Все разделы прочитаны
Антигравийная плёнка и прочие способы защиты кузова
Страница 17 из 21
Первая
7
15
16
17
18
19
Последняя
20.07.2015, 19:32
321
гарди
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Re: Антигравийная плёнка и прочие способы защиты кузова
Alex_SSN
А куда дел комплект расширенной защиты из антигравийной пленки???
Что то не понравилось в ней???
Все на месте , только на крыльях снял и переклеил . Кстати снимается без проблем и на краске ни следа клея .
гарди
Найти ещё сообщения от гарди
20.07.2015, 20:30
322
Alex_SSN
2 мес. 3 д. 17 ч. 1 мин. 4 сек.
Был(а): 29 фев 2024 10:27
А вот интересно, если на новой машине при идеальном ЛКП оклеить участки защитной пленкой, то спустя несколько лет не будут ли эти участки сильно выделяться на фоне ЛКП, которое притерпело изменения ввиду воздействия внешней среды, в том числе механических воздействий??? Особенно на темных машинах...
Очень часто встречаю не новые машины, на которых сильно выделяются участки оклейки защитной пленкой... Подозреваю, что вначале было не так заметно...
И чем больше элементов кузова оклеено защитной пленкой, тем менее эстетично будет это выглядеть с годами на темных машинах...
Или я ошибаюсь???
Alex_SSN
Отправить личное сообщение для Alex_SSN
Найти ещё сообщения от Alex_SSN
20.07.2015, 20:59
323
гарди
Сейчас пленки современный автомобиль выгорает равномерно . Даже если и затереться лак со временем , где нет пленки, можно полирнуть 3 М пастой. Все же это меньшее зло чем сколы и царапины.
гарди
01.09.2015, 20:04
324
Спутник
1 мес. 1 нед. 3 д. 13 ч. 44 мин. 18 сек.
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
Подскажите такой момент, вот плёнку и место (деталь) оклейки нужно побрызгать мыльной водою (ладно, побрызгал!), а как же она (плёнка) будет прилипать к ЛКП если под ней вода мыльная? Тут что-то я не понял?
Ну, выгнали её скребком, всю же всё равно не выгонишь!
Как же она приклеивается? Т.е., ладно, если бы там протёрли спиртиком, а потом приляпали....тут согласен приклеится на ура....., а здесь вроде как вода
Чёт не понял я....)))
Спутник
Отправить личное сообщение для Спутник
Найти ещё сообщения от Спутник
01.09.2015, 20:20
325
AndreyNag
2 мес. 1 д. 18 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Спутник
В том-то и весь прикол, что собственно приклеивание происходит по прошествии некоторого времени, а не мгновенно. Поэтому и разглаживать и переклеивать бессчетное число раз можно. Водичка под пленкой высыхает и со временем "привыкает" к месту. Дело в том, что на пленке есть клеящий слой.
Вы не пробовали прилеивать пленку на телефоны? Тот же принцип.
На на проблемных зонах, уголках и всяческих порожках действительно сначала сухую чистую поверхность обрабатывают дополнительно праймером (прилипателем), а затем мыльной водичкой и т.д. и т.п.
AndreyNag
Отправить личное сообщение для AndreyNag
Найти ещё сообщения от AndreyNag
01.09.2015, 21:02
326
doneAlexandro
1 мес. 1 нед. 23 ч. 33 мин. 3 сек.
Был(а): 25 апр 2021 08:40
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4
Хорошая пленка (я браал 3М) прикатывается шпателем (шпателем выгоняется мыльный раствор из под пленки) и сразу же приклеивается. Естественно, полная прочность будет достигнута позже
doneAlexandro
Отправить личное сообщение для doneAlexandro
Найти ещё сообщения от doneAlexandro
01.09.2015, 21:19
327
instal01
4 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 12 мин. 42 сек.
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Спутник
Суть та же что и с тонировкой,выгоняете воду и пузырьки воздуха мягким шпателем,подсушиваете феном и через пару дней можно трогать руками.
instal01
Отправить личное сообщение для instal01
Найти ещё сообщения от instal01
01.09.2015, 21:37
328
1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 1 мин. 13 сек.
Был(а): 02 мая 2025 12:17
Спутник
Без водички Вы ее оторвать, или пузырь выгнать без повреждений не сможете. Больше воды - меньше липнет, меньше воды - сильнее схватывает сразу. Потом пару-тройку дней сохнет.
01.09.2015, 22:10
329
Спутник
Всё понял Други!
Завтра мчу за плёнкой!!!
Не знаю точно, какая там, но продавец, в автозапчастях, мне на ушко шепнул:
"-А вы знаете, она дорогая! 700 рубликов стоит 1 метр на 40 сантиметров!"))))
Я ему ответил, машину перекрашивать будет дороже))) Куплю 2 метра (думаю на задние арки и дверь (где вся беда) хватит...
Спутник
01.09.2015, 23:50
330
Спутник
а сделал из скотча - плёнка везде сразу встаёт на место.
А, с этого места, можно поподробнее? (т.е., наклеили скотч, нарисовали, потом вы его отклеили и обрезали по рисунку (сам скотч), а потом приложили к плёнке и по контуру уже вырезали саму плёнку........я правильно понял?)
П.С. а идея отличная! И как я сам не допёр))).
Спутник
02.09.2015, 12:42
331
Feargin
5 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 55 мин. 9 сек.
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
Периодически встречаю на дорогах дастеры с затянутыми черной пленкой бамперы, передний и задний.
Вот такие
Извините за дремучесть - это комплектация такая или сами делают?
Мне нравится, буду себе так затягивать.
Feargin
Отправить личное сообщение для Feargin
Найти ещё сообщения от Feargin
02.09.2015, 12:46
332
Alex_SSN
Feargin
, у дешевых комплектациях бампера просто не окрашены...
Может Вы с ними путаете...
Alex_SSN
02.09.2015, 12:48
333
Feargin
Alex_SSN
Feargin
Возможно, но краску сдирать не буду
- наклею пленку.
Feargin
02.09.2015, 13:46
334
Спутник
Все так. Лучше слоя 3 скотча клеить - лекало более жёсткое и живучее получается.
03.09.2015, 14:34
335
Спутник
Подскажите, ещё момент (кто сам клеил), не ясно мне, а саму плёнку её надо загибать за кромку задней двери? Или по задней арки, где дверь закрывается, туда загиб плёнки нужно делать? (по выложенным здесь фоткам этого момента не видно
И не ясно, как снизу, клеить - до пластикого уголка арки? (или его надо снимать и плёнку заводить под него?)
Просто смотрел, тут кто-то делал, на фото было видно, что у него плёнка до края задней двери несколько миллиметров не доходит (ну, как бы загиба плёнки за край двери нету....).
Т.е., я никак не пойму, надо загибать или не надо? (может и без загибов она будет держаться и её просто достаточно по краю обрезать и всё....? )
Спутник
03.09.2015, 16:10
336
гарди
Я клеил полиуретановую прозрачную пленку , брал комплект готовый и там были допуски для загиба небольшие и не везде ( примерно на фото видно) , но в процессе клейки пришлось самому подгонять под Картовский обвес и все запасы и завороты убрал подогнал все прямо без загибов. Так как клеил первый раз у меня на загибах не клеилось , долго вода сохла и держать надоело . Это в последствии пришел навык . Надо обязательно производственный фен . а не бытовой и концы сушить или обработать спиртовым раствором , а поверхность 3м прамером. В последствии купил ракель и на капот клеил Аэровинил , пленка виниловая она толще и с ней работать похуже , но зато она тянется при нагреве 50-60 град.и любую форму можно загнуть , а вот полиуретановая при перегреве сморщивается . Короче если у вас хватит терпения и с руками все хорошо , то попробуйте с загибом лучше. Вот на видео ловко загнул .
гарди
03.09.2015, 18:52
337
Спутник
гарди
в общем понял, надо будет кусочек отрезать и попробовать прямо на самой машине сделать с загибом (за одно и проверю, что мне там за плёнку продали)))). Если всё получится, потом этот кусочек оторву и можно уже будет клеить саму заготовку...
Фен строительный у меня есть! (покупал, когда делал дома ремонт, не пригодился, вообще новый в коробочке))))
Спутник
14.09.2015, 23:05
338
ДимДумыч
1 нед. 3 д. 23 ч. 54 мин. 54 сек.
Был(а): 14 Янв 2025 12:29
Автомобиль: Рено Дастер 2л,4х4,превеледж,ESP
Антигравийная пленочная защита крыла и части двери от CARTUTTO
Привет клубни. Решил себе на задние крылья защиту наклеить. Готовых лекал в фирмах по оклейке в своем городе не нашел,а первым подопытным быть не захотел. Нашел в инете вот такую фирму .......................................... , отрицательных отзывов в общем по фирме нет. Лекала у них уже готовые,только клей да катайся. У них еще есть лекало на переднюю часть капота,тоже больное место у авто.
Может кто приобретал у них на что нибудь готовые лекала?
Последний раз редактировалось Бертони; 21.09.2015 в
21:50
. Причина: Тут была реклама
ДимДумыч
Отправить личное сообщение для ДимДумыч
Найти ещё сообщения от ДимДумыч
21.09.2015, 19:39
339
Спутник
гарди
у вас накладки на арках........кто производитель?
Спутник
21.09.2015, 19:56
340
гарди
Спутник
гарди
У меня все от КАРТа . И соответственно под них можно пленку подсунуть 1-5 мм.
гарди
Страница 17 из 21
Первая
7
15
16
17
18
19
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Мурманск. антигравийная плёнка
морячёк
06.12.2015
00:12
Отношения со страховыми компаниями, и прочие юридические вопросы.
гусь
12.11.2015
22:33
Новосибирск -Москва - Новосибирск (способы добраться и вернуться)
Неугомонный Ездец
13.07.2012
14:22
