06.09.2015, 18:34
#501
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Re: Велосипеды и всё о них.
Сообщение от ilion
а с какого давления?
Ну, рекомендованное как бы 2.6-2.8.....столько и качаю....
Кстати, а руль у таких велосипедов поднимается?
О, нашел...оказывается только с помощью вот такого http://www.sportmaster.ru/product/1418624/
Последний раз редактировалось прибалт11; 06.09.2015 в 18:46.
06.09.2015, 19:00
#502
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 2 ч. 15 мин. 11 сек.
Был(а): 06 июн 2025 18:16
Автомобиль: Дончак
Сообщение от прибалт11
Хм..... у меня 3,5-4атмОсферы при весе 84кг. Может я горячусь?
Ага, только с помощью разнообразных выносов....
Если все, то не я.
06.09.2015, 19:09
#503
Был(а): 31 мая 2025 10:13
да, эта штука называется регулируемый вынос, в природе чаще встречается вот такой:
инь янь хрень
06.09.2015, 19:13
#504
Сообщение от amd 19
не, у меня столькоже при весе в 70кг, правда рюкзак ещёпочти столько же
инь янь хрень
06.09.2015, 20:05
#505
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от amd 19
все правильно. Стоит почитать маркировку на покрышке.
Когда накачиваешь велошины на какой-нибудь заправке, наблюдается пропорциональное расширение зрачков у водителя, стоящего за тобой в очереди к шлангу.
Но это давление хорошо для асфальта. На грунте, по лесу нужно стравливать. Совсем как на 4х4.
06.09.2015, 20:23
#506
Автомобиль: Дончак
Сообщение от ilion
Так и делаю. 5 точка подсказывает......
Если все, то не я.
06.09.2015, 22:34
#507
Блиииинннн....надо будет тогда колеса подкачать......хотя бы до 3.5 атм.
Вынос обязательно куплю, а то едешь и чувство что сейчас буду отжиматься - большая часть веса не на попу/сиденье приходится, а на руки/руль....
07.09.2015, 08:47
#508
Был(а): 23 июн 2025 22:59
Блиииинннн....надо будет тогда колеса подкачать......хотя бы до 3.5 атм....
Аналогично, держу 3,5 атм, причем в последних катаниях по псковским лесам выключил переднюю вилку, так лучше рулится на песочке, которые периодически встречается на лесных дорожках
ЗЫ, хотя один раз на песочке загремел, к своему стыду
07.09.2015, 09:15
#509
В лесу.....это нормально.....главное, чтобы никто не видел....
Надо прикупить подножку еще......
07.09.2015, 10:26
#510
Автомобиль: Дончак
Зато аэродинамичненько......
Если все, то не я.
07.09.2015, 11:02
#511
Сообщение от amd 19
Согласен, только руки устают быстро, а ладоням, даже в перчатках, больновато..... - резиновые ручки руля не удачненькие вдобавок...
07.09.2015, 11:47
#512
Автомобиль: Дончак
Посмотрел еще раз фотку Вашего велосипеда...у меня сиденье см на 5 повыше будет (относительно руля). Вроде как руки не болят. Может дело привычки?
Если все, то не я.
07.09.2015, 12:26
#513
Сообщение от amd 19
И у меня нет желания руль поднять
07.09.2015, 12:32
#514
Сообщение от amd 19
Не знаю, но на старом ездил, так неприятно ладоням не было. Все время желание выпрямиться из-за нагрузки на ладони...... Может вообще посадка не правильная....Но чувствую, что я руками не держу руль, а опираюсь довольно сильно на него.
Выносом я хочу сместить центр тяжести на сидение, а то получается как-то этот цент тяжести между рулем и сидением.....вот и нагрузка на ладони.
Рама у меня 19, рост 182.....так что тут вроде все нормально.
07.09.2015, 12:35
#515
У меня другая проблемка, есть ощущение, что с седла сползаю вперед, нос седла задрал, насколько было возможно, но это чувство остается.
07.09.2015, 12:47
#516
Ну,вот....сказали что все же при НОРМАЛЬНОМ размере рамы, у меня далеко вынесен руль.....надо вынос руля менять на регулируемый или не такой большой от рулевого штыря.
Печально.....новый велосипед, а уже надо что-то менять.....
07.09.2015, 13:00
#517
Автомобиль: Дончак
Хм...... Я на руль тоже довольно сильно налегаю. Руки начинают уставать часа через полтора непрерывной езды. Так же имею раму 19 при 182см..... ИМХО дело тренинга.
p/s/ сядете более вертикально, попа начнет возмущаться.... Да и педалировать будет тяжелее...
---------- Добавлено в 14:00 ---------- Предыдущее написано было в 13:57 ----------
Может вынос великоват?
Если все, то не я.
07.09.2015, 13:52
#518
Автомобиль: Дончак
Посмотрел на свой вел. У меня вынос см на 7 меньше Вашего .....Присел, прикинул, мда...... рученьки несомненно устанут быстро.
Если все, то не я.
07.09.2015, 14:01
#519
Сообщение от amd 19
Это Прибалту? И мну, кмк, нет 7 см
При случае замерю, кстати, а как выносы измеряются, по центрам?
07.09.2015, 14:05
#520
Время онлайн: 10 мес. 1 нед. 5 д. 21 ч. 7 мин. 41 сек.
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
По центрам.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:55.
