Старый 23.03.2012, 10:15   #1
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
По умолчанию Фаркоп
Олегъ:
Это тема про фаркоп. Тема про прицеп здесь:http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3975
В данной теме неоднократно всё описано и расписано.
Вкратце: установка фаркопа на Дастер не требует никаких особенных действий. Всё просто как на Жигулях. И фаркопы,что имеются в продаже,обычно комплектуются розеткой и проводами для подключения. Если нет в комплекте - докупаете,стоимость комплекта не превышает 200р в любом автомагазине. Самый простой способ подключения - врезка в проводку задних фонарей. Монтажные клипсы - не самый лучший способ,хотя используется и этот подход, и нормально функционирует. НО для нормального контакта делается скрутка либо пайка. Сделать самому просто,и не надо платить деньги за бумажки.
Дилеру невыгодно снимать вас с гарантии,а если он даже вдруг захочет это сделать, то ему нужно будет ДОКАЗАТЬ, что установка фаркопа повлияла на какие - либо "жизненно важные" системы авто. А что,по сути, может повлечь за собой неаккуратное подключение фаркопа? Перегорание предохранителя? Так это ещё нужно постараться сделать короткое замыкание.
Далее,владельцы моноприводов,внимательнее при покупке фаркопа. BOSAL изначально не подходит на монопривод,не поставить на место запаску. Приходится резать,доваривать,подкладывать шайбы... ОНО ВАМ НАДО??
Последний раз редактировалось Олегъ; 09.05.2014 в 03:09.
Старый 03.09.2015, 12:52   #921
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
По умолчанию Re: Фаркоп
Гендерный узурпатор!
Старый 03.09.2015, 12:58   #922
ak5862
Аватар для ak5862
Онлайн: ak5862 вне форума
Был(а): 25 дек 2021 09:27
Ставил старый фаркоп пришлось пересверливать крепежные отверстия, электричку без доп. Блока не поставишь
Старый 03.09.2015, 13:00   #923
andimorgan
Старый 03.09.2015, 13:23   #924
sgtNemo
Аватар для sgtNemo
Онлайн: sgtNemo вне форума
Был(а): 16 дек 2019 12:19
Автомобиль: Renault Duster2015 2.0MT 4x4 Privilege
Эх жаль что про проводку также наглядно не показали, а так сложность на уровне ученика 5-6 класса, разве только что сил на затяжку болтов может сыну не хватить...
Пожалуй сам поставлю, пущу дилера с его 24000 в пешее путешествие....
Старый 03.09.2015, 13:37   #925
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
sgtNemo, не уверен, выхлопная труба по другому стоит, а на ней еще 3-й резонатор!
Старый 03.09.2015, 13:43   #926
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
sgtNemo,
Можно электрику подключить без блока согласования.
Нужно протянуть отдельный плюс от аккумулятора и поворотники подключить через доп реле. (один минус - щелкать будут)
все остальное и так работать будет.
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 03.09.2015, 13:46   #927
sgtNemo
Аватар для sgtNemo
На видео от andimorgan как раз показана установка фаркопа на DUSTER2015 4WD. По видео там накладки на лонжероны универсальные и подходят и к рестайлу и дорестайлу. Короче я ответ на свой вопрос получил, знаю что нужно брать.
---------- Добавлено в 15:46 ---------- Предыдущее написано было в 15:44 ----------
sgtNemo,
А можно поподробней про блок согласования?
Старый 03.09.2015, 13:48   #928
a-s-m-1
Аватар для a-s-m-1
Онлайн: a-s-m-1 вне форума
Был(а): 13 дек 2024 16:58
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 2013, 1.5 dCi 2019
Сообщение от Олег 72 Посмотреть сообщение
У меня на предыдущих машинах частенько цепляешся розеткой и она все время отгибоеться .
Аналогично, часто цеплялся розеткой при езде по бездорожью. Решил проблему кардинально:
Старый 03.09.2015, 14:01   #929
ak5862
Аватар для ak5862
новая проводка продается уже с блоком согласования, или покупаете отдельно блок называется smart connect, или через доп.реле, или меняете лампочки в прицепе на светодиодные.
---------- Добавлено в 14:00 ---------- Предыдущее написано было в 13:52 ----------
sgtNemo,
Все остальное тоже может не работать, я два дня дружил старый парктроник с новой электрикой, при включении задней скорости включался задний дворник, при нажатии тормоза включалась аварийка и т.д.
---------- Добавлено в 14:01 ---------- Предыдущее написано было в 14:00 ----------
у кого парктроник спарк обращайтесь подскажу что делать
Старый 03.09.2015, 14:04   #930
Eduya
Аватар для Eduya
Онлайн: Eduya вне форума
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Автомобиль: дастер 2.0 АТ рестайл
Фаркоп на рестайл установить даже проще, чем на старый т.к. банка последнего глушителя стала маленькой и не мешает заводить поперечину. Отверстия и заглушки на тех же местах. Правда проводку пока не цеплял, теперь задумался будет ли работать без блока согласования, на новый логан он обязателен.
Последний раз редактировалось Eduya; 03.09.2015 в 14:15.
Старый 03.09.2015, 14:10   #931
ak5862
Аватар для ak5862
На видео выше видно, что в планке которая крепится к лонжерону есть отверстия под старый дастер и под новый дастер
Старый 03.09.2015, 14:12   #932
sgtNemo
Аватар для sgtNemo
А есть коды проводки оригинальной для фаркопа? Как понимаю все упирается в то, что на рестайле ввели CAN-шину.
Старый 03.09.2015, 14:36   #933
Eduya
Аватар для Eduya
Сообщение от sgtNemo Посмотреть сообщение
Это точно?
Старый 03.09.2015, 14:47   #934
sgtNemo
Аватар для sgtNemo
В журнале 4х4 журналюга написал что именно поэтому удалось реализовать борткомпутер и дистанционных запуск.... как там на самом деле я не рыл сильно... машину заберу буду предметно разбираться.
Старый 04.09.2015, 06:04   #935
Сообщение от Eduya Посмотреть сообщение
Производство фаркопов и тюнинга region12-avto.ru цена от 3200 с электрооборудованием, стоял такой, недостатков нет, без подрезки бампера.
Спасибо. Заказал у них Трейлер 9041 за 3660руб.
Старый 04.09.2015, 07:41   #936
advokat86
Аватар для advokat86
Онлайн: advokat86 вне форума
Был(а): 07 июл 2022 07:17
Автомобиль: New Duster Privilege 2.0 4WD МКПП6 ESP+ЧИП
вот тоже пока в раздумьях где брать фаркоп и как быть с проводкой на рестайле.
Представитель SVV в УРФО (Тюмень, Курган и Екатеринбург, Ирбит)
телефон +7929269o357
(активация бк, часов, автовключения з.дворника, подсветки приборки.
Старый 04.09.2015, 08:53   #937
Eduya
Аватар для Eduya
Подключу наверное так
Старый 04.09.2015, 12:29   #938
sgtNemo
Аватар для sgtNemo
Пожалуй остановлюсь на Leader R115-А. Железяку поставлю сам сразу, а проводку сначала попробую заказать оригинальный реновский комплект проводки, если не получится либо будет стоить как хрустальная люстра то будем умеренно колхозить.
Старый 04.09.2015, 12:44   #939
ak5862
Аватар для ak5862
Оригинальная стоит в районе 6000т, подсоединяется в разрыв штатной проводки
Старый 04.09.2015, 12:49   #940
sgtNemo
Аватар для sgtNemo
Позвонил в "Лидер Плюс в Москве", фаркопы R115-А приедут недели через полторы, ценник ориентировочно около 5750, в продаже есть блоки "SMART-CONNECT" для подключения в нашем случае, ценник на него в районе 3800. В целом - гуманно.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:18.
