21.09.2015, 18:41
#1261
Время онлайн: 1 нед. 19 ч. 4 мин. 16 сек.
Был(а): 16 дек 2019 12:19
Автомобиль: Renault Duster2015 2.0MT 4x4 Privilege
Re: Багажник и бокс на крышу
Сообщение от ilion
тайна сия невеликая есть.
На презентациях все рестайлинговые Дастеры демонстрировались с поперечинами, зафиксированными металлопластиковыми лентами. И в обзоре увиденного это все сразу отметили.
Тайной остается то, как бюджетно обзавестись поперечинами, ибо Thule с резинометаллической лентой ~15000 рублей, что ни разу не мало.....
Есть конечно дешевая реплика этого же Туле по 5-6 тысяч, но вопрос надежности остается открытым.....
21.09.2015, 20:14
#1262
Был(а): 12 окт 2016 10:59
ну, так я же не виноват, что одним из первых на это обратил внимание.
Нужно замерять зев, на который распахивается крепление.
Кстати говоря, я бы посмотрел конструкцию и промерял зев крепежей поперечин от атланта, которые показывали страницу-другую назад. Из серии "очумелые ручки" и "маленькие хитрости" - если заменить 4 болта крепежа на те же, но длиной 25-35 мм, то не исключено, что может случиться, что они встанут на рестайлинговые рейлинги.
22.09.2015, 07:51
#1263
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 3 ч. 48 мин. 15 сек.
Был(а): 03 авг 2020 08:24
Лист фанеры 4мм, литр эпоксидки, 0,5 кв.м. стеклоткани. Вес 14,5 кг. Всего чуть более чем на 1 тыс. рублей.
22.09.2015, 07:56
#1264
Alex27, ахренеть! Создавайте отдельную тему с подробным отчетом/чертежами!
22.09.2015, 08:03
#1265
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Alex27, Фигассе !!! Сам сделал ?!) КРУТО ! Научи )))
22.09.2015, 08:07
#1266
На самом деле ничего особенно сложного. Раз есть интерес вечером выложу выкройки, и немного о постройке.
22.09.2015, 08:09
#1267
чой-то как-то это мне напоминает
---------- Добавлено в 08:09 ---------- Предыдущее написано было в 08:08 ----------
тещу сам обмерял?
Последний раз редактировалось ilion; 22.09.2015 в 08:20.
22.09.2015, 08:10
#1268
Сообщение от Alex27
Даешь ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ !!!
22.09.2015, 10:36
#1269
Сообщение от Alex27
Надо было чуть крупнее сделать и в крышку залить гильзы латунные для уключин - этож лодка чистой воды.....
22.09.2015, 11:17
#1270
Вот именно! Делалось из того, что осталось после изготовления лодки, и по такой же технологии. Верхняя крышка. Сначала пришлось изогнуть центральную часть. Мочил и грел утюгом. Собрал с помощью пластиковых стяжек. Затем смесью эпоксидки с древесной пылью (из ленточной шлифмашинки) были изнутри промазаны швы. Через сутки стяжки снаружи были срезаны, швы ошкурены и проклеены полосками стеклоткани. Нижний край выровнен, изнутри приклеена рейка. Снаружи приклеен бортик из полосок фанеры, образовавшиеся впереди щели заполнены древ.пылью с эпокс. Шпаклевка смесью эпоксидки и алюминиевой пудры. Ошкуривание и окраска ПФ-115. Нижняя часть собрана проще. По периметру дна приклеена рейка, к ней приклеены борта. На дне для усиления приклеены рейки. Впереди фанера двойная, так как к ней прикручены шарниры.
22.09.2015, 11:45
#1271
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 44 мин. 30 сек.
Был(а): 16 фев 2024 01:23
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4
Сообщение от HID
Alex27, ахренеть!
+10!!! Круть!
22.09.2015, 11:52
#1272
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 4 д. 13 ч. 47 мин. 9 сек.
Сообщение от Alex27
Вот именно! Делалось из того, что осталось после изготовления лодки, и по такой же технологии...
А совместить верхнюю крышку с лодкой не получается
Лет 40 назад на озере Струсто, кстати
22.09.2015, 12:34
#1273
Я вот задумался, может из стеклоткани с эпоксидкой слепить нижний зажим увеличенный для поперечин FICOPRO на ньюДастер....
Или из металла вырезать-согнуть и приварить усилители....
23.09.2015, 06:52
#1274
Сообщение от sgtNemo
А смысл тратить деньги на поперечины которые ещё нужно доделывать?
Может правильнее поступить так - https://www.drive2.ru/l/7652788/
И получить на выходе гораздо лучший результат
23.09.2015, 08:17
#1275
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Не разогнёт ли со временем пластину под весом груза? На дальняке ветер разболтает и ....
А так прекрасная работа.
23.09.2015, 08:21
#1276
Сообщение от aca300
ребра жесткости добавить и будет надежно
23.09.2015, 08:47
#1277
Сообщение от aca300
3мм при ширине 40 сложно согнуть нагрузкой 25 кг, пусть 50 кг с двойной вертикальной перегрузкой, на одну лапу.
Другое дело, что можно и без сварки обойтись, продлить верхнюю стенку прямоугольной трубы на ширину рейлинга, а низ и бока подрезать под сечение рейлингов.
А так, да, 5 баллов, молодец
23.09.2015, 08:49
#1278
можно еще сделать эти крепления подлиннее и скрутить болтом уже снаружи релинга - тогда уже ничего не разогнет.
23.09.2015, 08:56
#1279
Сообщение от HID
ИМХО, тогда эстетика пострадает.
23.09.2015, 09:05
#1280
Сообщение от zhiv
ну тогда наварить снаружи на пластины ребра жесткости в виде треугольников из той же стали и затянуть их термоусадкой
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Ящик в багажник
Ky6uk |
Тюнинг и доработки |
50 |
14.05.2016 21:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 12:35.
