Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Старый 01.11.2012, 19:50   #1
skokovans
Аватар для skokovans
Онлайн: skokovans вне форума
Был(а): 11 мар 2013 16:30
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4*4
По умолчанию Скрип в рулевой колонке
Ситуация такая.Примерно месяц назад появился небольшой скрип на слух напоминающий трение резины.Дальше скрип стал только усиливаться.При небольшом повороте рулевого колеса влево,а теперь и вправо слышен этот скрежет.Решил обратиться к дилеру.Сразу приняли.При осмотре исключили рулевые тяги и определили,что скрепит рулевая рейка.Но где именно в рейке не определили.Сказали,что закажут новую,но поставят только в том случае,если не отремонтируют мою.Подскажите пожалуйста,могу ли я требовать установки новой без ремонта и если отремонтируют,то надолго ли этого хватит?Как быть?
Старый 01.09.2015, 12:22   #281
LEMAR
Аватар для LEMAR
Онлайн: LEMAR вне форума
Был(а): 10 фев 2022 10:21
Автомобиль: Duster 2,0 4*4
По умолчанию Re: Скрип в рулевой колонке
Сообщение от DimaSys Посмотреть сообщение
Plague, держите пожалуйста в курсе, сам бодаюсь по поводу стука в рулевом. А то, что подрамник заказали... Молодцы )))) Подрамник придет такой же "кривой". Там, то ли ошибка в проектировании, то ли франко-румынская халатность, то ли мстят за 1812, но правое крепление рейки приварено криво. На всех подрамниках. Чтобы рейка встала ровно, подкладывают шайбы. Не переделывать же подрамник и не вносить же изменения в сварку подрамников - этож очень дорого)))))
LEMAR, попробуйте дойти до руководства. Руководство зачастую все же более адекватно, чем мастера/приёмщики/мастера по гарантии. Объясните ситуацию ссылаясь на наш клуб. По моей информации, там не смазывается вал (что конкретно - не скажу, ибо не разбирал сам рейку). Это чревато заклиниванием. Поэтому то Рено так безропотно меняет рейки с "каким-то банальным скрипом", а вот со стуком - шлет лесом.
История со скрипом продолжается-с горячей линии РЕНО звонят и рассказывают как они общаются с "моим дилером". дилер пишет отписки-Скрип на скорость не влияет..P.S. Когда ставили шайбы снимали защиту поддона и при обратной установке не поставили передние крепежные винты-те что под бампером...одним словом Жопоруки
Старый 01.09.2015, 23:35   #282
Romokop
Аватар для Romokop
Онлайн: Romokop вне форума
Был(а): 23 мая 2025 09:51
Автомобиль: дастер дизель
Наконец нашлось время время сгонять в Питер,на Савушкина,приёмщик оказался адекватным,так как машина остыла ,скрипело не так как в жару,отмазываться не стали, проверили, отстегнули всё по очереди, исключая,потом стали подкладывать шайбы,не помогло,обещали разобраться за час,просидел пять,в результате пришёл гарантийщик записал всё на видео,отослали на завод,попросил все шайбы вынуть обратно, дабы ехать в Выборг,через неделю звонок со станции пришла рейка,поменяли за 5 часов,+развал 15минут,всё бесплатно,проехал 200км,пока ничего не скрипит,езжу слушаю,будем посмотреть!
Старый 15.09.2015, 11:29   #283
Чмошник
Аватар для Чмошник
Онлайн: Чмошник вне форума
Был(а): 04 фев 2016 10:46
Автомобиль: Дастер 1,6 4х2. Белый.
У меня появился стук (скорее дребезжание) в рулевой колонке при проезде мелких неровностей (типа "гребенки") на малой скорости. Дребезжит рулевой вал. ОД с гарантией динамит, говорит это норма, мол на всех так. У кого то ещё такое есть?
Старый 15.09.2015, 11:30   #284
balaban40, в дизельной теме кто то вроде как гайку какую то на карданчике подтягивал.
Старый 15.09.2015, 11:47   #285
Чмошник
Аватар для Чмошник
Да что-то они там подтягивали, не помогло. Приёмщик заявил дескать это какой-то "технологический зазор" в валу дребезжит, типа у него самого то же самое, езди мол не парься. Но я то знаю что раньше у меня такого не было!!!
---------- Добавлено в 13:46 ---------- Предыдущее написано было в 13:43 ----------
Нагуглил сейчас, да, есть такое массово на ЭУР-ах Мазд, VW, Ниссан, народ реально парится. Но у нас не ЭУР, а ГУР, допустим даже если и есть какие-то "зазоры" в валу, они должны быть в "напряжении"!!!
---------- Добавлено в 13:47 ---------- Предыдущее написано было в 13:46 ----------
Короче буду долбить ОД. Пусть мозг не полоскает, а меняет рулевой вал!!!
Старый 15.09.2015, 11:53   #286
balaban40, пишите письменную претензию.
Старый 15.09.2015, 13:11   #287
Чмошник
Аватар для Чмошник
Ха-ха. Нарыл по своей "проблеме" на форуме Флюенсов, смотрите что народ творит
Интересно, у нас такой фокус прокатит?
Старый 15.09.2015, 13:17   #288
Сообщение от balaban40
на форуме Флюенсов,
Там регаться надо. Без этого ниче не показывает.
Старый 15.09.2015, 13:28   #289
Чмошник
Аватар для Чмошник
Вот ещё нашёл Дастера с похожей проблемой как у меня (выделено курсивом), но так же не решенной:
Ребята, возник вопрос пробег 8000тыс. появился стук на кочках, стучит на силных ямах ощущение что прям под ногами, а на мелких кажется, что в двери или панели, жутко бесит, причем дребезжит где именно не понятно на мелких ямках или переездах
Но я хоть выявил что дребезжит
---------- Добавлено в 15:28 ---------- Предыдущее написано было в 15:23 ----------
У меня без реганья кажет. Кароче там в промежуточный рулевой вал такой вот шплинт забивают :
И всё, дребезг на "гребенках" и рельсах прекращается. Если даже на Дастере такой фокус пройдёт, то остаются вопросы с безопасностью в "случае чего". Флюха конечно безопаснее и по крепше Дастера будет, но и там мне думается такое решение может быть не безобидным при лобовом.
Старый 15.09.2015, 13:41   #290
Чмошник
Аватар для Чмошник
Modigar, вот как это там выглядит (закачал фото от туда)
Старый 15.09.2015, 13:43   #291
Чмошник
Аватар для Чмошник
А вот так например на Мзде это решают.
Старый 18.09.2015, 11:56   #292
Был(а): 18 июн 2025 18:45
По умолчанию Re: Температура двигателя
Сообщение от Витаминыч Посмотреть сообщение
устранили скрип в рулевой рейке. .
А про это можно подробнее?
Старый 18.09.2015, 12:11   #293
Витаминыч
Аватар для Витаминыч
Онлайн: Витаминыч вне форума
Был(а): 30 ноя 2015 02:01
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 2.0 4x4 .
Про рейку.? Я только рядом стоял. Повертели рулём- в опущенном состоянии-был.словно резиновый скрип. Поднимали откручивали чего в центре рейки и подкладывали шайбы широкие 2мм. А вот с какой стороны х.з. Проверили на весу. затем опустили . ещё проверили в опущенном состоянии . Скрип пропал. В общем сказали хорошо , ч то с первого раза прапал скрип. Бывало по не скольку раз . Там не ясно в каую сторону шайбу подъкладывать. НО без шайбы рейку видно было как при трогании руками . не много ходит . По центру она ( рейка ) должна быть чуть вниз , а была чуть вверх. P\S с парням не раз обращался-даже просто за советом. Работали у оффициалов они. Да сейчас один у их работает. По выходным халтурит. Бокс купили в гаражах.
Старый 28.09.2015, 19:15   #294
potexin35
Аватар для potexin35
Онлайн: potexin35 вне форума
Был(а): 05 июл 2021 20:12
Автомобиль: Был Дастер,Калина2 ,теперь Лада Веста
Сегодня был у ОД по поводу скрипа рулевого при повороте налево.До этого была отправлена видеозапись на завод. Пришел ответ-регулировать шайбами. Но дальше начался цирк! Машина в ремзоне, через два часа говорят забирай, все сделано. Выезжаю, скрип на месте, никуда не делся.Еду назад, озвучиваю. В ответ слышу: но ведь при повороте НАПРАВО не скрипит, значит сделали. Я им в ответ , так направо и не скрипело!!!! НАЛЕВО скрипело, и вообше, что вы делали? Говорят смазали погуще. Я даже не знал что на это ответить, просто растерялся. Короче завтра фаза два.Что они еще придумают смазать.
Старый 29.09.2015, 04:41   #295
potexin35, в заказ-наряде написал, что неисправность не устранена?
Старый 29.09.2015, 06:33   #296
potexin35
zhiv, Нет. Ничего не написали. а должны были?
Старый 29.09.2015, 06:41   #297
Сообщение от potexin35 Посмотреть сообщение
Ты в бланке заказ-наряда расписывался?
Вот в нем, ТЫ должен был написать, что неисправность не устранена!
А щас звони на Горячую линию и жалуйся, что приходится ездить на автомобиле с неисправным рулевым. Может помогут.
Старый 29.09.2015, 13:40   #298
potexin35
zhiv, Сижу в резине. Чего то крутят. Приняли вообще со скандалом.после того как стал набирать тел.горячей линии. Буду добивать до конца. Приемщик не видел в скрипке неисправности. Его начальник признал что так быть не должно! А гарантийщика вообще прячут.не дают поговорить.типа позже.когда найдут неисправность.
Старый 30.09.2015, 04:38   #299
potexin35, а на горячку я бы на твоем месте позвонил всё равно.
Старый 30.09.2015, 18:58   #300
potexin35
zhiv, Отказали в гарантии, так как было ДТП и удар повредил подрамник. Ну и тд. Шайбы подложили, пока скрип пропал, рекомендация: замена подрамника и рулевой рейки. По деньгам просто космос. Отправили заявку в программу ...., короче завод оплачивает часть ремонта. Но сразу предупредили особо не надеяться. Жду решения.
Скрип в районе задней двери ildgin Салон, интерьер 68 28.04.2023 07:58
Скрип педали сцепления Ky6uk Салон, интерьер 57 30.06.2021 10:34
Скрип Лобового стекла Logist Кузов, экстерьер 37 13.04.2015 21:58
Провода в рулевой колонке. Andrew-vorobey ЭЛЕКТРИКА 5 18.07.2012 16:48
Часовой пояс GMT +3, время: 12:18.
