ШАССИ Обсуждение вопросов по передней и задней подвеске, рулевому управлению и тормозной системе. |
16.08.2015, 13:05
#701
Время онлайн: 5 д. 20 ч. 23 мин. 38 сек.
Был(а): 02 Янв 2025 09:01
Автомобиль: Duster 2.0 4WD express
Re: А подвеска у всех стучит?
Ох! Перечитал последние 5 страниц и понял, почему официалы иногда при обращении по гарантии как на дебила смотрят....А как еще можно, когда на людей, готовых за 100 руб е...ся вприсядку насмотришься?!
100500!!!!
18.09.2015, 23:22
#702
Время онлайн: 1 д. 13 ч. 5 мин. 3 сек.
Был(а): 14 мар 2016 21:11
Автомобиль: Renault Duster 2.0 MT 4WD 143 л.с.
Сообщение от Aleks83
вполне возможно, т.к. бухает обычно при провале колеса куда либо (после полицейского, на перепаде срезанного асфальта), когда подвеска резко выстреливает колесо вниз.
Скоро литье себе буду брать, сравню тогда.
Дустер в новом кузове, 2 литра, полный привод, литье... Впечатления такие же! Когда рысачишь по проселочной 80 км, то все гуд, а перед лежачим полицейским приходится до 20ти км сбрасывать, ибо именно в момент съезда "бух" происходит. Причем бухает на высоких полицаях, а на утоптанных или пологих проскакивает. Будто колеса отстреливает вниз с такой скоростью, что пробой идет. И это только на передке, а задок в норме.
18.09.2015, 23:25
#703
Время онлайн: 4 д. 18 ч. 12 мин. 39 сек.
Был(а): 18 сен 2015 23:54
Автомобиль: Дастер 1.6 4*4
Тоже самое происходит с новыми стойками от сакс-боге-заменил специально,думал пройдёт. С завода стояли рено-монро. Сакс-боге пожоще будут-пособраннее.
18.09.2015, 23:30
#704
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Сообщение от Рома_Б
Влупите по лежачему 80 и бухнет где-то в районе торпедо, в подвеске "буха" не буит. Легче станет?! Вижу как L200 стоковые перед лежачими тормозят, шнивы и подавно. Суда на воздушной подушке в другие суммы выходят, на других форумах.
18.09.2015, 23:34
#705
Просто в амортах стояли бы отбойники обратного хода и было-б всё хорошо.
18.09.2015, 23:38
#706
Ну, в Дакаровских прототипах, наверное, есть они. В серийках очень редко, мне вообще не встречались.
18.09.2015, 23:54
#707
На самом деле они серийно стоят на ауди-фолькс в заводских стойках с 1998 года , а в запчасти стойки идут без них.На бмв-5 тоже стоят. Работают просто классно.
19.09.2015, 04:23
#708
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 16 ч. 48 мин. 10 сек.
Был(а): 11 июл 2023 21:35
Автомобиль: Рено Duster 2.0 4x4 privilege
Путь на работу проходит через пешеходный переход у предприятия оборудованный 2-мя полицаями, так вот первый всегда проходится без проблем, можно даже на 3-ей передаче ехать, но 2-ой спуску не даст - можешь отделаться не только бу-бух в обратку амортизатора, но и подскоком передка.
И так может быть несколько раз на дню, практическим путем определил оптимальную скорость чтобы было комфортно, на 1-ом полицае это 2-ая передача внатяг, на 2-ом скорость до фонаря, главное успеть погасить скорость чтобы не было бу-бух на первом!
Вот так несколько сантиметров разницы в полицаях делают свое дело, визуально разница между полицаями почти не заметна, они самодельные.
p.s. Еще у меня есть шевроле авео, до дастера ездил на ней через эти полицаи, разница ощутима, если я раньше большинство ямок и неровностей объезжал, то на Дастере совсем другой "коленкор", комфорта на порядок выше по плохой дороге.
15.10.2015, 12:45
#709
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 5 д. 5 ч. 1 мин.
Был(а): 05 фев 2024 13:23
Автомобиль: Renault Duster II
При проезде через лежачий полицейский появился непонятный стук. Как буд-то какая-то железка оторвалась и бьет по кузову. Стук происходит несколько раз и затухает. Грешил на глушитель (ну малоли, может подушку какую оторвал) - но нет, подушки все целы. Защита прикручена. Тяги рулевые тоже в порядке.
Может у кого было такое?
15.10.2015, 12:59
#710
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 14 ч. 33 мин. 25 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:47
Сообщение от BroVAD
Если установлен доп.подкрылок-смотри его с левой стороны, его пружиной цепляет.
15.10.2015, 13:04
#711
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Если установлен доп.подкрылок-смотри его с левой стороны, его пружиной задевает.
И подрезай побольше не жалей. Чтобы сантима по 4 вокруг пружины, пластика не было.
15.10.2015, 13:25
#712
Sane, Владимир Д, подкрылки подрезал сразу после покупки... Точно причина не в этом.
16.10.2015, 17:35
#713
Время онлайн: 2 д. 8 ч. 40 мин. 10 сек.
Был(а): 01 фев 2017 04:03
стук доставал с 50 до 70 тыс пробега пока не поменял втулки стабилизатора
16.10.2015, 17:36
#714
Был(а): 05 фев 2021 16:35
19.10.2015, 10:52
#715
Сообщение от BroVAD
Заезжал сегодня на вибростенд.
Передний левый 74% передний правый 75%
задний левый 57% задний правый 67%
Расхождение по задним 10%. Буду звонить ОД...
21.10.2015, 10:21
#716
Время онлайн: 3 д. 9 ч. 54 мин. 20 сек.
Был(а): 31 дек 2018 13:09
Автомобиль: Рено дастер 1.6 4х4
Добрый день! Когда еду по неровности (щебенка) на вывернутом руле (хоть в лево, хоть в право), то слышу многократный стук спереди слева. Если ехать с прямы рулем по любой неровности то стука нет. Duster 1.6 4x4, пробег 38 000 км . Подскажите пожалуйста что может быть ?
21.10.2015, 14:31
#717
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 16 ч. 13 сек.
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Автомобиль: Renault Daster 1.6 4x4 бензин + ГБО
Tesla19, симптомы шаровой.
21.10.2015, 15:08
#718
А если шаровая, то на данном пробеге она подлежит замене по гарантии ?
21.10.2015, 16:22
#719
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 21 ч. 58 мин. 34 сек.
Был(а): 02 окт 2016 13:07
Автомобиль: Рено-дастер 1,6 4х4
У меня такие же симптомы.Всё нет времени вывесить передок и всё просмотреть.Пробег 42т.км. гарантия кончилась полгода назад. Как соберусь -то отпишусь.
21.10.2015, 17:10
#720
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 20 ч. 7 мин. 22 сек.
Был(а): 04 апр 2022 15:52
Автомобиль: рено дастер 1.5 дизелёк
Сообщение от Tesla19
Такая же фигня, только стук отдается(слышится) в рулевой колонке, гдето внутри под щитком приборов. Пробег 35000км, стуки с новья слышно, так же при движении на вывернутых колесах хоть вправо хоть влево на неровностях. Че такое хрен знает
Дастер 1,5 дизель
Часовой пояс GMT +3, время: 02:54.
