Старый 05.04.2015, 21:02   #21
amd 19
Аватар для amd 19
Онлайн: amd 19 вне форума
Был(а): 06 мая 2024 10:50
Автомобиль: Дончак
По умолчанию Re: Проблема с обратной связью на руле. (Отдача в руль)
Сообщение от silver-00 Посмотреть сообщение
Так да, приходится держать руль крепче, бывает чуть ослабишь хватку того и гляди на кочке руль выбьет из рук. Амтел жалко менять хотя и шумноватая резина но на легком бездорожье ведет себя хорошо, да и износ пока маленький.
Да нормальная бюджетная резина, со своими + и минусами.... Главное держать руль крепче и желательно.......................... двумя руками
Если все, то не я.
Последний раз редактировалось atom1982; 05.04.2015 в 21:09. Причина: поправил опечатку Panzerschreck
Старый 05.04.2015, 21:54   #22
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Онлайн: Fedostas вне форума
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
То же потаскивает то влево то вправо. Понаблюдал и заметил всязь с уклоном дорожного полотна. Куда уклон-туда и тянет
Дорогу осилит идущий
Старый 05.04.2015, 22:00   #23
Geomaks
Аватар для Geomaks
Онлайн: Geomaks вне форума
Был(а): 27 мая 2015 07:03
Сообщение от Fedostas Посмотреть сообщение
У меня один в один так!!! Пробег 56000
Раньше меньше тянуло(
Старый 05.04.2015, 22:29   #24
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от Дастермэн Посмотреть сообщение
Olejek, outside и inside пишут именно для обозначения направления вращения шины. Правые и левые колеса в сборе не взаимозаменяемы. Шины отдельно взаимозаменяемы (одинаковые они).
Вы ошибаетесь. Можете виртуально представить, что вы правое колесо ставите на левую сторону? Если сможете, то поймете, что заблуждаетесь.
---------- Добавлено в 22:29 ---------- Предыдущее написано было в 22:20 ----------
После "переобувки" сразу заметил что стало тянуть машину то в право то влево в зависимости от неровностей на дороге, подумал что колеса плохо прикручены, поверил все в порядке, резина Амтел (диагональная) из-за этого не может водить машину, показалось что руль тяжелее стал. вот сижу и думаю в чем причина, скоро на ТО -2 вот там попрошу разобраться. Если рулевая рейка то это жесть конечно, пробег всего 25 тыс.
Переобуйтесь обратно и все пройдет. Разные модели шин и тем более разных производителей, сильно отличаются по своей обратной связи. Допустим, при движении по асфальтовой колее, некоторые модели шин не "чувствуют" эту колею, а другие аж руль пытаются "вырвать". Все зависит от конструкции шины.
Старый 06.04.2015, 00:11   #25
Дастермэн
Аватар для Дастермэн
Онлайн: Дастермэн вне форума
Был(а): 14 Янв 2021 00:01
Автомобиль: Duster 2.0 4wd
Olejek, в чем я ошибаюсь? правое колесо (диск с одетой шиной) на левую сторону поставить нельзя. "Правую" шину можно поставить на левую сторону перебортируя шину на шиномотаже.
Ошибался) все можно переставлять. Направленые нельзя лево-право менять.
Если есть на свете рай...
Последний раз редактировалось Дастермэн; 06.04.2015 в 00:58.
Старый 06.04.2015, 00:16   #26
Hiporama
Аватар для Hiporama
Онлайн: Hiporama вне форума
Был(а): 01 мар 2021 23:06
Дастермэн, симметричные нельзя, а ассиметричные можно
Старый 06.04.2015, 00:55   #27
Дастермэн
Hiporama, насколько я на данный момент нагуглил) то слева направо можно перекинуть как симметричные так и асимметричные колеса, а вот третий тип шин - направленные нельзя, только с разбортированием)
Старый 06.04.2015, 04:29   #28
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Сообщение от евгенийkz Посмотреть сообщение
Какой был пробег на момент замены? У меня 56000 км, скорее всего по гарантии не заменят уже.
Вы верите своим ОД? Я нет! Я их послал на три букавки!
Старый 06.04.2015, 04:54   #29
Hiporama
Аватар для Hiporama
пардоньте, у меня голова одно думала, а руки другое набирали, направленные справа налево не переставляются, ненаправленные как угодно, а ассиметричные маркировкой аутсайд наружу, ну и естесственно мониторим направление вращения, там еще всякие вариации шин бывают, но это основные
Последний раз редактировалось Hiporama; 06.04.2015 в 05:06.
Старый 06.04.2015, 06:03   #30
Алексей764
Барыга паршывок!
Да забейте вы на резину, у автора так же как и у меня проблема не в ней вовсе!
Старый 18.04.2015, 09:56   #31
Алексей764
Барыга паршывок!
евгенийkz, Решили проблему?
Старый 18.04.2015, 14:25   #32
евгенийkz
Аватар для евгенийkz
Онлайн: евгенийkz вне форума
Был(а): 08 фев 2019 10:10
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4*2
Сообщение от Алексей764 Посмотреть сообщение
К сожалению, Алексей, так и не решил. Не знаю в какую сторону " копать"? Через пару тысяч ТО4, если все таки решу пройти обслуживание, буду делать диагностики. Пусть смотрят, может хоть они что то внятное подскажут. Смотрел рейку, стоит 12000 р, если все таки она, буду менять.
Старый 18.04.2015, 14:45   #33
Алексей764
Барыга паршывок!
Решите проблему, сообщите!
Старый 29.08.2015, 12:13   #34
ssergey2101
Аватар для ssergey2101
Онлайн: ssergey2101 вне форума
Был(а): 03 мар 2021 02:29
Автомобиль: RENAULT DUSTER Luxe Privilege 4x4 2.0 АКП4
Причиной ещё бывает схождение передних колес , а у кого 4х4 ещё и задних. Не мешало бы проверить. Но перед этим убедиться в исправности подвески
Старый 29.08.2015, 12:14   #35
Алексей764
Барыга паршывок!
Сообщение от ssergey2101 Посмотреть сообщение
Геометрия в норме!
Старый 29.08.2015, 13:00   #36
OLENEVOD
Аватар для OLENEVOD
Онлайн: OLENEVOD вне форума
Был(а): 28 апр 2025 12:42
Дастероводы, необходим совет. Проблема в следующем.
С недавних пор стал замечать, что своего рода стала теряться обратная связь на руле. При проезде неровных участков дороги, стали все неровности передаваться в руль. Попробую обьяснить. Наезжаю на кочку левым колесом и руль тут же уводит на пол оборота влево. Тоже самое и с правой стороной. При торможении приходится крепко держать баранку, т.к руль стремиться вернуться произвольно в любую сторону. По ухабам стало ездить непросто.
У меня тоже самое правда при торможении всё хорошо!
Старый 29.08.2015, 13:03   #37
Алексей764
Барыга паршывок!
Сообщение от OLENEVOD Посмотреть сообщение
Я подтягивал рейку немного весной! щас вот опять надо!
Старый 13.11.2015, 16:04   #38
36RUS
Аватар для 36RUS
Онлайн: 36RUS вне форума
Был(а): 07 июн 2016 17:43
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 dci(109)privilege
Пробег 0,5к, рестайлинг дизель, резина штатная Амтел, на кочке руль выбило так что чуть в кювет не улетел....
До этого был Кашкай с электроусилителем, разница колоссальная-ничего на руль не передавалось.
Очень неприятная особенность данного авто.
Старый 13.11.2015, 17:05   #39
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Сообщение от 36RUS Посмотреть сообщение
Водителя за руль посадите. И проблема уйдет!
Гендерный узурпатор!
Старый 13.11.2015, 17:51   #40
76vlad
Аватар для 76vlad
Онлайн: 76vlad вне форума
Был(а): 16 ноя 2015 08:40
Автомобиль: Рено Дастер 2.0
Похожая проблема! С подвеской, резиной все в порядке. Даже на маленькой скорости при10 км.ч при наезде на кочки-ямки "качает руль в стороны". Проверял наконечники, шаровые, рычаги-все в порядке. По итогу тут так ни кто и не объяснил что да как. Но то что не резина точно.
Кожаный руль Ky6uk Салон, интерьер 657 08.01.2020 15:49
Перекатывающий шум в руле wl22 РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 3 16.01.2015 18:10
Продам руль с подушкой god1941 Запчасти, расходники 17 07.06.2014 15:10
Альтернативный руль Ovest Салон, интерьер 4 11.01.2014 09:38
Проблема с телефонной кнопкой на руле Schellenberg Проблемы и поломки 13 09.05.2013 04:08
Часовой пояс GMT +3, время: 09:50.
