Старый 28.03.2011, 18:51   #1
espace
Аватар для espace
Онлайн: espace вне форума
Был(а): 01 июн 2025 15:17
По умолчанию Глюк датчика уровня топлива
Был глючёк датчика уровня топлива , но Рено о проблеме знает и обещались решить
zhiv:
А вам еще не очевидно, что это не глюк ПО, а сознательно заложенные особенности? Ну вот видят они так. Художники.
Решения по ДУТ вышли уже давно, еще с выпуском Логан 2, у которых те же глюки. Завод сказал баста, все исправно, и так должно работать: хозяевам читать инструкцию, дилерам делать сброс щитка при необходимости. Доработок НЕ БУДЕТ.
Какую новую прошивку в щитке вы ждете? Завод там не видит ошибок. И если и будут новые прошивки, исправлять они будут не это, хотя с этого им бы и начать.
А вообще, не помню ни одной "ноты" по репрогу щитка на Рено.
Duster 4x4 1.5dci
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 29.01.2012 в 16:36.
Старый 27.08.2015, 22:15   #821
Veters
Аватар для Veters
Онлайн: Veters вне форума
Был(а): 09 окт 2024 13:51
Автомобиль: Каптюр 2,0 АКПП 4х4
По умолчанию Re: Глюк датчика уровня топлива
Для доресталингового Дастера проблема глюка решается входом-выходом из тестового режима.
Отсюда вопрос: как на Ресталинговом Дастере войти в тестовый режим приборов (на нем нет кнопки на щитке приборов, а на удержание кнопки на подрулевом переключателе и включение при этом зажигания - не реагирует)
Старый 27.08.2015, 22:52   #822
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Нет такого режима.
На дорейстайловом дастере стоял обычный щиток, который не диагностируется по проводам. Для этого появился тест.
На новом дастере щиток - полноценный ЭБУ. Так что все проверки выполняются через интерфейс диагностической программы.
Старый 28.08.2015, 10:02   #823
Mangalor
Аватар для Mangalor
Онлайн: Mangalor вне форума
Был(а): 18 авг 2021 12:23
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 МКП6
Я полагаю, что глюк топливомера может вызываться разными причинами, но чаще всего он связан с приборной панелью, поскольку часто "лечится" её сбросом. Интересно, если на новом Дастере полностью другая приборка, то может и глюк практически не будет встречаться?
Старый 28.08.2015, 12:34   #824
AVPD
Аватар для AVPD
Онлайн: AVPD вне форума
Был(а): 11 фев 2024 17:53
Автомобиль: Duster 1.5dCi 90лс
Обнаружил, что глюк показометра уровня топлива возникает и сам по себе, без каких либо действий. Ездил с полным баком, наездил на одну палку (у меня примерно 6-8 литров). В какой-то момент замечаю что утром при повороте ключа
палки упали до половины бака. Бак не открывался, вечером не было одной палки, пробега не было. Не заводясь вхожу в тестовый режим вижу адекватное значение в литрах и без одной палки. Завожусь - показывает полбака. Опять в тестовый режим, выхожу уже по кнопке - все адекватно. Собираюсь написать претензию...
Старый 28.08.2015, 22:50   #825
Veters
Аватар для Veters
Сообщение от Mangalor Посмотреть сообщение
Отвечаю: На рестайлинге словил этот глюк заглушив машину с креном на левую сторону. Теперь упорно вместо полубака топливомер показывает пустой бак и зажег лампочку "бензоколонку".
Как его теперь лечить при отсутствии тестового режима? Может кто уже нашел способ - отзовитесь
Старый 28.08.2015, 22:54   #826
Feargin
Аватар для Feargin
Онлайн: Feargin вне форума
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
Сообщение от Veters Посмотреть сообщение
А клемму с акума сбросить минут на 10? Может поможет.
Старый 29.08.2015, 19:10   #827
Veters
Аватар для Veters
Докладываю:
На рестайлинге глюк вылечился отключением АКБ на 10 минут.
С помощью ELM327 ошибок ЭБУ никаких не обнаружил, соответственно он мне ничего обнулить и не смог.
На перспективу хотелось бы найти более безболезненный способ реанимации указателя уровня топлива.
P.S. : Занятно, что на том же самом косогоре у Логана абсолютно никаких проблем с указанием уровня топлива. ИМХО у Дастера чисто софтовая ошибка.
Старый 29.08.2015, 19:59   #828
Veters, форма бака другая - в ней проблема. Бак сделали другой, а конструкцию измерителя оставили прежней...
Старый 29.08.2015, 20:26   #829
Morze701
Аватар для Morze701
Форма бака у многих разная. А глюк зафиксирован еще начиная с поколения меган2.
Глюк ПО.
Старый 30.08.2015, 21:56   #830
piter
Аватар для piter
Онлайн: piter вне форума
Был(а): 07 апр 2021 12:30
Автомобиль: Рено дастер 2 литровый
Сообщение от AVPD Посмотреть сообщение
я уже писал о глюке показаний датчика уровня топлива в баке. написал в очередной раз претензию и пожелал быть при проведении и испытания. при мне заливали бензин в бак моей го дастера и дастера выдаваемого во время ремонта. при заливе 10 ти литров все в норме а вот когда стали заливать еще 10 ть литров датчик стал показывать 35 литров уровень топлива в баке а на втором Дастере 20 литров. заменили мне бензонасос и дали пробный проезд неделю. вроде все было в норме .но вот опять при количестве бензина в баке 10 литров налил еще 10 и снова показывает датчик уровня топлива 31 литр. уже и не знаю.что делать. проехав километров15 датчик показывает как ему и положено 20 литров. подскажите.что надо еще сделать.
Старый 30.08.2015, 23:44   #831
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от piter
Думаю, что уже ничего.
Название: 2015-08-30 23-42-39 ACTIS Cotech RUS v3.0 - Google Chrome.png
ID:	82733   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-08-30 23-43-16 ACTIS Cotech RUS v3.0 - Google Chrome.png
Старый 31.08.2015, 21:17   #832
ufo1961
Аватар для ufo1961
Онлайн: ufo1961 вне форума
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Офигеть! Это только подтверждает мое негативное отношение к РЕНО. Думаю у них полно подобных инструкций по многим поводам.
Старый 31.08.2015, 21:25   #833
DD.
Аватар для DD.
Онлайн: DD. вне форума
Был(а): 02 Янв 2025 10:32
Автомобиль: Renault Duster Expression 2.0 4x4
А есть подобное на случай, если авто поставили на стоянку под наклоном?
Старый 31.08.2015, 21:58   #834
Morze701
Аватар для Morze701
А дайте кто-нить вин-номер...
Старый 31.08.2015, 22:10   #835
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Morze701, x7lhsrdjn49555853
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 31.08.2015, 22:20   #836
Morze701
Аватар для Morze701
Нифига, кароч, нету чего-либо другого...
так что аминь
могу только посоветовать найти энтузиаста-программиста, который перепишет ПО щитка под ваши нужды, но, думаю, такого фиг найдешь...
хотя в сети бегала програмулина для логана, которая переделывала алгоритм отображения температуры, т.е. вместо шага в два деления делала шаг в одно. Ну и, конечно, могла изменить пороги переключения делений. Как-то так.
ну или искать траблы дальше...
Старый 01.09.2015, 13:19   #837
leonidych
Аватар для leonidych
Онлайн: leonidych вне форума
Был(а): 04 Янв 2023 21:51
Автомобиль: Рено Дастер,2.0, 4х4
Тоже заглючил датчик.Уже четыре дня показывает три деления.Сжег за это время как минимум литров 15. Две недели назад перепрошился у о/д на прошивку 14-го года. Может в ней дело?
Старый 01.09.2015, 13:45   #838
Plague
Аватар для Plague
Онлайн: Plague вне форума
Был(а): 18 сен 2024 21:10
Автомобиль: NewDuster 4x4 акпп
На рестайлинге глюк пустого бака, если поставил машину под наклоном лечится заправкой полного бака. Даже не парюсь по этому поводу - еду , доливаю до полного - дальше катаюсь, был уже раза 2-3. Причем наклон может быть не самый крутой.
Старый 01.09.2015, 13:49   #839
DD.
Аватар для DD.
Сообщение от Plague Посмотреть сообщение
это ошибка ПО (Программного Обеспечения). Очень глупая ошибка, из серии как программисты не учли, что возможна отрицательная высота относительно уровня моря... это критично, если это ПО самолета В нашем случае не критично, но глупость не уменьшает
Старый 02.09.2015, 12:17   #840
leonidych
Так и подумал. Перед этим машина стояла под наклоном.
Закрытая тема
Течь датчика ГУР instruktor РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 108 20.04.2018 14:29
Статистика потребления топлива на разных двигателях skiigor Двигатель - общее 87 23.01.2012 15:34
Часовой пояс GMT +3, время: 14:21.
