задней двери:
Поддеваем шлицевой отверткой с тонким лезвием выключатель электростеклоподъемника задней двери и извлекаем его из отверстия в подлокотнике.
Нажав на фиксаторы колодки жгута проводов, отсоединяем ее от выключателя электростеклоподъемника.
…и вынимаем ее из обивки двери…
…выводя тягу из рычага ручки.
…и снимаем ее.
Ключом Torx Т-30 отворачиваем саморез крепления ручки двери.
Ключом Torx Т-20 отворачиваем четыре самореза крепления динамика к обивке двери…
…и вынимаем его из отверстия в обивке.
Нажав на фиксатор, отсоединяем колодку проводов от динамика.
Потянув за край обивки, отделяем ее от внутренней панели двери, преодолевая сопротивление девяти пистонов и клеющей мастики, нанесенной снизу и по бокам.
Выводим колодку жгута проводов выключателя электростеклоподъемника через отверстие в обивке двери и снимаем обивку двери.
Расположение пистонов с внутренней стороны обивки задней двери.
Устанавливаем обивку задней двери в обратной последовательности.
3. Демонтаж штатных ручек дверей:
Они держаться на 2 гайках изнутри двери (на фото места выделены желтым) и одном саморезе снаружи (на фото место выделено зеленым).
4. Монтаж ручек "Рысь":
Новые ручки крепяться на 1 гайку изнутри двери (использовать нужно гайку из комплекта поставки) и "штатный" саморез снаружи.
Обратите внимание:
1. Перед установкой ручек необходимо наклеить защитную пленку из комплекта поставки
2. А на задних дверях заменить штатные тяги (на фото слева) на тяги из комплекта поставки (на фото справа)
5. Последний этап:
Необходимо защелкнуть декоративные крышки ручек и наслаждаться полученным результатом
6. Небольшой фотосет:
7. Небольшое видео и впечатления:
VIDEO
Дизайном ручек и их работой доволен, хотя по привычке первое время пытался поднимать их вверх
Сейчас все окей!
Рекомендую к покупке!
P.S благодарю за помощь в установке
Alexei 44
08.10.2015, 14:59
#49
С нетерпением ждем окрашенные.
К Новому году сделать бы подарок своему любимцу.
26.10.2015, 14:29
#50
BOBCAT вопрос актуальный Что? Где? Когда?
13.11.2015, 15:07
#51
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 17 мин. 36 сек.
Был(а): 01 июн 2025 15:17
подержал в руках ручки
сделаны очень добротно
в руке приятно
в комлекте все что нужно для установки
Duster 4x4 1.5dci
13.11.2015, 15:59
#52
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 3 ч. 55 мин. 31 сек.
Был(а): 14 мар 2020 12:37
Автомобиль: Duster dci 1.5 109л.с. Privilege 2015
Ставил на Гранту крашеные в цвет ручки этой фирмы, облезли менее чем за полгода. Позвонил изготовителю, выслал фото и договорились о замене.
Новый комплект недавно тоже немного начал облазить... а прошло чуть больше полугода.
На фото первый комплект.
13.11.2015, 17:08
#53
Есть 2 варианта решения проблемы. Ободрать до черного или покрасить самому. Тюхнинг он такой, капризный весч.
Гендерный узурпатор!
13.11.2015, 20:00
#54
andimorgan
Производитель меняет по гарантии, признает брак. Просто хотел предупредить о возможных неприятностях.
13.11.2015, 20:11
#55
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 14 ч. 15 мин. 16 сек.
Был(а): 20 июн 2025 11:56
AlekseySG , если признает и меняет, значит несет убытки, это не такая громоздкая система как Рено. Да и изделие не столь сложное. Есть т.е. надежда - исправит.
14.11.2015, 12:51
#56
полиамид нужно грунтовать специальным грунтом
он не очень хорошо краску держит
Duster 4x4 1.5dci
21.11.2015, 22:25
#57
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 3 ч. 26 мин. 45 сек.
Был(а): 22 мар 2020 19:16
То же получил ручки, смотрятся интересно на машине. Решил разукрасить ручку, думаю так лучше будет. Полный отчет потом на драйве.
Кстати, производитель постоянно звонил мне, волновался, вдруг я не выкуплю посылку
15.03.2016, 14:05
#58
Автомобиль: Т-90
Всем привет!
Прошло достаточно много времени с тех пор, как мы обещали выставить в продажу комплекты, окрашенные в цвет кузова. Причин для такой задержки несколько, но, в основном, техническая сторона вопроса. Наши специалисты долгое время пытались добиться идеального покрытия поверхности ручек, используя различные компоненты для покраски. Долгие эксперименты позволяют нам дать
3 года гарантии на ЛКП (на аналогичную продукцию для ВАЗ гарантия 1 год).
Наконец этот момент настал :yahoo:. Рады представить Вашем вниманию «Евроручки» для Renault Duster, Sandero I, Sandero Stepway I, Nissan Terrano III, окрашенные в цвет кузова.
Цветовая гамма:
Темный каштан, Белый лёд
Синий минерал, Синий морской
Синий электра, Коричневый орех
Светлый базальт, Черная жемчужина
Красный тореадор, Хаки
Серая платина, Темная комета
На данный момент количество окрашенных комплектов ограничено, но мы стараемся как можно оперативней пополнять запасы. Комплекты доступны в нашем фирменном интернет-магазине -
http://shop.td-bobcat.ru/
Так же, в скором времени, окрашенные комплекты будут в наличии и у наших партнеров по продукции для Renault, Nissan (список партнеров доступен по
ССЫЛКЕ ).
Фото установленных ручек, пока только неокрашенные (хром. вставки владельцы клеили сами).
С радостью поможем и ответим на все Ваши вопросы!
E-mail: info@td-bobcat.ru
Тел.: 8(495)639-93-41; 8(800)333-62-49
24.03.2016, 18:31
#59
Ух ты, мой дастер засветился
Ну а что: реально красивые и практичные ручки. Пока нареканий нет. Если что, то готов получить окрашенные накладки в качестве тестера
Последний раз редактировалось Serf; 24.03.2016 в 19:02 .
24.03.2016, 19:30
#60
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 11 ч. 41 мин. 36 сек.
Был(а): 18 сен 2024 21:10
Автомобиль: NewDuster 4x4 акпп
Я бы конечно поставил бы, но это же 4 ручки сразу минус 12к. Понял, что мои меня вполне устраивают, но идея не плоха.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:21 .
