23.03.2012, 10:15
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Фаркоп
Олегъ: Это тема про фаркоп. Тема про прицеп здесь:http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3975
В данной теме неоднократно всё описано и расписано.
Вкратце: установка фаркопа на Дастер не требует никаких особенных действий. Всё просто как на Жигулях. И фаркопы,что имеются в продаже,обычно комплектуются розеткой и проводами для подключения. Если нет в комплекте - докупаете,стоимость комплекта не превышает 200р в любом автомагазине. Самый простой способ подключения - врезка в проводку задних фонарей. Монтажные клипсы - не самый лучший способ,хотя используется и этот подход, и нормально функционирует. НО для нормального контакта делается скрутка либо пайка. Сделать самому просто,и не надо платить деньги за бумажки.
Дилеру невыгодно снимать вас с гарантии,а если он даже вдруг захочет это сделать, то ему нужно будет ДОКАЗАТЬ, что установка фаркопа повлияла на какие - либо "жизненно важные" системы авто. А что,по сути, может повлечь за собой неаккуратное подключение фаркопа? Перегорание предохранителя? Так это ещё нужно постараться сделать короткое замыкание.
Далее,владельцы моноприводов,внимательнее при покупке фаркопа. BOSAL изначально не подходит на монопривод,не поставить на место запаску. Приходится резать,доваривать,подкладывать шайбы... ОНО ВАМ НАДО??
Последний раз редактировалось Олегъ; 09.05.2014 в 03:09.
03.09.2015, 12:52
#921
Re: Фаркоп
Гендерный узурпатор!
03.09.2015, 12:58
#922
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 12 ч. 5 мин. 18 сек.
Был(а): 25 дек 2021 09:27
Re: Фаркоп
Ставил старый фаркоп пришлось пересверливать крепежные отверстия, электричку без доп. Блока не поставишь
03.09.2015, 13:00
#923
Re: Фаркоп
03.09.2015, 13:23
#924
Время онлайн: 1 нед. 19 ч. 4 мин. 16 сек.
Был(а): 16 дек 2019 12:19
Автомобиль: Renault Duster2015 2.0MT 4x4 Privilege
Re: Фаркоп
Сообщение от andimorgan
Эх жаль что про проводку также наглядно не показали, а так сложность на уровне ученика 5-6 класса, разве только что сил на затяжку болтов может сыну не хватить...
Пожалуй сам поставлю, пущу дилера с его 24000 в пешее путешествие....
03.09.2015, 13:37
#925
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Re: Фаркоп
sgtNemo, не уверен, выхлопная труба по другому стоит, а на ней еще 3-й резонатор!
03.09.2015, 13:43
#926
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Re: Фаркоп
sgtNemo,
Можно электрику подключить без блока согласования.
Нужно протянуть отдельный плюс от аккумулятора и поворотники подключить через доп реле. (один минус - щелкать будут)
все остальное и так работать будет.
03.09.2015, 13:46
#927
Re: Фаркоп
Сообщение от ilion
На видео от andimorgan как раз показана установка фаркопа на DUSTER2015 4WD. По видео там накладки на лонжероны универсальные и подходят и к рестайлу и дорестайлу. Короче я ответ на свой вопрос получил, знаю что нужно брать.
---------- Добавлено в 15:46 ---------- Предыдущее написано было в 15:44 ----------
Сообщение от Alexei 44
sgtNemo,
А можно поподробней про блок согласования?
03.09.2015, 13:48
#928
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 3 ч. 56 мин. 12 сек.
Был(а): 13 дек 2024 16:58
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 2013, 1.5 dCi 2019
Re: Фаркоп
Сообщение от Олег 72
У меня на предыдущих машинах частенько цепляешся розеткой и она все время отгибоеться .
Аналогично, часто цеплялся розеткой при езде по бездорожью. Решил проблему кардинально:
03.09.2015, 14:01
#929
Re: Фаркоп
новая проводка продается уже с блоком согласования, или покупаете отдельно блок называется smart connect, или через доп.реле, или меняете лампочки в прицепе на светодиодные.
---------- Добавлено в 14:00 ---------- Предыдущее написано было в 13:52 ----------
sgtNemo,
Все остальное тоже может не работать, я два дня дружил старый парктроник с новой электрикой, при включении задней скорости включался задний дворник, при нажатии тормоза включалась аварийка и т.д.
---------- Добавлено в 14:01 ---------- Предыдущее написано было в 14:00 ----------
у кого парктроник спарк обращайтесь подскажу что делать
03.09.2015, 14:04
#930
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 8 ч. 27 мин. 16 сек.
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Автомобиль: дастер 2.0 АТ рестайл
Re: Фаркоп
Фаркоп на рестайл установить даже проще, чем на старый т.к. банка последнего глушителя стала маленькой и не мешает заводить поперечину. Отверстия и заглушки на тех же местах. Правда проводку пока не цеплял, теперь задумался будет ли работать без блока согласования, на новый логан он обязателен.
Последний раз редактировалось Eduya; 03.09.2015 в 14:15.
03.09.2015, 14:10
#931
Re: Фаркоп
На видео выше видно, что в планке которая крепится к лонжерону есть отверстия под старый дастер и под новый дастер
03.09.2015, 14:12
#932
Re: Фаркоп
А есть коды проводки оригинальной для фаркопа? Как понимаю все упирается в то, что на рестайле ввели CAN-шину.
03.09.2015, 14:36
#933
Re: Фаркоп
Сообщение от sgtNemo
Это точно?
03.09.2015, 14:47
#934
Re: Фаркоп
В журнале 4х4 журналюга написал что именно поэтому удалось реализовать борткомпутер и дистанционных запуск.... как там на самом деле я не рыл сильно... машину заберу буду предметно разбираться.
04.09.2015, 06:04
#935
Re: Фаркоп
Сообщение от Eduya
Производство фаркопов и тюнинга region12-avto.ru цена от 3200 с электрооборудованием, стоял такой, недостатков нет, без подрезки бампера.
Спасибо. Заказал у них Трейлер 9041 за 3660руб.
04.09.2015, 07:41
#936
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 10 ч. 27 мин. 53 сек.
Был(а): 07 июл 2022 07:17
Автомобиль: New Duster Privilege 2.0 4WD МКПП6 ESP+ЧИП
Re: Фаркоп
вот тоже пока в раздумьях где брать фаркоп и как быть с проводкой на рестайле.
Представитель SVV в УРФО (Тюмень, Курган и Екатеринбург, Ирбит)
телефон +7929269o357
(активация бк, часов, автовключения з.дворника, подсветки приборки.
04.09.2015, 08:53
#937
Re: Фаркоп
Подключу наверное так
04.09.2015, 12:29
#938
Re: Фаркоп
Пожалуй остановлюсь на Leader R115-А. Железяку поставлю сам сразу, а проводку сначала попробую заказать оригинальный реновский комплект проводки, если не получится либо будет стоить как хрустальная люстра то будем умеренно колхозить.
04.09.2015, 12:44
#939
Re: Фаркоп
Оригинальная стоит в районе 6000т, подсоединяется в разрыв штатной проводки
04.09.2015, 12:49
#940
Re: Фаркоп
Позвонил в "Лидер Плюс в Москве", фаркопы R115-А приедут недели через полторы, ценник ориентировочно около 5750, в продаже есть блоки "SMART-CONNECT" для подключения в нашем случае, ценник на него в районе 3800. В целом - гуманно.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:55.
