Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ > Автозвук
Старый 03.06.2012, 09:38   #1
point111
Аватар для point111
Онлайн: point111 вне форума
Был(а): 18 июн 2025 13:44
Автомобиль: Duster Privilege 4wd 2.0 МКПП6 ESP Red
По умолчанию Акустика взамен штатной. 13см и 16,5см
Установка MATADOR DLS 136mk2 6,5" (165 мм) без переделок и подрезаний дверей. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=447
Последний раз редактировалось Олегъ; 11.05.2014 в 14:33.
Старый 14.09.2015, 17:45   #761
YuranNikolav
Аватар для YuranNikolav
Онлайн: YuranNikolav вне форума
Был(а): 19 апр 2020 15:56
Автомобиль: Renault Kaptur
По умолчанию Re: Акустика взамен штатной. 13см и 16,5см
Сообщение от марк-из Посмотреть сообщение
FFZ,все же я не выдержал...купил УРАЛЫ,поставлю на задние,а передние штатные оставлю...Уж очень хвалят Уралы.
у меня все 4 такие стоят, играют лучше, но начала обшивка греметь - все-таки нужно делать сначала ШВИ.
Старый 14.09.2015, 17:59   #762
марк-из
Аватар для марк-из
Онлайн: марк-из вне форума
Был(а): 07 дек 2017 22:57
Автомобиль: ДАСТЕР 4х4 2.0 бензин блек лайн
YuranNikolav,так я сделал давно...и штатные заиграли намного лучше. Ну вот увидел эти...загорелся да и наслышан про них. Расскажи как вошли динамы ?
Чем круче джип,тем дальше бежать за трактором!!!
Старый 14.09.2015, 18:19   #763
FFZ
Аватар для FFZ
Онлайн: FFZ вне форума
Был(а): 01 мар 2021 18:58
Автомобиль: Duster 2.0, 4х4, АКПП
Поздравляю с приобретением.
Но чтоб их поставить на зад АК 47, нужно подрезать пластиковый штатный козырёк, я об этом уже писал. На фронт они встают без проблем, но защитный резино-пластиковый с магнитов нужно снимать. Кроме этого не торопись сразу делать выводы о их звучании, им нужно не много времени, чтоб прошёл процесс разминки их подвижной системы.
После этого гарантированно будет экшен .
Старый 14.09.2015, 18:53   #764
марк-из
Аватар для марк-из
FFZ,а как защитить от влаги,подрезав козырек...может натянуть на них типа перчаток?
Старый 14.09.2015, 19:25   #765
YuranNikolav
Ничего не подрезал, просто поставил фанерные проставки шириной 1 см. И ВСЕ!
Старый 14.09.2015, 19:32   #766
FFZ
Аватар для FFZ
Честно говоря я не знаю, просто я ни когда ни чего не делаю абы как, чтоб по быстрому закрыть вопрос и всё, к сожалению всегда основательно.
Делал вот так.
ID:	83314   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83315   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83316   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83317   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83319   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83320   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.09.2015, 19:35   #767
марк-из
Аватар для марк-из
Сообщение от YuranNikolav Посмотреть сообщение
Внутри проема?
Старый 14.09.2015, 19:36   #768
FFZ
Аватар для FFZ
Да, это тоже вариант. Только в этом варианте динамик акустически с тылу поджимается, что приводит снижению отдачи динамика по низу.
---------- Добавлено в 19:36 ---------- Предыдущее написано было в 19:35 ----------
Внутри проема?
проставка 1см, она же прокладка толщиной 1см, которая подкладывается под динамик!
Последний раз редактировалось FFZ; 14.09.2015 в 20:09.
Старый 14.09.2015, 19:43   #769
YuranNikolav
Внутри проема?
Нет, просто сверху на дверь приложил, и уже к проставке прикрутил динамик.
Старый 15.09.2015, 11:10   #770
revenger
Аватар для revenger
Онлайн: revenger вне форума
Был(а): 26 дек 2017 11:55
Автомобиль: Duster 2 Luxe Privilege
Господа, собираюсь купить новый дастер. И думаю на что заменить акустику. Сейчас стоят morel maximo coax 5
А что скажете про hertz ecx 130.5. У них вроде чувствительность больше. Как у них с басами? собираюсь ставить со штатной головой.
-=D U S T E R=-
Старый 15.09.2015, 12:04   #771
FFZ
Аватар для FFZ
Сообщение от revenger Посмотреть сообщение
а может хоть чутка, не всю тему а хотя бы десяток с конца темы прочти......
Старый 15.09.2015, 14:39   #772
revenger
Аватар для revenger
Сообщение от FFZ Посмотреть сообщение
Вот мне интересно, написать эту фразу тоже занимает время. Почему нельзя нормально ответить?
Читал я тему, сравнения с морелями или четкого мнения нет.
-=D U S T E R=-
Старый 15.09.2015, 15:00   #773
doneAlexandro
Аватар для doneAlexandro
Онлайн: doneAlexandro вне форума
Был(а): 25 апр 2021 08:40
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4
Со штатной головой будет все плохо. Так как штатные динамики слабо отыгрывают верха, то в штатной магнитоле верха сильно задраны программно. И даже убавление их в эквалайзере на минимуме проблему до конца не решает.
Сужу по своим Tempo 6
Последний раз редактировалось doneAlexandro; 15.09.2015 в 15:12.
Старый 16.09.2015, 11:27   #774
revenger
Аватар для revenger
Сообщение от doneAlexandro Посмотреть сообщение
да, я согласен с этим, на morel maximo coax 5 тоже самое
интересует будут ли лучше играть herz 130.5 и у морелей явно мало баса
-=D U S T E R=-
Старый 16.09.2015, 11:59   #775
FFZ
Аватар для FFZ
верно, ни Темпо, ни Максимо от Морель не блещут басовым потенциалом причём это относится что к калибру 5.25", что к 6.5". у hertz ecx 130.5 с мидбасовым диапазоном чутка получше, но у этого комплекта твитера пластиковый . Важен басовый потенциал, то я уже писал, что и рекомендовал почитать , смотрите в сторону не имени , а реального содержания Ural АК 47, АК 47с
Старый 16.09.2015, 15:49   #776
doneAlexandro
На нормальном источнике сигнала с ровной АЧХ с басами на Морелях все хорошо. Если крутануть эквалайзер, то даже прекрасно. Дело тут, повторюсь, в задранных высоких частотах на выходе магнитолы. Соответственно, надо бороться с причиной, а не со следствием (подбор динамиков).
У себя решил проблему заменой конденсаторов в в выходном фильтре микросхемы ЦАПа магнитолы. Правильнее было бы, конечно, изменить настройки самого ЦАПа, но это уже из ряда фантастики. А вообще, ЦАП в магнитоле так себе....
Старый 16.09.2015, 16:38   #777
FFZ
Аватар для FFZ
а какой там ЦАП?
график АЧХ тракта ГУ в стоке и после переделки есть?
Последний раз редактировалось FFZ; 17.09.2015 в 07:07.
Старый 17.09.2015, 09:07   #778
doneAlexandro
а какой там ЦАП?
У меня щас магнитола старой ревизии. Там стоит SAF7746 (NXP) Это в общем, ЦАП только по совместительству. С огромным трудом я нашел схемку магнитолы JVC KD-AHD69J (с той же микрухой) и даташит на похожий цап SAF7741HV. Про протокол обмена по I2C тут речи вообще не идет - не найти нигде.
Переделкой это я бы не назвал - просто немного понизил частоту среза ВЧ.
Замеры хотел провести, но решил не заморачиваться - не стоит оно того, ибо звук все равно плохой. По частотам вроде более-менее, но звук какой-то ненатуральный. Музыку я слушаю с планшета (не считая радио), но, т.к. есть радио и громкая связь - все равно приходится заводить на линейный вход ГУ, а не на магнитолу сразу.
Дабы избавиться от промежуточного звена (ГУ) по окончании ремонта в квартире (зимой уже) попробую замутить какой-нибудь обходчик линейного входа. Вкратце тут описал http://www.drive2.ru/l/6576467/
Старый 17.09.2015, 17:52   #779
revenger
Аватар для revenger
Короче говоря считаете что уралы лучше будут?
надо на автозвуке почитать про них
-=D U S T E R=-
Старый 17.09.2015, 19:11   #780
марк-из
Аватар для марк-из
revenger,я себе уже приобрел..но пока не ставил
USB разьем в штатной магнитоле gagarin74 Мультимедиа 40 13.01.2022 09:02
Короткая алюминиевая антенна взамен штатной zhiv Мультимедиа 64 06.11.2020 06:56
Покупка с рук штатной навигации MediaNav Max51 Аксессуары, предметы тюнинга 0 20.11.2013 12:52
Куплю штатную рамку для штатной магнитолы bezr Аксессуары, предметы тюнинга 5 10.08.2013 20:54
Часовой пояс GMT +3, время: 10:10.
