28.03.2011, 18:51
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 17 мин. 36 сек.
Был(а): 01 июн 2025 15:17
Глюк датчика уровня топлива
Был глючёк датчика уровня топлива , но Рено о проблеме знает и обещались решить
zhiv:
Сообщение от Morze701
А вам еще не очевидно, что это не глюк ПО, а сознательно заложенные особенности? Ну вот видят они так. Художники.
Решения по ДУТ вышли уже давно, еще с выпуском Логан 2, у которых те же глюки. Завод сказал баста, все исправно, и так должно работать: хозяевам читать инструкцию, дилерам делать сброс щитка при необходимости. Доработок НЕ БУДЕТ.
Какую новую прошивку в щитке вы ждете? Завод там не видит ошибок. И если и будут новые прошивки, исправлять они будут не это, хотя с этого им бы и начать.
А вообще, не помню ни одной "ноты" по репрогу щитка на Рено.
Duster 4x4 1.5dci
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 29.01.2012 в 16:36.
27.08.2015, 22:15
#821
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 1 ч. 44 мин. 42 сек.
Был(а): 09 окт 2024 13:51
Автомобиль: Каптюр 2,0 АКПП 4х4
Re: Глюк датчика уровня топлива
Для доресталингового Дастера проблема глюка решается входом-выходом из тестового режима.
Отсюда вопрос: как на Ресталинговом Дастере войти в тестовый режим приборов (на нем нет кнопки на щитке приборов, а на удержание кнопки на подрулевом переключателе и включение при этом зажигания - не реагирует)
27.08.2015, 22:52
#822
Был(а): 09 июн 2025 01:36
Нет такого режима.
На дорейстайловом дастере стоял обычный щиток, который не диагностируется по проводам. Для этого появился тест.
На новом дастере щиток - полноценный ЭБУ. Так что все проверки выполняются через интерфейс диагностической программы.
28.08.2015, 10:02
#823
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 6 ч. 24 мин. 41 сек.
Был(а): 18 авг 2021 12:23
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 МКП6
Я полагаю, что глюк топливомера может вызываться разными причинами, но чаще всего он связан с приборной панелью, поскольку часто "лечится" её сбросом. Интересно, если на новом Дастере полностью другая приборка, то может и глюк практически не будет встречаться?
28.08.2015, 12:34
#824
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 7 ч. 13 мин. 19 сек.
Был(а): 11 фев 2024 17:53
Автомобиль: Duster 1.5dCi 90лс
Обнаружил, что глюк показометра уровня топлива возникает и сам по себе, без каких либо действий. Ездил с полным баком, наездил на одну палку (у меня примерно 6-8 литров). В какой-то момент замечаю что утром при повороте ключа
палки упали до половины бака. Бак не открывался, вечером не было одной палки, пробега не было. Не заводясь вхожу в тестовый режим вижу адекватное значение в литрах и без одной палки. Завожусь - показывает полбака. Опять в тестовый режим, выхожу уже по кнопке - все адекватно. Собираюсь написать претензию...
28.08.2015, 22:50
#825
Сообщение от Mangalor
Отвечаю: На рестайлинге словил этот глюк заглушив машину с креном на левую сторону. Теперь упорно вместо полубака топливомер показывает пустой бак и зажег лампочку "бензоколонку".
Как его теперь лечить при отсутствии тестового режима? Может кто уже нашел способ - отзовитесь
28.08.2015, 22:54
#826
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 55 мин. 9 сек.
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
Сообщение от Veters
А клемму с акума сбросить минут на 10? Может поможет.
29.08.2015, 19:10
#827
Докладываю:
На рестайлинге глюк вылечился отключением АКБ на 10 минут.
С помощью ELM327 ошибок ЭБУ никаких не обнаружил, соответственно он мне ничего обнулить и не смог.
На перспективу хотелось бы найти более безболезненный способ реанимации указателя уровня топлива.
P.S. : Занятно, что на том же самом косогоре у Логана абсолютно никаких проблем с указанием уровня топлива. ИМХО у Дастера чисто софтовая ошибка.
29.08.2015, 19:59
#828
Veters, форма бака другая - в ней проблема. Бак сделали другой, а конструкцию измерителя оставили прежней...
29.08.2015, 20:26
#829
Форма бака у многих разная. А глюк зафиксирован еще начиная с поколения меган2.
Глюк ПО.
30.08.2015, 21:56
#830
Время онлайн: 2 нед. 16 ч. 34 мин. 23 сек.
Был(а): 07 апр 2021 12:30
Автомобиль: Рено дастер 2 литровый
Сообщение от AVPD
я уже писал о глюке показаний датчика уровня топлива в баке. написал в очередной раз претензию и пожелал быть при проведении и испытания. при мне заливали бензин в бак моей го дастера и дастера выдаваемого во время ремонта. при заливе 10 ти литров все в норме а вот когда стали заливать еще 10 ть литров датчик стал показывать 35 литров уровень топлива в баке а на втором Дастере 20 литров. заменили мне бензонасос и дали пробный проезд неделю. вроде все было в норме .но вот опять при количестве бензина в баке 10 литров налил еще 10 и снова показывает датчик уровня топлива 31 литр. уже и не знаю.что делать. проехав километров15 датчик показывает как ему и положено 20 литров. подскажите.что надо еще сделать.
30.08.2015, 23:44
#831
Сообщение от piter
Думаю, что уже ничего.
31.08.2015, 21:17
#832
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Офигеть! Это только подтверждает мое негативное отношение к РЕНО. Думаю у них полно подобных инструкций по многим поводам.
31.08.2015, 21:25
#833
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 22 ч. 39 мин. 44 сек.
Был(а): 02 Янв 2025 10:32
Автомобиль: Renault Duster Expression 2.0 4x4
А есть подобное на случай, если авто поставили на стоянку под наклоном?
31.08.2015, 21:58
#834
А дайте кто-нить вин-номер...
31.08.2015, 22:10
#835
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Morze701, x7lhsrdjn49555853
"Right here, right now"
Fatboy Slim
31.08.2015, 22:20
#836
Нифига, кароч, нету чего-либо другого...
так что аминь
могу только посоветовать найти энтузиаста-программиста, который перепишет ПО щитка под ваши нужды, но, думаю, такого фиг найдешь...
хотя в сети бегала програмулина для логана, которая переделывала алгоритм отображения температуры, т.е. вместо шага в два деления делала шаг в одно. Ну и, конечно, могла изменить пороги переключения делений. Как-то так.
ну или искать траблы дальше...
01.09.2015, 13:19
#837
Время онлайн: 3 д. 16 ч. 51 мин. 46 сек.
Был(а): 04 Янв 2023 21:51
Автомобиль: Рено Дастер,2.0, 4х4
Тоже заглючил датчик.Уже четыре дня показывает три деления.Сжег за это время как минимум литров 15. Две недели назад перепрошился у о/д на прошивку 14-го года. Может в ней дело?
01.09.2015, 13:45
#838
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 11 ч. 41 мин. 36 сек.
Был(а): 18 сен 2024 21:10
Автомобиль: NewDuster 4x4 акпп
На рестайлинге глюк пустого бака, если поставил машину под наклоном лечится заправкой полного бака. Даже не парюсь по этому поводу - еду , доливаю до полного - дальше катаюсь, был уже раза 2-3. Причем наклон может быть не самый крутой.
01.09.2015, 13:49
#839
Сообщение от Plague
это ошибка ПО (Программного Обеспечения). Очень глупая ошибка, из серии как программисты не учли, что возможна отрицательная высота относительно уровня моря... это критично, если это ПО самолета  В нашем случае не критично, но глупость не уменьшает
02.09.2015, 12:17
#840
Сообщение от Plague
Так и подумал. Перед этим машина стояла под наклоном.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:31.
