07.09.2015, 14:10
#521
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Re: Велосипеды и всё о них.
В ТТХ про вынос написано 1-1/8"
07.09.2015, 14:23
#522
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Это диаметр штока, на который он одевается.
07.09.2015, 14:25
#523
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 2 ч. 15 мин. 11 сек.
Был(а): 06 июн 2025 18:16
Автомобиль: Дончак
Это Прибалту? И мну, кмк, нет 7 см
При случае замерю, кстати, а как выносы измеряются, по центрам?
Ага, им......Больно у них вылет ярко выраженный.... Я на своем с эмитировал +7-10см, действительно посадка получается "на руках"
Если все, то не я.
07.09.2015, 15:16
#524
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Сообщение от amd 19
Посмотрел на свой вел. У меня вынос см на 7 меньше Вашего .....Присел, прикинул, мда...... рученьки несомненно устанут быстро.
Теперь и думаю как вынос уменьшить...
07.09.2015, 15:24
#525
Автомобиль: Дончак
Сообщение от прибалт11
Снимаем, разрезаем,удаляем лишнее, свариваем, шлифуем, полируем, грунтуем, красим, сушим, ставим........ Ну или покупаем.....
Если все, то не я.
07.09.2015, 15:32
#526
И так, какие выводы я сделал для себя после проезда почти 1500 км за 2.5 месяца, я понимаю, что это не так много для тех кто постоянно увлекается "велосипедизмом", но я последний раз ездил на велосипеде лет 15 назад.
По поводу рук и "попы" - после того как у меня общего пробега было около 250-300 км я забыл что такое "попоболь"(если маршрут до 50 км, если больше, то уже начинает болеть) и руки тоже окрепли.
Если при езде болят руки особенно в районе кистей есть варианты:
купить перчатки с силиконовыми вставками, поставить так называемые рога на руль, поменять грипсы на анатомические и еще если пальцы лежат на тормозных ручках(да даже и если пальцы полностью охватывают грипс) , то обязательно отрегулировать ручки так чтобы предплечие - кисть -пальцы образовывали одну прямую линию, что бы не было излома в запястье. По поводу анатомических грипс:
у себя заметил, что когда кисть лежит на руле, то давление происходит только на внутренние стороны кистей в районе больших пальцев, а наружные стороны как бы не нагружены. У анатомических грипс есть подъемы по наружным сторонам, что позволит загрузить и края, и нагрузка будет распределяться равномерно по всей поверхности, их я себе еще не ставил, но понимаю что это то, чего мне сейчас не хватает.
Рога на руль: рога поставил, при продолжительной езде позволяют менять положение рук с необходимой периодичностью, что предотвращает их затекание.
По поводу положения руки-седло: если сильно задрать руль, то повышается нагрузка на позвоночник(да и зад болит сильнее) особенно при езде по грунтам. Вообще прямая посадка, когда руль высоко, подходит только для неспешных городских/парковых велопрогулок по асфальту, ИМХО.
У меня так, рама 21" вынос 60мм:
Кликабельно
Strusto, седло должно быть строго горизонтально, если скатываетесь с седла, то не рекомендуется его задирать, это вредно для мужского здоровья, в этом случае рекомендуют немного опустить седло, дело конечно ваше, но мне помогло.
Что еще сделал:
купил покрышки полуслики, для езды по асфальту, накат сразу увеличился, выросла средняя скорость, давление держу максимальное(на моих 5 бар.)
Недавно купил жене такой же велосипед, теперь для асфальта у нас впереди "злая" покрышка, сзади полуслик, когда надо на грунты назад ставлю тоже "злую", читал советы "велогуру" в принципе такое расположение(впереди покрышка с протектором, сзади гладкая) распространено.
Еще купил и поставил контактные педали и велообувь к ним, реально легче вкручивать стало, особенно в резкие подъемы, просто ускоряться, да и на бордюры легче запрыгивать, чтобы все время перед ними не слазить с вела, т.к. теперь велосипед подпрыгивает вместе с тобой, так что лично для себя увидел очень много положительных моментов.
Использую 3 цепи, меняю по очереди, через определенны пробег.
В планах купить кожаное седло "Букс" т.к. на маршрутах 70+ км "попоболь" уже не дает ни какого покоя, а по отзывам юзеров это седло очень хорошо справляется с этим негативным явлением("попоболь").
07.09.2015, 15:36
#527
Сообщение от amd 19
Второй вариант,конечно,тяжелее....но мы не ищем легких путей.....будем покупать.....
07.09.2015, 15:40
#528
Сообщение от МАКС31RUS
Сделаю картинку строго в профиль, кмк, задрать вверх и не получилось, просто довел до крайнего положения.
ЗЫ, а зачем впереди "злая" покрышка, особенно, на асфальте?
07.09.2015, 15:41
#529
Автомобиль: Дончак
Как быстро привыкли? Падали?
Если все, то не я.
07.09.2015, 15:43
#530
МАКС31RUS, перчатки у меня есть...правда не силиновые, а с мягкими какими-то вставками на ладонях....
Но болеть ладони начинают именно из-за большой нагрузки на руки....по-моему развесовка нарушена. Проехал на стареньком велосипеде (Стингер traffic D200) - все нормально. Значит, все же вынос руля далековат......
07.09.2015, 15:51
#531
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Велик "Giant", хардтейл, кросскантри, года 2009-го: есть желание подвезти к ребятам-фанатам на диагностику- вроде все работает-Приезжай, говорят, проверим,(Прикольно, как на машине  ).- только у них бесплатно
"Среда обитания"- речной песок, деревенская экопыль и экогрязь.( кто знает, какие особенности эксплуатации, на что обратить внимание самому, в данной среде обитания?  )
P-R-N-D... и.т.д.
07.09.2015, 16:11
#532
Эконом вариант.
Я купил 2 покрышки, потом решил купить вел жене, теперь чтобы не покупать еще 2 полуслика ей, используем как описал выше. Просто начал искать информацию допустимо ли это и оказалось, что это распространенная схема. На передние колесо приходится до 30% веса, поэтому оно почти не влияет на накат и меньше подвержено износу.
---------- Добавлено в 18:05 ---------- Предыдущее написано было в 18:01 ----------
Сообщение от amd 19
Привык быстро, вообще как будто и не пришлось привыкать, я долго изучал тему контактов и как будто, мысленно, уже привык к ним еще до использования  .
Падал 2 раз, но это происходило вначале использования, сразу после остановки, когда хотел поставить ногу на асфальт не успев сообразить, что она пристегнута.
---------- Добавлено в 18:11 ---------- Предыдущее написано было в 18:05 ----------
Тут конечно дело личных ощущений, другому человеку трудно понять, что не так и давать рекомендации, это почти как спорить о вкусах, что удобно одному не подходит другому, но все таки стоит проехать хотя бы километров 200 (не за раз естественно  ), а потом уже окончательно определиться, надо что то менять или нет.
07.09.2015, 16:39
#533
Не было бы другого велосипеда,скорее , так бы и поступил, Но тут есть с чем сравнить
Однозначно развесовка тела неправильная - большая нагрузка на руки. И получается, чтобы сместить "нулевую" точку к сидению и надо приблизить руль к сидению. И другого способа, как с помощью выноса руля, я не нашел.
Конечно, можно еще сидение вперед подвинуть, но там очень мало сантиметров ....
07.09.2015, 16:47
#534
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Нууу....вот мой красавец......Он же "Формат 1413"....
Во первых )))поздравляю!!!Пусть велик приносит радость и здоровье!
Про рег вынос,скажу что крутые велосипедисты покупают такой чтобы подобрать удобное положение,потом берут не регулируемый с нужной длинной и углом.Игорь ,посмотрел внимательно фото,у тебя вроде даже сидение ниже руля.И даже при таком расположении болят руки?  Может ростовка рамы не подходит,поменьше надо,далеко тянешься до руля?
"Right here, right now"
Fatboy Slim
07.09.2015, 16:57
#535
Duk_NVRN Вадим, то же об этом подумал, но....рама 19, а это по всем подборам именно для моего роста должно быть!!!  Если только продавцы не напутали...
Надо раму рассмотреть....где там надпись.....
А так....посмотри на фото какой большой вынос руля!
Вообще, у размера большой диапазон ростовки....боюсь что....
Но, думаю, если все же вынос руля минимизировать, должно стать нормально.
Блин, как в советские времена "Спутник" был один для всех - на любой рост и вес!!!
07.09.2015, 17:36
#536
Вообще при правильном подборе рамы ориентироваться только на размер который указывают в дюймах не совсем верно т.к. это размер подседельной трубы от центра каретки до верха, на рисунке ST. А нам/вам больше важна длина ЕТТ от центра рулевого стакана до оси подседела, а она при одном и том же размере рамы может быть разная.
Взято тут http://kotovski.net/razmer-velosipeda-kak-vyibrat/ вообще рекомендую почитать этого товарища, очень много полезной информации и ответы почти на все вопросы и даже больше.
07.09.2015, 18:20
#537
Был(а): 12 окт 2016 10:59
прибалт11, помимо выноса руля может быть разный выгиб рулевой поперечной трубы. На моей Мериде она практически прямая, а у жены выгнута вперед-вверх.
Последний раз редактировалось ilion; 07.09.2015 в 18:35.
07.09.2015, 19:42
#538
Cказал, сделал
Практически горизонтально
А вылет оказался больше, чем я думал
07.09.2015, 20:32
#539
Cказал, сделал
Ну да горизонтально, попробуйте немного опустить, миллиметров на 10-15.
P.S. На заднем плане правильное седло.
07.09.2015, 22:23
#540
Блииииинннн....вот чем дальше в современные велосипеды "забираешься", тем интереснее и интереснее - НЕ нахожу многих регулировок, странности конструкции некоторых деталей.......надо сфоторафировать и выложить - может поясните мне что и почему...
Часовой пояс GMT +3, время: 08:41.
