03.06.2012, 09:38
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 10 ч. 7 мин. 7 сек.
Был(а): 18 июн 2025 13:44
Автомобиль: Duster Privilege 4wd 2.0 МКПП6 ESP Red
Акустика взамен штатной. 13см и 16,5см
Установка MATADOR DLS 136mk2 6,5" (165 мм) без переделок и подрезаний дверей. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=447
Последний раз редактировалось Олегъ; 11.05.2014 в 14:33.
14.09.2015, 17:45
#761
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 12 ч. 3 мин. 11 сек.
Был(а): 19 апр 2020 15:56
Автомобиль: Renault Kaptur
Re: Акустика взамен штатной. 13см и 16,5см
Сообщение от марк-из
FFZ,все же я не выдержал...купил УРАЛЫ,поставлю на задние,а передние штатные оставлю...Уж очень хвалят Уралы.
у меня все 4 такие стоят, играют лучше, но начала обшивка греметь - все-таки нужно делать сначала ШВИ.
14.09.2015, 17:59
#762
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 22 ч. 21 мин. 44 сек.
Был(а): 07 дек 2017 22:57
Автомобиль: ДАСТЕР 4х4 2.0 бензин блек лайн
YuranNikolav,так я сделал давно...и штатные заиграли намного лучше. Ну вот увидел эти...загорелся да и наслышан про них. Расскажи как вошли динамы ?
Чем круче джип,тем дальше бежать за трактором!!!
14.09.2015, 18:19
#763
Время онлайн: 4 д. 11 ч. 54 сек.
Был(а): 01 мар 2021 18:58
Автомобиль: Duster 2.0, 4х4, АКПП
Поздравляю с приобретением.
Но чтоб их поставить на зад АК 47, нужно подрезать пластиковый штатный козырёк, я об этом уже писал. На фронт они встают без проблем, но защитный резино-пластиковый с магнитов нужно снимать. Кроме этого не торопись сразу делать выводы о их звучании, им нужно не много времени, чтоб прошёл процесс разминки их подвижной системы.
После этого гарантированно будет экшен  .
14.09.2015, 18:53
#764
FFZ,а как защитить от влаги,подрезав козырек...может натянуть на них типа перчаток?
14.09.2015, 19:25
#765
Ничего не подрезал, просто поставил фанерные проставки шириной 1 см. И ВСЕ!
14.09.2015, 19:32
#766
Честно говоря я не знаю, просто я ни когда ни чего не делаю абы как, чтоб по быстрому закрыть вопрос и всё, к сожалению всегда основательно.
Делал вот так.
14.09.2015, 19:35
#767
Сообщение от YuranNikolav
Внутри проема?
14.09.2015, 19:36
#768
Да, это тоже вариант. Только в этом варианте динамик акустически с тылу поджимается, что приводит снижению отдачи динамика по низу.
---------- Добавлено в 19:36 ---------- Предыдущее написано было в 19:35 ----------
Внутри проема?
проставка 1см, она же прокладка толщиной 1см, которая подкладывается под динамик!
Последний раз редактировалось FFZ; 14.09.2015 в 20:09.
14.09.2015, 19:43
#769
Внутри проема?
Нет, просто сверху на дверь приложил, и уже к проставке прикрутил динамик.
15.09.2015, 11:10
#770
Время онлайн: 1 д. 16 ч. 25 мин. 21 сек.
Был(а): 26 дек 2017 11:55
Автомобиль: Duster 2 Luxe Privilege
Господа, собираюсь купить новый дастер. И думаю на что заменить акустику. Сейчас стоят morel maximo coax 5
А что скажете про hertz ecx 130.5. У них вроде чувствительность больше. Как у них с басами? собираюсь ставить со штатной головой.
-=D U S T E R=-
15.09.2015, 12:04
#771
Сообщение от revenger
а может хоть чутка, не всю тему а хотя бы десяток с конца темы прочти......
15.09.2015, 14:39
#772
Сообщение от FFZ
Вот мне интересно, написать эту фразу тоже занимает время. Почему нельзя нормально ответить?
Читал я тему, сравнения с морелями или четкого мнения нет.
-=D U S T E R=-
15.09.2015, 15:00
#773
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 23 ч. 33 мин. 3 сек.
Был(а): 25 апр 2021 08:40
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4
Со штатной головой будет все плохо. Так как штатные динамики слабо отыгрывают верха, то в штатной магнитоле верха сильно задраны программно. И даже убавление их в эквалайзере на минимуме проблему до конца не решает.
Сужу по своим Tempo 6
Последний раз редактировалось doneAlexandro; 15.09.2015 в 15:12.
16.09.2015, 11:27
#774
Сообщение от doneAlexandro
да, я согласен с этим, на morel maximo coax 5 тоже самое
интересует будут ли лучше играть herz 130.5 и у морелей явно мало баса
-=D U S T E R=-
16.09.2015, 11:59
#775
верно, ни Темпо, ни Максимо от Морель не блещут басовым потенциалом причём это относится что к калибру 5.25", что к 6.5". у hertz ecx 130.5 с мидбасовым диапазоном чутка получше, но у этого комплекта твитера пластиковый  . Важен басовый потенциал, то я уже писал, что и рекомендовал почитать  , смотрите в сторону не имени  , а реального содержания Ural АК 47, АК 47с
16.09.2015, 15:49
#776
Сообщение от FFZ
На нормальном источнике сигнала с ровной АЧХ с басами на Морелях все хорошо. Если крутануть эквалайзер, то даже прекрасно. Дело тут, повторюсь, в задранных высоких частотах на выходе магнитолы. Соответственно, надо бороться с причиной, а не со следствием (подбор динамиков).
У себя решил проблему заменой конденсаторов в в выходном фильтре микросхемы ЦАПа магнитолы. Правильнее было бы, конечно, изменить настройки самого ЦАПа, но это уже из ряда фантастики. А вообще, ЦАП в магнитоле так себе....
16.09.2015, 16:38
#777
а какой там ЦАП?
график АЧХ тракта ГУ в стоке и после переделки есть?
Последний раз редактировалось FFZ; 17.09.2015 в 07:07.
17.09.2015, 09:07
#778
Сообщение от FFZ
а какой там ЦАП?
У меня щас магнитола старой ревизии. Там стоит SAF7746 (NXP) Это в общем, ЦАП только по совместительству. С огромным трудом я нашел схемку магнитолы JVC KD-AHD69J (с той же микрухой) и даташит на похожий цап SAF7741HV. Про протокол обмена по I2C тут речи вообще не идет - не найти нигде.
Переделкой это я бы не назвал - просто немного понизил частоту среза ВЧ.
Замеры хотел провести, но решил не заморачиваться - не стоит оно того, ибо звук все равно плохой. По частотам вроде более-менее, но звук какой-то ненатуральный. Музыку я слушаю с планшета (не считая радио), но, т.к. есть радио и громкая связь - все равно приходится заводить на линейный вход ГУ, а не на магнитолу сразу.
Дабы избавиться от промежуточного звена (ГУ) по окончании ремонта в квартире (зимой уже) попробую замутить какой-нибудь обходчик линейного входа. Вкратце тут описал http://www.drive2.ru/l/6576467/
17.09.2015, 17:52
#779
Сообщение от FFZ
Короче говоря считаете что уралы лучше будут?
надо на автозвуке почитать про них
-=D U S T E R=-
17.09.2015, 19:11
#780
revenger,я себе уже приобрел..но пока не ставил
Часовой пояс GMT +3, время: 19:27.
