Старый 14.09.2015, 00:33   #7661
Возможно из этой статьи выводы сделал: http://vvm-auto.ru/renault/424-dvigatel-1-5-dci
Старый 14.09.2015, 07:56   #7662
DimaSys
Аватар для DimaSys
Онлайн: DimaSys вне форума
Был(а): 02 фев 2022 10:08
Автомобиль: Duster phase2 1.5 dCi 4x4 Luxe Privilege + ESP
Если посмотреть каталог TecDoc и выбрать k9k 898, 896 модификации, то да. Четко прописано что двухмассовый маховик. Это 107 сильная версия.
При выборе 858 модификации - нет. Так что с вероятностью 99% владельцы рестайлов расслабьтесь.
Программирование ЭБУ в Волгограде
Старый 14.09.2015, 08:39   #7663
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Вчера катались группой из 6-ти Дастеров на Карельский перешеек. У коллеги iTonus был приобретенный шестью днями раньше дизельный рестайлинговый агрегат. С интересом рассмотрели - что и как.
Я обратил внимание на очень металлический звук двигателя из под-капота даже на ХХ.
Потом сообразил - у нас разные форсунки. У меня электромагнитные, а на рестайлинге - пьезоэлектрические. разная инерционность запорных элементов. Пъезоэлектрические успевают на один цикл поршня сделать несколько лишних впрысков топлива. поэтом звук от них интенсивнее.
Старый 14.09.2015, 09:19   #7664
Сообщение от DimaSys Посмотреть сообщение
Рано 😀 форсы-то у них пьезоэлектрические. Вдруг чего - сразу замена.
Старый 14.09.2015, 09:21   #7665
DimaSys
Аватар для DimaSys
Речь то шла не о форсах. А то, что рестайл дизель более проблемный в ремонте - факт.
Старый 14.09.2015, 09:23   #7666
но вроде и умирают они на порядок сложнее чем наши...
Старый 14.09.2015, 09:29   #7667
В коммонрейле это несложно 🚘⛽
Старый 14.09.2015, 09:48   #7668
SergXXL
Аватар для SergXXL
Онлайн: SergXXL вне форума
Был(а): 21 апр 2016 13:23
Автомобиль: GLK220CDI
С 2004 года ни на одном дизеле не было проблем с форсунками, за исключением Ауди А6 Олроуд 2.5. На ней меняли "умную" форсунку третьего цилиндра. Остальные дизеля имели пьезоэлектрику и ни одной неисправности. Справедливости ради скажу, что на Ауди я бы и не знал, что форсунку надо менять, если бы не диагностическая программа. Да и после замены эффекта я не увидел...
Старый 14.09.2015, 14:59   #7669
Вчера пытался "прикурить" одного товарища. Никак не дотягивались у него провода, в результате заводил/глушил машину раз 5. Пару раз получилось так, что сразу, не дожидаясь пока лампы все погаснут, крутил стартером и заводил. Насколько это вредно на горячем двигателе делать?
Старый 14.09.2015, 15:00   #7670
ИМХО вообще не вредно... Сам так делаю иногда, когда спешу...
Старый 14.09.2015, 15:04   #7671
Сообщение от HID
А лампочка топлива потом долго горит? У меня 5-10 сек не гасла. Но пока последствий не ощутил.
Старый 14.09.2015, 15:07   #7672
гаснет как обычно, но уже после заводки двигателя... хотя может и чуть дольше, но точно не 5-10 сек.
Старый 14.09.2015, 15:10   #7673
Ну может мне с перепугу показалось, что долго горела....
Старый 15.09.2015, 14:08   #7674
Aargh68
Аватар для Aargh68
Онлайн: Aargh68 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Паузу вы выдерживаете для того, чтобы нагрелись свечи. Об этом лампы и сигнализируют. А если двигатель горячий, то свечи и не нужны. У меня, кстати, пару раз так на холодном получалось. И никаких проблем нет.
Старый 17.09.2015, 09:31   #7675
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Читал про типы форсунок вчера, наоборот пишут что они тише чем электромагнитные. И более капризные к чистоте топлива. Но с ними мотор экономнее и выхлоп чище.
Как-то так, мне нравится.
Старый 17.09.2015, 13:17   #7676
ilion
Аватар для ilion
Сообщение от dimaxa
Читал ... вчера, наоборот пишут ...
Почувствуйте неуловимую разницу между "читал написанное" и "слушал работающее"
Старый 17.09.2015, 13:20   #7677
dimaxa
Аватар для dimaxa
Ну неужели форсунка с ходом иглы 0,1 мм шумнее всего двигателя? Да ещё с металлическим звуком?
Старый 17.09.2015, 14:04   #7678
ilion
Аватар для ilion
Теперь об электричестве.
Пару недель назад у меня не завелся поутру мой дизельный мотор. Сел АКБ. Попросил "прикурить" у ВАЗоской девятки, подзарядил АКБ, завелся. Но начал чесать репу. Это был уже 3-й случай. Первый раз - в Эстонии, у приятеля после двух суток стоянки, второй несколькими днями раньше - балбес, который оклеивал бронепленкой фары, капот и края задних дверей, включил магнитолу на полную громкость - а через два часа не смог завести машину.
Поехал к своему механику - давай разбираться, а то ведь зимой совсем хана будет.
АКБ у меня по импортозамещению - сделана на Украине, что было первым же поводом для сомнений.
Кроме того, от АКБ брошены два провода со своими предохранителями и своими розетками - в багажник и в ноги к пассажиру (к рычагу КПП).
в переднюю доп.розетку всегда включен разветвитель от Hayer и от него всегда запитаны:
- видеорегистратор Mio 388P
- инвертор на 150вт, который заодно ионизирует воздух, даже когда в него ничего не воткнуто. последнее время я оставляю на ночь воткнутый в него планшет-навигатор, поскольку во время движения и навигации он потребляет энегргию не по детски и может разряжаться.
---------- Добавлено в 14:04 ---------- Предыдущее написано было в 13:54 ----------
Дополнительные "симптомчики" - после просадки АКБ наблюдается устойчиво повышенный расход (не менее 8л/100км), что тоже как-то нужно устранять.
АКБ оказалась заряженной только на 50% (даже меньше). Открыли все 6 пробок - уровень электролита в норме. А вот его плотность оказалась существенно пониженной - 1.21
В общем-то неудивительно, раз АКБ разряжалась в "0". Но это тоже повод для беспокойства, поскольку в таком состоянии АКБ долго не протянет, а на сильном морозе может и замерзнуть.
Старый 17.09.2015, 14:04   #7679
dimaxa
Аватар для dimaxa
А дальше?
У меня тоже на работе была такая засада. Приехал, заглушил, ушёл, в обед мимо прохожу и решил сигналкой проверить состояние машины, а она в ответ тишина, подошёл к ней впритык, а в ответ тишина, открываю ключом дверь, а в ответ тишина. Я в шоке. Достаю мультик, измеряю на АКБ напряжение, а там 3 Вольта, второй шок. Больше с разрядкой АКБ фокусов не было.
Проверил все кнопки и все режимы, всё отключается через ключ зажигания, что это было-загадка.
Старый 17.09.2015, 15:25   #7680
ilion
Аватар для ilion
Дальше стали искать возможные утечки. Сняли клемму на АКБ, в разрыв воткнулилсь тестером и стали мерять ток, поочередно отключая всех потребителей.
Выяснили, что если отключить разветвитель, а также если включить его, но выдернуть из него потребителей, то ток почти "0". Т.е. утечки отсутствуют. Но вот когда стали мерять ток по мере подключения гаджетов увидели, что инвертор просто так ест 300ма, если к нему подключить планшет, то 600ма. Если включить магнитолу - 600ма и ток меняется от мощности в динамиках.
Регистратор - 600ма. если еще один гаджет на зарядку - еще 300-400маю.
В общем, получить при выключенном движке на заряжаемых гаджетах и работающей магнитоле 1.5А - раз плюнуть.
То-то и оно, что в прошлом году я, закрывая машину, старательно отключал (и забирал с собой) и регистратор и планшет-навигатор. А в новой машине раздухарился - лень стало все это делать, да и в регистраторе свой АКБ сдох и раскочегаривать его из отключенного состояния стало проблемой.
Здесь присутствуют: 36 (пользователей: 1 , гостей: 35)
Alexandre
Часовой пояс GMT +3, время: 13:34.
