Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ
Старый 17.08.2015, 16:59   #41
Nickolas
Аватар для Nickolas
Онлайн: Nickolas вне форума
Был(а): 19 мар 2025 15:06
По умолчанию Re: «Евроручки» для Renault от Компании «РЫСЬ»
А по мне, ИМХО, родные ручки лучше хотя бы тем, что в грязную погоду руки не пачкаются когда открываешь дверь. У меня такого плана стояли на 2115 и на Лачетти, при грязной погоде и руки пачкаешь когда открываешь дверь. На Лачетти ручки были окрашены в цвет кузова, краска стерлась с внутренней стороны. По поводу работы механизма ручек дверей, ни в одном, ни в другом случае, проблем не было.
Старый 17.08.2015, 17:35   #42
U-2
Аватар для U-2
Онлайн: U-2 вне форума
Был(а): 06 июн 2021 18:18
Передние устанавливаются быстро, а с задними пришлось проводится. Посмотрел видео установки, вроде бы все просто, но новая скоба не как не хотела вставать в защелку. После получаса матюгов все получилось. У кого нет терпения лучше не связываться. Работают нормально.
Ремонт и доработка автомобилей Renault в Вологде.
*****Рено-Гараж******
Старый 23.08.2015, 21:50   #43
александр 05
Аватар для александр 05
Онлайн: александр 05 вне форума
Был(а): 08 сен 2016 20:49
Автомобиль: рено символ
Поставил заднюю правую, за одно дверь зашумил. Дизайн нравиться, работает хорошо. Но надо клеить какую нибудь бронеплёнку под место контакта задней( по ходу движения) части ручки. В инструкции про это написано, но в комплекте не было. Так, что перед установкой остальных по клеюсь.
ID:	82468   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	82469   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	82470   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.08.2015, 13:15   #44
BOBCAT
Аватар для BOBCAT
Онлайн: BOBCAT вне форума
Был(а): 13 сен 2016 08:54
Автомобиль: Т-90
Сообщение от александр 05 Посмотреть сообщение
Александр, приветствую!
В каждом комплекте идет лист бронепленки, который уже порезан на части, под форму ручек. Вероятность, что комплектовщики не доложили достаточно мала. Проверьте, пожалуйста коробку еще раз, возможно он там окажется
Фотографию комплектации прилагаю, кругом обведен тот самый листок с пленкой.
Старый 24.08.2015, 15:01   #45
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Онлайн: Fedostas вне форума
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Сообщение от Nickolas Посмотреть сообщение
Согласен на все сто! - родные лучше
Дорогу осилит идущий
Старый 26.08.2015, 14:17   #46
valerafi
Аватар для valerafi
Онлайн: valerafi вне форума
Был(а): 03 Янв 2024 15:41
Автомобиль: Renault Duster Style TCe 150 л.с., CVT X-Tronic, 4х4
BOBCAT а когда крашенные ручки появится в продаже?
Старый 27.08.2015, 10:35   #47
BOBCAT
Аватар для BOBCAT
Автомобиль: Т-90
Сообщение от valerafi Посмотреть сообщение
День добрый!
Буквально пару дней назад проводили тестирования различных технологий покраски дверных ручек, для выявления наилучшей. Если коротко, то получили лучший результат на определенной технологии и сейчас ожидаем поступления компонентов от поставщиков для проведения финальных тестов. Со скачком курса, поставщики начинают "морозиться" и затягивают поставки. В принципе, запуск окрашенных комплектов в продажу уже близок, конкретных сроков, к сожалению, не скажу.
В ближайшее время выложу видеоролик, на котором тестируем различные варианты покраски, достаточно интересно.
Старый 08.10.2015, 11:34   #48
OoPss
кarttuning
Аватар для OoPss
Онлайн: OoPss вне форума
Был(а): 08 ноя 2023 16:19
Автомобиль: черная жемчужина
Как и обещал небольшой отчет по ручкам "Рысь"
1. Комплект поставки:
Фото передней левой ручки:
Фото задней левой ручки:
В комплекте есть все необходимое для установки - запасные пистоны обшивки дверей, запасные пистоны крепления тяги, новые тяги для задних дверей, наклейки из "бронепленки" ну и сами ручки
2. Процесс снятия обшивок дверей не фотографировал, думаю многим он знаком.
Но на всякий случай выложу инструкцию из "мурзилки".
Снятие обшивки с передней двери:
Поддеваем шлицевой отверткой с тонким лезвием блок управления электростеклоподъемниками и, преодолев сопротивление фиксаторов…
…извлекаем его из отверстия в обивке двери.
Нажав на фиксатор колодки жгута проводов…
…отсоединяем её от выключателя управления элетростеклоподъемниками передних дверей.
Аналогично отсоединяем колодку жгута проводов от выключателя управления электростеклоподъемниками задних дверей.
Сжав два фиксатора колодки жгута проводов, отсоединяем её от выключателя блокировки электростеклоподъемников задних дверей.
Ключом Torx Т-30 отворачиваем винт крепления внутренней ручки двери…
…и вынимаем ее из обивки двери, выводя тягу из отверстия рычага ручки.
Поддеваем шлицевой отверткой с тонким лезвием заглушку в подлокотнике двери.
Ключом Torx Т-20 отворачиваем саморез крепления подлокотника к кронштейну внутренней панели двери.
Ключом Torx Т-20 отворачиваем саморез крепления обивки к торцу двери.
Поддеваем шлицевой отверткой с тонким лезвием декоративную облицовку ручки двери…
…и снимаем её.
Ключом Torx Т-30 отворачиваем саморез крепления ручки к двери.
Поддеваем шлицевой отверткой с тонким лезвием крышку динамика…
…и откидываем крышку вниз.
Ключом Torx Т-20 отворачиваем четыре самореза крепления динамика к обивке двери.
Извлекаем динамик из ниши в обивке двери.
Нажав на фиксатор отсоединяем колодку проводов от динамика.
Ключом Torx Т-20 отворачиваем три самореза крепления обивки двери.
Потянув за край обивки, отделяем ее от внутренней панели двери, преодолевая сопротивление одиннадцати пистонов и клеющей мастики, нанесенной снизу и по бокам.
Приподняв обивку, выводим кнопку блокировки замка двери из отверстия в обивке.
Выводим колодки жгутов проводов через отверстие в обивке двери и снимаем обивку двери.
Расположение пистонов с внутренней стороны обивки передней двери.
Поврежденные пистоны заменяем новыми.
Устанавливаем обивку передней двери в обратной последовательности.
Снятие обшивки с задней двери:
Поддеваем шлицевой отверткой с тонким лезвием выключатель электростеклоподъемника задней двери и извлекаем его из отверстия в подлокотнике.
Нажав на фиксаторы колодки жгута проводов, отсоединяем ее от выключателя электростеклоподъемника.
…и вынимаем ее из обивки двери…
…выводя тягу из рычага ручки.
…и снимаем ее.
Ключом Torx Т-30 отворачиваем саморез крепления ручки двери.
Ключом Torx Т-20 отворачиваем четыре самореза крепления динамика к обивке двери…
…и вынимаем его из отверстия в обивке.
Нажав на фиксатор, отсоединяем колодку проводов от динамика.
Потянув за край обивки, отделяем ее от внутренней панели двери, преодолевая сопротивление девяти пистонов и клеющей мастики, нанесенной снизу и по бокам.
Выводим колодку жгута проводов выключателя электростеклоподъемника через отверстие в обивке двери и снимаем обивку двери.
Расположение пистонов с внутренней стороны обивки задней двери.
Устанавливаем обивку задней двери в обратной последовательности.
3. Демонтаж штатных ручек дверей:
Они держаться на 2 гайках изнутри двери (на фото места выделены желтым) и одном саморезе снаружи (на фото место выделено зеленым).
4. Монтаж ручек "Рысь":
Новые ручки крепяться на 1 гайку изнутри двери (использовать нужно гайку из комплекта поставки) и "штатный" саморез снаружи.
Обратите внимание:
1. Перед установкой ручек необходимо наклеить защитную пленку из комплекта поставки
2. А на задних дверях заменить штатные тяги (на фото слева) на тяги из комплекта поставки (на фото справа)
5. Последний этап:
Необходимо защелкнуть декоративные крышки ручек и наслаждаться полученным результатом
6. Небольшой фотосет:
Пару фотографий установленных ручек на чистой машине
7. Небольшое видео и впечатления:
Дизайном ручек и их работой доволен, хотя по привычке первое время пытался поднимать их вверх Сейчас все окей!
Рекомендую к покупке!
P.S благодарю за помощь в установке Alexei 44
интернет-магазин "КАРТ" - http://karttuning.ru
Старый 08.10.2015, 14:59   #49
valerafi
Аватар для valerafi
С нетерпением ждем окрашенные.
К Новому году сделать бы подарок своему любимцу.
Старый 26.10.2015, 14:29   #50
valerafi
Аватар для valerafi
BOBCAT вопрос актуальный Что? Где? Когда?
Старый 13.11.2015, 15:07   #51
espace
Аватар для espace
Онлайн: espace вне форума
Был(а): 01 июн 2025 15:17
подержал в руках ручки
сделаны очень добротно
в руке приятно
в комлекте все что нужно для установки
Duster 4x4 1.5dci
Старый 13.11.2015, 15:59   #52
AlekseySG
Аватар для AlekseySG
Онлайн: AlekseySG вне форума
Был(а): 14 мар 2020 12:37
Автомобиль: Duster dci 1.5 109л.с. Privilege 2015
Ставил на Гранту крашеные в цвет ручки этой фирмы, облезли менее чем за полгода. Позвонил изготовителю, выслал фото и договорились о замене.
Новый комплект недавно тоже немного начал облазить... а прошло чуть больше полугода.
На фото первый комплект.
Старый 13.11.2015, 17:08   #53
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Есть 2 варианта решения проблемы. Ободрать до черного или покрасить самому. Тюхнинг он такой, капризный весч.
Гендерный узурпатор!
Старый 13.11.2015, 20:00   #54
AlekseySG
Производитель меняет по гарантии, признает брак. Просто хотел предупредить о возможных неприятностях.
Старый 13.11.2015, 20:11   #55
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 19 июн 2025 12:35
AlekseySG, если признает и меняет, значит несет убытки, это не такая громоздкая система как Рено. Да и изделие не столь сложное. Есть т.е. надежда - исправит.
Старый 14.11.2015, 12:51   #56
espace
Аватар для espace
полиамид нужно грунтовать специальным грунтом
он не очень хорошо краску держит
Duster 4x4 1.5dci
Старый 21.11.2015, 22:25   #57
Serf
Аватар для Serf
Онлайн: Serf вне форума
Был(а): 22 мар 2020 19:16
Подмигивание Re: «Евроручки» для Renault от Компании «РЫСЬ»
То же получил ручки, смотрятся интересно на машине. Решил разукрасить ручку, думаю так лучше будет. Полный отчет потом на драйве.
Кстати, производитель постоянно звонил мне, волновался, вдруг я не выкуплю посылку
Старый 15.03.2016, 14:05   #58
BOBCAT
Аватар для BOBCAT
Автомобиль: Т-90
Всем привет!
Прошло достаточно много времени с тех пор, как мы обещали выставить в продажу комплекты, окрашенные в цвет кузова. Причин для такой задержки несколько, но, в основном, техническая сторона вопроса. Наши специалисты долгое время пытались добиться идеального покрытия поверхности ручек, используя различные компоненты для покраски. Долгие эксперименты позволяют нам дать 3 года гарантии на ЛКП (на аналогичную продукцию для ВАЗ гарантия 1 год).
Наконец этот момент настал :yahoo:. Рады представить Вашем вниманию «Евроручки» для Renault Duster, Sandero I, Sandero Stepway I, Nissan Terrano III, окрашенные в цвет кузова.
Цветовая гамма:
Темный каштан, Белый лёд
Синий минерал, Синий морской
Синий электра, Коричневый орех
Светлый базальт, Черная жемчужина
Красный тореадор, Хаки
Серая платина, Темная комета
На данный момент количество окрашенных комплектов ограничено, но мы стараемся как можно оперативней пополнять запасы. Комплекты доступны в нашем фирменном интернет-магазине - http://shop.td-bobcat.ru/
Так же, в скором времени, окрашенные комплекты будут в наличии и у наших партнеров по продукции для Renault, Nissan (список партнеров доступен по ССЫЛКЕ).
Отзывов о нашей продукции пока не так много, вот некоторые из них:
Renault Sandero Stepway - https://www.drive2.ru/l/7644603/
Renault Sandero Stepway - https://www.drive2.ru/l/7832825/
Renault Duster - https://www.drive2.ru/l/8342326/
Renault Sandero - https://www.drive2.ru/l/7645331/
Renault Sandero - https://www.drive2.ru/l/8128431/
Фото установленных ручек, пока только неокрашенные (хром. вставки владельцы клеили сами).
С радостью поможем и ответим на все Ваши вопросы!
E-mail: info@td-bobcat.ru
Тел.: 8(495)639-93-41; 8(800)333-62-49
Старый 24.03.2016, 18:31   #59
Serf
Аватар для Serf
Ух ты, мой дастер засветился Ну а что: реально красивые и практичные ручки. Пока нареканий нет. Если что, то готов получить окрашенные накладки в качестве тестера
Последний раз редактировалось Serf; 24.03.2016 в 19:02.
Старый 24.03.2016, 19:30   #60
Plague
Аватар для Plague
Онлайн: Plague вне форума
Был(а): 18 сен 2024 21:10
Автомобиль: NewDuster 4x4 акпп
Я бы конечно поставил бы, но это же 4 ручки сразу минус 12к. Понял, что мои меня вполне устраивают, но идея не плоха.
Renault Duster Vs Renault Kaptur (Captur) azovkub DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 1162 11.12.2020 09:44
Отзывные компании РЕНО Volodi Проблемы и поломки 46 16.04.2019 18:23
Продам Renault D U S T E R 2.0 AT NaGaR Автомобили 41 17.03.2014 14:14
Чехлы от компании «Автогалеон» cooper2000 Архив клубных закупок 2 30.09.2013 21:34
В какой страховой компании лучше застраховать свой DUSTER Роман89 Саратовская область 12 23.06.2013 22:15
Часовой пояс GMT +3, время: 09:32.
