Старый 21.09.2015, 18:41   #1261
sgtNemo
Аватар для sgtNemo
Онлайн: sgtNemo вне форума
Был(а): 16 дек 2019 12:19
Автомобиль: Renault Duster2015 2.0MT 4x4 Privilege
По умолчанию Re: Багажник и бокс на крышу
тайна сия невеликая есть.
На презентациях все рестайлинговые Дастеры демонстрировались с поперечинами, зафиксированными металлопластиковыми лентами. И в обзоре увиденного это все сразу отметили.
Тайной остается то, как бюджетно обзавестись поперечинами, ибо Thule с резинометаллической лентой ~15000 рублей, что ни разу не мало.....
Есть конечно дешевая реплика этого же Туле по 5-6 тысяч, но вопрос надежности остается открытым.....
Старый 21.09.2015, 20:14   #1262
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
ну, так я же не виноват, что одним из первых на это обратил внимание.
Нужно замерять зев, на который распахивается крепление.
Кстати говоря, я бы посмотрел конструкцию и промерял зев крепежей поперечин от атланта, которые показывали страницу-другую назад. Из серии "очумелые ручки" и "маленькие хитрости" - если заменить 4 болта крепежа на те же, но длиной 25-35 мм, то не исключено, что может случиться, что они встанут на рестайлинговые рейлинги.
Старый 22.09.2015, 07:51   #1263
Alex27
Аватар для Alex27
Онлайн: Alex27 вне форума
Был(а): 03 авг 2020 08:24
Лист фанеры 4мм, литр эпоксидки, 0,5 кв.м. стеклоткани. Вес 14,5 кг. Всего чуть более чем на 1 тыс. рублей.
ID:	83621   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83622   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83623   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83624   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.09.2015, 07:56   #1264
Alex27, ахренеть! Создавайте отдельную тему с подробным отчетом/чертежами!
Старый 22.09.2015, 08:03   #1265
BOND
Аватар для BOND
Онлайн: BOND вне форума
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Alex27, Фигассе !!! Сам сделал ?!) КРУТО ! Научи )))
Старый 22.09.2015, 08:07   #1266
Alex27
Аватар для Alex27
На самом деле ничего особенно сложного. Раз есть интерес вечером выложу выкройки, и немного о постройке.
Старый 22.09.2015, 08:09   #1267
ilion
Аватар для ilion
чой-то как-то это мне напоминает
---------- Добавлено в 08:09 ---------- Предыдущее написано было в 08:08 ----------
тещу сам обмерял?
Последний раз редактировалось ilion; 22.09.2015 в 08:20.
Старый 22.09.2015, 08:10   #1268
BOND
Аватар для BOND
Сообщение от Alex27 Посмотреть сообщение
Даешь ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ !!!
Старый 22.09.2015, 10:36   #1269
sgtNemo
Аватар для sgtNemo
Надо было чуть крупнее сделать и в крышку залить гильзы латунные для уключин - этож лодка чистой воды.....
Старый 22.09.2015, 11:17   #1270
Alex27
Аватар для Alex27
Вот именно! Делалось из того, что осталось после изготовления лодки, и по такой же технологии. Верхняя крышка. Сначала пришлось изогнуть центральную часть. Мочил и грел утюгом. Собрал с помощью пластиковых стяжек. Затем смесью эпоксидки с древесной пылью (из ленточной шлифмашинки) были изнутри промазаны швы. Через сутки стяжки снаружи были срезаны, швы ошкурены и проклеены полосками стеклоткани. Нижний край выровнен, изнутри приклеена рейка. Снаружи приклеен бортик из полосок фанеры, образовавшиеся впереди щели заполнены древ.пылью с эпокс. Шпаклевка смесью эпоксидки и алюминиевой пудры. Ошкуривание и окраска ПФ-115. Нижняя часть собрана проще. По периметру дна приклеена рейка, к ней приклеены борта. На дне для усиления приклеены рейки. Впереди фанера двойная, так как к ней прикручены шарниры.
ID:	83630   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83631   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83632   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83633   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.09.2015, 11:45   #1271
sorin
Аватар для sorin
Онлайн: sorin вне форума
Был(а): 16 фев 2024 01:23
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4
Сообщение от HID
Alex27, ахренеть!
+10!!! Круть!
Старый 22.09.2015, 11:52   #1272
Был(а): 10 мая 2025 23:11
Вот именно! Делалось из того, что осталось после изготовления лодки, и по такой же технологии...
А совместить верхнюю крышку с лодкой не получается
Лет 40 назад на озере Струсто, кстати
Старый 22.09.2015, 12:34   #1273
sgtNemo
Аватар для sgtNemo
Я вот задумался, может из стеклоткани с эпоксидкой слепить нижний зажим увеличенный для поперечин FICOPRO на ньюДастер....
Или из металла вырезать-согнуть и приварить усилители....
Старый 23.09.2015, 06:52   #1274
Сообщение от sgtNemo Посмотреть сообщение
А смысл тратить деньги на поперечины которые ещё нужно доделывать?
Может правильнее поступить так - https://www.drive2.ru/l/7652788/
И получить на выходе гораздо лучший результат
Старый 23.09.2015, 08:17   #1275
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Не разогнёт ли со временем пластину под весом груза? На дальняке ветер разболтает и ....
А так прекрасная работа.
Старый 23.09.2015, 08:21   #1276
Сообщение от aca300
ребра жесткости добавить и будет надежно
Старый 23.09.2015, 08:47   #1277
Сообщение от aca300 Посмотреть сообщение
3мм при ширине 40 сложно согнуть нагрузкой 25 кг, пусть 50 кг с двойной вертикальной перегрузкой, на одну лапу.
Другое дело, что можно и без сварки обойтись, продлить верхнюю стенку прямоугольной трубы на ширину рейлинга, а низ и бока подрезать под сечение рейлингов.
А так, да, 5 баллов, молодец
Старый 23.09.2015, 08:49   #1278
можно еще сделать эти крепления подлиннее и скрутить болтом уже снаружи релинга - тогда уже ничего не разогнет.
Старый 23.09.2015, 08:56   #1279
ИМХО, тогда эстетика пострадает.
Старый 23.09.2015, 09:05   #1280
Сообщение от zhiv
ну тогда наварить снаружи на пластины ребра жесткости в виде треугольников из той же стали и затянуть их термоусадкой
Ящик в багажник Ky6uk Тюнинг и доработки 50 14.05.2016 21:45
Часовой пояс GMT +3, время: 02:36.
