26.08.2015, 06:46
#121
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 д. 22 ч. 43 мин. 9 сек.
Был(а): 19 дек 2018 09:01
Автомобиль: SKODA YETI OUTDOOR 1.8 TSI 4х4 DSG6 Люкс; Honda CR-
Re: Сроки замены ремня ГРМ на 1.6
Сообщение от Fazer Alex
У этого какой-то другой номер?
У него увеличенный срок службы, насчет номера - уточню, по моему он тот-же и просто в переписке мне указали, что есть такой-же с увеличенным сроком службы, а не знал что они есть на машину, думал что только промышленные такие бывают. Насколько я знаю, один из ремней собирались снимать с производства, вроде обычный, и в нашем размере должен был остаться только увеличенного срока службы (если кризис ничего не изменил, то поскольку прошел уже год, то так и должно быть)
заглушки валов тоже SKF
Да, наверное, они в наборе были.
ремень допов в первый раз менять не думаю
Я тоже не менял, во первых оказалось что нашего размера SKF сейчас не производит, есть чуть меньше (на 5 мм) и чуть больше (на 10 мм), возможно они подошли бы, но на этом ни одной трещинки ни с одной стороны и ролики в идеальном состоянии.
Если тебя не заслуженно обидели - вернись и заслужи!
Последний раз редактировалось Останий; 26.08.2015 в 07:40.
26.08.2015, 17:28
#122
Fazer Alex, уточнил, у SKF наш ремень ГРМ в наборе VKMC 06020 увеличенного срока службы, такой как я поставил себе. Но это касается комплекта производства Германия. Честно скажу, что не знаю, что кладут в комплект производства Италия, он почему-то дешевле.
Последний раз редактировалось Останий; 26.08.2015 в 18:59.
21.09.2015, 20:21
#123
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Только для тех кто точно знает ответ.
Дастер 1.6 и рено логан 1.6 замена ремня ГРМ идентична?? Или есть нюансы?
22.09.2015, 07:48
#124
Гендерный узурпатор!
22.09.2015, 23:15
#125
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 17 мин. 36 сек.
Был(а): 01 июн 2025 15:17
Сообщение от Останий
а с чего взято что этот комплект с увеличеным сроком службы?
ни где у SKF не увидел такой информации .
смый заурядный комплект . не лучше и не хуже всех остальных
Duster 4x4 1.5dci
24.09.2015, 06:35
#126
Сообщение от espace
не комплект, а ремень, читайте внимательно, по роликам я тоже отписывался отдельно и по помпе. И по-моему я на этом форуме писал, что на одном из роликов (один к комплекте канадского производства лежит), я сразу поменял подшипник на SKF, так-же поменял подшипники на роликах приводного ремня, но сами ролики и ремень менять не стал - там все в порядке.
Сообщение от espace
так сделайте запрос в их представительство в Москве, или в Гётеборг и получите ответ.
24.09.2015, 09:16
#127
espace, Ну, или подождите пока я проеду 120 тыс (именно столько дает производитель на данный ремень) и я его разрежу и сфотаю состояние тефлонового покрытия и то что внутри.
02.11.2015, 15:47
#128
Время онлайн: 5 д. 15 ч. 38 мин. 7 сек.
Был(а): 19 фев 2021 09:36
Автомобиль: Синий Дустанг 1,6 4Х4 +ESP LUX 2017 лифтованый на злющей огромной резине
Мне ОД сказал шо на Дастеры 15ого года ставят движки ниссан, поэтому у них и пробег может быть 120 ткм. Хотя новы стали продавать с сентября. А ниссановский движок может просто так называется, а на деле это обычный древний реновский 1.6 16кл?
02.11.2015, 15:59
#129
Был(а): 22 июн 2025 21:38
Сообщение от dr.Zoldberg
Мне ОД сказал шо на Дастеры 15ого года ставят движки ниссан...
Дык, у них цепь стоит, а не ремень
02.11.2015, 16:36
#130
Супер-Мега-Дастеровод
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 32 сек.
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Недавно посмотрел на ремень который пробежал 70 т.км , никаких следов износа я не увидел, ни нашел ни одной трещинки, стольник прошел бы без проблем.
03.11.2015, 08:23
#131
фиргат, а ты поменял ГРМ или нет? я так и не понял. У меня пробег 62 ткм, надо бы менять, но машине 2 с небольшим года, ездию 80% по трассе спокойно 90-100 обгоняю редко, в пробках не стою. На крышке, закрывающей ГРМ есть маленький лючок, в него можно посмотреть и хоть чуток оценить состояние ремня. Из-под капота я заглядывал - плохо видно. Надо бы колесо снять и с под крыла посмотреть. А на логане менял в 60 - и ролик и ремень как новые (ролик был японский).
03.11.2015, 09:03
#132
dr.Zoldberg, не менял, пробег еще маленький - 40 т.км . Сам на Логане менял через 3.5 года и пробеге 61 т.км , можно было еще 30 т.км спокойно махнуть.
04.11.2015, 22:05
#133
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 13 ч. 40 мин. 11 сек.
Был(а): 27 Янв 2025 14:06
Автомобиль: Велик, ВАЗ 05 и Duster 4x4 1,6
dr.Zoldberg, это где ставят ниссановские, на Фрамосе? Или в Румынии?
05.11.2015, 13:34
#134
На Фрамосе щас действительно ставят ниссановские движки, посмотрел на оф сайте. Причем 1.6 меет цепь а 2.0 ремень. Замена цепи через 120 ткм! - это нонсенс, стоит такая процедура явно не дешево.
05.11.2015, 15:09
#135
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Если в 2.0 ремень - значит это не ниссановский. 2.0 с ремнем это хранцузкий двигатель.
у ниссанов "цепная" грм моторов и 1.6 и 2.0.
После 200 тысяч меняют цепь на таких моторах. 120 тыс. - это так, что б собрать денег с ТО. Как в случае со старым 1.6, на котором ремень в 60 тысяч меняли до 2015 года.
09.11.2015, 19:08
#136
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 12 ч. 30 мин. 4 сек.
Был(а): 04 фев 2018 09:56
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 Черная жемчужина 90000 км
Привет всем! На неделе заскрипел ролик ГРМ, собравшись с мыслями решил поехать к славному ОД . Пробег 58000 км решил сэконимить на замене ремня вдруг прокатит гарантия. Но не тут то было в ОД сказали что посторонний шум в работе роликов при таком пробеге это нормально. Если ролик вдруг заклинит и неожиданно порвет ремень то без проблем обращайтесь все сделают по гарантии. Максимум предложили сделать диагностику цена у нас в Вологде составляет 4500р. Если случай гарантийный то платят они если нет то я плюс 16400 за замену ремней т.к старые не ставят. Вот сижу и думаю стоит ли ехать к ОД менять ремень за такие деньги. Или забить и сделать по приемлимой цене в любом сервисе?
12.11.2015, 15:10
#137
Время онлайн: 1 д. 3 ч. 16 мин. 21 сек.
Был(а): 09 фев 2019 18:37
есть кто у кого особые условия эксплуатации отзовитесь?
в сервисной книжке на стр 12-14 расписаны особые условия эксплуатации при которых замену необходимо сокращать вдвое. то есть если замена грм на 60000 то необходимо на 30000 заменить.
у меня эксплуатация более 5000 км при температуре ниже 15 и при средней скорости менее 30 км/ч (28.1 по бортовику). Получается подпадаю под особые условия. Хотя пробег уже 40000 и машине 3 года. не знаю что делать менять или ещё покататься? на холодную с ночи при запуске движка первые 3 минуты посвистывает (не знаю либо грм либо доп ремень либо ролик какой-нибудь).
ОФ дилера нет, а температура уже -20, в январе и -40 нормальная ситуация.
Privilege 2.0 4х4
12.11.2015, 15:13
#138
Время онлайн: 1 г. 10 мес. 2 нед. 1 д. 3 ч. 50 сек.
Сообщение от Дастрич
Такая же фигня
26.11.2015, 16:55
#139
у меня вроде как не посвистывает а "подшикивает" что ли, (шик-шик-шик) , заехал в сервис .но не рено мужики говорят не обращай внимания это ролик кондиционера. Вот говорят как на и прогретом движке будут шумы тогда суетись. Пробег 49000т. Не знаю что делать? Ехать на сервис ?, поменяют все нафиг в сборе раньше времени и бабла сорвут. Или поездить еще 10000тыс, но стремно как то, на калине была уже такая фигня ролик заклинил и проскочили зубья на ремне, в итоге все 16 клапанов под замену но это еще пол беды, а последствия потом для движка.... и масло стал жрать и свечи закидывал.
01.12.2015, 19:33
#140
Комрады, по поводу ремня доп агрегатов вопще не надо переживать - он до 120 тыщ без проблем проездит (хотя зимой может и поскрипывать и повизгивать) Посвистывать зимой может еще и ГУР при плохой гидравлической жидкости. Главное ГРМ вовремя поменять. Я поменял в 65 тыщ - совесть не давала спокойно ездить дальше. При замене все внимательно осмотрел - ремень как новый, ролики тоже-в чем и не сомневался. Сея процедура у ОД обошлась в 7700р с учетом скидки. Так что решил следующую замену провести в 130-135 тыщ - шоб совесть не свербила. Хочу заметить, что рабочая поверхность ремня ГРМ абсолютно отличается от старого логановского и имеет как бы чашуйчатую структуру, поэтому судить о степени износа очень сложно - т.к. даже новый ремень как бы весь в трещинах. Поэтому меняйте в 60-70 и не парьтесь.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:59.
